Beko WMY 81243 PTLMB3 – spie lampeggianti e lavatrice non si avvia
ALLUMY ha risposto a Sg186 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Secondo me non vale la pena chiamare il tecnico per farla riparare, ti costerebbe quasi la metà di una lavatrice nuova di pari caratteristiche. Se vuoi tentare nella riparazione fai da te, hai un saldatore a stagno e hai un tester anche cinese, qua troverai di sicuro chi ti dice come muoverti. Nel frattempo cerca sulla baia se c'è una scheda adatta per il tuo modello. -
Differenziale scatta con il forno
lavaca ha risposto a lavaca alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Grazie ,Leone 2285,il collegamento l'ho fatto esattamente così,poi riguardo alla tua considerazione tutto può essere ma alla fine sono 30 cm tra prese e mtd aggiunti, comunque grazie. -
Richiesta firmware "upgrade_loader.pkg" per JVC LT-50VA3205I (Vestel) - Blocco memoria satura
3kek1 ha risposto a giuliano88 alla discussione in JVC
Sai fare il reballing della emmc? -
Marco Fornaciari ha risposto a giuliano88 alla discussione in JVC
Cerca in rete con quasta frase ripristinare firmware tv JVC LT-50VA3205I e troverai risposta. In pratica ti devi rivolgere alla loro rete di assistenza. -
Avviamento pompa sommersa
Marco Fornaciari ha risposto a Maxfrence alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Scusa Maxfrence, ma è solo il disegno o i pozzetti e tutto l'impianto è tutto realmente ralizzato così? Se si, intanto idraulicamnte non ci siamo. Il doppio pozzeto va bene per avere più raccolta, ma i galleggianti e le pompe vanno nello stesso pozzetto, ovvero entrambi devono avere il fonto allo stesso livello, e come già scritto, il tubo di collegamento sul fondo. Dopo di che si ragiona sul resto. Il sensore di livello elettronico (ne esistono di diverdsi tipi) occupa +/- meno lo stesso posto di uno elettromeccanico piccolo, ma ha un grande problema, in acque sporche si incrostano le sonde che poi non funzionano più correttamente: negli impianti di depurazione non per nulla si usano ancora le pere, o qualcosa di simile, (in vasche grandi, e di acqua senza fanghi anche quelli a pressione, ma qui andiamo in tecnologie non adatte in uso domestico). Intanto regola meglio il galleggiante della seconda pompa e togli il temporizzatre: fino a che non togli il temporizzatore il problema non inizia a risolversi (è solo che dal 1976 che risolvo di quei problemi). -
Problema immagine con macchie o aree colorate Tv Saba
sergio1289 ha risposto a michelin2 alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
potrebbe essere la scheda t-con -
installazione suoneria supplementare urmet
Marco Fornaciari ha risposto a Osvaldo75 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Qui trovi risposta a come installare la suoneria 1072/59, solo e soltanto quella. -
michelin2 ha iniziato a seguire Problema immagine con macchie o aree colorate Tv Saba
michelin2 ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Salve ho fatto riparare un Tv Saba per un problema ai led e adesso il tv si vede con le immagini in questo modo: Vi chiedo a cosa sarà dovuto? Credevo di aver risolto con la riparazione, invece appena acceso il tv ho trovato questo problema. - Oggi
giuliano88 ha iniziato a seguire Richiesta firmware "upgrade_loader.pkg" per JVC LT-50VA3205I (Vestel) - Blocco memoria satura
giuliano88 ha inserito una discussione in JVC
Buongiorno a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto per recuperare il firmware di ripristino forzato da USB (il file upgrade_loader.pkg) per un televisore JVC da 50 pollici bloccato.La TV è andata in bootloop in seguito all'errore "Spazio di archiviazione in esaurimento". Attualmente si accende, mostra il logo JVC, poi Android TV e infine rimane su schermo nero mostrando continuamente il messaggio di memoria insufficiente. Va in crash continuo anche in modalità provvisoria e non accetta nessun comando da telecomando o tastiera USB, rendendo impossibile il ripristino dai menu o dalla recovery standard.I dati completi presenti sull'etichetta posteriore del televisore sono i seguenti:Modello: JVC LT-50VA3205ICodice Prodotto (Vestel): 10139361Numero di Serie (SN): 9009955 300097Numero di Lotto: 2304300097Qualcuno avrebbe a disposizione il file corretto per questa specifica configurazione di scheda madre e pannello da caricare su chiavetta?Vi ringrazio infinitamente in anticipo per la disponibilità e l'aiuto! -
giuliano88 ha aderito alla comunità
Samsung RT77VBSE ,resistenza sbrinamento rotta
Giuseppearmy ha risposto a 6RedDevil alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
scusa per il ritardo ,ti ringrazio per il suggerimento -
televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
Riccardo Ottaviucci ha risposto a islington alla discussione in Panasonic
il fulmine,se entra dall'antenna fa strage di tutto,spesso anche della t-con -
Sg186 ha risposto a Sg186 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille a tutti per le risposte e per il tempo che mi avete dedicato. Proverò a dare uno sguardo alla scheda, anche se non essendo il mio settore penso di riuscirci solo nel caso si tratti di qualcosa di abbastanza semplice. Pensavo potesse trattarsi semplicemente del filtro antidisturbo, ma dai vostri commenti mi sembra di capire che il problema sia più probabilmente nella scheda elettronica, forse nella sua sezione di alimentazione. Più che altro, nel caso non riuscissi a risolvere da solo, considerando che la lavatrice ha 11 anni e non avendo idea dei costi di un intervento di questo tipo, mi chiedevo indicativamente quanto potrebbe costare una riparazione rivolgendosi a un tecnico specializzato, oppure se, viste l'età della lavatrice e il tipo di guasto, sia il caso di pensare direttamente all'acquisto di una nuova. Grazie - -
Leone2285 ha risposto a lavaca alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Anche se penso che tu lo abbia collegato correttamente, a scanso di equivoci, oltre al collegamento tra fase e neutro va passato esternamente il filo di terra, giallo in foto, tra il centrale della spina e il centrale della presa volante. Molti non mettono questo filo e quindi il differenziale non può funzionare. Detto questo non sarebbe male controllare il serraggio del filo di terra nella spina e nella presa volante. Vorrei azzardare una ipotesi anche se molto difficile; se la tua dispersione era al limite di intervento del differenziale allungando i fili hai introdotto una resistenza che ha limitato la dispersione verso terra. -
Osvaldo75 ha risposto a Osvaldo75 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, i due modelli dí suoneria che mi ha indicato come vanno collegati al Morsetto del video citofono ? Grazie -
islington ha inserito una discussione in Panasonic
Spettabile "amici" e colleghi , qualche giorno fa è picchiato un fulmine con cielo sereno (non e una barzelletta ..) qui vicino a me ed in un colpo solo ha ferito 5 antenne (ampli alimentatoe etc) 2 televisori ,una macchina del caffe ed una friggitrice ad aria e ad un televisore ha seccato un ingresso HDMI. tutti i problemi di cui sopra sono riuscito a sistemarli, tranne il televisore di cui sopra . in pratica risultava stecchito senza segni di vita. neanche il led si illumina. ho aperto lo schienale e visivamente tutto risulta perfetto , allora ho iniziato a fare alcune sommarie misure e ho verificato che il fusibile era intatto il ponte didiodi era ok e che al condensatore di livellamento i 300 volt arrivavvano correttamente il tv è palesemente un vestel rimarchiato panasonic e monta una power board 17IPS72P e la main una 17MB170 questo alimentatore presenta tre stadi,, e non sono riuscito a recuperare lo schema. ho fatto un po di prove ma non sono riuscitoad individuare il difetto, allora ho provato a vedere su ebay se c'èra disponibile quealche alimentatore , ne ho trovato uno ad un prezzo piu che onesto pero mancava di descrizione ma visto il prezzo relativamente basso ho tentato l'acquisto , ho ricevuto l'oggetto e ieri ho provato l'intallaxione , il tv ora si accende la spia rossa standby e il led del connettore fibra ottica, ma premendo il tasto centrale sotto il led non si avvia o non da segno di vita (non ho itelecomando per provare ma non credo possa essere quello) ora guardando bene l'alimentatore ho visto che è presente qualche componente in piu (probabilemtne eroga piu potenza) potrebbe essere un roblema di alimentatore o puo essere defunta anche la mainboard? qualcuno ha esperienza con questo tv ? e mi puo dare qualche consiglio? qualcuno ha il service manula con le tensioni cosi che io possa raffrontare le tensioni se sono corrette ? grazie mille per l'aiuto che mi darete -
Maurizio Colombi ha risposto a Maxfrence alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
.. anche i cogl..ni! -
Vuoto su multisplit - come fate ?
Alessio Menditto ha risposto a Nanotek alla discussione in Impianti Refrigerazione
Dimenticavo, oltre che dalla pompa e dall’olio, dipende dal tubo del vuoto, che deve essere cortissimo e più largo possibile. Queste sono le cose se si vuole “velocizzare” il raggiungimento del vuoto desiderato, che si deve fermare comunque quando è raggiunto. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Vuoto su multisplit - come fate ?
? Il vuoto richiede il tempo che serve, che domanda è? La fine del vuoto fatto a regola d’arte la decide il vacuometro elettronico, fai linea per linea ma devi aspettare che si ottenga quello desiderato. La fretta semmai dipende dalla pompa da vuoto e dall’olio in essa contenuto. -
click0 ha risposto a Maxfrence alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
si rompe qualsiasi cosa si rompono anche i regolatori di livello -
click0 ha iniziato a seguire Vuoto su multisplit - come fate ?
click0 ha risposto a Nanotek alla discussione in Impianti Refrigerazione
linea per linea -
Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
giorgio17 ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Tubazioni
Ma ogni tanto leggete le risposte che vi diamo? Inserita: 16 agosto Controllato il vaso espansione? Con un impianto del genere il vaso espansione caldaia è piccolo e può dare questi problemi. -
Buon giorno, Come fate a fare il vuoto sui multisplit ? Per velocizzare il vuoto sui multi split che diventa un'operazione molto lenta (fatti linea per linea), ho visto che c'è chi usa più pompe del vuoto in contemporanea. Qualcuno ha il manometro con più prese e attacca due fruste... una per linea... Io per adesso procedo linea per linea... ma richiede molto tempo. Voi come fate ?
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire installazione suoneria supplementare urmet
Roberto Garoscio ha risposto a Osvaldo75 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve Osvaldo, no per il suo sistema Bibus deve utilizzare la 1072/59, la 9854/43 è adatta ai soli sistemi analogici. -
Sostituita in prova la resistenza bassa ,presa da un forno funzionante,non salta più il mtd del quadro,la terra era collegata ma rimane questo rebus, grazie a tutti. -
Leone2285 ha risposto a Maxfrence alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Onestamente non ho ancora capito quale sia il tuo problema. Le pompe lavorano separatamente e sei tu a decidere quando intervengono. Non so quale sia lo spazio che hai a disposizione però non credo che questi sensori di livello siano così ingombranti. La pompa quando accende deve funzionare fino al raggiungimento del livello stabilito. Credo che Maurizio si riferisca a dei sensori conduttivi che danno la possibilità di avere tutte le escursioni possibili. Secondo me, studiandotela bene, troverai la soluzione. PS Scusami Maurizio, ma il tuo messaggio è apparso solo dopo avere pubblicato il mio.
