  2. Riportalo al laboratorio che te lo ha riparato, o hanno inserito male il cavo LVDS o non hanno rimesso in ordine i filtri polarizzati del display (meno probabile).
  3. Secondo me non vale la pena chiamare il tecnico per farla riparare, ti costerebbe quasi la metà di una lavatrice nuova di pari caratteristiche. Se vuoi tentare nella riparazione fai da te, hai un saldatore a stagno e hai un tester anche cinese, qua troverai di sicuro chi ti dice come muoverti. Nel frattempo cerca sulla baia se c'è una scheda adatta per il tuo modello.
  4. lavaca
    Differenziale scatta con il forno
    Grazie ,Leone 2285,il collegamento l'ho fatto esattamente così,poi riguardo alla tua considerazione tutto può essere ma alla fine sono 30 cm tra prese e mtd aggiunti, comunque grazie.
  5. Sai fare il reballing della emmc?
  6. Cerca in rete con quasta frase ripristinare firmware tv JVC LT-50VA3205I e troverai risposta. In pratica ti devi rivolgere alla loro rete di assistenza.
  7. Marco Fornaciari
    Avviamento pompa sommersa
    Scusa Maxfrence, ma è solo il disegno o i pozzetti e tutto l'impianto è tutto realmente ralizzato così? Se si, intanto idraulicamnte non ci siamo. Il doppio pozzeto va bene per avere più raccolta, ma i galleggianti e le pompe vanno nello stesso pozzetto, ovvero entrambi devono avere il fonto allo stesso livello, e come già scritto, il tubo di collegamento sul fondo. Dopo di che si ragiona sul resto. Il sensore di livello elettronico (ne esistono di diverdsi tipi) occupa +/- meno lo stesso posto di uno elettromeccanico piccolo, ma ha un grande problema, in acque sporche si incrostano le sonde che poi non funzionano più correttamente: negli impianti di depurazione non per nulla si usano ancora le pere, o qualcosa di simile, (in vasche grandi, e di acqua senza fanghi anche quelli a pressione, ma qui andiamo in tecnologie non adatte in uso domestico). Intanto regola meglio il galleggiante della seconda pompa e togli il temporizzatre: fino a che non togli il temporizzatore il problema non inizia a risolversi (è solo che dal 1976 che risolvo di quei problemi).
  8. potrebbe essere la scheda t-con
  9. Marco Fornaciari
    installazione suoneria supplementare urmet
    Qui trovi risposta a come installare la suoneria 1072/59, solo e soltanto quella.
  10. Salve ho fatto riparare un Tv Saba per un problema ai led e adesso il tv si vede con le immagini in questo modo: Vi chiedo a cosa sarà dovuto? Credevo di aver risolto con la riparazione, invece appena acceso il tv ho trovato questo problema.
  11. Oggi
  12. Buongiorno a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto per recuperare il firmware di ripristino forzato da USB (il file upgrade_loader.pkg) per un televisore JVC da 50 pollici bloccato.La TV è andata in bootloop in seguito all'errore "Spazio di archiviazione in esaurimento". Attualmente si accende, mostra il logo JVC, poi Android TV e infine rimane su schermo nero mostrando continuamente il messaggio di memoria insufficiente. Va in crash continuo anche in modalità provvisoria e non accetta nessun comando da telecomando o tastiera USB, rendendo impossibile il ripristino dai menu o dalla recovery standard.I dati completi presenti sull'etichetta posteriore del televisore sono i seguenti:Modello: JVC LT-50VA3205ICodice Prodotto (Vestel): 10139361Numero di Serie (SN): 9009955 300097Numero di Lotto: 2304300097Qualcuno avrebbe a disposizione il file corretto per questa specifica configurazione di scheda madre e pannello da caricare su chiavetta?Vi ringrazio infinitamente in anticipo per la disponibilità e l'aiuto!
  13. Giuseppearmy
    Samsung RT77VBSE ,resistenza sbrinamento rotta
    scusa per il ritardo ,ti ringrazio per il suggerimento
  14. Riccardo Ottaviucci
    televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
    il fulmine,se entra dall'antenna fa strage di tutto,spesso anche della t-con
  15. Grazie mille a tutti per le risposte e per il tempo che mi avete dedicato. Proverò a dare uno sguardo alla scheda, anche se non essendo il mio settore penso di riuscirci solo nel caso si tratti di qualcosa di abbastanza semplice. Pensavo potesse trattarsi semplicemente del filtro antidisturbo, ma dai vostri commenti mi sembra di capire che il problema sia più probabilmente nella scheda elettronica, forse nella sua sezione di alimentazione. Più che altro, nel caso non riuscissi a risolvere da solo, considerando che la lavatrice ha 11 anni e non avendo idea dei costi di un intervento di questo tipo, mi chiedevo indicativamente quanto potrebbe costare una riparazione rivolgendosi a un tecnico specializzato, oppure se, viste l'età della lavatrice e il tipo di guasto, sia il caso di pensare direttamente all'acquisto di una nuova. Grazie -
  16. Leone2285
    Anche se penso che tu lo abbia collegato correttamente, a scanso di equivoci, oltre al collegamento tra fase e neutro va passato esternamente il filo di terra, giallo in foto, tra il centrale della spina e il centrale della presa volante. Molti non mettono questo filo e quindi il differenziale non può funzionare. Detto questo non sarebbe male controllare il serraggio del filo di terra nella spina e nella presa volante. Vorrei azzardare una ipotesi anche se molto difficile; se la tua dispersione era al limite di intervento del differenziale allungando i fili hai introdotto una resistenza che ha limitato la dispersione verso terra.
  17. Buongiorno, i due modelli dí suoneria che mi ha indicato come vanno collegati al Morsetto del video citofono ? Grazie
  18. Spettabile "amici" e colleghi , qualche giorno fa è picchiato un fulmine con cielo sereno (non e una barzelletta ..) qui vicino a me ed in un colpo solo ha ferito 5 antenne (ampli alimentatoe etc) 2 televisori ,una macchina del caffe ed una friggitrice ad aria e ad un televisore ha seccato un ingresso HDMI. tutti i problemi di cui sopra sono riuscito a sistemarli, tranne il televisore di cui sopra . in pratica risultava stecchito senza segni di vita. neanche il led si illumina. ho aperto lo schienale e visivamente tutto risulta perfetto , allora ho iniziato a fare alcune sommarie misure e ho verificato che il fusibile era intatto il ponte didiodi era ok e che al condensatore di livellamento i 300 volt arrivavvano correttamente il tv è palesemente un vestel rimarchiato panasonic e monta una power board 17IPS72P e la main una 17MB170 questo alimentatore presenta tre stadi,, e non sono riuscito a recuperare lo schema. ho fatto un po di prove ma non sono riuscitoad individuare il difetto, allora ho provato a vedere su ebay se c'èra disponibile quealche alimentatore , ne ho trovato uno ad un prezzo piu che onesto pero mancava di descrizione ma visto il prezzo relativamente basso ho tentato l'acquisto , ho ricevuto l'oggetto e ieri ho provato l'intallaxione , il tv ora si accende la spia rossa standby e il led del connettore fibra ottica, ma premendo il tasto centrale sotto il led non si avvia o non da segno di vita (non ho itelecomando per provare ma non credo possa essere quello) ora guardando bene l'alimentatore ho visto che è presente qualche componente in piu (probabilemtne eroga piu potenza) potrebbe essere un roblema di alimentatore o puo essere defunta anche la mainboard? qualcuno ha esperienza con questo tv ? e mi puo dare qualche consiglio? qualcuno ha il service manula con le tensioni cosi che io possa raffrontare le tensioni se sono corrette ? grazie mille per l'aiuto che mi darete
  19. Maurizio Colombi
    .. anche i cogl..ni!
  20. Alessio Menditto
    Vuoto su multisplit - come fate ?
    Dimenticavo, oltre che dalla pompa e dall’olio, dipende dal tubo del vuoto, che deve essere cortissimo e più largo possibile. Queste sono le cose se si vuole “velocizzare” il raggiungimento del vuoto desiderato, che si deve fermare comunque quando è raggiunto.
  21. Alessio Menditto
    ? Il vuoto richiede il tempo che serve, che domanda è? La fine del vuoto fatto a regola d’arte la decide il vacuometro elettronico, fai linea per linea ma devi aspettare che si ottenga quello desiderato. La fretta semmai dipende dalla pompa da vuoto e dall’olio in essa contenuto.
  22. click0
    si rompe qualsiasi cosa si rompono anche i regolatori di livello
  23. click0
    linea per linea
  24. giorgio17
    Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
    Ma ogni tanto leggete le risposte che vi diamo? Inserita: 16 agosto Controllato il vaso espansione? Con un impianto del genere il vaso espansione caldaia è piccolo e può dare questi problemi.
  25. Nanotek
    Buon giorno, Come fate a fare il vuoto sui multisplit ? Per velocizzare il vuoto sui multi split che diventa un'operazione molto lenta (fatti linea per linea), ho visto che c'è chi usa più pompe del vuoto in contemporanea. Qualcuno ha il manometro con più prese e attacca due fruste... una per linea... Io per adesso procedo linea per linea... ma richiede molto tempo. Voi come fate ?
  26. Roberto Garoscio
    Salve Osvaldo, no per il suo sistema Bibus deve utilizzare la 1072/59, la 9854/43 è adatta ai soli sistemi analogici.
  27. lavaca
    Sostituita in prova la resistenza bassa ,presa da un forno funzionante,non salta più il mtd del quadro,la terra era collegata ma rimane questo rebus, grazie a tutti.
