  2. armageddon63
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Ok. Grazie...proverò. 👍
  3. Oggi
  4. drn5
    Potresti usare un pendrive con installato Linux Mint Live e poi leggere i file del tuo SSD da dentro Linux. In questo modo se hai lo stesso problema è il disco. Guarda su https://share.google/uKa4MgtHEIaDIMBCR per farti un pendrive Live.
  5. messimo
    Consiglio nuovo centralino
    buongiorno, quindi sopra i due clima da 18 btu metto 2 MT C10 e a monte un MTDiff C25 classe F?
  6. Alessio Menditto
    Hisense 18.000
    Dunque 8 bar per il R32 sono circa +3.20 gradi centigradi, un po’ pochi ma vabbè, ma con quei gradi non può non Devi fare le misurazioni quando si ferma e riparte e non raffredda.
  7. Thomas24
    Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
    un tempo le electrolux rimarchiavano anche come zoppas, ma anche quelle mi sembrano ormai estinte 😕
  8. gattoverde
    rubinettini-filtro per miscelatore cucina
    Buongiorno, i rubinettini-filtro che si mettono sotto il lavandino del bagno o sotto il lavello della cucina, aiutano a filtrare le impurità tipo particelle metalliche, in aggiunta al filtro-rompigetto che sta sul miscelatore? Il miscelatore che ho in cucina, non ha questi rubinettini e mi interessava se possa essere utile installarli. Di che manutenzione hanno bisogno?
  9. Sidney961
    PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
    Buongiorno a tutti. Ho sostituito il trasformatore in oggetto che faceva saltare il fusibile con uno usato. Sul banco prova in uscita ho 22v come da manuale. Inserisco il trasformatore sul posto do corrente ma in uscita ho 5v. Come è possibile che provandolo a casa sul secondario misuro il voltaggio esatto e mettendolo in sede misuro 5v? Ho misurato anche i 220v dopo il fusibile. Ho fatto ovviamente le misure staccando tutto a valle. Ho cambiato anche tester per sicurezza. Ho una centralina MCA2. Grazie
  10. giorgio17
    Hisense 18.000
    Posso pensare che 40 mq e 18000 btu sono un po esagerati.
  11. frigorix
    Hisense 18.000
    Buongiorno allora pressione gas R32 8 bar circa con manometro analogico temperatura tubo aspirazione 15 gradi misurato con termometro con sonda a contatto sul tubo Macchina 18.000 btu Hisense ambiente 40 mq temperatura impostata sull'unità interna 17 gradi
  12. frigorix
    Hisense 18.000
  13. giorgio17
    Hisense 18.000
    "Con pressione e temperatura di saturazione buona " Spiega questo. Temperatura molto bassa a quanti gradi ti riferisci? Modello,tipo di ambiente con metratura,manutenzione,lunghezza linee,tipo gas...? Con poche informazioni non si può rispondere
  14. giorgio17
    Problema pompa di calore Mitsubishi
    Non voglio ripetermi,fai una prova per una settimana senza app,solo telecomando.
  15. RS6R
    Sostituzione scheda ferroli
    il manuale è molto chiaro.forse ne hanno strappato una parte
  16. armageddon63
    Si con tutti i tipi di file (oggi la media è di circa 10-15 secondi. No. Non ho ai provato a lanciare una distro di Linux (anche perchè non saprei come fare...😣) Cioè...dovrei buttarlo? 🤫
  17. RS6R
    serve un cavo così. è sempre assieme alla scheda
  18. frigorix
    Hisense 18.000
    Salve un saluto a tutti, Secondo voi , quale può essere la causa del difetto che cercherò di spiegare: Ho un Hisense che funziona perfettamente se viene impostata una temperatura molto bassa Con pressione e temperatura di saturazione buona ma se si alza la temperatura la macchina smette di raffreddare fino a fermarsi e ripartire più volte senza raffreddare con tubo di mandata freddo ma con tubo di ritorno molto più caldo Grazie per la collaborazione
  19. Alessio Menditto
    Problema motore Supramatic E2 Hörmann
    Como, Marco non entra in forum dal 2024, ti consiglio di aprire una nuova discussione.
  20. marco1278
    PID in cascata per impianto di sterilizzazione
    Anche a me non piacciano i PID di Siemens perché fanno cose strane e da manuale non si capisce molto. I tuoi documenti li avevo già letti. Farò altri test e vedrò come uscirne. Grazie
  21. Como72
    Ciao Marcoben ho anch’io il tuo stesso problema come mi puoi dare qualche dritta per risolverlo ?
  22. Livio Orsini
    Soluzione che ho sempre aborrito perchè chiusa. Comunque le cose non cambiano di molto. Dovessi farlo io userei un regolatore per regolare la temperatura dell'acqua di riscaldo e userei l'uscita del regolatore della temperatura del materiale in somma algebrica al riferimento di temperatura dell'acqua. Se i regolatori sono hanno i parametri ben ottimizzati il tempo di risposta del questo sitema non dipende assolutamente dai due regolatori in serie; il tempo di risposta è stabilito dalle costanti fisiche. Ti ho messo il link al mio tutorial perchè queste cose sono spiegate abbastanza dettagliatamente anche negli esempi.
  23. Alessio Menditto
    Insomma questa verifica dello sporco l’hai fatta?
  24. enri88
    Tecnici non hanno riscontrato nessuna anomalia evidente, mi hanno solo suggerito quando arriva il problema di smontare sportellino anteriore macchina esterna e di valutare se si accende qualche led.
  25. Alessio Menditto
    Consiglio nuovo piano induzione
    Ragazzi ma potete dire tranquillamente IKEA, non è un reato dire le marche…!
  26. Ciao a tutti, sto cercando di capire se qualcuno ha già integrato un chiller non Clivet con ELFOControl 2. Tralascio i commenti sul pessimo Elfocontrol ma sono costretto a cambiare Chiller e non vorrei più utilizzare Clivet che ha una pessima assistenza di zona. Il mio impianto è composto da: ELFOControl 2 moduli BMZRX per la gestione di zone radianti moduli MIOX per deumidificatori e pompe termostati ambiente Modbus Dal manuale ho verificato che il MIOX dispone di uscite configurabili per risorsa ausiliaria, comando stagionale, pompe e deumidificatori. Inoltre sembra che ELFOControl possa gestire configurazioni con caldaia e unità frigorifera. [Elfo Contr...da Tecnica | PDF] Quello che non riesco a capire è se sia possibile configurare ELFOControl per: mantenere tutta la logica di zona esistente; mantenere BMZRX, MIOX e termostati; sostituire la pompa di calore Clivet con un chiller di terze parti; pilotare il chiller semplicemente tramite un contatto pulito ON/OFF (ed eventualmente un comando estate/inverno) utilizzando il MIOX. Qualcuno ha già realizzato una configurazione simile? Grazie a tutti Giulio
  27. In questi casi, al fine di ricomporre la Sigla, è utile anche cercare eventuali parti di involucro che si fossero staccate dal componente . - Buona giornata !
