  1. Oggi
  2. Ieri
  3. Womens In Your City - No Verify - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Womens In Your City [/url] - Anonymous *** Dating - No Verify
  4. Gumbo
    Salvamotore + Fusibili ?
    Il contattore del link (NON quello in foto Merlin Gerin) e' lo schneider, e sulla scheda ce scritto "Comprende una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC" Quindi il contatto ausiliario per l'autoritenuta dovrebbe gia averlo. La tensione della bobina (sulla base dei ragionamenti fatti da voi e della normativa di sicurezza) mi sembra che dovrebbe essere in bassa tensione perche fungo e pulsanti sono sul quadro comandi, quindi perche hai scritto che mi serve con tensione bobina 230 o 400 ? La tensione della linea o del motore non dovrebbe essere un problema perche sulla scheda ce scritto "Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V CA 25...400 Hz circuito di potenza" dunque dovrebbe andare bene sia per alimentare il motore da 400v che la linea a 220 dei servomotori. Sulla scheda tecnica ho anche trovato "assorbimento potenza di mantenimento W5,4 W a 20 °C", (che peraltro e' uguale alla potenza di spunto) e credo sia questo il valore sulla base del quale scegliere il trasformatore. Dovendo pilotare due contattori dovrei prendere un trasformatore con una potenza diciamo di 15w. Se mi confermi tutto, ordino il materiale.
  5. Stefano Dalmo
    Aumento pressione caldaia
    Il quadro non è chiaro , e da lontano è difficile decifrare le tubazioni che strade percorrono , visto che c’è il solare il serbatoio di accumulo e caldaia che fa da riscaldamento e con lo stesso sopperisce alla mancanza del solare . potrebbe essere perfino bucato lo scambiatore nel serbatoio . fai venire qualcuno sul posto , che chiudendo le varie valvole possa capire da dove entra acqua del sanitario nel circuito del riscaldamento .
  6. zio_mangrovia
    Piano cottura Franke - accensione che non si ferma mai
    Non so cosa sia successo ma doper averlo disalimentato per 3/4 gg poi ha ripreso a funzionare correttamente! Comunque ho smontato e pulito candele e dato un po di crc alle manopole.
  7. Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Womens From Your City [/url] - Anonymous Casual Dating - No Selfie
  8. toni1973
    Problema con lavatrice candy
    Grazie a tutti x le risposte spiego: la resistenza è 1300 watt,si finisce il ciclo ma non scalda l'acqua non si blocca e non da errori,ho anche testato la resistenza (vedendo dei video come si fa)e secondo me funziona xché da 40 se non dava nulla era bruciata,testato anche la sonda ntc e funziona sempre secondo me poi......grazie
  9. greg291987
    PROBLEMA STAMPANTE LASER SAMSUNG XPRESS C480W
    Ti ringrazio per l'appunto, ma per quanto riguarda il fatto che non stampasse bianco..., svista mia ovviamente...😉 mi riferivo solo al colore nero. Per quanto riguarda invece le stampe dei singoli colori, purtroppo provando singolarmente non stampa ne solo il ciano, ne solo il magenta, e ne solo il giallo; ora addirittura riscontro solo una barra verticale molto simile a quella gialla, ma di colore ciano, per tutto il foglio, che poi nella altre stampe successive va a scemare ma sempre presente. Tipo quella nella quarta foto che ho caricato per capirci (dalla didascalia "STAMPA ATTUALE CON DIFETTO"). Per quanto riguarda invece i toner sono stati scossi e agitati bene tutti, questo si. Potrebbe riguardare anche il sensore CRT pulito con alcol isopropilico e poi soffiato col compressore, o il fatto che io abbia soffiato internamente dell'aria sempre col compressore per la pulizia, compresa cinghia e tamburo? Mi viene da piangere davvero, a guardare la stampante sembra davvero nuova ed è stata usata relativamente poco. Grazie ancora di cuore per ogni futuro suggerimento.
  10. salve a tutti.... in un semplice power bank con due 18650, ho inserito (in serie al negativo) un microinterruttore per alimentare un banalissimo led; ora azionando l'interruttore il led si accende dopo 4-5 secondi...come mai? mi sono accorto solo ora di aver postato nella sezione sbagliata...chiedo venia
  11. Annali
    Lavatrice rex lb 400 inox
    Ho scordarto di dire che il narchio è rex
  12. Maurizio Colombi
    Videocitofono 344782
    Se hai collegato il 230 non funzionerà mai. Devi partire dal BUS (meglio se PI) e funzionerà. Se metti anche 1 e 2 male non fa, ma avrai due fili in più che ti complicherà il posizionamento vicino al posto esterno. P. S. non è un collegamento in serie, ma in parallelo, sarebbe impossibile fare una serie sul BUS.
  13. La cartuccia del bianco non c'è.. è il foglio che è bianco! Il nero lo stampa perchè attinge solo al toner del nero. Hai provato a stampare solo magenta, o solo giallo o solo ciano? Sei certo di non aver lesionato qualche lamina che riscontra sui contatti dei toner? La lettura della quantità residua non necessariamente legge la quantità reale della polvere nei toner, potrebbero anche essersi solidificati proprio perchè farlocchi... hai provato a scuoterli leggermente? Le polveri come i liquidi delle inkjet vanno incontro a questi problemi quando non sono originali...
  14. Giovanni 80
    So come togliere l'acqua alla caldaia per cercare di far scendere prima la pressione, chiudo mandata e ritorno, poi faccio scaricare la caldaia fino a zero,fino a quando non esce più acqua, però quando poi riapro mandata e ritorno la caldaia sale subito a 2bar,nonostante sia stata portata a zero in fase di scarico.
  15. greg291987
    Ringrazio davvero per la risposta. E il fatto che ora, dopo la pulizia, non stampa più i colori, ma solo il bianco e nero, a cosa può essere dovuto?
  16. ROBY 73
    TELECOMANDO CANCELLO + GARAGE
    Facci sapere se trovi "qualcosa di buono" Ciao prego
  17. Giovanni 80
    Questo manometro segue la pressione della caldaia, ora infatti sta sui 3, così come è arrivata quasi a 3 anche la caldaia.
  18. graziano.68
    lavatrice indesit btw a61052 che non fa più la centrifuga
    il problema si è risolto da solo e non ha dato più problemi di centrifuga; credo che nel muoverla si sia smosso qualcosa che era fuori posto, ma non so che cosa :(
  19. Alessio Menditto
    Neato botvac D7 non si connette al wifi
    Gabriella per favore devi aprire una tua nuova discussione.
  20. Stefano Dalmo
    Io non credo . e ti hanno detto dove chiudere l’acqua di rete nel locale ?
  21. Mauro7
    Ok, ora potrei fare vedere tutta la mia inesperienza Ho collegato la 230v a 346050 Da lì 2 fili sono partiti da bus PI per il 344682 Invece dal bus TK sono partiti 2 fili per il 343091 Fin qui tutto funzionante Ora ho provato a collegare il 346200 semplicemente con 2 fili dal SCS ma non ha funzionato. Se oltre ai 2 fili da SC ci collego 2 fili da 1-2 (sempre del 346050) allora funziona (come mi pare di capire dallo schema) 2 domande: - i collegamenti fatti sono giusti? - Esiste la possibilità di collegare i bus in serie: avendo il carraio da comandare vicino al PE potrebbe essere utile prendere i 2 fili che arrivano dal bus TK e collegarli al 346200 per poi andare al carraio ( ma se servono anche 1-2 sono punto a capo) Grazie e scusate l'ignoranza
  22. Riccardo Ottaviucci
    Philips 221te2lb00
    verifica con capacimetro gli altri non gonfi
  23. Giovanni 80
    Qualche anno fà quando dovevo rimettere in pressione la caldaia , il tecnico mi fecce agire su questo rubinetto qui (cerchiato in arancione) quando lo svito in caldaia sale la pressione, una volta raggiunti I bar desiderati si richiude. Questa è l'operazione che mi fecce fare il tecnico per rimettere la caldaia in pressione.
  24. Buongiorno a tutti, quando il riscaldamento condominiale verrà spento vorrei sostituire da solo il vecchio termostato che agisce su una valvola di appartamento (220Vac), tuttavia non vorrei causare danni condominiali o mettere in corto l'impianto. Il vecchio termostato è riportato in allegato così come i collegamenti e lo schema elettrico della scatola. Pure la valvola nella parete delle scale è allegata. Quello che non capisco è la connessione del relè del termostato che sembra utilizzare un solo filo che interrompe la fase (L). Devo dedurre che il secondo filo è già attaccato alla valvola come neutro ? Ma si usa così ? Grazie per le vs informazioni.
  25. madaniela
    generatore segnali pwm
    cheido scusa per la mia poca chiarezza, io intendevo iniettare il segnale pwm all'ingressi del driver irs20955 piedino 1 per capire se il difetto sta' nen driver o nel comparatore o nel generatore dente di sega
  26. buongiorno, la mia lavatrice Bosh Topp Comfort WOP 2050 fa il ciclo di lavaggio poi si ferma nella fase di risciacquo e nel display appaiono 3 trattini rossi orizzontali. il cestello rimane pieno d'acqua. se faccio partire manualmente la fase di scarico acqua e poi centrifuga funziona. ho sostituito i carboncini a settembre 2024. ho pulito il filtro ed i tubi di carico/scarico che comunque non erano otturati. non fa rumori "strani", tutto sembra normale. secondo voi come posso ripararla? grazie
  27. Stefano Dalmo
    fermati un po , questa valvola di pressione automatica con manometro non può essere che carica la caldaia . stiamo andando un po alla cieca . il manometro segna una pressione di 2,5 bar . questa è la pressione di rete . Visto pure che ha l’addolcitore vicino . questo è un impianto un po complesso e ti devono dire come agire . non possiamo fare indovina indovinello . altrimenti devi fare una serie di foto per individuare come è stato concepito
