Forno Franke FM60/CM74 M SH
Stefano Dalmo ha risposto a mr_marco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
E la cerniera , non risulta a squadra sul telaio . andrebbe sostituito il blocchetto Interno , ma così dovresti risolvere -
Devi inserire il becco nella feritoia , aggrappare il becco della chiave per 4/5 mm sulla parte inferiore dove appoggia il dente della cerniera , e fare forza portandolo verso il davanti . Verso la lamiera smaltata . poi aggrappi la parte alta e la forzi ad entrare verso l’interno ,anche se di poco . fai questo su entrambe . mi raccomando dopo aver inserito lo sportello abbassa fino a toccare a fine corsa la parte mobile di sgancio porta . -
Eccitare un relè allo spegnimento di un led
GiRock ha risposto a Kyvan alla discussione in Elettronica Fai da te
Quello linkato da Livio potrebbe anche andare bene previo modifica per aumentare il tempo di ritardo (R e C sul 555), a patto di collegare il trigger dopo il relay che collega la batteria al sistema visto che è del tipo attivabile da impulso positivo... Devi trovare il punto di commutazione del relay quando manca tensione come da esempio sullo schema, sicuramente c'è un contatto che collega la batteria tampone, mentre l'altro servirà per caricare la batteria quando c'è tensione (la X rossa indica il momento in cui manca tensione)... In questo modo ti semplifichi la vita e non devi neppure impazzire a cercare la resistenza di caduta o aggiungere transistor, più semplice di così... Resta comunque il fatto che devi modificare anche il relay sul circuito per fargli fare un impulso con durata da definirsi, altrimenti ti resta eccitato per tutto il tempo che manca la corrente elettrica finendo per fare la fine dell'altro o magari anche no, questo lo dirà solo il tempo... -
Problema campanello Comelit 3320/2
ROBY 73 ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E allora controlla l'alimentatore, con i fili collegati e anche scollegati, in modo da capire se si sia danneggiato l'alimentatore stesso, oppure ci sia solo il cavo in cortocircuito. Spegni l'alimentazione dell'impianto citofonico per un paio di minuti e poi riaccendi, perché ci dovrebbe essere il fusibile a ripristino automatico sull'alimentatore. Posta un paio di foto dell'alimentatore e anche delle misure che vediamo cosa rilevi -
mr_marco ha risposto a mr_marco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Posso procurarmele. Cosa dovrei fare? -
Scambio videocitofoni
ROBY 73 ha risposto a Kaiserfox alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Kaiserfox, Semplicemente, assolutamente NO! L'Elvox 6369 fa parte del sistema BUS a "2 fili", mentre l'Urmet usa un sistema video a 5 fili senza coassiale -
Gaetanoricchiuti ha aderito alla comunità
Hai delle pinze a becco dí pappagallo che entrano in quello spacco ? -
Aceto di alcol e bicarbonato
Alessio Menditto ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sarà pure anidride carbonica ma è una schiuma che si gonfia, si muove, in una tubazione ad esempio, gonfiandosi smuove quello che incontra, un mio amico ci pulisce sempre i tubi di scarico del lavabo, si diverte come un bimbo a vedere questa violenta reazione chimica che sicuramente fa ballare parecchio quello che incontra nel suo percorso, e allo stesso tempo è innocua. L’ho buttata lì come una probabile spiegazione. -
Numero di fili per collegamento Vimar K40945 Kit Videocitofono Smart
ROBY 73 ha risposto a ginob alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao ginob, solo per tua informazione in PLC Forum c'è la sezione apposita per gli impianti citofonici https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/ comunque continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione. Venendo al tuo quesito invece: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401446B0_00_K40945_K40946_K40955_K40956_P122_M01687.109932.pdf Oltre al cavo a due fili twistati che va dal videocitofono interno al posto esterno sui morsetti BUS1+ e BUS1-, devi: Devi portare un cavo a due fili dai morsetti COM-NO del posto esterno fino al contatto di START della centrale del cancello carraio. Devi alimentare la telecamera con un alimentatore dedicato / esterno all'impianto videocitofonico, quindi devi decidere se ti conviene portare una linea a 230V e mettere il proprio alimentatore in loco (cosa consigliata), oppure a seconda della distanza, portare i 12VDC da dentro casa alla telecamera posizionando l'alimentatore nel quadro o in una scatola di derivazione in casa. Inoltre, naturalmente devi portare il cavo coassiale RG59 dalla telecamera aggiuntiva, fino al posto esterno del kit K40905. -
Ciao! Ho comprato delle fotocellule nuove e provato a settarle direttamente dalla centralina e niente continua a lampeggiare "anomalia BUS". Come DIP ho messo quelli di apertura/chiusura (solo 2 on) e quelle esterne non le ho collegate. Non so piu cosa fare... ogni volta che vado in programmazione su BU e clicco +/- mi compare y e poi diventa no... Grazie mille se avete ulteriori consigli...
Ti allego foto. Spero vadano bene. Asola forno, aggancio cerniera, cerniera nell' asola. Ovviamente poi ho abbassato il fermo. -
Armadio con più inverter fusibili per ogni inverter?
daneelolivaw ha risposto a daneelolivaw alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Chiaro, e logico. Grazie - Oggi
panama ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La schiuma si chiama anidride carbonica, ma la si fa anche con bicarbonato + citrico con la dose giusta di entrambi -
Marco Fornaciari ha risposto a daneelolivaw alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Norme e specifiche del costruttore degli inverter a parte, la buona regola d'arte dice che ogni apparecchiatura, specialmente quelle elettroniche di potenza, devono avere le proprie protezioni. Ma lo dice anche il buon senso: a meno che accetti che un guasto a un inverter danneggi anche gli altri. Sorvolando sulla direttiva macchine, che in automazione viene prima di tutte le altre norme. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Aceto di alcol e bicarbonato
A meno che non si voglia sfruttare la reazione tra aceto e bicarbonato che provoca una “schiuma” piuttosto agitata, è vero che si annullano a vicenda, ma non lo fanno senza prima appunto agitarsi, che non sia voluto proprio questo. -
fr4nz83 ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Da notare che il consiglio di mescolare aceto con bicarbonato viene dal sito della Bosch...annamobbene...!! -
TCL 65EP640 – nessuna retroilluminazione dopo la sostituzione delle strisce LED, alimentatore 40-L141W4-PWC1CG
spippolone ha risposto a Fabrizio Capicotto alla discussione in Altre marche TV
Anche io cerco lo schema di codesto alimentatore .. il mio problema è che è spento completamente non ha nemmeno il led di stand by stesso modello di TV -
daneelolivaw ha inserito una discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Buonasera, Come da oggetto, avendo un armadio con tre inverter di norma ci va un portafusibile estraibile per ogni inverter o ne basta uno dimensionato per tutti? Al di la della comodità di escluderne uno aprendo il portafusibili è obbligatorio avere fusibili separati o è solo consiglato? Grazie -
Deviatori unipolari per controllare presa per modem/router
graficaweb ha risposto a graficaweb alla discussione in Altri argomenti elettrici
Come anticipato era un conto della serva, con consumo basato sulle indicazioni del produttore, se ritieni che sia più coerente 4W ne prendo atto perchè non ho sinceramente conoscenze tali da poter dire altro concordo con la tua considerazione sull'affidabilità del forum, a cui difatti mi rivolgo in piena tranquillità quando ho dubbi, o altro, su argomenti di cui non ho contezza come detto era un conto alla buona, però ad absurdum se guardiamo la virgola ogni strumento da acquistare per misurare il risultato incide direttamente sul medesimo, sebbene sarebbe uno strumento riutilizzabile in altri test su questo non concordo, o meglio ci sono dei distinguo che mi permetto di indicare, rimanendo nel piacere di una chiaccherata in coda al tema in titolo già risolto. Parlavi di fare i conti bene? Allora ciò che indichi mi pare sia il calcolo che viene esposto nella bolletta 2.0 come "costo medio unitario della bolletta"(1) , ma è più reale considerare costo al kwh quello esposto "costo medio unitario della spesa per materia energia" (2). Salvo il vero sono valori presenti in tutte le bollette. Per essere chiari, su una bolletta (ho sottomano una vecchiotta del periodo degli aumenti stratosferici, che tengo ad imperitura memoria, ma comunque il concetto non cambia) dal 1/12/22 al 31/12/22 erano indicati del gestore rispettivamente a € 0,6299 / kwh e € 0,5262/kwh (il che significa uno differenza di quasi il 16%) su un costo complessivo su 143,81€ di cui 9 € di canone per 214kwh di consumo ed iva al 10%. Se associ l'ottenimento del costo al kwh con il primo valore (1), come deduco tu faccia dalla formula che esponi, è senz'altro semplice da calcolare, ma non è il reale costo al kwh, anzi mi permetto di dire che è fuorviante definirlo tale. Il secondo valore (2) esposto in fattura invece non si ottiene con la tua formula, ma estrapolando con una bolletta al dettaglio quelli che sono i costi fissi che prescindono dal consumo come ad esempio il canone RAI (se presente), la quota fissa e la componente dispacciamento della materia energia, la quota fissa e potenza del trasporto e gestione contatore, etc . Questo valore (2) direi che sia (al massimo) quello che, ragionevolmente, si potrebbe definire "il costo al kWh" , dal quale capire quanto effettivamente incida consumare X o Y e direi che non è semplice da calcolare (ma nulla vieta di affidarsi al gestore che lo calcola per noi) e non si ottiene con la tua formula. Nella mia precedente utilizzavo termini come "davvero alla buona" e "probabilmente" ed un punto di domanda finale, anche perchè mi basavo su un valore generico al kwh trovato con l'interrogazione di un motore di ricerca web, quindi tutti elementi volutamente semplicistici (e premessi come tali) che però mi parevano idonei all'ambito leggero che aveva la coda dell'argomento, ormai risolto nella parte posta nel titolo. -
Kaiserfox ha iniziato a seguire Scambio videocitofoni
Kaiserfox ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, Abito in un condominio dove ho un Elvox 6369 ma a breve mi sposterò in un altro condominio dove ho un Urmet 1705/955. Secondo voi è possibile scambiarli? Vi allego le foto degli schemi attuali. -
Kaiserfox ha aderito alla comunità
Impianto elettrico con batteria ed inverter
frabarla ha risposto a Mariello62 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Bene, se ti ricordi quando avrai fatto il lavoro facci sapere se funziona tutto, e se puoi fai anche 1-2 fotografie. Ciao -
Identificazione stepper motor
max.bocca ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Purtroppo come tante aziende quando ci sono riassetti certe cose si decide di smaltire. Tu hai sentito ad Offanengo oppure a Milano? Non ricordo bene se era stata assorbita da Ametek. Il problema che se era una versione costruita per dei costruttori sicuramente non vogliono/possono fornire documentazione in quanto prodotto in esclusiva. Se invece era un prodotto standard,magari qualche rivenditore ha ancora i datasheet/ info. -
comando a distanza motore elettrico con interruttore magnetico termico
nico.f29 ha risposto a nico.f29 alla discussione in Altri argomenti elettrici
avete ragione meglio lasciar perdere, in fin dei conti lo userò per 40/50 ore anno. comunque grazie dei consigli saluti a tutti -
Mussa ha aderito alla comunità
Ma davvero almeno due differenziali?
Maurizio Colombi ha risposto a davide_m alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Allora, in questi casi la chiarezza e la comprensione della struttura di un quadretto di distribuzione sono essenziali, si eviterebbero affermazioni incomplete, imprecise e del tutto fuori luogo. a monte dei due differenziali non dovrebbero essercene altri se non un differenziale a protezione della linea. E quello deve essere selettivo. Appunto, per i motivi citati sopra. Assolutamente no, il buio è l'ultima delle preoccupazioni del caso, se intervenisse il differenziale su cui è collegata la linea luce tutta la teoria andrebbe a quel paese gli step legislativi sono: 1990 (legge 46/90) con "obbligo di adeguamento degli impianti) 2008 (D.M. 37/08) che considera adeguati gli impianti realizzati dl 1990 al 2008 e, per questi, introduce la Dichiarazione di rispondenza.
