inverter solaredge se4000h _primo avvio
mgaproduction ha risposto a kuaro71 alla discussione in Fotovoltaico
I miei ricordi sono che se hai l'app da installatyore puoi fare l'attivazione. Diversamente, purtroppo no. Io, siccome tardavano ad attivarmelo (2020), mi sono "finto" installatore sul portale e mi hanno aperto le credenziali per un certo periodo di tempo e poi me le hanno chiuse. Ma ho giusto avuto il tempo di attivarmelo e verificarmelo. Da quel che dici, mi sa che non è cambiato nulla dall'epoca... -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Consigli acquisto nuova lavatrice slim
Ciccio 27 ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma perché pensi che ti stia lasciando? -
Ciao, non lo so, ma sinceramente non credo sia possibile. Se fosse una tapparella, dopo 50 giri avrebbe avvolto più di 100 metri considerando la sovrapposizione degli strati, quindi impensabile. Se vuoi puoi spiegare per cosa ti serve per cercare altre soluzioni, oppure, secondo me, non ti resta che escludere il sistema finecorsa elettronico e mettere finecorsa esterni.
SEparazione circuiti di potenza/comando da ausiliari a 230vac
Livio Orsini ha risposto a pulper alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Confermo. Specialmente quando le correnti in gioco superano il migliaio di ampère. Molti credano che la progettazione della disposizione dei componenti negli armadi sia solo lo studio per minimizzare lo spazio necessario. Invece non è così, anche il layout degli armadi è una componente che può influenzare il corretto funzionamento di un'apparecchiatura. Così come che pensa che non si possanomusare cavi schermati pwer alimen tari i motori perchè non trova cavi schermati di sezione adatta. Per queste applicazioni sono previste guaine di schermo in cui si infilano le corde di sezione adatta! Come sempre esistono due modi per realizzare le apparecchioature: il modo corretto ed il modo errato.😜 -
Ho fatto la prova e riscontro il fatto che si riesce a rispettare gli end-point col problema che esiste un limite sia verso il basso che verso l'alto che non consente di andare oltre circa 13 giri tra posizione più alta e posizione più bassa. Esiste una procedura per superare questi limiti considerando che si tratta di un dispositivo con finecorsa elettronico? Grazie Volevo di ri-settare non rispettare
Se ti riferisci al sistema alternato , non ci appizza niente , l’eccesso di acqua lo puoi vedere aprendo la porta , se sta già da 1cm sotto il bordo è tutto normale
Mi sembra molto strano che oggi accadano queste cose. Sei anche stato fortunato a non avere mai avuto problemi. Sino agli inizi degli anni 80, ad esempio, si usava ancora collegare le tachimetriche con cavi non schermati. Quando si iniziò a chiedere i collegamenti schermati ci fu una levata di scudi da parte dei quadristi e degli impiantisti del bordo macchina. La solita lamentazione: "...si è sempre fatto così, ha sempre funzionato, perchè queste fisimne che fanno perdere tempo e che costano molto di più?". Poi si sono abituati e nussuno, qualche hanno dopo, eccepiva. Così come avvenne alla fine degli anni 80 con le prescrizioni che volevano le piastre di fondo non verniciate, ma nichelate. Oggi nessun produttore di carpenteria venderebbe una piastra di fondo verniciata. -
Roberto Gioachin ha risposto a pulper alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
In genere su quadri di dimensioni limitate è difficile che venga fatta una vera separazione, anche perché il cliente non ha la competenza e l'unica cosa che chiede è di contenere le misure del quadro. Al massimo se guardi dentro vedrai i cavi di potenza su una canaletta e i cavi dei segnali su un altra, ma fine li. Mentre invece su macchine più importanti o impianti di lavorazione ti potrebbe capitare anche di trovare un separatore metallico fra il quadro di potenza e quello di controllo, se guardi a catalogo dei quadri elettrici lo troverai come accessorio. Tranquillo, non sei una mosca bianca. A volte le aziende più strutturate ti chiedono anche di fornire la verifica, sia del calcolo termico e sia il calcolo del potere di interruzione. - Oggi
L30n ha iniziato a seguire Piatto doccia marmoresina
Buongiorno a tutti, sto per fare istallare un piatto doccia 70x70 in marmoresina.... Ovviamente farà tutto l'idraulico, però volevo sapere le lavorazioni giuste visto che è un operazione abbastanza "delicata" è voglio essere sicuro che sia fatto tutto a regola d'arte. Ad esempio: va incassato sotto il rivestimento come quelli in ceramica? Deve essere incollato con colle particolari? Può essere messo sul massetto o ci vanno le piastrelle sotto? Grazie per le delucidazioni
È verissimo, le verifiche le fanno solo quando ci sono guai e malfunzionamenti. Però ci sono alcune aziende che, invece, queste le verifiche le vogliono fare già a livello progettazione. Ho lavorato per aziende come Pirelli e Michelin, tanto per fare un esempio, che non solo pretendono il rispetto della normativa vigente, ma integrano con loro specifiche quei punti che, a loro giudizio, non sono suffcientemente chiari o non sono consoni alle loro esigenze. Se vuoi lavorare con loro rispetti le prescrizioni date, se non lo fai ti contestano immediatamente i lavori e poi non sarai più interpellato per futuri lavori. Inoltre, durante le fasi di progettazione e costruzione dell'apparecchiatura, i loro ispettori controllano che i lavori procedano i secondo prescrizioni. Almeno così era fino all'inzio secolo, tempo in cui non ero ancora pensionato. Questo quasi mai viene rispettato, specialmente nelle canaline che abbiamo l'abitudine di riempire al 110% così che per chiderle, devi mazzolare i coperchi con il martello di legno.😠 Però in Svezia l'ispettore statale lo aveva controllato e, alla fine, dopo parecchie discussioni aveva accettato la situazione. Onestamente facendo conto delle superfici occupate e di quelle libere il 10% di riserva c'era e le canaline avevano ancora volume disponibile. Quando ero responsabile dell'ufficio tecnico l'ho sempre fatta fare questa verifica. Avevamo anche appositi programmi, forniti dai costruttori della carpenteria, che facilitavano il lavoro di controllo. Non solo, ma se si usavo dei condizionatori posti agli estremi degli armadi, facevo installare anche eventuali ventole interne per favorire la corretta circolazione. -
Scheda di ricarica batterie 18650
Livio Orsini ha risposto a walter longo alla discussione in Elettronica generica
Se lo dici tu...ci credo; non avendo visto i pallini dei nodi pensavo fossero solo fili passanti. Di solito su quelle schede sono segnati i morsetti di ingresso per la tensione di carica, ed i morsetti di uscita per il carico. Devi verificare la documentazione della scheda. -
Ctec ha risposto a pulper alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Il punto cruciale è che quasi mai (anche senza quasi) vengono effettuati controlli. Tralascio gli impianti elettrici, dove sinceramente vige l'anarchia più totale. Non ho mai ceduto alla classica "ma fanno tutti così" o "si è sempre fatto così". Ove possibile (ci sono da considerare anche a volte delle limitazioni dovute a fattori non elettrici, quali dimensioni meccaniche strizzate all'osso...) cerco sempre di separare i circuiti. Metto un esempio mio: Tra l'altro non sarebbe neppure del tutto a norma, poiché manca il 10% almeno a scorta di posto sulle DIN per espansioni. Ma la cassa mi vincola. Come vedi, ci sono indicate le canalette POWER per i fili di potenza e le altre per i segnali. Tutti i passaggi sono poi effettuati a 90°. Non è perfetto, ma ci si avvicina. Ovviamente i colleghi dicono "ma perché metti le doppie canalette?" e giù a spiegarglielo. Tutte le volte. PS: ma c'è qualcuno che effettua il calcolo delle sovratemperature (obbligatorio) per il dimensionamento della ventilazione? In questo mi sento una mosca bianca... -
Buongiorno e grazie, farò cosi e aggirrnerò. Mi butto avanti e cioè se fosse un problema del regolatore di flusso o di eccesso di acqua?
pulper ha risposto a pulper alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Sì, per questa commessa la soluzione è semplice, ma volevo capire chi avesse ragione. Guardando quanto riportato qui, però, mi viene da chiedermi se fino ad oggi abbia vissuto in un mondo parallelo. Ho 50 anni e di impianti e quadri elettrici ne ho visti tanti — cartiere, caseifici, impianti food, acciaierie, macchine CNC, linee automatiche — eppure in nessuno di questi ho mai visto applicare questa separazione. Viene da chiedersi: sono io ad aver lavorato per tutti questi anni con progettisti e installatori incompetenti? -
Possiamo vedere una foto e gli schemi?
walter longo ha risposto a walter longo alla discussione in Elettronica generica
scusa Livio, ma lo schemino che ho fatto non corrisponde a quello che dici?, ad ogni coppia poi corrisponde un punto da saldare sulla scheda. volevo chiarimenti, come ho detto all'inizio che ai punti contrassegnati con le lettere P va collegato il motore dell'avvitatore e ai punti con B va il finale del pacco batteria. E se dovessi collegare un carica batteria posso prendere come riferimento i punti P+ e P- ? Grazie per l'impegno, saluti -
Stavo facendo la stessa domanda 😀 Inoltre, quando è lungo il collegamento tra TDA7000 e TA7208 ????? Se più lungo di qualche centimetro devi usare un cavetto schermato.
Utilizzo TA7208P
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Scusa ma tra l'uscita del TDA7000 e l'ingresso del TA7208 c'è un condensatore per il disaccoppiamento? -
Devi mettere le celle in parallelo 2 a 2, fare 4 coppie in serie tra loro. -
Consiglio quadro appartamento
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Lo spazio tra contatore e parete destra é altezza 36cm larghezza 22cm. Come dimensione dovrebbe entrare un 8 moduli il problema che poi non ho spazio per far passare affianco i coruggati/guaine che devono entrare nel quadro sottostante. Lo spazio sotto al contatore invece é altezza 24cm larghezza 40cm qui un quadro a 12 moduli entra ma dipende dal modello. La tavola di legno sopra alla nicchia non la vorrei togliere perché ci sono come si vede anche dalla foto molte pietre. -
Anche per me è la soluzione migliore. Le normative non sono leggi, quindi se non le rispetti non sono previste sanzioni. Però, c'è sempre un però, la legge prescrive che ogni impianto deve essere effettuato secondo le regole dell'arte. Ai tempi delle Gilde era la Gilda stessa che dettava le regole dell'arte. Oggi la giurisprudenza consolidata riconosce le normative e le direttive come regole dell'arte. Quindi in caso di contestazioni o, peggio, d'incidente se non hai rispettato le normative vigentinessun arbitro o magistrato ti darà ragione. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, assumendosene la responsabilità. PS Prova a consegnare un apparecchiatura in un paese come la Svezia, senza aver rispettato alla lettera la normativa vigente, in Svezia, e difficilmente il tuo apparecchio riceverà il benestare dell'ispettore statale; senza quel benestare nessuna azienda può far lavorare un a mocchina/impianto. -
450w 24v monocristallino ho visto sui 13ampere x 3 pannelli in parallelo Mttp 80a ibrido inverter 4000w onda pura
lastway ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
No, Candy Holiday 603 La carica dall'alto non è che mi ispiri molto... messa di traverso, poi... mi convince ancora meno 😁 -
HO costruito un alimentatore con 9V cc per il TA 7208P e 5V per il TDA 7000 ovviamente le masse fra loro sono collegate. PS : ma se collego all'ingresso del TA 7208 il segnale in uscita "tenedo il volume quasi a zero della Radiolina Transistor non vi sono scariche e l'audizione è pulita e ruotando il potenziometro il suono si amplifica. Se invece prelevo il segnale dall'uscita del TDA 7000 lo collego all'estremità destra del potenziometro da 20K e la sinistra a massa, mentre il centrale va all'ingresso del TA7208 fortissima distorsione suoni e scariche. Con resistenza come da te suggerito diminuisce fortemente l'intensità del suono, ma scariche e distorsini con minor intensità rimangono. Ho smontato tutto il circuito e l'ho rimontato e per esser sicuro della posizione dei collegamenti ho disegnato lo schema saldatura dopo saldatura. Risultato dell'audizione non è cambiato. Siccome ho pensato di essere un poco rimbambito ho montato il suo gemello " del quale ho parlato all'inizio post" che invece ha subito funzionato perfettamente. Che sia difettoso il CIP e per via del suo difetto prevede una premaplificazione ? Ciao grazie per la vostra pazienza.
- Ieri
Sostituzione Elvox 900-902 con Comelit 2703u
ROBY 73 ha risposto a lucazana92 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao lucazana92, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf Sei sicuro di averli solo tu i "problemi"? Agli altri condòmini funziona tutto bene? Comunque, i collegamenti giusti sono questi: SW2 ok. SW1 in teoria è indifferente, quello serve solo se avessi la chiamata elettronica. Facci sapere i risultati
