Beretta Meteo mix 28 CSI AG temperatura instabile
giorgio17 ha risposto a rj99 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Una bella taratura della valvola gas.I miscelatori sono tutti normali o per caso nella doccia è termostatico? -
Alimentatore esterno mini PC-gaming: Diagnosi guasto.
Dumah Brazorf ha risposto a reka alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Ha le viti per aprilo o va proprio squartato? Se no ti direi di provare a scaldarlo per un po' con un phon/scaldabagno delonghi. I condensatori spompi scaldando rendono di più. -
rj99 ha risposto a rj99 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho già sostituito lo scambiatore acqua sanitaria e relativa sonda...ma niente!! Buongiorno, riprendo in mano questa discussione.... nonostante le temperature rigide la situazione non è cambiata, era migliorata un po' ma persistono gli sbalzi di temperatura!! Avete altri consigli per cortesia? Grazie mille a tutti... -
reka ha risposto a reka alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Posso provare ma l'ipotesi è proprio che l'alimentatore non regga i picchi, col pc prima di riuscire ad accendersi vanno in loop sia la cpu ch ela scheda video. ero riuscito ad accenderlo e lavorarci parecchio, solo nel momento in cui ho scollegato l'alimentatore fisicamente il pc ha ricominciato a faticare al riavvio. tutto era nato da un'iterruzione di corrente, l'alimentatore ha 8 anni e che sia esausto uno scatolotto da 230W nello spazioe di quelli da 90W ci sta. Se anche con l'alimentatore da 330W non si sistema allora vado avanti ma nel frattempo dico di comprarsene un'altro e questo me lo tengo a banco e ci curioso -
vito_r ha aderito alla comunità
mephinmarco ha aderito alla comunità
- Oggi
SSD Corsair Force 3 lentissimo
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Salve a tutti. A distanza di circa 1 mese e 1/2 aggiorno la situazione. In questo periodo ho provato ad effettuare diverse azioni per cercare di recuperare la "velocità" di apertura cartelle che avevo in precedenza ma purtroppo senza soluzione. Il problema rimane seppur sia arrivato a cambiare persino il disco C con un nuovo SSD da 1Tb. Provo di nuovo a spiegare la problematica: . Effettuo con il mouse l'apertura della cartella presente in Download (non in documenti). - La cartella impiega dai 10,24 ai 15,30 secondi per aprirsi. - Se poi la stessa cartella la voglio riaprire subito dopo o addirittura il giorno dopo, si apre immediatamente. . Se poi voglio aprire 2 o più cartelle con lo stello click, la tempistica aumenta a dismisura (proprio perchè voglio aprire più cartelle con lo stesso click). . Aggiungo, per dovere di cronaca, che se cerco di aprire una cartella presente nel disco C ad esempio Programmi o Programmi (x86), il problema non si presenta. . Come del resto NON si presenta se voglio aprire una cartella situata in Documenti. Quindi la questione irrisolta è solamente nella cartella DOWNLOAD. -
Quadri di automazione seminuovi al macero
mrgianfranco ha risposto a eliop alla discussione in Altri argomenti elettrici
Quando si ha a che fare con materiale in ottime condizioni, usato poco o nulla significa quasi sempre che erano apparecchiature installate in certe realtà dove una volta smantellate per forza di cose vengono conferite come rifiuto e da tale va trattato con il nostro disappunto o meno, faccio un esempio spero sia esaustivo: un quadro elettrico installato meno di un anno fa per tamponare un emergenza nella scuola X è stato smantellato perchè tale struttura interessata sucessivamente da un altro bando che ne permette il rifacimento di tutti gli impianti e un restauro completo, sarà oggettivamente nuovo, questa apparecchiatura sicuramente sarà iscritta al libro dei cespiti del comprensorio scolastico xyz il quale per poter liberarsene e farlo uscire dai cespiti ha due opzioni: o lo vende ed emette fattura, ma questo è praticamente impossibile a causa di tutta la burocrazia e carte che bisogna predisporre, senza contare che devi avere un acquirente pronto che compri tale bene a prezzo congruo (e li si apre un delirio) oppure semplicemente viene smaltito come rifiuto speciale in appositi centri...questi appositi centri quando ricevono questi materiali, non possono rivenderli perchè appunto devono rilasciare un formulario dove mettono nero su bianco che quel bene è stato distrutto e riciclato, se dovessero vendere un bene che per giunta è stato cartellinato con tanto di codice di appartenenza commettono un illecito. Ovviamente potrebbero vendere singoli componenti all'interno..ma loro si guadagnano da vivere nelle quantità che riescono a lavorare, smontarne i pezzi, lasciarli a magazzino, trovare chi se li compra e magari scoprire che alcuni componenti erano pure guasti è solo una perdita di tempo e di guadagno -
Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
Papacla ha risposto a Papacla alla discussione in Ethernet e LAN
Grazie per la precisazione. Direi, allora, che non ho fatto danno. -
Che ne pensate di questo lavoro? Schuko a pavimento sotto il lavello: un collegamento così può essere certificato a norma?
Marco Fornaciari ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Oddio, l'ho fatto anche nella mia cucina, dato che al tempo l'elettricista (1988) ha messo le prese a 30 cm da terra quindi irragiungibili in caso di problemi, e pure in fase di intallazione dei mobili e degli elettrodomestici. Ma l'ho fatto meglio mettendo cassette da estermo (anche se non fissate, non so dove esattamente passano diversi tubi anche in plastica) con relative prese: in ogni caso c'è anche lo zoccolo dei mobili. Oggi almeno diversi elettricisti mettono le prese della cucina in basso in modo che siano sempre accessibili: le norme provedono questi tipo di installazione. -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Mauriziolored ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Leggendo vecchi post su errore 08 smeg qualcuno ha scoperto che il problema ( che dovrebbe essere provocato dalla mancata distribuzione dell'acqua sui cestelli) in realtà era dovuto ad una faston carbonizzato sul cavi della resistenza...ma non ne vedo il nesso. Non penso che quel corto circuito abbia danneggiato la scheda perché un solo ciclo lo ha ultimato e gli altri li conclude al 90%..... -
Ricezione segnale dall'antenna digitale terrestre
pinocacchio ha risposto a pinocacchio alla discussione in Altro su antennistica
L'alimentatore ha la siglia 83941FC. Forse ho sbagliato nel scrivere che ho un preamplicatore da palo, dovrebbe essere invece un filtro con alimentazione a 12 volt. Volevo solo capire come fare a verificare se l'alimentatore è malfunzionante. Un anno fa l'ho cambiato e da allora nessun problema fino a pochi giorni fa grazie. Ho allegato foro alimentatore -
Marco Fornaciari ha risposto a eliop alla discussione in Altri argomenti elettrici
Belli i discorsi sul recupero, però c'è un problema che dimenticate o non sapete: il rottamaio con quale formula ha acquisito quei materiali? Se li ha acquisiti come rifiuti speciali, e l 99% è così, e se non è un riciclatore autorizzato può solo distruggerli o cederli sotto-sotto banco a dei privati: una azienda non compra senza fattura o pezza giustificativa fiscalmente valida. Se poi provengono da una liquaidazione o peggio da un fallimento: auguri, dipende dai documenti di cessione emessi dal liquidatore o/e validati dal tribunale. Caso diverso se si tratta di macchinari o materiali ritirati a seguito di vendita del nuovo: lì la documentazione esiste e allora si procede alla vendita con la formula del visto e piaciuto e si emette fattura. Da fornitore anche della manutenzione ai miei clienti, sono ormai decenni che non ha nessun senso eseguire riparazioni con materiale usato, a meno che non sia parte delle scorte dell'azienda magari riparato. Che poi qualcuno lo faccia ancora è un cultura sua (cultura perdente), che può diventare un problema: qualche mio cliente ha seguito quella pratica, specialmente con elettronica fuori produzione da anni = soldi buttati nel WC e ampliato a dismisura i fermi impianto, quindi danno amplificato e figuraccia con i suo clienti. -
Ritorno a dirti di chiamare un tecnico,solo lui può fare certi lavori sulla caldaia e probabilmente anche lo scambiatore sanitario dà i suoi problemi.Anche le sonde possono dare problemi. -
Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
3kek1 ha risposto a Giuseppearmy alla discussione in Samsung
se non hai mai saldato dei qfn meglio lasciare stare che non sono sicuro sulla causa del guasto -
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
Marco Fornaciari ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Le mie domande non sono tecniche nel senso stretto, ma bensì retoriche. Quei circuti di fatto sono costruiti alla basta che funzioni, quindi assieme non potranno mai dare buoni risultati. O riesci ad avere una corrente continua perfetta da un alimentatore e senza armoniche (quindi ti costa meno l'intero addobbo natalizio) o metti le pile, ovvero batterie ricaricabili di maggiore autonomia. Per calcolare e costruire un circuito di livellamento con induttanze e condensatori, oltre a conoscere tutti i dati di funzionamento della catena luminosa, bisogna fare in modo che la sua frequenza di multiplexer sia fissa su un valore preciso, e che siano filtrati anche i finali di potenza: non potrebbe costare una manciata di €. Idem per l'alimentatore, anologico puro o PWM che sia, di fatto uno step-up è un alimentatore ch utilizza parte delle dello tecnologie switching e PWM. -
eliop ha risposto a eliop alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ma infatti gli avevo dato un occhiata dentro e ti assicuro che era tutto in ottimo stato, il bello è che poi se ad esempio gli rompe un pulsante sui loro apparecchi vanno a comprarlo... Con il senno del poi sono sicuro che se gli avessi offerto cento euro la prima volta , me li sarei smontati tutti lasciando le carpenterie per ragioni di spazio e trasporto ,anche se erano veramente anche esse integre ed in ottimo stato... -
H-wash Hoover carica alto - smontare cuscinetto sx
coals ha risposto a coals alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quindi c'è da staccare tutto veramente? Cioè come funziona sgancio la vasca e la estraggo? In genere é dall'alto? Se comunque pratico una apertura 25x25 non credo succeda nulla. Poi é incassata tra muro e lavatoio non si vede nulla -
chri82 ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire Alimentatore esterno mini PC-gaming: Diagnosi guasto.
Livio Orsini ha risposto a reka alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Hai provato ada accendere l'alimentatore con solo una serie e mettere poi la seconda serie in parallelo solo dopo l'accensione. Le lampade ad incandescenza all'accensione hanno un picco di assorbimento perché la resistenza è molto inferiore con filamento freddo. Comunque se intervengono le protezione con corrente erogata meno della metà della nominale, dovrebbe esserci unproblema sul circuito di limitazione di corrente. -
NovellinoXX ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Quello che vedi sull'oscillogramma non è un PWM nel senso stretto della terminologia. Un PWM puro alterna la massima tensione d'uscita con pause a 0V che si possono rappresentare come una sequenza di 0, +1, 0, +1, 0, +1 etc. Quello nell'oscillogramma è una sequenza di +Vmax e -Vmax intervallata da pause a 0V e si possono rappresentare come una sequenza di 0, +1, 0, -1, 0, +1, 0, etc. E' chiaramente l'uscita di un ponte ad "H" che consente di invertire la tensione sul carico e confermato da trattini centrale a 0 volt che sono il "Dead-Time" che deve essere rispettato pena la distruzione del ponte ad "H" Non capisco che c'entra lo step-up con l'uscita PWM Lo step-up da in uscita una tensione continua più elevata di quella all'ingresso. Attento però che se per esempio raddoppi la tensione in uscita, in ingresso assorbirà una corrente doppia. Questo è importante ai fini dell'autonomia della batteria. Troppo complicato. Io adotterei un monostabile che all'accensione da un livello basso sul pulsante di accensione. Se sei fortunato, da provare, puoi anche collegare un condensatore di grossa capacità collegato ai capi del pulsantino che quando viene data alimentazione al circuito tenga per un certo periodo di tempo il livello basso sul pulsante. I led che andavano a 20mA risalgono agli anni '70, se ricordo bene. Oggi ci sono led ad alta luminosità che funzionano anche a 2mA. E' la tecnologia che avanza! -
Alessio Menditto ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Beh spina e presa sul pavimento non è il massimo, sarebbe meglio fossero sollevate da terra, ma si fa presto a sistemare. Per la presa nel muro c’è poco da fare, o si spacca e si mette un porta frutto più grande o si tiene così. Ma anche lì si può sistemare se si vuole -
andreag0 ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Grazie Alessio! Mi scuso per la poca chiarezza. Quello che vorrei capire è se una situazione come quella in foto può essere considerata sicura e compatible con le norme di legge oppure e' carente solo dal punto di vista estetico. grazie mille andrea -
Piotr Orlowski ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Che ne pensate di questo lavoro? Schuko a pavimento sotto il lavello: un collegamento così può essere certificato a norma?
Secondo me bisogna distinguere le cose, tra lavoro a norma, lavoro brutto e risultato finale. A norma sta nell elettricista che deve fare un impianto a norma, rispettare le sezioni, le protezioni ecc. Dopo che ha fatto questo, l’impianto può essere a norma ma essere brutto, come nelle foto: evidentemente non ci stava nei frutti e ha fatto passare i fili dove poteva. Fatto il lavoro a norma e brutto, “qualcuno” (penso non l’elettricista) ha fatto collegamenti in seguito degli apparecchi come in foto, che pure questi non sono belli da vedere, ma servivano delle prolunghe evidentemente non potevano fare a meno di usarle. Quindi la tua domanda è lecita ma non la capisco bene. -
piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
cerry 49 ha risposto a cerry 49 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ho individuato sull'interno IC 501, tramite un monocolo da orologiaio 25x n.4 mini fori non visualizzabili ad occhio nudo, ciò mi spinge a supporre quasi con certezza che l'IC è la causa del difetto. Oggi ne acquisterò uno nuovo e sostituiro' anche i 2 condensatori 33mf 400v. Dopo il montaggio vi aggiorno. -
Stefano Dalmo ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
L’asciugatura , non mete in moto altri elementi , è il calore dell’acqua che che rimane in vasca , dopo lo scarico di questa . -
Lavatrice REX robotline RPL 175v - problema cuscinetti?
irlanda ha risposto a irlanda alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, volevo informare che ho risolto il problema e la mia lavatrice è tornata come nuova. Sostituiti i seguenti componenti: 1) cuscinetti e anello di tenuta 2) guarnizione vasca 3) Resistenza. Ringrazioper la vostra disponibilità e soprattutto grazie a Ciccio27.
