Ciccio 27 ha iniziato a seguire Indesit WIL 86 e Aeg carica dall’alto
Ciccio 27 ha risposto a daddi 48 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non dovrebbe avere la pompa autopulente, quindi questa manovra con la bacinella sarebbe rischiosa. -
Indesit WIL 86
Ciccio 27 ha risposto a Paolo Carboni alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quoto. Si consumano più velocemente quando si fanno più lavaggi consecutivi. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Vaillant vcw 180 eh frequenti blocchi bruciatore e SMEG LVS Perdita e blocco antiallagamento
Stefano Dalmo ha risposto a Andreadiy alla discussione in Lavastoviglie
Si -
Aggiornamento: la lavastoviglie ha funzionato senza apparente motivo (se non aver tenuto la scheda attaccata 2 gg circa) qualche volta , scaldando l'acqua. Poi ha nuovamente smesso. Oggi ho provato ad entrare nel menù manutenzione ho fatto un ciclo con il ornamentali P1 e la resistenza funziona. Ma se avvio un ciclo non parte. Sensore ntc a tester funziona
Stefano Dalmo ha risposto a Matteo_utc alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Chiedo scusa , ma questo bottone nero non salta per sovratemperatura ? -
strano collegamento di un finder 26.01
ROBY 73 ha risposto a Mario Tempesta alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Se hai un tester e lo sai usare (a meno che tu non sia dalle parti di Roma dove per una buona parte hanno ancora la distribuzione con la trifase 230V), misura tra i morsetti del pulsante (prima uno e dopo l'altro naturalmente) e un filo di terra. Quindi se su un morsetto del pulsante rilevi che ci sono 230Vca, allora il comando è sulla fase, altrimenti se misuri 0V o pochi Volt su entrambi, allora significa che lì sul pulsante c'è il neutro. Eventualmente, se non con il tester (che comunque è la prova più sicura), prova con un cercafase, la lampadina non dovrebbe accendersi su nessuno dei due morsetti a pulsante premuto, probabilmente invece si potrebbe accendere in uno dei due morsetti con pulsante a riposo. Tienilo premuto pochi secondi però, per non rischiare di bruciare la bobina Comunque come ho già detto nel mio primo post e come ha scritto anche @Maurizio Colombi: ---------------------------------------------------------------------- Ok, quando puoi / vuoi - Oggi
Relè luci silenzioso
ROBY 73 ha risposto a messimo alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao messimo, Con Alexa non saprei, forse Shelly potrebbe fare qualcosa, però se vuoi puoi vedere il VIMAR 03993. Attenzione che il comando sul pulsante deve esserci il neutro come da manuale: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401347A0_FI.114463.pdf Attenzione anche ai carichi / tipologia di lampadine, vedi la tabella. -
Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
jonny89 ha risposto a jonny89 alla discussione in Lavastoviglie
Vi aggiorno sulle prove fatte. Sono riuscito ad aprire il cassetto in plastica che nasconde la scheda (inclinando la lavastoviglie altrimenti impossibile). Una volta aperto mi sono reso conto che ho fatto lavoro inutile perché il cablaggio della valvola di rigenerazione del sale non passa dalla porta ma esce dalla scheda e va alla valvola passando sul fondo quindi non può essere interrotto. Ho richiuso il tutto e me la tengo così, spero che nonostante il problema duri un bel po' di anni. Vi ringrazio per i consigli che mi avete fornito che certamente potranno essere utili a chi come me decida di fare le verifiche per questa problematica sulle macchine Hotpoint. Alla prossima sostituzione dell'elettrodomestico vi chiederò consigli su quale marchio scegliere. Allego foto P.s.: nei lavaggi fatti la lampadina non si è mai accesa. -
fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
Riccardo Ottaviucci ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
e nemmeno la EF184,nè la EF89. Sarebbe come voler trainare una roulotte con una 500 D.Per una fonovaligia occorre almeno un pentodo di potenza tipo EL84,tirato per il collo per ottenere un paio di watt di potenza musicale ed una testina piezoelettrica i grado di tirare fuori i millivolt sufficienti ad evitare il triodo preamplificatore. -
NovellinoXX ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
E' un doppio triodo, non ci azzecca niente! -
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno, lo schema è questo. Il problema principale è che vorrei eliminare il rumore del relè e metterne uno silenzioso. Eliminare la bobina va -
adrobe ha risposto a Matteo_utc alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se in acs la valvola a tre vie va tutta a destra diseccitando i micro lascia stare i tubicini, non è quello il problema. Sembra, da come già ti hanno detto, che ci sia un problema di gas, oppure di condotto fumi ostruito. Bisogna anzitutto controllare che i due depressori funzionino bene facendo aprire la valvola del gas,poi magari verificare se l'operatore gas è ok, poi magari regolare il gas con analisi dei fumi....insomma bisogna indagare parecchio. Però è sempre bene testarne il funzionamento anche in riscaldamento -
Sabato Gianluca ha aderito alla comunità
Dimenticavo, di dare una risposta a una delle osservazioni fatte da Domenico. Oggi con la presenza degli inverter, fino a qualche centinai di kW, ovvero anche di trasporto per MW, stà diventanto più "semplice ed efficace" produrre e trasportare in corrente continua, ovvero produrre sempre in altrenata per semplità del generatore, ma poi gestire tutta la regolazione in corrente continua: - meno vincoli dipendenti dalla meccanica - la velocità del generatore è più libera, non c'è il vincolo dei 50/60 Hz, anzi produrre a frequenza più alta riduce i filtri ed è più efficace - diventa meno fondamntale l'eccitazione del generatore, che quindi può essere a magnti permanenti. - maggiore costanza della frequenza immessa in rete - il sistema genera energia utile anche con minore energia meccanica - poche parti meccaniche in movimento, quindi minore manutenzione - infine si crea lavoro per gente che lo ha perso.
Pompa sommersa Nocchi Dominator 4"
paozillo ha risposto a paozillo alla discussione in Pompe (Idraulica)
Grazie Livio, in effetti avere il condensatore e relativo cablaggio a contatto con l'olio avrebbe poco senso, mi sa che è l'ora di cambiare pompa senza perderci dietro troppo tempo -
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Questo è il minimo sindacale, ma anche gli altri pins devono coincidere. Oppure tenere buono solo lozoccolo e rifare tutto di sana pinata. Seguardi lo schema che ti mostrato vedrai che le discrepanze riguardano quasi tutti i pins, non solo il pin 6. Il circuito di un amplificatore con EF184 è quello della figuara che ho inserito, circuito che non ha alcuna corrispondenza con i pins di quello che hai rilevato tu. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Pompa sommersa Nocchi Dominator 4"
Livio Orsini ha risposto a paozillo alla discussione in Pompe (Idraulica)
Dovrebbe essere stagno sia verso l'esterno sia verso lo statore. -
nicola de_fra ha aderito alla comunità
sulundu ha aderito alla comunità
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
E quindi un pentodo che abbia il pin 6 come placca ? ECLxx o PCLxx sono doppi diodi che a mio "avviso da incompetente" si allontanano a mio dall'attuale circuito. ma questi sono doppi diodi , se mai a mè serve una da adattare al circuito ultimo su postato. Che ripeto attualmente monta una EF184 che ha la placca " a meno che qualcuno nel passato l'abbia sostituita erroneamente" questa EF 184 attualmente ha il Pin 6 "che è uno schermo" collegato al trasformatore d'uscita e non mi parrebbe normale. perciò mi sono rivolto a voi. -
Maurizio Colombi ha risposto a Mario Tempesta alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Dalla foto che hai messo si capisce che: A) ai pulsanti arriva il neutro e, a questo punto, il relè è collegato come si deve. Per semplicità, in un sistema con neutro ai pulsanti, prendi il relè e lo colleghi (indifferentemente a come lo prendi in mano) attaccando i fili ai morsetti in questo modo, fase, fase, pulsante lampada; ai pulsanti arriva la la fase e, a questo punto, il relè interrompe il neutro ed è collegato sbagliato. Funziona ugualmente, ma non come è consigliato di fare. -
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Lavastoviglie
Prerisciaqua il carico intendi prima di inserirlo passarlo sotto al rubinetto? -
ok, grazie ad entrambi, provo a sostituirlo. E' ragionevole supporre che, siccome la scheda si riaccende dopo una pausa, il tny è l'unico componente difettoso?
Le esperienza non ci sono per tutte le ragioni prima esposte. Le esperienze note, a pochi, sono solo per grandi turbine, che vediamo in giro: quindi un mondo ben diverso da quello abitato dal 99,9% dei tecnici. La prima parte dei generatori idrauili o eolici è la turnina, quindi prima bisogna considerare quelle, poi viene il generatore elettrico: è come per la bicicletta, prima viene chi muove i pedali. Con il fotovoltaico è coinvolto solo hardware elettrico, quando si tratta di generatori, tutta la parte hardware elettrica viene per ultima, ma molto ultima, quindi non si possono appliacare gli stessi metri di misura: prima devo generare e gestire l'energia meccanica, poi valuto se convertirla in elettrica ha ragion d'essere.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Vaillant vcw 180 eh frequenti blocchi bruciatore
Alessio Menditto ha risposto a Matteo_utc alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Matteo ognuno risponde come ritiene giusto, quindi serenamente se non ti va bene la sua (giusta), aspetta altri suggerimenti. -
giorgio17 ha risposto a Matteo_utc alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Perchè da quello che descrivi dovrebbero essere gli ugelli sporchi o la pressione gas minima accensione.Tu non puoi metterci le mani,solo un tecnico lo può fare. -
come suggerisce thinking. cavolo di 12 ax 7 ne avevo diverse ..... Ciao GRazie Grazie mi metterò alla ricerca -
