  2. Marco MM
    Configurazione Hardware
    Buon giono a tutti, mi è sorto un dubbio dovendo fare una piccola applicazione per un cliente, ringrazio anticipatamente chi potrà darmi una risposta o una sua opinione. Ho una CPU S7-1200 in rete Profinet con un HMI Weintek e devo fare un applicazione dove si può scegliere tra due tipi diversi di componenti esterni (una bilancia di due marchi diversi) che va collegata in Profinet. Per la parte PLC e HMI nessun problema ma mi sorge un dubbio per quanto riguarda la configurazione hardware. Se metto entrambi i file GSD delle due diverse marche di bilance, ma il realtà ne è presente sulla rete solo una non avrò un errore sulla configurazione hardware? In caso come posso ovviare a questo problema? Grazie a tutti
  3. pedersen
    Convertire un macchinario a 230V
    Inizialmente sul macchinario c'era un motore 22kW trifase e poi ci avevamo adattato un secondo motore a gasolio da 60cv Poi abbiamo messo un motore più piccolo con puleggia più piccola per poter usare un cavo di sezione più facile da stendere Stasera mi metto alla ricerca di qualche inverter per azionare il motore Il motore attuale richiede 16A per fase a 400V a massima potenza meccanica I primi dieci secondi di avviamento richiede un centinaio di Ampere
  4. Livio Orsini
    Non è detto, anzi tra persone adulte e competenti dovrebbe essere solo un utile confronto di idee. Ritieni che io sia troppo ottimista?🙂
  5. Livio Orsini
    Somma di controllo checksum
    E fai molto bene. Se uno vuole bypassare le sicurezze deve arrangiarsi in proprio.
  6. Livio Orsini
    Ventola saldatrice Awelco inverter
    Hai misurato la tensione di alimentazione della ventola? Anche se fosse di qualità non eccelsa, una moria così continua è inamissibile. Ci deve essere una causa esterna.
  7. Leone2285
    Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
    La misura l'ho fatta su banco senza il pannello di controllo quindi senza la manopola collegata. Se riesco ad individuare il filo che porta il segnale posso usare un potenziometro da 10kohm per simulare la manopola? Scusami, senza la manopola l'onda quadra deve esserci o no? La manopola della ventola ha anche uno scatto on-off che dovrebbe attivare la stessa ventola, sai se solitamente accende la ventola collegando il positivo? Purtroppo l'escavatore non è proprio vicino quindi vorrei capire il più possibile per fare al meglio le misure quando ci vado nuovamente.
  8. Livio Orsini
    Progetto cancelli e l'irrigazione
    Non li ho mai usati, però sono dispositivi molto diffusi e collaudati.
  9. Mattia Spoldi
    PID Temp con PWM
    delle resistenze a fascia (3 o 4, dipende dalla macchina) ognuna col suo relè scr zero crossing e una termocoppia per chiudere il loop
  10. franciclemente815
    Monitor philips 243vl5
    Buon giorno a tutti.Ho questo monitor senza retroilluminazione.Quando premo il pulsante di accensione si accende il led on e si vede in controluce il logo Philips. Pensavo fosse la barra a led ma una volta smontata e controllata risulta ok.La barra e' composta da 56 led da 3 volt che si accendono a blocchi da 14 con una tensione di + o - 40 volt.L'alimentazione e' gestita dal PF7024S del quale non sono riuscito a trovare il datasheet.Ho trovato pero' sul service manual di un altro monitor (AOC) lo schema applicativo di questo chip che risulta , osservando i componenti, molto simile a quello sulla mia scheda.Ho controllato tutti i componenti intorno e sembrano tutto ok.Al pin 9 di questo chip e' presente una tensione di 19,5 v. che ritrovo poi al connettore d'uscita indicato con la freccia rossa.Questo connettore porta l'alimentazione alla barra led ed e' composto da sei pin.Ai due centrali io ho applicato i +40 v. ai rimanenti ,uno per ogni blocco i -40 v per accendere i blocchi di led. Dovrei trovare i 40 v.su questo connettore ma non e' cosi'(da come ho capito io).Voglio sostituire questo chip ma prima vorrei cercare di capire come e' gestita l'alimentazione di questi led.Non so quanto sia stato chiaro.Potete aiutarmi? Vi ringrazio per l'attenzione
  11. mistertv
    TV United UTV21X42 video alto buio
    Ci sono anche dei condensatori smd ceramici vicino al finale verticale che potrebbero essere sensibili al cambio termico. Pazienza e spray per scovarli.
  12. Oggi
  13. michpao
    Elemento riscaldante lavastoviglie siemens SL6P1S
    Potrebbe anche esserci qualche piccola perdita e le gocce d’acqua su parti elettriche ti fanno intervenire il differenziale. Fai dei controlli prima di cambiare …
  14. mc1988
    Quel macchinario con quel motore nasce per un'alimentazione trifase, 400V o 230V ma trifase, e volerlo adattare a monofase secondo me va oltre la "forzatura". In questi casi la cosa migliore è assicurarsi prima di avere a disposizione una linea trifase (eventualmente farsela installare, se non c'è).
  15. mc1988
    Prolunga forno
    Condivido il parere di drn5 e michpao.
  16. @Maurizio Colombi buongiorno, il 22 andrò a casa del cliente ad effettuare l'installazione di tutto il sistema. Per non rimanere "fregato", mi conviene portarmi una scorta di jumper di vari numeri? Bastano i numeri da 0 a 9 corretto? O servono anche altri jumper?
  17. 😶 Buongiorno a tutti. Sono nuovamente alle prese con questa caldaia a condensazione da 24 kw. Questa volta carico acqua per fare partire la caldaia e la sera con la mattina da 1,2 bar scende a 0,5 bar. Stamattina ho ricaricato nuovamente a 1,6 bar senza farla partire e la pressione è scesa di nuovo sui 1,2 bar. Fino ad oggi ha funzionato regolarmente per tutto l'inverno. Cosa posso controllare oltre ai termosifoni che non perdono da nessuna parte?
  18. drn5
    Simatic OP7
    Il programma del OP7 è dentro l'OP7. A patto di usare un altro OP7 identico, puoi usare Prosave e trasferirlo dal vecchio OP7 sul pc e poi trasferirlo dal pc sul nuovo OP7. Ovviamente non puoi modificare il programma.
  19. michpao
    Prolunga forno
    Confermo che é meglio realizzare una prolunga della giusta lunghezza (per non arrotolare il cavo) e utilizzare fili con una sezione minima di 2,5 mm² aggiungendo Presa e spina di tipo "Schuko" volante (che sopportano 16A), considerando che alcuni forni consumano fino a 3kW.
  20. Maurizio Colombi
    Sostanzialmente si porterebbe avanti una discussione basata su concetti personali, su interpretazione dei numeri e calcoli approssimativi fatti senza sapere nulla della realtà a cui sono applicati. Sinceramente, il far cambiare idea all'utente finale, è l'ultima cosa che mi passa per la testa e, il discutere tra di noi, porterebbe a trasformare la discussione in battibecco.
  21. gregorio
    Simatic OP7
    Buon giorno, su un plc S7200 vi è montato un pannello operatore Simatic OP7, siccome ci sono alcuni pulsanti che non funzionano perchè rotti, vorrei sostituire il pannello. La mia domanda è il programma che gestisce il pannello è residente nel plc oppure nel pannello, se è residente nel pannello si può scaricare per poterlo caricare nel nuovo pannello.
  22. drn5
    Quando mi chiedono di fare ponticelli sulle sicurezze mi rifiuto. Senza se e senza ma. Hanno un guasto e non hanno in casa il ricambio ? Io di certo non lo faccio e manco gli dico come fare a raffazzonarlo per continuare a produrre senza le adeguate sicurezze. Quando poi ci sono casini si girano tutti dall'altra parte. E' un pò come nelle riunioni..il colpevole è sempre quello assente.
  23. Matte93
    La ventola originale è questa. 24V
  24. mrgianfranco
    Prolunga forno
    Se si tratta di un forno a incasso che sin dall'origine non hanno spina, ti suggerisco di cambiare il cavo direttamente dalla sua morsettiera con un 3G2,5 al quale installerai una spina da 16A, quale essa sia!
  25. radel73
    Grazie Cosa ne pensi dei dispositivi Shelly?
  26. pigroplc
    mi viene sempre più facile ponticellare il doppio contatto a meno che non ci sia una gestione intelligente di muting con conseguente handshake e/o consensi verso altri sistemi di automazione. Mi viene più da pensare al fatto che c'è una elettroserratura ciucca della marca A e dev'essere sostituita ma in casa hanno la marca B. Ci sono poi certi sistemi di sicurezza dove le porte sono collegate in Profinet ad un concentratore .... tutto bello per carità ma se ti trovi a fanculistan e ne hai una ciucca sei nel gatto. Abbiamo un cliente che costruisce tritarifiuti metallici e altro per i paesi del terzo mondo che manco vuole il profinet. Riferimenti analogici e via, tanto in Nigeria o simili lo stesso pezzo di ricambio è un sogno (e le sicurezze PURE 😀)
  27. Livio Orsini
    Se c'è qualcuno interessato può inserire il suo commento.
