christian99 ha aderito alla comunità
Sostituzione Fritz!Box 7590 con 7690
sugar57 ha risposto a sugar57 alla discussione in Ethernet e LAN
Ciao andrea ho appena rifatto la prova facendo quello che mi hai scritto e come sembrava fosse dalla schermata, risultato dopo un minuto di attesa.. pagina di errore! vedi allegato ho rifatto la procedura di nuovo sempre seguendo tutti i passaggi a video, ma quando è apparsa la fatidica pagina ho staccato il cavo che ho usato e una parte l'ho collegata alla rete (ONT) e l'altro capo alla porta WAN del nuovo Fritz!Box 7690 e ho cliccato avanti anche qui 2 minuti di attesa e stesso e identico errore con l'unica differenza che riuscivo a a navigare...!!!! boh' -
Personalmente mi è capitato solo una volta; avrei voluto indagare meglio, ma, purtroppo e come spesso accade, non c'era tempo, quindi, avevo dietro un semplice optoisolatore che ho interposto sul primo ingresso libero, cambiato l'ingresso nel software PLC e ho fatto ripartire la macchina; non sono stato più richiamato. Non ricordo quale funzione svolgesse l'ingresso, ma sono quasi certo che non fosse un semplice sensore; sarebbe stato bello avere dietro anche un oscilloscopio per poter capire meglio, ma non l'avevo; l'ipotesi che mi viene in mente è che l'uscita che pilotava l'ingresso inviava degli spike talmente alti che, alla lunga, bruciavano l'optoisolatore interno della scheda ingressi; interponendo un optoisolatore esterno credo di aver fatto in modo, oltre a proteggere la scheda del PLC, che fosse lui a sobbarcarsi la limitazione di quei disturbi; penso anche di aver avuto fortuna che quel particolare opto fosse protetto in modo eccellente.
Aeg okokombi serie 9000
Ganimede77 ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
non farmi dire cose che non vorrei dire... -
Te ne accorgi prima del sensore che non scalda, non funziona bene, spesso non è una cosa improvvisa, impiega qualche giorno il degrado per arrivare a non scaldare nulla -
Nessun problema, per così poco ...
ottolo ha iniziato a seguire Immergas Eolo 24 Iono Maior 1998 non riscalda
ottolo ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti, Vi chiedo cortesemente un aiuto per la caldaia in oggetto, praticamente durante una doccia non è più arrivata l'acqua calda. Mi sono accorto che la caldaia gocciolava ogni tanto. Ho notato che aprendo un rubinetto della calda la caldaia era in funzione ma senza fiamma. Stessa cosa attivando il riscaldamento termosifoni. Vuoi per i tempi attesa tecnico, per la perdita e anche perché già dall'anno scorso spinge forte x il passaggio a condensazione, ho provato a seguire qualcuno dei vostri consigli. Ho localizzato la perdita nella copertura a 6 viti della 3 vie. Sostituito membrana 1010141 e cartuccia. Sostituito micro sx (3fili, lamella corrosa), sostituita membrana 16685 + piccolo o-ring e puliti travasi sottostanti (il foro piccolo era totalmente ostruito, membrana gonfia e micro attivato anche a caldaia vuota d'acqua). Rimonto tutto, spurghi (caldaia + termo) e ripristino pressione a 1.2 bar, nessuna perdita. Ora, con caldaia in standby i due micro sono disattivati. Se chiedo acqua sanitari, noto che la caldaia si avvia ma senza che parta il bruciatore, il micro a sx attivato, quello a dx no, quando chiedo riscaldamento termosifoni la caldaia si avvia, ma anche in questo caso senza fiamma e con entrambe i micro disattivati. Che si chieda acqua calda x sanitari o che si chieda riscaldamento termosifoni, schiacciando il micro a dx si sente un clic dal vano scheda, ma null'altro. Un particolare, ho piegato un pochino la lamella micro sx perché la corsa piattello cartuccia era di poco, ma insufficiente per attivarlo. Secondo voi posso provare a fare qualcos'altro prima di cedere alla condensazione? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit XWA 61052 - bloccoporta bruciato
Ciccio 27 ha risposto a albima alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non fate lavaggi consecutivi, fatela riposare almeno 5 ore tra un ciclo e il successivo. -
Lavatrice Electrolux carica dall'alto
Ciccio 27 ha risposto a Gumin65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
https://youtu.be/rDJdzAMs-YA?is=oASzgrktRiEmtGQe - Oggi
Grazie, ti devo un favore.
Livio Orsini ha iniziato a seguire Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
Livio Orsini ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
Scusate ma che c'entra la sonda lambda, la combustione e quantaltro con il fatto che non riesce a far funzionare l'alzacristalli? -
Ma qui stiamo trattando i problemi con una scheda a 4 ingressi digitali, galvanicamente isolata!
Ripristino avvolgimento indicatore livello carburante
Leone2285 ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
Pensavo che tu volessi sostituire solo il sensore. Visto che il tuo kit comprende anche il quadrante con lancetta, adatto a quel sensore, dovrebbe funzionare tranquillamente. L'unico problema è quello di trovare il modo di fissare il galleggiante, passare i fili e inserire il nuovo quadrante. -
3kek1 ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
quello è curare i sintomi non la causa mi sa -
Lo trovi in questa cartella; il file si chiama LANGUAGEPACKS_SEBU-WINCCCA_20.0.0.6.7z (che fantasia, eh ?). Anche io elimino tutto dal disco (occupano troppo spazio), ma mi sono fatto un NAS con Proxmox (OpenMediaVault) e, quando aggiorno, copio tutto lì, così ne ho sempre una copia. Buon lavoro.
antoniob ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
Sicuramente. Vi aggiorno a riguardo. -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
ok grazie per il consiglio Leone2285. tornando alla scheda vedo dove sono situati i MOSFET faccio delle foto vediamo un po' se riusciamo a individuare. U1 CRE 6358, U3 TL 431, U4 AS78L , U5 LM358. scusate se ho messo le foto mischiate rispetto all' ordine elencato U6 non pervenuto non c'è nessuna sigla. -
Esistono isolatori galvanici per tutti tipi di segnale, ripeto per gli analogici li uso dal 1997 e hanno risolto tutti i problemi al PLC. Un conto è mancare un segnale, sicuramente rilevato dalla logica di gestione dell'impianto, cose ben diversa è che si arresti un PLC a causa di un guasto esterno. Gli ingressi analogici dei PLC sono isolati galvanicamente fino a mezzogiorno. Siccome il convertitore analogico/digitale è sempre uno solo per scheda (c'è il multiplexer), il polo negativo del segnale è sempre comune ad un gruppo di ingressi: 2, 4, 8, o anche 16 in alcune schede. In ogni caso se si danneggia l'ingresso del convertitore hai perso tutta la scheda.
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Dovendo dare consigli a distanza, senza vedere il dispositivo, se non ci metti del tuo non è possibile. Solitamente i circa 340V di tensione continua che si trovano dopo il ponte, sul condensatore di filtro, sono mandati come forma di impulsi da uno, o due, mosfet suò primario del trasformatore. Questa è la base degli alimentatori SMPS. Mettersi a riparare un dispositivo come questo senza nemmeno sapere come funziona, almeno come idea generale, è un'impresa un po', come dire, velleitaria. Un po' da sindrome di Gudman. -
ferpao01 ha aderito alla comunità
rubinettini-filtro per miscelatore cucina
elettromega ha risposto a gattoverde alla discussione in Tubazioni
ciao ,intendi un filtro per il sapore dell'acqua? quello è un altra cosa.Per quello devi mettere un altro rubinetto separato e un filtro a carboni attivi sotto il lavello.Ti servono alcun tubi flessibili,qualche rubinetto per bypassare durante i cambi filtro e un erogatore rubinetto separato per l'acqua da bere.Sono tanti anni che ho eliminato il sapore di cloro e le bottiglie di plastica . -
Radiant RKA 28/200 Solar 2V - pompe acqua calda sanitaria sempre attive
Rudy77 ha risposto a Rudy77 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao, sul display non è presente nessun codice di errore.. Grazie -
10 kw domestici
Marco Fornaciari ha risposto a gattoverde alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Scusa ma cosa intendi dire? Se in zona è distribuita la 230 V trifase con monofase, che in realtà è una bifase 230 V, cosa c'entra la trifase + neutro a 380 V? Il fornitore con cui hai stipulato il contratto lo sa che la distibuzione nella tua zona è trifase 230 V, che poi non sia citata nel tuo contratto è un discorso diverso, a te è fornita una "monofase" 230 V, non una trifase. Commercialmnet il contratto va bene, a livello elettrotecnico no, ma è un contratto commerciale. -
10 kw domestici
elettromega ha risposto a gattoverde alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Ciao passato i 6 kw ti serve il progetto dell'ingegnere o perito Iscritto all'albo e adeguare il tutto.Mi è capitato recentemente con A2A fatta la richiesta dei 10 kW monofase . Tutto elettrico compreso riscaldamento a pavimento, (non c'è né gas né teleriscaldamento) ,hanno concesso solo gli 8 kW trifase . palazzina anni 50 cavi murati .Quindi progetto e gestione carichi del produttore riscaldamento. . -
Leone2285 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Se posso darti un consiglio, anche se non sono un esperto, l'oscilloscopio comincia ad usarlo su qualche scheda funzionante, non di valore, che conosci. In quel modo sei sicuro di quello che dovresti trovare in uscita sull'oscilloscopio. -
Alessio Menditto ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ah beh, tu contento di buttare via i soldi (a proposito, quanto hai speso se si può dire?) e lui avendo fatto la furbata fuorilegge, perché non si può caricare un impianto consapevole che tornerà a scaricarsi (in quanto non risolta la perdita) e il quadro è completo. -
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E normale che si sceglie l'opzione 2... Questo non lo sto mettendo in dubbio , io ho solo detto ciò che ha fatto lui , ciò che ho scelto io di fare. Punto. Poi se mi dura 3 giorni , 3 mesi o 3 anni ne sono consapevole.
