Scatta salvavita dopo cambio ammortizzatori - Bosch WAE20037IT/27
UABC80 ha risposto a PauloB alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ti avrei consigliato di verificare la presenza di acqua sulle parti elettriche e danni ai cablaggi, ma se dici che è tutto a posto… In che fase del lavaggio scatta il differenziale? -
Non riesco a vedere Rai Radio 2 Visual HD (202) su un televisore, su gli altri si vede
jacoscar ha risposto a jacoscar alla discussione in Impianti TV
l'antenna è non c'è nessun ostacolo nuovo (abito in campagna) questo è il modello del televisore L32MB-FAEU -
Allora, ho Rai4 (SD) sul canale 21 e si vede poi ho trovato Rai4 HD sul 521 e si vede solo il logo e un segnale di caricamento per 2-3 secondi e poi schermo nero sul 522 ho Iris HD e si sente solo l’audio -
Marco Fornaciari ha risposto a jacoscar alla discussione in Impianti TV
A parte il segnale presente sulla singola presa d'antenna, un problema è nel firmware dei TV e nelle stringhe trasmesse. Basta che da una qualche parte di SW ci sia una incerteza, o magari anche un errore, che non vedi più. Prova a rifare la sintonia e impostare la ricezione di quel canale da più trasmettitori. Potrebbe anche esseri spostata leggeremete l'antenna, ovvero sulla direzione di orientamento dell'antenna è stato installato un ostacolo, anche un altra antenna ricevente o trasmittente che sia, altro problema è che potrebbero avere potenziato il G5 dei telefoni. Però se la casa è tua sull'antenna puoi intervenire, se è condominiale: auguri. -
Asciugatrice in cantina
Ganimede77 ha risposto a Pisacane alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
in UK sempre 220V e 50Hz, solo spina differente. -
ALLUMY ha risposto a jacoscar alla discussione in Impianti TV
Mi giunge all' orecchio che è da aprile di quest'anno che quel canale viene trasmesso in T2. Comunque, Rai4 HD lo ricevi? -
Ti capisco 😅 . Di trasformatori ne ho un paio smontati da radio vecchie a transistor, però mi sembra che sono da 9 V , a meno che faccia a diminuire la tensione in qualche modo, magari con qualche resistenza.
Relè di interfaccia per uscite plc
Marco Fornaciari ha risposto a suppaman87 alla discussione in S7-1500
Bisogna sempre constestualizzare l'impianto. Per comandare piccoli contattori (oggi fino 25 A) e piccole elettrovalvole le usciste statiche 24 Vcc vanno bene, per contattori e elettrovalvole più grandi è meglio evitare Poi dipende anche dalla tensione da utilizzare: - usare il 24 V per comandare contettori da 150 A bisogna poi usare fili da 2,5 mmq, se si usa 110 V basta 1 mmq - poi per interfacciarsi co apaprecchiature elettroniche il contatto pulito è la soluzione migliore - bisogna anche latura il grado di sicurezza dell'impianto o/e della macchina, checchè se ne dica anche nelle norme, in particoalti ambienti i circuiti elettromeccanici sono N volte più sicuri /- quindi bisogna verificare anche il grado di cometenza dei manutentori, è un attimo che un manutentore "distratto" metta una fase sul +24 Vcc e distrugga tutti gli I*O di un PLC e pure gli ingressi degli inverter (non è fantasia ma pura relatà). Sorvolando sul fatto che la sostituzione di un relè la fa un aqualsiasi elettricista, mentre il acmbio di un modulio di I/O, ovvero la sostituzione di un I/O nel programma serve personale con specifica preparazione: personale che di fatto scarseggia. Infine è diversa la posizione dei costruttori di macchine da quella dei costruttori di impianti di processo, così come era diversa la mia dove lavoravo principalmente per gli utilizzatori con tecnologie proprietarie e dove il motore da 30 kW è piccolo. -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Relè di interfaccia per uscite plc
Adelino Rossi ha risposto a suppaman87 alla discussione in S7-1500
Condivido, le varie soluzioni dovrebbero essere applicate dopo una analisi dell'utilizzo delle usite e del livello di sicurezza richiesto. la versione su bus concettualmente è valida però io ho avuto anche delle esperienze negative, su un impianto fornito chiavi in mano, tu guardi la supervisione, che guarda il plc, ma non vedi ciò che succede realmente e fisicamenrte sull'uscita remota del plc, a meno che non inserisci delle routine di controllo sull'integrità funzionale del bus. -
fino a una settimana fa si vedeva, il televisore è nuovo (meno di un anno) -
PauloB ha iniziato a seguire Scatta salvavita dopo cambio ammortizzatori - Bosch WAE20037IT/27
PauloB ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, ho un problema con la mia lavatrice Bosch (modello WAE20037IT/27) insorto immediatamente dopo la sostituzione degli ammortizzatori. L'intervento: Per sostituire gli ammortizzatori l'ho sdraiata sui fianchi. Durante l'operazione ho solo scollegato il manicotto di scarico che si collega sul "guscio" del cestello, ma l'ho ricollegato e ho verificato che non ci sono perdite. Il problema è che successivamente a questo intervento il salvavita scatta quando si avvia un ciclo di lavaggio. Dopo mezza giornata, al mio rientro, l'ho scaricata e poi la centrifuga ha funzionato correttamente senza far saltare la corrente. Ho ispezionato sotto ed è tutto perfettamente asciutto, come anche la parte superiore (pannello comandi). Il manicotto ricollegato tiene perfettamente. I cablaggi sembrano visivamente integri e collegati bene. Grazie a chiunque saprà aiutarmi! -
ALLUMY ha iniziato a seguire Non riesco a vedere Rai Radio 2 Visual HD (202) su un televisore, su gli altri si vede
Quel canale, insieme ai Rai4 HD, ecc., viene trasmesso in T2. Verifica se quel TV è compatibile con il T2. -
PauloB ha aderito alla comunità
- Oggi
Stringhe differenti per numero pannelli, e produzione per stringa.
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Dai valori estratti dall'app ShinePhone credo che il tecnico abbia creato 2 stringhe da 7 pannelli ciascuna. Sul lastrico solare figurano 2 fila di pannelli, una da 8 e l'altra da 6. Praticamente la fila da 8 sta prestando un pannello per avere due stringhe da 7. Questi sono i dati estratti da ShinePhone alle 10:16 di oggi. (bella giornata di sole) Le tensioni e le produzioni delle 2 stringhe sono troppo simili (differenza meno dell'1 percento) per pensare ad un 8+6 Gemini Ai mi dice: Avendo due stringhe bilanciate, l'inverter distribuisce il carico termico su entrambi i suoi ingressi (MPPT), scaldandosi meno e durando di più nel tempo. Con 7 e 7, ogni MPPT riceve circa 14.6A - 16A. Poiché l'inverter accetta fino a 16A per ingresso, stai spremendo ogni singolo Watt che la parte posteriore dei pannelli produce grazie al riflesso del bianco. Spero sia vero, in ogni caso l'impianto produce molto bene. Nei giorni scorsi ho avuto produzioni giornaliere attorno ai 40 / 42 Kwh per cui escluderei errori di stringhe. -
jacoscar ha iniziato a seguire Non riesco a vedere Rai Radio 2 Visual HD (202) su un televisore, su gli altri si vede
jacoscar ha inserito una discussione in Impianti TV
Mia madre è "disperata" perché non riesce più a vedere la Pennicanza con Fiorello :D, canale 202 Rai Radio 2 Visual HD. Il televisore è un Xiaomi FireTV, posizionato in cucina; fino a qualche settimana fa si vedeva, poi dava "segnale devole e assente", finché non ho provato a risintonizzare ed a quel punto è proprio sparito perché non lo trova durante la sintonizzazione. Ho provato altre TV in casa e tutte ricevono bene quel canale. Ho provato a spostare la TV Xiaomi in un'altra stanza e anche lì non lo prende. Ho provato un'altro TV (Hisense) in cucina e il canale lo prende perfettamente. Quindi: la TV Xiaomi, fino a qualche giorno fa lo riceveva perfettamente, adesso non lo riceve più ma le altre TV in casa lo ricevono. Abbiamo un amplificatore vicino all'antenna e in casa ci sono 8 prese di antenna, di cui 5 sono collegati ad una TV. Potrebbe essere un problema di segnale troppo debole che quel televisore non è in grado di ricevere. Si potrebbe risolvere aumentanto la potenza del segnale (nuovo amplificatore?)? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Anomalia caldaia immergas
Livio Orsini ha risposto a Pappardella alla discussione in Componenti Riscaldamento
Si il guasto più probabile è il sensore di temperatura difettoso. Però con fiamma spenta e acqua fredda che temperatura indica? -
Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
elettr2 ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
Sembra essere tornata a funzionare. Forse era bloccata la girantina dell'encoder. Comunque ha detto che funziona...Grazie a tutti! -
albima ha risposto a Pappardella alla discussione in Componenti Riscaldamento
Di primo impulso, penserei a un problema nella circolazione dell'acqua (pompa, accumulo di calcare, rubinetti chiusi, ecc.) -
Pappardella ha iniziato a seguire Anomalia caldaia immergas
Ciao a tutti. Ho una caldaia Immergas Victrix plus collegata ad un bollitore da 80 litri sempre Immergas. Da qualche giorno mi fa un problema strano. Non mi fa più acqua calda nel boiler. Ho provato di spegnerla, alla riaccensione parte la fiamma del bruciatore, ma si ferma subito perché la temperatura sul display sale a 90 gradi e più... Potrebbe essere la termoresistenza che misura la temperatura guasta? Grazie come sempre.
Lo devi alimentare in alternata. Recupera un vecchio alimentatore a trasformatore che eroghi 5/6 volt. Ad esempio quelli per alimentare i telefoni "Alice" (io non butto mai nulla 😁).
Lavatrice Ariston margherita al748tx gira sempre nello stesso verso
ciakst ha risposto a ciakst alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciccio 27 hai perfettamente ragione, fine settimana scorsa ho guardato la lavatrice. Ho seguito il cablaggio e ho visto che il cambio di rotazione non dipende strettamente dal timer che esegue i programmi con il classico contatto che si alterna per il cambio di rotazione. Il motore di questa lavatrice è un motore a induzione a 5 fili con due avvolgimenti uno per la bassa e uno per l'alta con l'aiuto del condensatore. Sul connettore del motore della bassa velocità partivano due fili collegati in parallelo uno di colore rosso diretto verso la parte alta della scocca e l'altro di colore nero che andava su una scheda elettronica (vedi foto) che da quello che ho capito è la scheda che gestisce le tre velocità della lavatrice. Visionando la scheda ho notato una saldatura sospetta, pulita e risaldata. In pratica la saldatura saltata era quella del piedino del relè che alterna il senso di rotazione. Ora sembra funzionare correttamente, comunque senza il vostro contributo non avrei risolto il guasto. Grazie e buona giornata a tutti. -
lavatrice WW90T534DAE/S3 si blocca a RILEVAMENTO CARICO
s.h.s 68 ha risposto a s.h.s 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non capisco cosa non e chiaro , mi ha chiamato sta mia amica dicendo mi che la lavatrice non carica acqua . Son andato e la prima cosa da fare era di controllare la elettrovalvola ,segnava 10,2 oHm. cioè corto . Ho sostituito con una comune di 220V e non andava . Ho levato la scheda e ho controllato tutto su di essa , era tut a posto . Ho rimontato di nuovo e non andava uguale poi mi se accesa la lampadina e ho misurato il voltaggio in entrata della valvola era 11.9 V. Cosi mi son accorto che questa lavatrice monta una valvola di 12V. Penso di essere abbastanza esauriente . Vi saluto! -
Weintek e limitazione incremento Jog +
Simone.Salarsi ha risposto a Smanettone15 alla discussione in Altri HMI & Scada
ok, capisco quello che intendi. Così al volo non sembra una cosa semplicissima... sono anche fuori in trasferta senza possibilità di fare prove. Mi viene da pensare che ci potrebbe fare una roba tipo: 1) fare una macro con una query SQL sul DB ricette ed ordinare in ordine crescentei dati del tuo campo numerico 2) poi in qualche modo memorizzare il precedente e il successivo 3) con la stessa macro o un altra in base a JOG+ o - caricare il recordID relativo al codice successivo o precedente -
someone1 ha aderito alla comunità
Franco_Treviso ha risposto a suppaman87 alla discussione in S7-1500
Secondo me, potrebbero esserci ancora senso utilizzare i relé. perché consentono di avere un uscita galvanicamente e totalmente isolata dal PLC. Oppure si potrebbero usare al loro posto degli SSR. Oggigiorno se ne trovano anche di molto piccoli per basse correnti di commutazione. Tutto dipende da ciò che si deve fare circuitalmente -
reka ha risposto a Pisacane alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
se è UK sì. occhio però che da UK si paga la dogana adesso. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema batteria accumulo impianto SMA
Alessio Menditto ha risposto a miky78 alla discussione in Fotovoltaico
Fabrizio non ci si può accodare, a Miky è già stato risposto e nessun altro è intervenuto ed è da marzo che non entra in forum. Se vuoi prova ad aprire una tua discussione e speriamo nel frattempo qualcuno sappia di più.
