  1. Oggi
  2. popples
    Tubo crepato addolcitore Ferroli
    Ciao e grazie per la risposta. Purtroppo non posso, il tubo non è lungo abbastanza; l'unica sarebbe sostituirlo del tutto, ma il capo che si collega al pozzetto della salamoia è di difficile accesso e non ce la faccio ad infilarci le mani per smontarlo; per questo chiedevo se la soluzione "tampone" che ho illustrato poteva essere efficace...
  3. giovanni1946
    Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
    Allora, 65 anni c'era una caldaia a gasolio nel seminterrato e l'impianto era vaso aperto; poi negli anni 80 l'impianto fu riconvertito a vaso chiuso e fu messa la caldaia a metano. Poi, circa 25 anni fa, la caldaia fu spostata dal seminterrato in un locale tecnico costruito accanto alla porta di ingresso. Con lo spostamento della caldaia fu messa una Vaillant, che è andata bene per più di 20 anni. Fino al momento, però, che iniziò ad andare in blocco di continuo (pari pari come questa). Allora si prese (2 anni fa) l'occasione per passare alla caldaia a condensazione Baltur. Mi ricordo che, nel vecchio impianto a vaso aperto, in effetti c'era accanto alla caldaia un rubinetto di scarico; poi però con il passaggio a vaso chiuso tale scarico fu eliminato e sigillato. Poi ho controllato ogni centimetro delle vecchie tubazioni in ferro (che sono state conservate anche per il nuovo impianto) e non c'è nessuna perdita, ne tracce di umidità da nessuna parte. Tali tubazioni passano tutte esterne nel seminterrato e vedo che ancora hanno la coibentazione (di lana di roccia?) perfettamente integra. Poi, visto quanto tempo è che c'è la perdita, anche se piccolissima, alla fine avrebbe dovuto dare segni di se da qualche parte e invece niente di niente. Mi era anche venuta l'idea di togliere tutta la coibentazione, ma è un lavoro enorme... perché poi c'è da rifarcela tutta d'accapo. E, poi, senza sapere se tale lavoro serva a qualcosa oppure no. Tastando questa coibentazione mi era parso di sentire un punto più freddo: quindi la tolsi per un tratto, ma niente di niente. Poi, siccome, questi fasci di tubi protetti passano sotto i tavelloni del pavimento di piano terra e girano per poi andare a servire (dal basso) tutti radiatori di casa, mi sarebbe anche venuta l'idea che, magari, tale stillicidio potesse essere (per pura combinazione) proprio nel punto dove tali tubi attraversano i muri verticali. Difatti, in quel modo, l'acqua calerebbe dentro i mattoni forati disperdendosi per gravità sotto il pavimento ed evaporando. Questo allo stato attuale è l'unica cosa che può rendere completamente occulta la perdita. Comunque, dopo aver scoperto in mansarda le due valvole jolly, ho voluto fare questa prova: ho toccato i tappini neri e li ho trovati entrambi chiusi, allora li ho svitati di mezzo giro, ho sentito un leggero "soffietto" e quindi li ho richiusi e ho chiuso le due valvole a monte. Poi sono andato alla caldaia (dove alcuni mesi fa avevo chiuso l'impinato di riscaldamento) e ho riaperto le due valvole di andata e ritorno per vedere di quanto si era sarebbe abbassata la pressione durante l'escusione dell'impianto: prima era stabile a 1,5bar e dopo riaperto l'impianto ho visto che è scesa subito a 1bar. Tale pressione è quella di esercizio normale dell'impiant o in perdita. Poi nel giro di 1 giorno questa scende a 0,5 e la centralina attiva la ricarica automatica fino ad 1bar. Quindi, se, adesso, a impianto spento ma collegato e con le valvole jolly escluse, la pressione rimane stabile a 1bar, dimostrerebbe che: 1) la perdita si verifica solo a riscaldamento acceso 2) il calo da 1,5 ad 1bar non è dipeso da una perdita avvenuta nel tempo che l'impianto è stato escluso, ma perché le valvole jolly hanno sfiatato 3) quindi, non c'è una vera perdita ma è solo la formazione di aria nell'impianto... che ora a valvole chiuse non può più uscire e la pressione non si abbassa. Se, invece, vediamo che la pressione si abbassa anche ora, significa che non dipende dall'aria e dalle valvole jolly ma che c'è davvero una perdita di acqua. Quindi, se la pressione si abbassa sempre, siamo punto e accapo... se, invece, rimane stabile, c'è solo da fare la prova a riscaldamento acceso. Se anche allora la pressione non scende, è la prova provata che dipende dall'aria nell'impianto... e la causa possono essere solo le valvole jolly guaste. Difatti, in caso di guasto, mi sembra che tali valvole possono anche aspirare aria e immetterla nell'impianto. Come ciò possa avvenire non mi è chiaro, però pare sia così.
  4. prezio75
    Sony Bravia KD65W859C
    Buongiorno a tutti, Sony 65 pollici continua a resettarsi dopo la comparsa dell'immagine Android inziale, provato a staccare tutti i cavi dietro, provato a fare un hard reset mantenendo premuti pulsanti accensione e freccia in giù ha, così facendo ha funzionato per un pò adesso continua a resettarsi, avete qualche idea? Grazie
  5. Ciao io li uso quando sono in cima a una scala,se i fili sono troppo corti ricerca guasti e devi attaccare e staccare spesso.Per altri usi preferisco i forbox.Che non mi piace è la levetta e lo spazio che occupano.
  6. elettromega
    spegnere condizionatore senza telecomando
    Ciao io faccio quello che tu vorresti fare con app oppure Alexa con un apparecchio come quello sopra di amazzon.Non è la stessa marca ma praticamente identico.pagato 20 euro in negozio ,app home Cloud. Puoi crearti un tasto virtuale che spegne qualsiasi cosa ci sia in casa comandabile con ir. Ne ho 2 uno al primo piano che mi comanda un vecchio pinguino DeLonghi.Laltro a pino terra che mi comanda un clima baxi,una stufa a pellet un televisore.recenteme ho comprato da action una presa comandata a circa 7 euro e funziona pure questa con home Cloud.Ci devi mettere un po' d'impegno ma fa tutto quello che può servire.
  7. micro78
    Errore 07 hisense
    In questo caso presumo sia la scheda dello split interno giusto ? Visto che l altro va. Basta sostituirla o deve essere programmata ? Se ne trovo una uguale o compatibile posso fare lo scambio ?
  8. Ieri
  9. Leone2285
    Racchetta anti zanzare
    Non ho resistito. Aperta la racchetta ho controllato il transistor e non funzionava. Nel mio caso era un NEC D882P in formato TO251. L'ho sostituito con un HSD965 come quello dello schema postato ed è tornato a funzionare.
  10. Marco Fornaciari
    Morsetti WAGO 221 - Sono affidabili?
    I morsetti a molla e consimili sono usciti nei primi anni '80. Dove lavoravo all'epoca ci hanno consegnato un quadro di automazione con quei morsetti, dopo 3 mesi li abbiamo tutti cambiati con i classici a gabbia, e parlo di Weidmuller.
  11. Ho uno split Hisense New Comfort del 2018. Dopo pulizia con sacca lavaggio, detergente su scambiatore e pulizia scatola sifonata, dopo circa un mese torna puzza soprattutto a 27–28 °C. La vaschetta condensa sembra integrata sotto lo scambiatore e non riesco ad accedervi con pennello/scovolino. La ventola tangenziale è visibile ma difficile da pulire a fondo. Qualcuno sa come si smonta la vaschetta condensa o ha un esploso/manuale service del modello?
  12. Nik-nak
    Ripetitore ir di telecomando, da posizionare in prossimita di ogni unità interna, poi tramite comando vocale tipo Alexa, oppure tramite app(tuya-smartlife), spegni tutte le unità interne. Per intenderci un oggetto tipo questo: https://amzn.eu/d/06DvUXZ6 Tuya WiFi IR Telecomando Smart Home Controller a infrarossi universale per Alexa Google Protezione di sicurezza domestica Domotic https://a.aliexpress.com/_EuCGwIO
  13. Qual'è la sigla esatta del condizionatore, in quanto in rete con il codice FG-9R non si trova niente. Indica codice completo dell'unità interna ed esterna. In questa discussilne, un utente ha il tuo stesso problema, semre Fujitsu, ma macchine diverse:
  14. Ciccio 27
    Liebherr GN2723 si è spento da solo
    Complimenti per l'arguzia! 👏🏼
  15. Livio Migliaresi
    15-8-26
    E prima che il giorno finisca auguri anche da me!
  16. Maurizio Colombi
    Posizionamento cassetta split
    In caso di predisposizione, le tubazioni si schiacciano per un paio di centimetri e si rivoltano su se stesse un paio di volte. Diventano perfettamente sigillate. Solitamente si giunta solo in casi estremi e senza alternativa. Solo un pazzo farebbe una curva stretta a 90 senza piegatubi.. Forse è meglio chiedere all'amministratore, ma se nessuno ti proibisce di farlo.
  17. click0
    penso si riferisse a come chiudere i tubi se si effettua una saldatura la chiusura è sicuramente ermetica
  18. dedemiki
    Dopo 48 ore di funzionamento continuo non riusciva a scendere sotto i -15 gradi. Come ultimo tentativo ho nuovamente smontato la scheda e ho notato un connettore con le lamelle allentate e colorate di blu, segno evidente di contatto incerto. Non so a cosa sia collegato questo connettore ma dopo una accurata pulizia e sistemazione dei contatti il congelatore ha iniziato a funzionare in modo corretto, dopo alcune ore raggiunge la temperatura e continua a funzionare correttamente. Lo tengo in osservazione ma credo che il problema sia risolto, grazie per i consigli. P.S. da Liebherr mi aspettavo una migliore qualità degli assemblaggi e connessioni.
  19. Usa i forbox, i wago vanno bene per i citofoni o l'automazione...Io li uso nei quadri elettrici industriali per modifiche provvisorie di pochi mA.... Poi ognuno fa come vuole
  20. drn5
    La macchina esterna si puo mettere solo sul balcone, una sola il condominio ne accetta solo una. Quindi tu pensavi tipo ad mono e un dual? Perchè? Pinzare o saldare... da quello che mi diceva l'idraulico le tratte sono uniche senza giunte, da split a macchina esterna. Parte da dentro e va fuori, le "travi" di cartongesso per adesso sono aperte (c'è solo la struttura metallica) e formano una L (H=50cm P=7cm) quindi ha a tutto lo spazio per infilare, stendere e girare.. almeno questo è quello che mi ha detto. Le curve sono a 90° per girare nella L e per uscire fuori sul balcone e scendere, le fa con la curva tubi.. Forse si potrebbe evitare l'ultima curva se invece di mettere la macchina a terra si mettesse sotto il soffitto del balcone, in effetti altri condomini hanno fatto così. Dirò al mio amico di sentire il geometra che ha fatto la Cila per gli altri lavori.
  21. click0
    che io rammenti è una cosa opzionale aggiungendo una scheda apposita
  22. certo magari controlla che non sia di quelli con interruttore interno di prova cosa complicata
  23. Buon giorno a tutti. Tempo fa ho trasferito un vecchio General Fujitsu (9000 btu) da una camera ad un altra. Il clima raffresca perfettamente ma il ventilatore ha preso vita propria! Appena si da alimentazione all'unità il ventilatore parte al massimo della velocità nonostante non si sia attivata l'unità col telecomando... Attivando il clima, la funzione di regolazione termica funziona, arrivando a spegnere l'unità (è una on/off) ma con la ventilazione interna sempre al massimo! Spegnento col telecomando si ottiene lo spegnimento del clima ma non della ventola! Neanche la regolazione della velocià (in manuale) sortisce alcun effetto. E' mai capitato a qualcuno di voi? sto cercando lo schema elettrico per fare qualche controllo (sono un tecnico elettronico) per la riparazione ma non lo trovo. Grazie a tutti.
  24. soldato
    lavastoviglie ignis adl 558/3,valori sonda ntc
    Quindi com'è finita?
  25. giorgio17
    Un trial con quelle distanze anche se ci sono non lo metterei. Piuttosto che pinzare è meglio saldare,poi se l'idraulico l'ha fatto decine di volte...
  26. Marco Fornaciari
    Tgliere brutalmente corrente ai climatizzori per arretarli è una pessima idea: di fatto te la vai a cercare. Prima di tutto devi leggere i loro manuali. Diversi hanno la possibilita di gestire un segnale esterno tipo contatto pulito proveniente dai microinterruttori per le finestre aperte, ovvero da altri consensi. Dal sito del produttore risulta che siano controllabili anche da remoto sia via cavo sia via WiFi con terminali dedicati per la programmazione settimanale/giornaliera/oraria, pare siano gestibili anche con app e consimili. Dando una scorsa ad alcuni manauli sul sito del,produtore risultano collegabili diversi optional. Se indichi esattamente i modelli installati (leggi le targhe) ricevi qualche informazione più mirata, ovvero vai sul sito del produttore e scarichi tutti i manuali che sono necessari. Poi per fare l'installazione degli optional hai bisogno di un tecnico abilitato sul posto.
  27. drn5
    Intanto grazie a tutti delle risposte. - Sulla la posa dei tubi, un installatore l'altro giorno e un altro a casa mia 4 anni fa, concordavano sul fatto che Fgas non fosse necessaria, poi non essendo del mestiere prendo atto anche di quello che mi dite. In questo caso ci penserà l'idraulico che dice averlo fatto decine di volte. Curerò che i tubi siano pinzati alle estremità. Curiosità: il tubo da 1/4" sta in basso e il 3/8" in alto? - Lato elettricità c'è una linea dedicata 2,5 mmq con MTD (curva A) verso l'unità esterna e da qui 3 corrugati verso i 3 split con 5 fili di colori diversi da 1,5mmq - I 3 scarichi convergono in un sifone con ispezione, l'unità esterna scarica per i fatti suoi - tutta questa massa di tubazioni varie gira in un paio di finte travi di cartongesso, lo split più lontano dalla macchina esterna avrà tubi del gas da 14mt con 3 curve , un altro da 11 mt con 3 curve e un altro da 10 mt con 2 curve. Ora torno alle salamelle che sennò mi bruciano...😁
