Tiles and Baths Direct ha aderito alla comunità -
Consiglio su gruppo di continuita
Ipso ha risposto a Ipso alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
@Andrea Annoni Grazie mille Andrea Ti auguro una buona giornata -
Andrea Annoni ha risposto a Ipso alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Ascolta, non so cosa dire. Sono entrambi prodotti validi. Scegli tu quale preferisci. -
@Andrea Annoni Grazie mille Andrea non mi è chiaro questo passaggio Oggi anche un semplice caricatore del telefono la butta dentro.( che significa la butta dentro?) Volevo soltanto chiederti un chiarimento io ho un Mini PC e devo acquistare un UPS solo per questo mini pc inizialmente stavo pensando a un Riello NET power ( line interactive, con onda pseudo sinusoidale) poi leggendo un tuo post in cui consigliavi un UPS de 12 V CC - 36 vatios CC ho fatto una ricerca e ho trovato questo UPS APC PC Back-UPS Connect 12Vdc 36W - CP12036LI mi interessava capire se tu ti riferivi ad un prodotto con queste caratteristiche ( per evitare la doppia conversione degli UPS on line) oppure ho sbagliato ad individuare il prodotto( più adeguato per un unico mini pc) che in quel post avevi consigliato, tutto qui. Questo prodotto credo che si usi utilizzando lo stesso alimentatore del mini pc, per cui l'alimentatore del mini pc va nella presa a muro, poi di mezzo c'è l'unita UPS e poi con un cavo, disponibile nella confezione dell'ups stesso, si collega il mini pc. Grazie tantissimo Buona giornata - Oggi
Salve ragazzi dopo essere andata via la corrente questa tv non riesce a ripartire avete per caso un sito dove poter recuperare il firmware oppure se si può fare un hard reset Grazie mille
WinCC Unified e potenzialità e limiti di Javascript
pigroplc ha risposto a Simone.Salarsi alla discussione in Siemens HMI & Scada
faccio seguito alla discussione allegando il link per un tutorial su JS per unified https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758536/simatic-wincc-unified-tips-and-tricks-for-scripting-(javascript)?dti=0&lc=en-IT -
Andrea Annoni ha iniziato a seguire Consiglio su gruppo di continuita
Non entro nel merito delle scelte ecc. Il magnetotermico è un curva C, per cui in linea con le specifiche del produttore. Io però non mi farei menate piu di tanto, e se proprio vuoi un mio parere siamo nel 2026. Il curva C si usava negli anni '80 quando le compnenti continue erano derivate da qualche rara stampante laser. Oggi anche un semplice caricatore del telefono la butta dentro. Ergo di solito un buon elettricista approda a curva A o addirittura D. -
Si va bene anche arduino, ma impari ad assemblare e poi eventualmente con l'oscilloscoppio vedi il risultato finale, però non impari a progettare e mantenere: sei alla stregua di un tecnico di elettromestici, dova anche li ormai le ditte produttrici del prodotto finito progettano solo assemblaggi. I vari progettisti dei singoli pezzi è quasi tutta gente che con le basi si sono fatti da soli, e spesso manco hanno una laurea, ovvero una laurea non a tema. Solo alcuni esempi Edison aveva studiato fino alla terza elementare. Tesla aveva un diploma di ginnasio. Marconi era autoditatta.
@Andrea AnnoniCiao Andrea, se puoi, potresti gentilmente darmi un tuo parere sul messaggio che ho postato su☝️Grazie mille Buona giornata -
Scaldabagno Bosch 0022 T4600 S 0 12-D: spesso va in blocco con errore CF
D4ve83 ha risposto a D4ve83 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Comunque non è questo il manuale del mio scaldabagno, questo credo che sia quello da interno. Il mio l'ho pubblicato in un commento precedente, è questo: https://www.schede-tecniche.it/manuali-uso-scaldabagni/Bosch-libretto-istruzioni-scaldacqua-a-gas-Therm-4600S-O.pdf -
Il problema vero è che l'autore dichiara di avere solo basi di elettrotecnica, nessuna nozione di elettronica. Per questo motivo ho suggerito l'uso di arduino, così da avere tutto pronto come fosse un lego. Però mi piacerebbe sapere cosa insegnano ora, nel corso di laurea triennale di ingegneria elettrica.
giorgio17 ha risposto a D4ve83 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Come ha detto Marco Fornaciari devi fare una bella manutenzione e devi anche pulire e cercare di isolare questo connettore. Comunque confermo che l'uscita fumi sono quell'apertura frontale e siccome questa macchina ha diverse sonde temperatura con i fumi più il sole ecc.ecc. aggiungi qualcosa altro(sporcizia ventilatore e camera combustione)si arriva facilmente a quel blocco. Mi sa che chi ha progettato questa macchina viene da chiedersi...ma è del mestiere? -
Marco Fornaciari ha risposto a D4ve83 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Se fai fare la manutenzione ordinaria di sicuro non sbagli, tanto più che è all'esterno, almeno biennale: il lbretto non è obbligatorio per il tuo impianto. Mettere delle protezioni contro l'entrata di corpi estranei, e magari qualche decimetrro di tubo su aspirazione e scarico non sarebbe male. Tieni presente che installare caldaie e scalda acqua è un mestiere, farci la manutenzione è un altro mestiere, e pure responsabilità diverse. Per farci una minima pulizzia bisogna smontare tutta la camera di combustione, quindi aspirare quallo che c'è dentro, lavarla, quindi pulire i tubi di aspirazione e scarico con gli appositi scopini, pulire il ventilatore, ecc.; indi controllare la combustione e i fumi. Se poi lo vuoi proteggere con un armadio di sicuro non sbagli, ma vuole installato a modo e con i tubi dei fumi che fuoriescono. -
Uniqua Revolution Sime problemi acqua calda
giorgio17 ha risposto a GiaGio10 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma comunque anche se il camino è in muratura deve essere controtubato con qualsiasi caldaia che monti. -
FRIGO GIALLO SILTAL congelatore in alto alto cm 170 Fissare capillare Ranco K59 su parete in plastica (evaporatore schiumato) dopo rottura canalina
sbara62 ha risposto a sbara62 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
l ho avvolta in modo circolare senza fare curve a 90,quindi mi poare di capire che la sonda deve scendere in verticale a pochi cm dalla canalina di scolo a V -
In verità a essere dura è la reata quotidiana degli impianti da progettare e costruire e, soprattutto da mantenere in marcia. Non è come negli elettrodomestici che cambi i pezzi fino a quando ci prendi e rifunziona: lì bisogna essere padroni delle materie. La famosa gavetta è l'unica che ti permette realmente di imparare come risolvere i problemi, ma senza le basi non vai da nessuna parte; avere fatto informatica alle superiori e poi ingegneria elettrica è di fatto il percorso inverso se ti piace di più la corrente. Non basta la gavetta in cantiere, bisogna fare anche gavetta studiando in proprio, se io negli anni '70 avessi studiato solo suil libri scolastici ero indietro di 50 anni sulle tecniche e le norme, leggendo cataloghi e pubblicazioni dei produttori sono diventato progettista di impianti: complessi, unici, e con tecnologia proprietaria. Basta dire che insegnavano che una fornitura domestica era di 1,5 kW, quindi fili di 2,5 mmq per il montante, mentre io indicavo sempre 4 mmq, e i professori si meravigliavano che a casa avevo una fornitura già di 3 kW e diversi elettromestici; e quello che piaceva a me l'automazione di fatto non serviva, ed era solo un sfizio di grandi aziende! A 14 anni nessuno ha gli elementi per scegliere e di fatto nessuno può darteli in modo utile (e i genitore meglio si faccino i fatti loro), e il bienno molto simile per tutte le scuole superiori è di fatto una perdita di tempo: troppo specilizzazione limita in un verso, ma troppa genericità limita ancora di più. L'univertità poi, nelle materie tecniche ha tanti di quei percorsi di laurea che manco chi li organizza ha capito esattamente a cosa servono all'atto pratico: notare che tanti corsi sulle nuove tecnologie sono spesso proprosti da laureati in fisica piuttoste che in ingegneria, ci ho calloborato nel secolo scorso, e me la racconta pure mia nipote oggi che frequenta.
UABC80 ha risposto a sbara62 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Almeno 5 dita in più di lunghezza gliele darei, ma resta sempre da vedere dove fissarla di preciso. Spero che la parte che è nella scatola del termostato non si sia strozzata -
buongiorno la sonda è arrotolata in modo circolare nella scatola lampada,perchè inizialmente mi era stado detto di indirizzarla in alto al centro poco sotto il soffitto,se la srotolo è molto lunga,per il vecchio stelo estraendolo dopo quasi 20 anni mi si è spezzato dentro in profondità,e il frigo era fermo da un anno per cui già sbrinato -
Un'altra misurazione che potresti fare è tra il contatto di terra e uno di alimentazione della resistenza di riscaldamento acqua e quella della zeolite: se è meno di 200 kΩ bisogna sostituire il pezzo guasto. Facci sapere!
Io ti consiglio queste due pagine ai link seguenti: Parte 1 Parte 2 La parte 1 spiega la teoria La parte due ti suggerisce la realizzazione pratica di un circuito PWM. Il circuito proposto è composto da tre stadi: generatore dente di sega, generatore PWM, stadio di potenza. Ritengo che se vuoi capire a fondo come viene generato un segnale PWM devi prima capire la funzione dei singoli circuiti, avendo anche la possibilità di testare con l'oscilloscopio nei singoli punti come avviene la sua formazione. Con un Arduino è tutto più semplice, ma prendi tutto a "scatola chiusa", hai il segnale già bello e pronto, ma senza però capire niente dei vari circuiti elettronici. Procurati una bread-board.
Anche per me quella sonda è troppo corta… -
Circuito dual che perde gas
luckysquid ha risposto a batisgrulla alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Anche secondo me possono aver bucato i tubi quando hanno installato lo split, quel muro sembra essere in gasbeton, normalmente alti 25cm, a giudicare dalla foto la "parte alta" della cassetta di predisposizione è a circa 20-22cm dal solaio, magari non li hanno presi, ma sicuramente gli avranno sfiorati (anche se quello più a rischio era un corrugato elettrico) -
Frigorifero Hotpoint errore E10
michpao ha risposto a caspar74 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Dopo 4 anni potrebbe esserci il filtro dell’acqua in ingresso da sostituire (vedi tuo manuale riporta ogni quanto sostituirlo), comunque appurato che l’acqua arrivi con pressione, bisognerà controllare: misurare resistenza bobina valvola, le connessioni elettriche, e provare la valvola per escludere blocco meccanico (alimentandola a banco). Nel frattempo il frigorifero dovrebbe funzionare … -
simuffa ha iniziato a seguire parere tecnico/esperto tende da sole e Shelly Plus 2PM.
simuffa ha risposto a AntonioLODI alla discussione in Domotica HomePLC
Ciao, bisogna capire come l'avevi collegato prima per sapere se poteva dare problemi. Se lo Shelly comandava la centralina è giusto il problema del contatto pulito e potrebbe averla danneggiata. Per risolvere il problema si potrebbe usare la centralina per comandare lo Shelly che comanda direttamente il motore invece di far comandare la centralina allo Shelly. -
Ok nel fine settimana proverò a darci un’occhiata e misurare i vari valori Per ora grazie a tutti
