info su centralino autoalimentato
snipermosin ha risposto a receiver alla discussione in Impianti TV
Giusta osservazione -
gianniserena ha aderito alla comunità
Lavastoviglie Miele perdita pompa circolazione
Lorenzo 3390 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buonasera, ho questa lavastoviglie Miele di 4-5 anni fa che perde dal foro di scolo quadrato sotto la pompa circolazione, che voi sappiate esiste qualche kit di guarnizioni per revisionarla o bisogna sostituirla completa? grazie -
Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho provato ad alzare con un cacciavitino lalberino che diseccita il microswitch sul depressore acqua. La caldaia è partita, la pompa gira, la 3 vie funziona lacqua sanitaria idem. Ora resta da capire il perché non si alza da solo. Può essere la membrana o saranno i tubicini pilota. -
Qui dalle nostre parti non saprei, ho in mente il prezzo che c'è in toscana (lunigiana) dove ho una idrostufa a pellet. Lo compriamo in bancali e poi ce lo dividiamo tra chi lo vuole nel borgo, io ne prendo poco perchè ci vado poco d'inverno praticamente ne aprofitto del costo al bancale! Questa estate mi pare che lo abbiamo preso a 4,50 a sacco, di buona qualità nostrana. Ma siccome anche il pellet è diventato "furbo", segue un po' il prezzo del gas, quindi credo che oggi sia aumentato.
Vaillant Vcw242Eh Che Non Fa Scintilla
adrobe ha risposto a ringhia alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Leonardo, mi fa piacere ciò che hai scritto. Lunga vita alla gloriosa vcw! -
Clacson 12v cc alimentato da 220v ca... soluzioni?
Dumah Brazorf ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
col clackson dello sputer gli fai prendere un'infarto. trovi ripetitori di suoneria wireless. colleghi il trasmettitore in parallelo al campanello e piazzi la suoneria (presa 220v, anche più di una) dove ti pare. ho uno simile a questo e funziona egregiamente. https://www.amazon.it/BITIWEND-estensione-campanelli-convertitore-trasmettitore/dp/B0BRC7NGJH -
Se opti per la pompa di calore con 4,5 kw farai fatica con forno,lavastoviglie e boiler(2 kw),è per quello che dicevo di produrre acqua sanitaria con PDC
- Oggi
Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
giorgio17 ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Hai scritto questo: mentre qualcuno faceva la doccia e tra una apertura e chiusura, l'acqua veniva fredda Ovvio che se apri e chiudi arriva acqua calda e fredda,se vuoi sempre acqua calda la devi lasciare sempre aperta -
mrgianfranco ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
perchè non metti una suoneria aggiuntiva in un altro ambiente se la prima risulta troppo lontana? che citofono è marca e modello? puoi anche pensare di replicare il campanello 230v che già hai con un altro uguale collegato in parallelo e portato in un altro punto della casa meglio udibile..insomma soluzioni senza dover usare un clacson di motorino(?) se ne possono trovare .. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire vite di riempimento circuito di riscaldamento saunier duval SD 214/23 c e Clacson 12v cc alimentato da 220v ca... soluzioni?
Stefano Dalmo ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
Io direi , che dal cicalino del citofono devi alimentare la bobina di un relè a 12 v E poi sui contatti di questo ci fai chiudere il circuito con la suoneria che più ti piace . Magari sempre a bassa tensione . -
Stefano Dalmo ha risposto a MM1 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Scusa , ma perché comprare il ricambio senza vedere se il problema è lui o magari basta solo smontarlo e vedere il problema se c'è - -
aceral1711 ha inserito una discussione in Elettronica generica
Buonasera, ho un grosso problema che vorrei risolvere con una soluzione creativa, visto che con i normali mezzi tecnici corro il rischio di non trovare la soluzione che mi serve. Ho un familiare con problemi di udito, a causa della conformazione della casa il ronzatore del citofono non risulta udibile. Ho visto che le specifiche del suono emesso e dovrebbe essere sui 70/75 db ed anche se ha un suono tipo trillo/fischietto è insufficiente. Il campanello della porta (sempre ronzatore ma col suono di campanella classica [driiiin]) che funziona a 220v viene percepito ma sicuramente con la tv accesa risulta inefficace anch'esso. Ora, l'alimentatore del citofono da al ronzatore 12v alternata con 1A secondo i dati della targhetta. Ho misurato ed in effetti ai morsetti arrivano 12v. Evitando suonerie elettroniche perché mi servirebbe il suono campanello classico di campanelli con queste caratteristiche ne ho trovato solo uno a 12v con 0,5A di assorbimento, quindi dovrebbe andare bene ma ha il suono a 85db, quindi sempre col dubbio. La mia idea invece è questa: voglio usare il clacson dello scooter solo che va a 12v continua quindi mi sorge il problema del collegamento. Credo che ammesso che abbia un raddrizzatore per collegarlo al posto di quello del citofono l'amperaggio per farlo suonare sarebbe insufficiente. Se invece volessi collegarlo tramite azionamento di pulsante stagno dal portone esterno con la 220v come il campanello normale come dovrei fare? Mi serve un trasformatore di tensione da 220v ac e 12v cc o anche altro? Voi come mi suggerite di procedere e cosa mi devo procurare per praticare questa soluzione? Grazie a tutti coloro che mi risponderanno. -
MM1 ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
buongiorno, non riesco più a caricare acqua nell' impinato della mia caldaia saunier duval SD 214/23 c , perchè girando la vite non scorre acqua. E' probabile che il rubinetto non funzioni più e "penso" che la sostituzione potrebbe risolvere il problema. Essendo una caldaia moto datata ma perfettamente funzionante, mi è difficile trovare il ricambio ma neanche il codice che fà riferimento al rubinetto in questione. Se qualcuno fosse in grado di darmi delle indicazioni sul codice sarebbe un passo avanti. grazie. -
Piano cottura electrolux kcd83443ck
Pontamanu ha risposto a Pontamanu alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
ok grazie .ordinata. -
BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
Stefano Dalmo ha risposto a mez alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fai la prova co te presente, durante il riscaldamento , con il pressostato a vista . Vedi se , facendo aprire la calda , quando va in blocco , il pressostato si è alzato o no -
Stefano Dalmo ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma lo hai fatto quello che ti ho detto ? Se non capisci tu che stai sul posto se c'è aria nel circuito , non possiamo fare miracoli. Se c'è aria devi verificare lo sfiato e fare ripetute accensioni , con il tasto on of . . Il circolatore senza aria è lineare non gorgoglia , e si sente a stento che sta girando . -
Livio Orsini ha iniziato a seguire pdc in zona C
A primavera ho comprato 2 bancali a quasi 6€ sacco, ed è un prezzo molto favorevole, almeno nella mia zona. Mi riferisco comunque a pellets di qualità buona, prodotti con legno di conifere.
Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
Livio Orsini ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Sicuramente. Sl punto in cui arriva l'uscita del ponte raddrizzatore il ripple è elevato e quella tensione viene trasferita, ridotta del rapporto di trasformazione, sul secondario che pilota l'altoparlante. Basta misurare li quanto è la tensione in alternata. Un oscilloscopio te la mostrerebbe chiaramente. -
sento qualcosa fare rumore, penso sia la pompa, che rimane accesa per qualche secondo anche dopo che chiudo l'acqua. La pompa ha 1 anno esatto. Potrebbe essere aria nell'impianto? o qualche sensore rimasto bloccato? il fatto che sia successo 1 o 2 giorni dopo averla caricata mi fa sospettare sia una stupidata facilmente risolvibile. era a 0.5 e l'ho riportata 1.5 due giorni fa -
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Stefano Dalmo ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Controlla che non ci sia acqua sotto al galleggiante antiallagamento . Nei pressi del motore -
Portone sezionale esposto a Sud
Stefano Dalmo ha risposto a Davide Cuoghi alla discussione in Cancelli elettrici
Io ti consiglio di farti consigliare dalla ditta che lo fornisce . Perché nel caso di problemi , sono loro a essere richiamati . Anche se i movimenti termici sono già previsti nelle tolleranze. -
Aspirapolvere Miele S 275i
Nik-nak ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Il fatto che l'aspirapolvere introduce disturbi condotti sulla rete elettrica, a cui è collegato durante il funzionamento . Li introduce anche con il filtro, ma in modo attenuato. -
Stefano Dalmo ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Partirei dal fatto di constatare se la partenza della fiamma sia effettivamente tardiva o se è proprio così . Prima cosa , ma la caldaia ha fatto sempre questo problema ? Quanti anni ha la caldaia ? Mettiti fuori con la caldaia a mantello smontato , fai aprire la caldaia da qualcuno e vedi o cronometra da quando apre il rubinetto , quando parte il circolatore ed il ventilatore e dopo quando da questo , si avvia il bruciatore . Se fosse consecutivo parliamo di secondo , e tutto in regola . Altrimenti vedi in quale fase passano più secondi . -
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
ed eliminarlo cosa comporterebbe? -
axn ha aderito alla comunità
Neko88 ha aderito alla comunità
Con il boiler mi trovo bene da anni e non ha senso bypassarlo. Sicuramente se optassi per la pdc i 3kw attuali non basterebbero per usare anche lo stesso boiler, forno e lavastoviglie, quindi dovrei optare per un 4.5kw
