  2. ducabaran
    Samsung UE50BU8070U no video
    No . Ha circa 3 anni
  3. Oggi
  4. Livio Orsini
    Sensohome vrt 380/2
    Il dato più importante non è la precisione, ma la ripetibiltà. Se hai una precisione di misura, p.e., +/- 1%, ma una ripetibilità pari a +/-10% l'errore totale può arrivare al +/- 11%. Invece se hai precisione pari al 5% e ripetibilità pari allo 1% l'errore totale massimo sarà +/-6%.
  5. Ieri
  6. Stefano Dalmo
    Problema centrale BFT Altair
    Bhe se non è di vitale importanza e lo puoi sostituire con un telecomando , vale la pena lasciarla . E magari puoi provare a passare dal 20 al 21 e se funziona il comando utilizzarlo per l'apertura pedonale , di una sola anta , o come close , solo chiusura
  7. 3kek1
    tv philips 43HFL5014/12
    visto la fine che fanno oggi i marchi storici io aprirei i tv e magari dentro ci trovi della roba di tipo cinesazza galoppante che fa parte di progetti comuni con altri mila marchi, ricerchi il solito codiciazzo della scheda e trovi magari un modo diverso di entrare nel menu
  8. RM_Explorer
    @ROBY 73sul sito c'è scritto "La centrale BM225 è compatibile con i telecomandi BFT MITTO 433 mhz sia i vecchi "ovali" che i più recenti rettangolari blu." Poi se funziona non lo so. @Stefano Dalmosi al telecomando ci avevo pensato anche io, infatti ne ho già ordinato uno da mettere al posto del pulsante. È solo che volevo cercare di ripararla ma non penso di esserne in grado.
  9. Stefano Dalmo
    Accensione scintilla piano cottura FRANKE
    Si sarà interrotta la comunicazione in parallelo dei singoli micro. Posti dietro le manopole . Si deve arrivare a queste e verificare dove si fosse isolata la connessione.
  10. Stefano Dalmo
    Faccio un azzardo , Se metti un telecomando in garage non ce la fa ad aprire il cancello ?
  11. ROBY 73
    Non saprei, non la conosco per nulla. Sicuramente le funzioni sì, sono quelle per due motori a 230V come tante altre, ma dove hai visto / letto che è compatibile per i radiocomandi BFT? https://www.atecnica.it/file/ist-indem-bm225-manuale-istruzioni-v3-collegamenti-programmazione.pdf
  12. RM_Explorer
    La 220v è stata mandata dal comando interno del pulsante, quello che ho all'interno del garage che serviva appunto per l'apertura e la chiusura del cancello utilizzando il pulsante a muro, infatti è scattato il differenziale. Ho provato anche a fare il ponte tra 17 e 20 direttamente dalla centrale ma nulla, non funziona.
  13. fisica
    Folletto VK150
    probabilmente non è il ricambio corretto, riparare la vecchia si potrebbe fare sostituendo i pezzi che tu ritieni guasti.
  14. ecate
    non riesco a entrare
  15. Karlo71
    Bilancia Bimby TM5 non pesa più
    Ciao a tutti! Ho un Bimby TM5 da diversi anni e ora la bilancia non pesa più gli ingredienti: passa da 0 a MAX. Ho cercato di pulire i contatti in ogni modo, compreso anche il wd40 per pulire i contatti (oltre a poggiarlo su un piano stabile dedicato e aver controllato il cavo di alimentazione elettrica). Per la precisione, una volta spruzzato il wd40 per i contatti elettrici e aver resettato il bimby, la bilancia ha ripreso a funzionare ma per un lasso di tempo minimo, dopodichè il problema si è ripresentato. Qualcuno ha avuto un problema simile e saprebbe darmi altre indicazioni per riuscire a ripararlo? Grazie
  16. Stefano Dalmo
    Cancello elettrico FADINI non si chiude con il freddo
    Scusa ma questo non vi porta a verificare se ci fosse in problema con le fotocellule ? Avete provato a bypassarle per vedere cosa succede ? e quindi anche spingendo a mano per aiutarlo a chiudere non si sposta , oppure no ?
  17. giorgio17
    Sensohome vrt 380/2
    Se hai il manuale sfoglialo e se trovi i dati tecnici leggi quanto precisione ha la temperatura.Un buon termostato ambiente (sonda,cronotermostato o quello che vuoi)ha dal 5 al 10 % di errore,forse i migliori hanno un 3%,se ti sembra ridicolo
  18. NovellinoXX
    Sotto al piano cottura c'è una serie di micro interruttori in parallelo detta "catenaria", un microinterruttore per fuoco come a questo link. Il tipo di anomalia che descrivi è molto strano; hai per caso rimosso le manopole per pulirle? se sì, sei sicuro di aver inserito poi a fondo le manopole?
  19. Andrea Cosetti
    Calo pressione pompa calore Vaillant
    Buongiorno a tutti, scusate la domanda forse stupida. Ho pompa dI calore Vaillant Arotherm con blocco Unitower. Mi segnala pressione bassa e infatti il manometro mi dà pressione sotto il limite. Non ricordo la leva da girare per fare aumentare la pressione. Qualcuno mi puoi gentilmente aiutare? Grazie in anticipo!
  20. patatino59
    Da quello che so il comando viene dato all'unico pulsante elettrico mediante una sbarra azionata dalle manopole. Probabilmente si è allentata la sbarra da un lato, mentre l'altro lato riesce a premere il pulsante elettrico.
  21. thx333
    Sensohome vrt 380/2
    Ho sempre avuto fantini cosmi,tutti a decimale non capisco cosa ci sia di ridicolo
  22. Salve a tutti, sul mio piano cottura le varie "candelette" sono tutte funzionanti, ma l'accensione si ottiene solo comandando una delle 5 manopole dei relativi fuochi. Le altre 4 aprono il gas ma non fanno scattare la scintilla. In pratica per l'accensione di ogni gas devo premere il relativo comando gas più quello del solo con accenditore funzionante... è un problema dei singoli altri 4 comandi o del trasformatore di alta tensione? Grazie a chi vorrà rispondere.
  23. Buonasera, ho un cancello elettrico con centralina FADINI Elpro 13 exp e motori FADINI Combi 740. D'estate funziona tutto regolarmente, ma appena viene il freddo (temperature al di sotto dei 17°, il cancello apre regolarmente ma non si chiude più. Su consiglio del tecnico FADINI di zona ho aggiunto 2 condensatori (uno per ogni motore) da 4 µF, ma la situazione non è cambiata. Ho anche stretto le viti verdi delle valvole di massima pressione che si trovano su entrambi i motori, ma anche questo senza successo. Sembrerebbe che quando arriva l'impulso di chiusura (sia quello programmato, sia quello da chiave) i motori vadano invece in apertura. Come ultima informazione segnalo che lo scorso anno ho sostituito l'olio ad entrambi i motori, utilizzando l'olio originale FADINI. C'è qualcuno che mi può dare qualche consiglio? Grazie
  24. 3kek1
    prova una sequenza tipica da telecomando regolare nei modelli piu vecchi, ce li avrai dei manuali di servizio philips, io negli appunti non lo trovo, anzi l' ho trovato è lo stesso tuo però alcuni è info e non ok
  25. ecate
    ci vuole questo https://www.idealo.it/confronta-prezzi/202109255/philips-22av9574a-remote-control.html?gclid=CjwKCAiAtbvXBhB_EiwAjwv9Jslqc1vdkarKOQQXztWCVChUtYIIM9vFJN3JD1kTEflUbpmrQ302WhoCKPAQAvD_BwE&utm_campaign=SEM-IT-WEB-CVR-SHOPPING-23964576465&utm_medium=cpc&utm_source=google
  26. MarcoPau
    Problema Caldaia Beretta/valvole di zona/ termostati
    Rocco, io posso dirti per sommi capi cosa ho capito, ma non sono un elettricista e non sono lì davanti al tuo impianto. I relè si cablano con A1 e A2 rispettivamente fase comandata (il C del termostato se la tua morsettiera è L N C, oppure il NO) e neutro. Puoi usare qualunque termostato. Sui due contatti normalmente aperti del relè ci metterai i due fili del consenso caldaia. Devi vedere lo schema del relè (o provarlo con un tester). Come hai hai questo problema sul piano di sotto? Prima ti funzionava? Che senso avrebbe in questo caso modificare i cablaggi? Avrai un guasto...
  27. ecate
    nel menu di servizio come ci entro, con il telecomando digitando 062596ok da acceso? o occorre un telecomando di servizio?
  28. MarcoPau
    Gestione a ore di caldaia a condensazione
    Lo schema che dici è corretto Beppo. Probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d'acqua... Dici di mettere su O e I uno dei due fili caldaia interrompendolo? Gli imposto gli orari, e a quel punto se le valvola chiudono e lo shelly chiude, la caldaia parte, mentre se invece siamo in orario di spegnimento del contatto dello shelly, avrei valvole eccitate (se il TA chiude) e caldaia interrotta dallo shelly e quindi spenta. Azzeccato?
