  2. UABC80
    Adattatori e sicurezza
    L'ideale sarebbe sostituire la presa con una Schuko o la spina con una "delle nostre". Meno giunte ci sono, meglio è Nel tuo caso, siccome bisogna alimentare due elettrodomestici, farei installare due prese da 16A nella stessa scatola in cui adesso è inserito l'adattatore perché in questo modo non dovrebbero esserci problemi se l'impianto è vecchio (magari ha ancora le scatolette rotonde!) e userei spine italiane per lavastoviglie e piano di cottura. Però c'è da valutare la questione garanzia delle apparecchiature, perché c'è chi dice che cambiando le spine si invalida la loro garanzia e chi dice di no… o almeno era così quando facevo questi lavori
  3. frapenas
    Philips 22CS5440 - errore E1
    No no è troppo, variando il contrasto ballano 2cm abbondanti per lato dello schermo. La +141V è costante, non varia in tutte le condizioni in cui lo vada a regolare. Il comportamente è: + contrasto più si allarga il quadro - contrasto il quadro si stringe Qui un video esplicativo: https://drive.google.com/file/d/1YpzmdHVhhFPE1iCFLxqDquBSFu87VDPY/view?usp=sharing Fosse la 141V insufficiente sotto carico il comportamento dovrebbe risultarmi al conmtraro di quello che ho. Grazie, ciao
  4. acronalb
    TV Samsung UE32D4003BW - Psu Bn44-00472A
    Le barre le andrò a sostituire sicuramente, però la scheda di alimentazione, senza nulla di collegato, non mi da le tensioni giuste in uscita, continua a rimanere il click del trafo e le tensioni ballerine. è una protezione della scheda dovuto al fatto che non siano collegati i led ?
  5. Salve chiedo info su un installazione nuova che devo fare per caricare la mia auto elettrica ,spiego il caricabatterie ha un massimo di assorbimento di 16A ,in realta' fa ' 8A,10A,13A,16A e' variabile devo installare una presa vicino all ingresso contatore Enel e vorrei mettere una scatola con una presa Scuko+una protezione cosa mi consigliate tipo differenziale/magneto ,grazie mille .
  6. albima
    BEKO DFN05310 - non parte
    Ho controllato il flussostato con il cicalino del tester ed sembra a posto. Il motore di lavaggio non è bloccato, al termine delle prove è risultato freddo, quasi non ricevesse corrente. Ho controllato anche l'interruttore del rivelatore di perdite e funziona.
  7. Amina
    Salve, la casa in cui sono in affitto ha la lavastoviglie (da 1900 W) collegata ad un adattatore e poi alla presa a muro. L'adattatore è stato usato in quanto la lavastoviglie ha una schuko che a muro non è disponibile. All'adattatore è collegato anche il piano cottura della cucina (a gas). L'adattatore usato è questo da 16A: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/00323.B Io non sono d'accordo con questa soluzione perché leggo che l'adattatore sorregge max 1500 W (e già la lavastoviglie raggiunge i 1900 W), e anche perché so che di regola gli adattatori sono da evitare, soprattutto con elettrodomestici dalla potenza significativa. Vorrei capire se ho ragione di preoccuparmi o se posso stare tranquilla. In casa c'è il salvavita, ma non si sa mai. Non vorrei che l'adattatore fondesse o prendesse fuoco. Grazie per l'attenzione e per eventuali pareri.
  8. VERGHI1
    Sostituisci le barre led
  9. si concordo..grazie mille
  10. acronalb
    Buongiorno a tutti, ho un Samsung 32 pollici con scheda di alimentazione bn44 00472a. Il TV si accende e si spegne a ripetizione appena esce il logo Samsung ma senza retroilluminazione, la backlight è spenta. Da un primo check i diodi sono sani, i condensatori non presentano danni evidenti (no gonfi o scoppiati). Le tensioni in uscita ci sono ma ad intermittenza, coordinato con un click che si sente proveniente dal trasformatore principale (suppongo vada in protezione). La scheda l'ho provata anche da sola, ho staccando sia la mail che il cavetto della retroilluminazione (quindi solo scheda alimentazione e nient'altro) ma il problema persiste, qualcuno ha riscontrato e risolto problemi simili? Nel frattempo ho controllato anche i led delle retroilluminazione, alcuni sono bruciati, potrebbero aver fatto saltare qualche componente ? Grazie
  11. Dumah Brazorf
    terra che 'sparisce' se stacco la Tv dalla presa
    ci saranno delle scatole di derivazione. meglio se chiami un elettricista.
  12. dom600enico
    Air2-DS100/WB
    Buongiorno. Apprendo con piacere che le nu9ve smartliving sono ibride ad anno anche il ricetrasmettitore radio. Vorrei usare la parte radio per la seconda sirena esterna in oggetto (la prima sarebbe una filare su bus). Alla pagina inim corrispondente a questa sirena è però indicata la necessità di usare il modulo air2 bs200 lato centrale. È corretto o non è stata aggiornata la pagina? Grazie.
  13. Grazie mille. Prove effettuate..la multipresa funziona..spina girata e nessuna variazione. Non saprei dove cercare il collegamento al cavo di terra..oltre al quadro generale non so andare 😃. Grazie ancora
  14. Se hai dubbi posta delle foto
  15. sergio1289
    consiglio guarnizione Frigo indesit originale o universale?
    quindi se ho capito bene se la guarnizione ha le viti e possibile cambiarla sempre con una originale senza problemi, mentre se è schiumata e si cambia alla fine c'è il rischio che non calzi bene giusto? io nel mio indesit nel tratto dove è strappata mi sembra di non vedere nessuna vite. quando torno a casa controllo meglio.grazie
  16. Oggi
  17. Dumah Brazorf
    hai provato la multipresa in altre stanze giusto per essere sicuri funzioni? se inserisci la spina nella presa a muro girata di 180° cambia niente? il cavo di terra dietro la presa elettrica sarà anche collegato ma dovrai verificare che all'altro capo lo sia al resto dell'impianto di terra...
  18. La tua esperienza mi ha fatto tornare in mente ciò che mi disse il mio ricambista quando gli cercai una guarnizione per la porta congelatore di un combinato REX: mi sconsigliò di acquistarla per i motivi che hai esposto e a mia volta sconsigliai al cliente la sostituzione della sola guarnizione. Meno rogne per tutti. Alla fine la mia politica era diventata quella di sostituire la guarnizione solo se fissata da viti (ma le fanno ancora così?) o ad incastro (come nei vecchi frigo Ignis, per capirci); altrimenti prospettavo la sostituzione della porta completa, "a la Indesit" Anch'io di solito se potevo scegliere tra ricambio originale e compatibile sceglievo la prima, però ho avuto rogne anche con guarnizioni originali di fattura pessima, rigide da nuove e con la plastica molto sottile che durava poco… Alla fine conta il produttore e non l'imballaggio
  19. ciao, ho un problema all'impianto di casa: come da oggetto, se stacco la TV dalla presa in cucina, il segnale di terra (ho una multipresa Schneider che me la segnala..) sparisce. Solo con questa presa si presenta il problema..smontata ho visto che le due prese presenti (su una è stato fatto un 'ponte') sono correttamente installate. Grazie per ogni aiuto. stefano
  20. Davidino66
    TV Samsung hg40ej470 menù ricerca canali bloccato
    buondì. intendi che va cancellata completamente? ti ricordi che eeprom è? grazie 1000 hai ragione anche tu...
  21. attenzione però che il rumore molesto non sia generato dal cuscinetto del cestello...in tal caso meglio cambiare lavatrice direi!
  22. DavideDaSerra
    Guardate bene che se la vecchia è schiumata e non bloccata con le viti.... a volte è meglio cambiare frigo (o la porta intera). Io ho avuto grossi problemi con una REX originale, alla fine la nuova non stava in posizione, sigillava male ed ho cambiato il congelatore. Se la vecchia è fermata con le viti, cambiala, meglio con una originale, che durerà tanto quanto la prima.
  23. DavideDaSerra
    Sostituzione vecchia presa elettrica
    No, lasciali come sono, l'impianto è vecchio, magari c'è un motivo, se c'è probabilmente pure stupido, per quell'accoppiamento di colori. Può essere che a valle abbiano derivato una luce a cavallo tra due circuiti e fatto quel giro per farla andare girandoli non funziona più. Negli impianti vecchi, se non indaghi a fondo, meno tocchi e meglio è. Solo ti consiglio di prendere dei morsetti perché le prese portano 2 cavi passanti (un entra-esci) e lì devi far uscire 3 cavi, colleghi nel morsetto la "quaterna" e col 4° cavo vai alla presa. prendi del cavo da 2,5mm^2 (anche un moncone di 3g2,5 da sguainare per una giunta di pochi cm va comunque meglio che adesso).
  24. catobleba
    macchina di caffe a modo mio LM500
    Grazie Nik del consiglio, ho controllato lo switch del serbatoio ed è buono. ma nel porta capsula inserito non c'è nessun contatto neanche reed.
  25. maxkart
    Mi consigliate impianto antenna per la mia casa?
    Non ci crederete ma non ho ancora installato l'antenna! Quella vecchia ha ripreso a funzionare e non ho ancora avuto il coraggio di provare. Ora però non vorrei ritornare in inverno con gli stessi problemi per cui a brevissimo farò il tentativo di sostituzione e poi vi dirò se vedo la TV oppure no 🙂 Intanto ancora grazie a tutti per l'aiuto.
  26. michpao
    cappa elica pulsantiera
    Stacchi quel piccolo connettore alzando di poco le linguette nere, lo sfili e lo colleghi alla nuova.
  27. Riccardo Ottaviucci
    un po' è normale ma troppo no. Verifica se la Vb resta costante in tutte le condizioni di luminosità. Potrebbe essere che l'eat sia leggermente più bassa e allora potrebbe dare quel problema. Vado a memoria comunque
