- Ieri
Pareri per Board universale per sensori industriali (4–20mA, RS485)
Marco Fornaciari ha risposto a Franz74 alla discussione in Industria 4.0
Ti cito solo i marchi che ho utilizzato di più e che mi vengono in mente: - Datexel - Phoenix Contact - Weidmuller - Gefran - Laumas Elettronica - Dini Argeo - e altri forniti direttamented ai clienti - e le altre decine che ni dimentico. Quindi in rete cerca: - data logger - SCADA - sistemi acquaisizione dati industriali. Guarda anche nei catologhi dei maggiori produttori di PLC i veri tipi di I/O che esistono: - digitali - analogici - serali - di rete - ecc. E quello che ha scritto Adelino fa arte delle fondamenta del molto alto grattacielo industriale a riguardo di: - automazione - acquisiazione dati - gestione impianti - archiviazione dati - gestione fabbrica - ecc. ecc. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Aria tiepida dallo split
Alessio Menditto ha risposto a yuriyamaflor alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
La prima cosa da fare, è che devi verificare che i “radiatori” degli split e della macchina esterna, siano PERFETTAMENTE PULITI. Se con il radiatore esterno è abbastanza facile (una luce deve passare da parte a parte in tutta la superficie), con gli split é un po’ più difficile. Questa è la verifica che assolutamente devi fare, da questo prescinde tutto il resto delle ipotesi. -
yuriyamaflor ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno a tutti, in casa ho un impianto di climatizzazione con quattro split. Refrigerante R410. È alla 15esima estate di utilizzo, gli anni ci sono tutti, ma se metto insieme i giorni effettivi di utilizzo forse non arrivo ad un anno intero. Quindi pensavo che avrebbe funzionato bene ancora per qualche anno. Invece dallo split più lontano dall'unità esterna non esce più aria fredda. Quello più vicino allo split che manda aria tiepida raffredda bene, ma gocciola un pò durante l'utilizzo, gli altri due raffreddano ma solo se imposto la temperatura al minimo. È un problema di gas o di compressore, secondo voi?. Grazie a chi saprà darmi un suggerimento. -
PROBLEMA OPERATORE PHOBOS BT A25
ROBY 73 ha risposto a Angelosco alla discussione in Cancelli elettrici
Facci sapere allora -
yuriyamaflor ha aderito alla comunità
Sostituzione motori interrati came e centrale
ROBY 73 ha risposto a angeloparisi10 alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, allora è meglio così. Puoi farne benissimo a meno anche se volessi rimanere con l'automazione a 24Vcc, molte volte il problema sono proprio le batterie e la scheda di ricarica e non solo per la CAME, ma bene o male per altri vari marchi di cui ho dovuto metterci le mani e poi appunto eliminarle. Anche perché mi sembra di vedere che tu abbia un cancello pedonale ed eventualmente un ampio spiazzo per lasciare eventualmente fuori l'auto per, quindi in caso estremo di blackout non è obbligatorio aprire il cancello carraio in questione. OK. Allora, gli unici kit senza casse di fondazione che come già detto in teoria a te non servono, sono proprio i due con motori a 230V e sono il KIT FROG - cod. 001U1924 con motori appunto a 230V mod. FROG-AE e quindi con encoder che costa a listino 1.421,00 € Oppure il kit base cod. 001U1913 con motori "nudi e crudi", cioè apri e chiudi senza nessun controllo giri o altri sistemi di sicurezza e che per paradosso costa a listino anche di più del precedente e cioè 1.629,00 €. Comunque, in entrambi i casi dovrai sostituire i cavi dei motori, da due a quattro fili e in caso scegliessi il kit con l'encoder puoi lasciare quelli che ci sono già, se sono ancora messi "decentemente", altrimenti ti conviene cambiare tutto e vai "con il liscio". In entrambi i casi, nei kit c'è già tutto quello che ti serve e anche di più e cioè le fotocellule che per il momento non ti servono, se le vecchie DOC-E che hai già sono ancora funzionanti, però attenzione che con le DIR10 in dotazione, il collegamento cambia leggermente, segui gli schemi Sinceramente per quello che ne so, l'encoder non ha problemi con il calore, poi è anche vero che le temperature qui da noi in Veneto, anche se ormai calde, sono sicuramente inferiori che quelle in Sicilia, non posso escludere eventuali "interferenze calorifere", perché non ho esperienze in merito. Comunque se proprio dovessero dare problemi, sulla nuova scheda ZLX230S in dotazione nel primo kit, gli encoder si possono anche escludere dalla programmazione e quindi usare come motori "normali, nudi e crudi": https://came-cdn.thron.com/static/DNWAH8_FA02100-IT_YWASY1.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02100-it.pdf" -
Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
Tartaruga24 ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Domani vi mando una foto delle case vicine ma credo che abbiano tutti un'antenna sola. Il mio vicino non ha neppure la parabola, ha solo un'antenna e vede comunque bene la televisione. L'altro invece credo che abbia qualcosa in più. -
peppeabc ha aderito alla comunità
ELVOX SERIE 8000 posto esterno non si sente audio ne microfono
ROBY 73 ha risposto a massimovr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì, è corretta la prova che stai facendo, non ho detto di no, anzi. Ma alla fine l'hai fatta la prova di inversione dei posti esterni, oppure no? Funziona, non funziona, cosa succede? Ecco, come previsto c'è il 5590/001, quindi eventualmente puoi anche invertire le dure uscite su quest'ultimo -
Sostituzione Elvox anni '70 con Fermax VEO 3431
ROBY 73 ha risposto a Sam1982 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Da nessuna parte, il morsetto CA rimarrà appunto vuoto, a meno che tu non voglia eliminare il ronzatore sopra la porta e vedere di passare due fili fino al citofono, sempre che ci sia un tubo di passaggio dall'uno all'altro. Ok, meglio così sotto un certo punto di vista. Scommetto allora che il nuovo vicino non aveva chiesto prima a noi di PLC Forum, come hai fatto tu, altrimenti non avrebbe sbagliato a collegare il citofono mandando in tilt tutto l'impianto 🤔 🤣🤣 Sì giusto. Attendiamo buone nuove allora -
BADPI59 ha iniziato a seguire Collegamento Idroscopino
BADPI59 ha risposto a Claudiobotto alla discussione in Impianti (Idraulica)
non puoi collegarti alla cassetta,cosa metti per la derivazione? sicuramente una TI e questa ti abbassa i collegamenti che andranno a occupare spazio per i comandi dei tasti,poi fai tu ma per me non è fattibile -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Pareri per Board universale per sensori industriali (4–20mA, RS485)
Adelino Rossi ha risposto a Franz74 alla discussione in Industria 4.0
Al giorno d'oggi moltissimi sensori sono connessi via seriale con vari bus alle loro schede di riferimento e da qui ai supervisori tipo scada o custom. poi ci sono i sensori tradizionali analogici che hai elencato. A mio parere sei a un livello assolutamente elementare di approccio del sistema. Non è chiaro come avrai accesso alla sensoristica macchine. Dovresti chiarire di che tipo di progetto si tratta. Devi acquisire, o tentare di acquisire dei dati esterni da sensori esistenti, per poi elaborarli tramite un qualche programma su pc? Non dici che tipo di conoscenze specifiche hai in merito al funzionamento degli impianti e delle macchine e degli relativi sensori e attuatori e quali conoscenze software e che tipo di liguaggio per lo sviluppo usi. Ci sono decine di soluzioni sul mercato a vari livelli di costo. Dovresti chiarire che tipo di spesa hai disponibile, se è un tuo progetto personale e quindi a basso costo oppure è un progetto aziendale o universitario con badget importanti. Non è chiaro che tipo di accesso avrai alla sensoristica, se avrai disponibili dei sensori a tavolino o su delle macchine funzionanti? Tutto si può fare ma la strada per chi inizia è lunga è impervia. Se vuoi veramente dei consigli utili e applicabili devi dare maggiori info. -
Franz74 ha risposto a Franz74 alla discussione in Industria 4.0
Grazie Marco, feedback assolutamente prezioso. Ma perdonami, potresti indicarmi i datalogger che possono intercettare info da sensori/plc che menzioni? A questo punto mi risparmierei molto lavoro Grazie FT -
UE55AU7172UXXH sintonizza i canali in modo disordinato
3kek1 ha risposto a nelace2003 alla discussione in Samsung
uno lo compra in italia eo deve subito portare dal tecnico a spendere soldi, tanto vale comprarlo altrove senza problemi -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cartellatrice elettrica Value problema cartelle
Stefano Dalmo ha risposto a bignatural99 alla discussione in Impianti Climatizzazione
La comicità della cartella deve coprire l’altra , a filo , ne prima ne dopo -
bignatural99 ha iniziato a seguire Cartellatrice elettrica Value problema cartelle
bignatural99 ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Buongiorno da circa un anno sto usando una cartellatrice elettrica Value, essendo un principiante non capisco se effettua delle cartelle giuste.Ho notato che le cartelle sembrano leggermente più piccole mettendole sul raccordo conico, come faccio a capire se la cartella è del giusto diametro ? Vi posterò delle eventuali foto per capire se la cartelle sono buone. -
Stefanox82 ha aderito alla comunità
illogatto ha risposto a nelace2003 alla discussione in Samsung
Prova ad impostare grecia come paese, il tv non e' per il mercato italiano, quelli per il mercato italiano finiscono con XZT. -
Sospetta sonda evaporatore freezer guasta
Alessio Menditto ha risposto a casa74 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
La sonda serve alla centralina per gestire gli sbrinamenti, essendo il ghiaccio un enorme isolante, non deve assolutamente accumularsi nel l’evaporatore, al massimo ci può essere un po di brina, ma ghiaccio mai. Quindi se la sonda è guasta, serve più tempo per raffreddare perché il ghiaccio ostacola il giro dell’aria, ma poi te ne accorgi come è successo perché si è bloccato tutto. -
In tutta verità se è per divertimento va bene, diversamente permettimi, ma stai inventando l'acqua calda. I PLC hanno da decenni moduli I/O per tutti i vari tipi di segnali analocici e digitali, nonché seriali. Alcuni tipi non sono più usati. Per la mera acquisizione di dati, tipo data logger, vi è ampia scelta sul mercato. E stai dimenticando tanti tipi di segnale. Una apparecchiatura del genere eventualmente oggi qualcuno la monta ancora su alcune apparecchiature di misura che devono rispondere a norme specifiche di settore, ma anche li ci sono moduli da personalizzare attraverso un software non pubblico. Poi magari vanno anche omologati dagli uffici della Metrologia Legale. In ogni caso per immeterla sul mercato devi poi sottoporla a tutti i vari test di certificazione per marcarla CE, e in alcuni casi pagare dei diritti iscrivendoti ai vari consorzi di produttori, ovvero pagare le licenze ai detentori dei brevetti. -
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie per la risposta Alessio. Un frigorifero con sonda evaporatore guasta fa aumentare i consumi energetici, rispetto ad un frigorifero con sonda sana? Buon pomeriggio -
snipermosin ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Hai pm -
Grazie Livio per la risposta immediata. Sto realizzando una board per leggere i sensori industriali presenti sui macchinari per fare datalogging e analisi. Avrò accesso alla sensoristica che usano anche i plc. Per questo vorrei un feed da parte di gente esperta sul campo. Il mio canale di comunicazione principale verso l'esterno sarà LTE/4G. Cosa ne pensi in ambito industriale? Poi stavo valutando le seguenti interfacce: -analogico IN 4-20mA -analogico IN 0-10V -digitale IN 24V -modbus IN -digitale OUT Dovrei coprire buona parte della sensoristica disponibile. No? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Pareri per Board universale per sensori industriali (4–20mA, RS485)
Livio Orsini ha risposto a Franz74 alla discussione in Industria 4.0
Se la usi così com'è non ha senso: non ha alcuna immunità per i disturbi irradiati e condotti. Se invece la tratti come fosse unmicrocontrollore e usi tutti gli accorgimenti di filtraggio e di layout atti a garantire una buona immunità ai disturbi, allora è un ottimo microcontrollore, veloce e con discreta memoria. CAN è bus specialistico per automotive, al di fuori di questo ambito oramai non ha molte applicazioni. Sensori industriali di buona qualità si in terfacciano perfettamente con i PLC attuali, nessuna perdita di tempo. -
Franz74 ha iniziato a seguire Pareri per Board universale per sensori industriali (4–20mA, RS485)
Franz74 ha inserito una discussione in Industria 4.0
Ciao a tutti. Mi chiamo Francesco e sono nuovo del forum. Sto lavorando ad una board per acquisizione dati in ambito industriale e volevo confrontarmi con chi lavora davvero sul campo. Idea: semplificare collegamento sensori industriali (4–20mA, 0–10V, RS485, contatti digitali) evitando gateway e soluzioni custom ogni volta. Architettura attuale: - Connettività LTE NBIOT - ESP32 - ingressi analogici configurabili (0–10V / 4–20mA) - RS485 (Modbus) - I/O digitali isolati - sto valutando CAN Domanda: -secondo voi cosa NON può mancare in una board così? -ESP32 in ambiente industriale: esperienze -CAN ha senso o è poco usato? E soprattutto: - cosa vi ha fatto perdere più tempo integrando sensori? Non è ancora un prodotto commerciale, sto cercando di costruirlo con input reali. Grazie a tutti per i feedback -
Franz74 ha aderito alla comunità
daguerra ha aderito alla comunità
ALLUMY ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Ho controllato meglio e la risposta è ni: da Torino a te l'antenna trasmittente non è a vista quindi il segnale che riceveresti sarà scarso e ballerino. Ci sono altri ripetitori più vicini (a pochi km da te) ma ti servono almeno due antenne e comunque non riceveresti tutti i mux. E poi, in un caso o nell'altro di sicuro metterei una centrale programmabile, non una multibanda. A questo punto fai anche tu qualche indagine nel vicinato oppure (meglio) vai dritto a chiedere a un bravo antennista che conosce la tua zona. Ciao -
è sul sito italiano per cui è per qui -
Guarda, se il compressore è inverter come vedi hai un bassissimo assorbimento alla partenza, che poi gradualmente sale e si stabilizza, io pensavo fosse un compressore on off e le cose sarebbero state molto diverse. Lui parte piano, sale di giri (=potenza raffreddante), la temperatura cala, arriva vicino alla T impostata ed evidentemente pur andando al minimo, se il compressore rimanesse in funzione la supererebbe, per cui non può far altro che fermarsi. Io ti consiglio di rilassarti, tenere monitorato la temperatura ma basta così, se il ghiaccio non torna più hai risolto, non pensarci. Il frigo deve fare freddo e non bloccare la batteria col ghiaccio, se fa queste due cose è a posto.
