  2. a321680
    strano collegamento di un finder 26.01
    Quando si ha un relè con comando separato dal contatto, quindi con 4 morsetti, si può collegare come è più comodo, la finder fa una versione con ponte interno, hai solo tre morsetti, allora si che sei vincolato a portare il neutro ai pulsanti se vuoi tagliare la fase alle lampade, cosa sempre corretta, a lampade spente non hai tensione su nessun conduttore, Almeno dove hai la distribuzione fase e neutro a terra, nella maggior parte dell Italia.
  3. giorgio17
    Generatore eolico
    Allora l'unica soluzione è comprare quello piccolo da 200 w che costa poco e fare delle prove. Con la tredicesima della pensione ci faccio un pensierino.
  4. Ciao a tutti, ho configurato l'attuatore 346210 affinché si accendano le luci dal video citofono 344682 impostando i valori in calce in modo che poi comandi un relé bistabile. Quando utilizzo il tasto luci ( stella) sul 344682 funziona perfettamente mentre se utilizzo un pulsante direttamente sui morsetti A-A dell'attuatore non sente la chiusura del circuito Grazie G Parametro Valore Chip MOD 0 slot vuoto M — slot vuoto N/P — slot vuoto T 1 chip #1 (1 secondo)
  5. Stefano Dalmo
    baxi luna duo tec 24 ga
    Ok👍
  6. carlo zerulo
    Ciao Stefano,grazie per la risposta.Trasduttore smontato e verificato,visivamente non c'era nulla.Ad un certo punto ha smesso con l'anomalia.Aspetto un calo di pressione e l'azionarsi del carico automatico e vedere se me lo fa ancora.In quel caso proverò per prima cosa con la sostituzione del trasduttore.
  7. Oggi
  8. Ciccio 27
    Aeg carica dall’alto
    Non dovrebbe avere la pompa autopulente, quindi questa manovra con la bacinella sarebbe rischiosa.
  9. Ciccio 27
    Indesit WIL 86
    Quoto. Si consumano più velocemente quando si fanno più lavaggi consecutivi.
  10. Stefano Dalmo
    SMEG LVS Perdita e blocco antiallagamento
    Si
  11. tommyuf
    Bosch smv53l30eu/46
    Aggiornamento: la lavastoviglie ha funzionato senza apparente motivo (se non aver tenuto la scheda attaccata 2 gg circa) qualche volta , scaldando l'acqua. Poi ha nuovamente smesso. Oggi ho provato ad entrare nel menù manutenzione ho fatto un ciclo con il ornamentali P1 e la resistenza funziona. Ma se avvio un ciclo non parte. Sensore ntc a tester funziona
  12. Stefano Dalmo
    Vaillant vcw 180 eh frequenti blocchi bruciatore
    Chiedo scusa , ma questo bottone nero non salta per sovratemperatura ?
  13. ROBY 73
    Se hai un tester e lo sai usare (a meno che tu non sia dalle parti di Roma dove per una buona parte hanno ancora la distribuzione con la trifase 230V), misura tra i morsetti del pulsante (prima uno e dopo l'altro naturalmente) e un filo di terra. Quindi se su un morsetto del pulsante rilevi che ci sono 230Vca, allora il comando è sulla fase, altrimenti se misuri 0V o pochi Volt su entrambi, allora significa che lì sul pulsante c'è il neutro. Eventualmente, se non con il tester (che comunque è la prova più sicura), prova con un cercafase, la lampadina non dovrebbe accendersi su nessuno dei due morsetti a pulsante premuto, probabilmente invece si potrebbe accendere in uno dei due morsetti con pulsante a riposo. Tienilo premuto pochi secondi però, per non rischiare di bruciare la bobina Comunque come ho già detto nel mio primo post e come ha scritto anche @Maurizio Colombi: ---------------------------------------------------------------------- Ok, quando puoi / vuoi
  14. ROBY 73
    Relè luci silenzioso
    Ciao messimo, Con Alexa non saprei, forse Shelly potrebbe fare qualcosa, però se vuoi puoi vedere il VIMAR 03993. Attenzione che il comando sul pulsante deve esserci il neutro come da manuale: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401347A0_FI.114463.pdf Attenzione anche ai carichi / tipologia di lampadine, vedi la tabella.
  15. jonny89
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    Vi aggiorno sulle prove fatte. Sono riuscito ad aprire il cassetto in plastica che nasconde la scheda (inclinando la lavastoviglie altrimenti impossibile). Una volta aperto mi sono reso conto che ho fatto lavoro inutile perché il cablaggio della valvola di rigenerazione del sale non passa dalla porta ma esce dalla scheda e va alla valvola passando sul fondo quindi non può essere interrotto. Ho richiuso il tutto e me la tengo così, spero che nonostante il problema duri un bel po' di anni. Vi ringrazio per i consigli che mi avete fornito che certamente potranno essere utili a chi come me decida di fare le verifiche per questa problematica sulle macchine Hotpoint. Alla prossima sostituzione dell'elettrodomestico vi chiederò consigli su quale marchio scegliere. Allego foto P.s.: nei lavaggi fatti la lampadina non si è mai accesa.
  16. Riccardo Ottaviucci
    fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
    e nemmeno la EF184,nè la EF89. Sarebbe come voler trainare una roulotte con una 500 D.Per una fonovaligia occorre almeno un pentodo di potenza tipo EL84,tirato per il collo per ottenere un paio di watt di potenza musicale ed una testina piezoelettrica i grado di tirare fuori i millivolt sufficienti ad evitare il triodo preamplificatore.
  17. E' un doppio triodo, non ci azzecca niente!
  18. messimo
    Buongiorno, lo schema è questo. Il problema principale è che vorrei eliminare il rumore del relè e metterne uno silenzioso. Eliminare la bobina va
  19. adrobe
    Se in acs la valvola a tre vie va tutta a destra diseccitando i micro lascia stare i tubicini, non è quello il problema. Sembra, da come già ti hanno detto, che ci sia un problema di gas, oppure di condotto fumi ostruito. Bisogna anzitutto controllare che i due depressori funzionino bene facendo aprire la valvola del gas,poi magari verificare se l'operatore gas è ok, poi magari regolare il gas con analisi dei fumi....insomma bisogna indagare parecchio. Però è sempre bene testarne il funzionamento anche in riscaldamento
  20. Marco Fornaciari
    Generatore eolico
    Dimenticavo, di dare una risposta a una delle osservazioni fatte da Domenico. Oggi con la presenza degli inverter, fino a qualche centinai di kW, ovvero anche di trasporto per MW, stà diventanto più "semplice ed efficace" produrre e trasportare in corrente continua, ovvero produrre sempre in altrenata per semplità del generatore, ma poi gestire tutta la regolazione in corrente continua: - meno vincoli dipendenti dalla meccanica - la velocità del generatore è più libera, non c'è il vincolo dei 50/60 Hz, anzi produrre a frequenza più alta riduce i filtri ed è più efficace - diventa meno fondamntale l'eccitazione del generatore, che quindi può essere a magnti permanenti. - maggiore costanza della frequenza immessa in rete - il sistema genera energia utile anche con minore energia meccanica - poche parti meccaniche in movimento, quindi minore manutenzione - infine si crea lavoro per gente che lo ha perso.
  21. paozillo
    Pompa sommersa Nocchi Dominator 4"
    Grazie Livio, in effetti avere il condensatore e relativo cablaggio a contatto con l'olio avrebbe poco senso, mi sa che è l'ora di cambiare pompa senza perderci dietro troppo tempo
  22. Livio Orsini
    Questo è il minimo sindacale, ma anche gli altri pins devono coincidere. Oppure tenere buono solo lozoccolo e rifare tutto di sana pinata. Seguardi lo schema che ti mostrato vedrai che le discrepanze riguardano quasi tutti i pins, non solo il pin 6. Il circuito di un amplificatore con EF184 è quello della figuara che ho inserito, circuito che non ha alcuna corrispondenza con i pins di quello che hai rilevato tu.
  23. Livio Orsini
    Dovrebbe essere stagno sia verso l'esterno sia verso lo statore.
  24. E quindi un pentodo che abbia il pin 6 come placca ? ECLxx o PCLxx sono doppi diodi che a mio "avviso da incompetente" si allontanano a mio dall'attuale circuito. ma questi sono doppi diodi , se mai a mè serve una da adattare al circuito ultimo su postato. Che ripeto attualmente monta una EF184 che ha la placca " a meno che qualcuno nel passato l'abbia sostituita erroneamente" questa EF 184 attualmente ha il Pin 6 "che è uno schermo" collegato al trasformatore d'uscita e non mi parrebbe normale. perciò mi sono rivolto a voi.
  25. Maurizio Colombi
    Dalla foto che hai messo si capisce che: A) ai pulsanti arriva il neutro e, a questo punto, il relè è collegato come si deve. Per semplicità, in un sistema con neutro ai pulsanti, prendi il relè e lo colleghi (indifferentemente a come lo prendi in mano) attaccando i fili ai morsetti in questo modo, fase, fase, pulsante lampada; ai pulsanti arriva la la fase e, a questo punto, il relè interrompe il neutro ed è collegato sbagliato. Funziona ugualmente, ma non come è consigliato di fare.
  26. Andreadiy
    Prerisciaqua il carico intendi prima di inserirlo passarlo sotto al rubinetto?
  27. victor09
    Lavastoviglie Bosch SMS40M62EU/59
    ok, grazie ad entrambi, provo a sostituirlo. E' ragionevole supporre che, siccome la scheda si riaccende dopo una pausa, il tny è l'unico componente difettoso?
