Finder 15.81 sempre acceso
bruceas ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Dato che comunque non ho quasio mai dimmerato la luce, con quale prodotto più economico potrei sostituire il 15.81? Il carico sono due lampade alogene da 200w l'una. -
Bonus acquisto condizionatore.
Chiarella88 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Per il conto termico c’è una procedura un po’ complessa e il rimborso varia in base a marca e modello dello split, molto facilmente, se rientra, è qualche cento euro.. di solito i marchi mettono a disposizione dei simulatori per bonus casa, se hai diritti reali sulla casa 50%della spesa in 10 anni, 36 su seconda casa bonifico parlante e pratica enea -
cricbd-soutlet ha aderito alla comunità
Resistenza forno compatibile
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ciao Stefano, cliccando sulla foto dovrebbe vedersi meglio. Le misure originali sono: 40cm lunghezza, 37cm calcolato dalla flangia, 32cm di larghezza e 1200W di potenza. Quella che ho trovato sul web: 36cm lunghezza, 33cm di immersione, 28cm larghezza, potenza e flangia uguale a quella originale. Può andare bene o è troppo piccola? Sapresti indicarmi qualche sito dove magari usualmente compri? - Oggi
H-wash Hoover carica alto - smontare cuscinetto sx
Ciccio 27 ha risposto a coals alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma si sa che quelle lamiere non sono eccezionali a livello di trattamento antiruggine. 🤷🏻♂️ -
Modalità circolatore Bosch condens 2200
Andreix ha risposto a Andreix alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ora ho messo potenza proporzionale, curva 3, avendo delle valvole termostatiche però sento ancora un po' di fruscio nei termosifoni, se provassi a mettere a la curva 2 quindi meno potenza avrei problemi di calcare nei tubi perché l'acqua scorre più lentamente? -
antonietta.demartis ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Salve, vorrei sapere se acquistando un condizionatore caldo-freddo in classe a+++ è possibile usufruire del conto termico 3.0 ed eventualmente quale è la procedura per ottenerlo, i documenti da conservare etc., grazie. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Resistenza forno compatibile
Stefano Dalmo ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Le foto non si vedono. Basta la staffa uguale e il wattaggio , la sagoma non è tanto importante . -
Grazie Simone sono riuscito a fare la parte comunicazione PLC --> Pannellino
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
Leone2285 ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Se tieni premuto il pulsante prima di dare alimentazione i led accendono? -
MARMARTN ha aderito alla comunità
Il forno ha una resistenza inferiore da 1200W di cui non riesco a trovare l'originale. In termini di dimensioni penso che una più piccola ma con la stessa flangia possa andare bene o mi sbaglio? Allego targhetta e misure della vecchia resistenza.
Dumah Brazorf ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
4700uF mi sembra un'enormità, hai verificato che effettivamente si caricasse? avrei usato qualcosa di molto più piccolo. -
puma87 ha risposto a coals alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In realtà ho visto un video su YouTube di un tizio che ha usato il frullino per aprire la scocca su una macchina con telaio identico alla tua (mi pare marchiata Candy, ma è la stessa meccanica). Se il foro lo si fa come nel video, quadrato e non troppo grande, non penso che il telaio si indebolisca. Del resto, la stessa lavatrice ha dall'alto lato proprio un pannello rimovibile. Certo, la soluzione ottimale sarebbe tirare fuori la vasca, ma in effetti è più laborioso -
Pioneer PL-2600 Service Manual
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Anche il microswitch funziona... mi manca da sistemare il commutatore 17cm/30cm non capisco dove deve andare la molla a V -
Quale norma si applica per DiRi di un'abitazione del 1972?
enrico1976 ha risposto a Livio Orsini alla discussione in Dichiarazione di conformità
Buonasera, ho anche io lo stesso suo problema. potrebbe darmi i riferimenti normativi dell'autocertificazione che dovrebbe rilasciare il proprietario? Grazie molte!! -
Componente smd con sigla R4
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ok, grazie Ctec, vediamo se lo trovo in qualche negozio che vende componenti elettronici. Ciao -
giorgio17 ha risposto a Andreix alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Risposta semplice senza complicarsi la vita:la pompa spinge meno acqua e la caldaia raggiunge prima la temperatura. -
Puoi fare come meglio è per te.La differenza è minima.
Sabino68 ha aderito alla comunità
Ho trovato questo,i tasti e le funzioni sono uguali.Per essere esatti bisognerebbe sapere marca e modello caldaia.
SSD Corsair Force 3 lentissimo
Livio Orsini ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Potrebbe essere che la cartella "download" non è correttamente indicizzata. -
Livio Orsini ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Metti una resistenza da 3300 ohm, valore non critico, tre condensatore e positivo di alimentazione, così quando arriva la tensione il condensatore si carica lentamente, quando la sua tensione supera il valore di soglia dovrebbe accendersi, sempre se la logica è positiva. -
Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
3kek1 ha risposto a Giuseppearmy alla discussione in Samsung
Dovresti forse risaldare il chippino ICE1 della ST come fai ad aver isolato il problema? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Finder 15.81 sempre acceso
Livio Orsini ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Se il fusibile è messo correttamente le luci rimangono sempre spente. È probabile che si sia fuso il triac, o altro interruttore elettronico. -
Quadri di automazione seminuovi al macero
Livio Orsini ha risposto a eliop alla discussione in Altri argomenti elettrici
Sono le leggi aasurde che abbiamo in Europa. Se invece avesse fatto come fanno i nomadi stanziali quando rubano il rame, ovvero bruciare il rivestimento, nessuno avrebbe avuto da ridire anche se, il falò risultante, abrebbe sparso fumi con diossina in un raggio di parecchie centinaia di metri. -
Ctec ha iniziato a seguire Componente smd con sigla R4
Ctec ha risposto a gettis alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Dovrebbe essere un SI3404, Mosfet a canale N -
Andrea8180 ha aderito alla comunità
Giuseppearmy ha risposto a Giuseppearmy alla discussione in Samsung
Ho individuato la parte difettosa ,guardando la t-con è quella cerchiata in giallo ho isolato alternativamente sia la parte A che B ma il difetto permane.Spero di non aver sbagliato a isolare i pin CKV
