  2. Riccardo Ottaviucci
    Samsung pannello
    doppio
  3. Riccardo Ottaviucci
    mi occorre il file del firmware per LED32C1600H TV LED CHANGHONG.
    prova qui
  4. Mi intrometto solo per dare un piccolo aiuto, visto che stecos è un tecnico, non posso dire altro, non è come si pensa, il pannello in questi casi non è in corto.
  5. Oggi
  6. robertoelverdadero
    Sostituzione Urmet artico 1705
    Impianto condominiale e problema solo mio. Ma la Urmet non ha fatto un degno sostituto di questo video compatibile con il tipo di impianto ? Anche se non è più in catalogo che cosa bisogna fare cambiare tutto l impianto ? Mi sembra strano. Anche in termini di estetica non è più il massimo avere un videocitofono così dentro casa …
  7. robertoelverdadero
    Impianto condominiale. L appartamento in questione ha due videocitofoni. Il problema non può essere sul posto esterno, altrimenti tutti lamenterebbero il problema …
  8. Freddydomina88
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    Allora adesso ho collegato facciamo da Elvox a cornetta Urmet 1 su 1, 2 su 2 e 3 su 6. E fin qui l'audio funziona. Poi collegherò ma li ho già testati ma li ho staccati pensando che fossero loro il problema. Massa condominiale " che ripeto è a parte ha un altro circuito un litro magnetotermico ecc ecc" su 10 ponte con i 2 tasti ausiliari. Sul 9 cancello pedonale. Tasto 1 luci tasto 2 porta condominiale. Mi manca solo il CA che ho individuato il filo ma non suona o meglio fa solo clip
  9. Buongiorno. Sono arrivato alla conclusione che la centralina che ho ritirato dalla Cina non ha la potenza per fare girare il motore, i tre fili che vanno al motore sono contrassegnati con le lettere V-U-W. Sapete dirmi se inserisco un alimentatore con un relé in modo che come invio l'impulso dal telecomando il relé invia la tensione dell'alimentatore esterno, ma i fili sono tre come dovrei collegare l'alimentatore? Grazie
  10. Scusa del ritardo con cui rispondo, ho avuto problemi con il PC... Questa cosa non la sapevo, grazie! Come posso identificare le linee da escludere? Ho trovato questo video ma non è il mio TV...
  11. Ioriss
    Robus 600 Nice
    Salve, ho un problema con un motore Robus 600 della Nice. In pratica il cancello si apre e si chiude a scatti... parte e dopo circa 10/15 cm circa si pianta di botto, il tutto random. A volte funziona normalmente. Adesso è un continuo funzionare a scatti. Fattm aprendimento e tutto ma nulla da fare. Chiedo aiuto, grazie
  12. pigroplc
    Siemens panel PC
    dalla documentazione c'è Web client HTML5 nel browser. Devi controllare se il tuo pannello da 10" ne permette la funzionalità e quindi remotare le tue pagine del pannello d 10"
  13. togli il ponticello sotto la caldaia a destra e metti in funzione riscaldamento e sanitario e vedi se ti parte in riscaldamento da termostato
  14. Eh, ma non hai controllato la condizione dei cavi di comando tra la scheda madre e quella del cruscotto...
  15. nisimo
    Lavatrice Beko WTX51021W
    Salve a tutti, da un pò di tempo la lavatrice in titolo nella fase di scarico e solo la prima volta si blocca e il led risciaquo lampeggia. Premo il tasto di avvio e funziona regolarmente. Se faccio più lavatrici al giorno mi si blocca solo la prima volta con qualsiasi programma. Cosa può essere? grazie
  16. Livio Orsini
    Montacarichi Yamato
    Hai controllato che il freno si sblocchi?
  17. Ieri
  18. Roberto Garoscio
    Se l’impianto è condominiale occorre capire se il problema è di tutti o solo tuo. Se l’impianto è privato e tutti gli interni hanno lo stesso problema non è il singolo monitor ad essere guasto, come ha già scritto Roby 73 illuminaci sul tipo di impianto.
  19. Daniele.A88
    Rumore Lavatrice Whirlpool
    Visto che è in garanzia chiamerei l'assistenza... La cinghia col tempo si irrigidisce e con l'umidità tende a scricchiolare...
  20. Qualche anno fa in una casa in affitto posseduta da mio fratello è stata sostituita la caldaia con una Immergas Victrix Tera. Ai tempi non mi ero interessato della cosa e solo di recente mi sono reso conto che le inquiline in tutti questi anni hanno acceso e spento manualmente la caldaia per il riscaldamento pur avendo un cronotermostato, usato per la precedente caldaia, funzionante e a disposizione. Il cronotermostato è un vecchio Perry CR011A (o molto simile). Mi è stato riferito che l'installatore non abbia fatto il collegamento perché (mi riferiscono): "il termostato non avrebbe potuto funzionare", Mi pare invece che il manuale della caldaia Victrix Tera dica, se ho ben capito, che è possibile usare un comune termostato per fare la accensione e lo spegnimento automatici (anche se il termostato specifico Immergas darebbe dei vantaggi). In Agosto, dopo avere verificato che il termostato funziona, ho comunque provato a fare il collegamento (immagini allegate) e mi sono stupito di non trovare il ponticello tra 40 e 41 che il manuale diceva di rimuovere. Ho fatto solo un test al volo aumentando la temperatura richiesta ma non ho sentito l'accensione della caldaia. Tornerò nella casa quando riesco, ma intanto volevo capire meglio. Le domande sono: - la caldaia può funzionare con un termostato di questo tipo? - come mai non ho trovato il ponticello da rimuovere (la caldaia funzionava lo stesso senza...)? - è necessario effettuare un reset della caldaia come ho trovato scritto in alcuni siti? Grazie
  21. Ciao EDOLO CECCARINI, Se per "test" intendi l'Autoset, allora dopo aver cambiato / modificato i vari parametri, NON devi eseguirlo, altrimenti la centrale tornerà a impostare quelli rilevati appunto in fase si Autoset. Se dopo aver modificato i parametri manualmente il tutto soddisfa le tue esigenze, allora lascialo così e basta. Casomai posta un video del problema se serve
  22. Buonasera, so benissimo che è passato tanto tempo dall'ultima discussione, volevo soltanto aggiornare sul fatto che ho trovato una lavatrice identica alla mia, doveva essere rottamata per la rottura della crociera, mi sono preso la briga di provare a sostituire le due schede (identiche) e ho costatato che il problema persiste. Non contento ho provato anche ad invertire il filtro antidisturbo...ma nulla! a questo punto dovre accantonare che il problema sia la scheda elettronica? Grazie e buon proseguimento
  23. ROBY 73
    Aiuto riconoscimento modello citofono
    Ciao Alessio Mazzanti, Scommetto che è colpa dei muratori, giusto? Credo che l'unico modo di trovare una soluzione concreta sia quella di chiedere ad un vicino di farti vedere, aprire e fotografare il suo con i relativi collegamenti. Almeno posta le foto dell'alimentatore condominiale e/o trasformatori e/o del posto esterno che riguardano l'impianto stesso
  24. ROBY 73
    Scusa ma non ho capito la domanda, ma quanti fili per il comune avresti nel citofono. Quando parli di "morsetto 6", intendi quello del citofono 1130/16? Riesci a postare una foto dei fili al citofono e descriverne le varie funzioni visto che hai scritto che:
  25. ROBY 73
    Ciao robertoelverdadero, Hai scritto "ai posti interni", ma allora stiamo parlando di un impianto condominiale, oppure un'abitazione singola con più videocitofoni? Perché vorresti cambiare il videocitofono interno in questione se il problema è generalizzato a tutti i videocitofoni? Non ti è venuto il dubbio che il problema sia sul posto esterno? Spiegati meglio e descrivi bene l'impianto e i problemi
  26. Dumah Brazorf
    TV Samsung curvo, retro illuminazione non va.
    "le striscie led sono nuove" --> la tv faceva la stessa cosa anche prima di sostituirle? probabilmente un guasto nell'alimentatore, ne vedo usati disponibili su ebay.
  27. con cancello sbloccato scorre benissimo la cremagliera sta giusta dal motore, ho cambiato la scheda i due finecorsa con supporto di lettura , ho cambiato alcuni parametri specifici x il rallentamento poi ho rifatto il test e dopo mi da ok ma poi comunque quando riapro va sempre a singhiozzo cosa altro posso fare??
  28. Leone2285
    umidificatore orieme U9500
    Evita di respirare il nebulizzato e magari prima, nel caso tu voglia provare, usa soluzioni più dilute.
