  2. Gumin65
    Lavatrice Electrolux carica dall'alto
    Ah okay.......ma io uso polvere e in pratica a 30 gradi solo abbigliamento sportivo, tipo una macchinata a settimana,il resto alta temperatura. Comunque ho tagliato dietro la plastica e l'albero è completamente distrutto
  3. Oggi
  4. Grazie. Puo' essere anche la rete di pilotaggio? Perche' i segnali di pilotaggio vanno dalla zona a bassa tensione a quella ad alta tensione con un piccolo trasformatore, e per pilotare il primario di questo usano un sistema che mi sembra a totem-pole tra il tl494 e il trasformatorino. Perche' se non e' il chip o la rete totem pole, l'unica cosa che mi rimane da pensare e' che quel condensatore abbia qualche problema che simanifesta solo a tensioni elevate e faccia lavorare male il primariom magari mandandolo in saturazione. Ma e' un'ipotesi estreama.
  5. Marco Fornaciari
    ET200S
    Livio ci hai pure ragione mi sono confuso con la sigla. A una certa età la memoria fa cilecca. Va beh, in ogni caso il fusibile non salva l'ingresso. Magari il fusibile si mette sulla alimentazione dei sensori. Poi bisoga fare il cablaggio in modo che la rottura di un cavo non provochi danni, ma solo una mancanza di segnali. Su quella navetta c'è un catena portacavi con i guidacavi?
  6. Segui le istruzioni che ti ho segnato con riga nera
  7. christian99
    Aiuto vecchia lavatrice REX Z550TX
    Ciao Luca, come dicevano borgo77 e Stefano, quando hai smontato la manopola guarda bene la levetta e il fondello: se è solo crepato una goccia di cianoacrilica col bicarbonato può reggere un po', ma se manca un dentino dura poco. Il codice sull'etichetta è la prima cosa da portare al ricambista. Se su un modello così vecchio non si trova più, il pezzetto si può ricostruire su misura: io mi occupo di ricambi ridisegnati e stampati in 3D, se ti serve scrivimi pure in privato. Facci sapere com'è andata!
  8. christian99
    Trascinatore rotto su Bompani BOCA814/E
    Ciao, prima di ordinare quello simile confrontalo col tuo vecchio su tre misure: interasse e diametro degli agganci, lunghezza e curvatura sul cestello. Se combaciano va bene anche se la forma esterna è un po' diversa; meglio ancora portare il pezzo rotto al negozio di ricambi e confrontarlo a banco, come diceva Stefano. Se proprio non salta fuori niente di compatibile, si può ricostruire in plastica tecnica che regge acqua calda e detersivo: è il mio lavoro, se ti serve scrivimi in privato.
  9. christian99
    Manopola Aristella Ariston
    Ciao, un modo per trovare lo STOP: a macchina vuota, gira il perno a scatti e cerca la posizione in cui, accendendo, non parte nulla (né motorino timer né carico acqua). Segna lì il lato piatto del perno e allinea la tacca STOP della ghiera, poi verifica con il ciclo più corto. Quando hai il riferimento ti conviene una manopola nuova in un pezzo solo, così non si sfasa più: io mi occupo di ricambi stampati in 3D e potrei rifarla tenendo la tua ghiera originale, se ti serve scrivimi in privato.
  10. sugar57
    Sostituzione Fritz!Box 7590 con 7690
    Ciao andrea ho appena rifatto la prova facendo quello che mi hai scritto e come sembrava fosse dalla schermata, risultato dopo un minuto di attesa.. pagina di errore! vedi allegato ho rifatto la procedura di nuovo sempre seguendo tutti i passaggi a video, ma quando è apparsa la fatidica pagina ho staccato il cavo che ho usato e una parte l'ho collegata alla rete (ONT) e l'altro capo alla porta WAN del nuovo Fritz!Box 7690 e ho cliccato avanti anche qui 2 minuti di attesa e stesso e identico errore con l'unica differenza che riuscivo a a navigare...!!!! boh'
  11. drugo66
    ET200S
    Personalmente mi è capitato solo una volta; avrei voluto indagare meglio, ma, purtroppo e come spesso accade, non c'era tempo, quindi, avevo dietro un semplice optoisolatore che ho interposto sul primo ingresso libero, cambiato l'ingresso nel software PLC e ho fatto ripartire la macchina; non sono stato più richiamato. Non ricordo quale funzione svolgesse l'ingresso, ma sono quasi certo che non fosse un semplice sensore; sarebbe stato bello avere dietro anche un oscilloscopio per poter capire meglio, ma non l'avevo; l'ipotesi che mi viene in mente è che l'uscita che pilotava l'ingresso inviava degli spike talmente alti che, alla lunga, bruciavano l'optoisolatore interno della scheda ingressi; interponendo un optoisolatore esterno credo di aver fatto in modo, oltre a proteggere la scheda del PLC, che fosse lui a sobbarcarsi la limitazione di quei disturbi; penso anche di aver avuto fortuna che quel particolare opto fosse protetto in modo eccellente.
  12. Ganimede77
    Aeg okokombi serie 9000
    non farmi dire cose che non vorrei dire...
  13. Ganimede77
    Te ne accorgi prima del sensore che non scalda, non funziona bene, spesso non è una cosa improvvisa, impiega qualche giorno il degrado per arrivare a non scaldare nulla
  14. drugo66
    Language Pack TIA v20
    Nessun problema, per così poco ...
  15. Buongiorno a tutti, Vi chiedo cortesemente un aiuto per la caldaia in oggetto, praticamente durante una doccia non è più arrivata l'acqua calda. Mi sono accorto che la caldaia gocciolava ogni tanto. Ho notato che aprendo un rubinetto della calda la caldaia era in funzione ma senza fiamma. Stessa cosa attivando il riscaldamento termosifoni. Vuoi per i tempi attesa tecnico, per la perdita e anche perché già dall'anno scorso spinge forte x il passaggio a condensazione, ho provato a seguire qualcuno dei vostri consigli. Ho localizzato la perdita nella copertura a 6 viti della 3 vie. Sostituito membrana 1010141 e cartuccia. Sostituito micro sx (3fili, lamella corrosa), sostituita membrana 16685 + piccolo o-ring e puliti travasi sottostanti (il foro piccolo era totalmente ostruito, membrana gonfia e micro attivato anche a caldaia vuota d'acqua). Rimonto tutto, spurghi (caldaia + termo) e ripristino pressione a 1.2 bar, nessuna perdita. Ora, con caldaia in standby i due micro sono disattivati. Se chiedo acqua sanitari, noto che la caldaia si avvia ma senza che parta il bruciatore, il micro a sx attivato, quello a dx no, quando chiedo riscaldamento termosifoni la caldaia si avvia, ma anche in questo caso senza fiamma e con entrambe i micro disattivati. Che si chieda acqua calda x sanitari o che si chieda riscaldamento termosifoni, schiacciando il micro a dx si sente un clic dal vano scheda, ma null'altro. Un particolare, ho piegato un pochino la lamella micro sx perché la corsa piattello cartuccia era di poco, ma insufficiente per attivarlo. Secondo voi posso provare a fare qualcos'altro prima di cedere alla condensazione?
  16. Non fate lavaggi consecutivi, fatela riposare almeno 5 ore tra un ciclo e il successivo.
  17. Ciccio 27
    https://youtu.be/rDJdzAMs-YA?is=oASzgrktRiEmtGQe
  18. acquaman
    Grazie, ti devo un favore.
  19. Livio Orsini
    Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
    Scusate ma che c'entra la sonda lambda, la combustione e quantaltro con il fatto che non riesce a far funzionare l'alzacristalli?
  20. Livio Orsini
    ET200S
    Ma qui stiamo trattando i problemi con una scheda a 4 ingressi digitali, galvanicamente isolata!
  21. Leone2285
    Ripristino avvolgimento indicatore livello carburante
    Pensavo che tu volessi sostituire solo il sensore. Visto che il tuo kit comprende anche il quadrante con lancetta, adatto a quel sensore, dovrebbe funzionare tranquillamente. L'unico problema è quello di trovare il modo di fissare il galleggiante, passare i fili e inserire il nuovo quadrante.
  22. 3kek1
    quello è curare i sintomi non la causa mi sa
  23. drugo66
    Lo trovi in questa cartella; il file si chiama LANGUAGEPACKS_SEBU-WINCCCA_20.0.0.6.7z (che fantasia, eh ?). Anche io elimino tutto dal disco (occupano troppo spazio), ma mi sono fatto un NAS con Proxmox (OpenMediaVault) e, quando aggiorno, copio tutto lì, così ne ho sempre una copia. Buon lavoro.
  24. antoniob
    Sicuramente. Vi aggiorno a riguardo.
  25. ok grazie per il consiglio Leone2285. tornando alla scheda vedo dove sono situati i MOSFET faccio delle foto vediamo un po' se riusciamo a individuare. U1 CRE 6358, U3 TL 431, U4 AS78L , U5 LM358. scusate se ho messo le foto mischiate rispetto all' ordine elencato U6 non pervenuto non c'è nessuna sigla.
  26. Marco Fornaciari
    ET200S
    Esistono isolatori galvanici per tutti tipi di segnale, ripeto per gli analogici li uso dal 1997 e hanno risolto tutti i problemi al PLC. Un conto è mancare un segnale, sicuramente rilevato dalla logica di gestione dell'impianto, cose ben diversa è che si arresti un PLC a causa di un guasto esterno. Gli ingressi analogici dei PLC sono isolati galvanicamente fino a mezzogiorno. Siccome il convertitore analogico/digitale è sempre uno solo per scheda (c'è il multiplexer), il polo negativo del segnale è sempre comune ad un gruppo di ingressi: 2, 4, 8, o anche 16 in alcune schede. In ogni caso se si danneggia l'ingresso del convertitore hai perso tutta la scheda.
  27. Dovendo dare consigli a distanza, senza vedere il dispositivo, se non ci metti del tuo non è possibile. Solitamente i circa 340V di tensione continua che si trovano dopo il ponte, sul condensatore di filtro, sono mandati come forma di impulsi da uno, o due, mosfet suò primario del trasformatore. Questa è la base degli alimentatori SMPS. Mettersi a riparare un dispositivo come questo senza nemmeno sapere come funziona, almeno come idea generale, è un'impresa un po', come dire, velleitaria. Un po' da sindrome di Gudman.
