Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
controllo e ti dico, grazie -
frapenas ha iniziato a seguire PANASONIC NV-Fj603 - espelle immediatamente la cassetta
frapenas ha inserito una discussione in VCR (Videoregistratori)
Ciao a tutti, il mio PANASONIC NV-Fj603 ha deciso di non funzionare più, a volte. A volte carica regolarmente, altre, quasi sempre ora, esplelle immediatamente la cassetta. Quando fa così non si accende la "spia" di presenza cassetta a display. Ho dato una lubrificata all'interno ma mi sembra che a mano facendo girare la cam, tutto scorra liscio, anche il caricamento del nastro. Quando tenta di espellere la cassetta fa fatica e si blocca a metà. Con un aiuto dall'interno la butta fuori (con una piccola spinta). Avete statistica o idee su questo tipo di guasto? E' un peccato perchè è di buon livello come macchina. Grazie, ciao -
Francesco_PLC ha aderito alla comunità
Qui sono elencati i codici di errore: https://tout-electromenager.fr/114/documentation-technique/codes-pannes-lave-vaisselle/lave-vaisselle-scholtes-ariston-hotpoint-indesit È in francese ma comprensibile
PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
ALLUMY ha risposto a Sidney961 alla discussione in Cancelli elettrici
Bisogna togliere un componente alla volta e dare alimentazione, per capire quale è che fa casini, altrimenti non ne usciamo. Ma il crollo della tensione dal trafo lo hai riscontrato con tutto il resto collegato oppure già con la sola scheda in questione? A proposito dei due trasformatori, che tensioni ti danno sul secondario a vuoto e con un carico diciamo da 5 o 10W? Hai delle lampadine per simulare un carico di quella potenza? Potrebbero bastare 2 lampadine da 12V 5W collegate in serie, se vogliamo vedere i 22-24Vac in uscita dai trafo. -
Per esperienza le sonde esterne per funzionare come da consigli di ogni marca di caldaie deve farti risparmiare. Per risparmiare il riscaldamento deve funzionare al risparmio. Per funzionare al risparmio la temperatura di mandata se non intervieni a modificarla di default risulta bassina. Per farti un esempio se fuori hai 20 gradi e dentro casa hai 18 gradi la temperatura di mandata è molto bassa e se hai i radiatori non ti riscaldi. Se modifichi la curva climatica per avere temperature più alte in mandata il risparmio va a quel paese. In più con sbalzi di temperatura che abbiamo di questi tempi non avrai mai in casa la temperatura ideale. Meglio mettere temperatura mandata caldaia fissa e lavorare con i termostati. Per farti un esempio alcuni anni fa in febbraio per una settimana temperature diurne sopra i 21 gradi e di notte 5 gradi e in casa 18.Abbiamo fatto le corse per i condomini per mettere riscaldamento in manuale.
- Oggi
Cipriani Stefano ha iniziato a seguire Ariston Hotpoint LFT 216A
Salve ho riscontrato il seguente problema, a spina inserita, ovviamente, il tasto di accensione non dà segni di vita ma dopo pochi secondi emette un bip e lampeggiano le 2 spie. Ho smontato i pannelli per vedere se ci fossero problemi di sfiammate ma nulla di tutto ciò. Dove passa l'acqua è tutto pulito. Grazie per l'aiuto
Bruno1970 ha iniziato a seguire Sostituzione interruttore classico con interruttore wifi e CLONAZIONE RADIO COMANDO PER ASCENSORE
Buonasera vorrei duplicare il radiocomando dell'ascensore, sapete indicarmi se è fattibile e consigliare un modello da acquistare per la duplicazione' Grazie
Cipriani Stefano ha aderito alla comunità
Bruno1970 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera a tutti, ho bisogno di un aiuto se possibile attualmente ho un sistema di apertura porta da remoto, che funziona tramite una scheda telefonica installata su una scatoletta modello RTU5024 vorrei sostituire la scatoletta con un interruttore wifi modello smart. ma non so come collegare il nuovo interruttore, allego lo schema attuale. Grazie per l'aiuto che vorrete darmi -
pippo700 ha aderito alla comunità
Attuatore pistone apertura porta
Bruno1970 ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Motore cancello braccio articolato due ante senza necessità di battente di arresto ferma ante
Filippo9 ha risposto a Filippo9 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao si volevo dire BFT 😉 Adesso guardo meglio Roger e BFT, e al massimo vedo se applicare (e come) dei fermi laterali. Oggi è venuto il fabbro e riprendere le misure ed il suggeriemnto è stato quello di sentire il posatore delle bettonelle se riesce ad abbassare di 2-3 cm il pavimento nel raggio delle ante così da "rubare" un paio di cm dal pavimento, poi vediamo di "rubare" un altro paio di cm posizionano il cancello ad 1cm da terra da aperto (al posto dei classici 3cm). così riusciamo a recuperare quei 5cm che mi permetterebbero di avere una chiusura corretta con un fermo di 5cm di altezza. Grazie 1000 e vi tengo aggioranti, sopratutto sulla motorizzazione scelta. Filippo -
Aldilà dell'impraticabilità dell'installazione nel mio caso, perchè la sonda è problematica?
LEODIDIT ha aderito alla comunità
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
mc1988 ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Certo Livio, ma la ragazza che va a depilarsi, o (peggio) il paziente che va a farsi asportare una lesione cutanea, non ha (e non deve avere) alcuna nozione di elettronica o di elettrotecnica, ma ha il diritto di pretendere l'utilizzo di apparecchiature certificate e rispondenti alle normative. Se invece parliamo di utilizzo domestico (privato) allora la faccenda è diversa. -
Cerco firmware ripristino Hitachi 32HE4101 - codice 8527224 000426 - telaio 17MB211S
Dumah Brazorf ha risposto a Peppebass69 alla discussione in Hitachi
c'era un tizio inglese su ebay che confeziona il firmware dandogli i codici della scheda e del pannello lcd della tv. https://www.ebay.it/itm/167179791564 -
Lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF perdita di grasso dall'anteriore
Kriminal73 ha risposto a Kriminal73 alla discussione in Lavastoviglie
Ho fatto un giro di cura lavastoviglie e una pulizia approfondita sul retro del pannello di legno e sul fondo della lavastoviglie, dopo queste operazioni il problema non si è ripresentato. Appena si ripresenta cercherò di sentire l'odore della goccia. Grazie. -
giugn76 ha iniziato a seguire Chiavi magnetiche Faac
Ciao,se parliamo di schede datate, quelle rettangolari hai nell’impianto oltre la magnetic card un decoder ds con i dip switch e il lettore esterno Digicard. Se cambi il lettore non devi fare nulla Se cambi il decoder devi mettere gli switch uguali al vecchio
Sidney961 ha risposto a Sidney961 alla discussione in Cancelli elettrici
Sono certo che non è stato un fulmine ma dell'acqua che è entrata non so da dove.i mosfet li tolgo tutti e tre? Li ho misurati ma non vedo nessun corto tra i due piedini esterni. Ho visto che eventualmente la mca2 la vendono solo all'estero perchè la nice dice che è stata sostituita dalla Mca2R10. So che rompo le balle ma cercavo di risparmiare i 200€ e passa della scheda che ho già sostituito 2 anni fa. -
Roffo981605 ha aderito alla comunità
Scaldabagno Beretta Idrabagno LX 13 - Scaldabagno che si accende e spegne per 3 volte e poi va in blocco
aloivar ha risposto a aloivar alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
No nessun lavoro sull'alimentazione , non c'è una spina ma interruttore quindi la polarità non si opuo essere invertita. Al massimo ho lavorato sull'impianto idraulico e puo essre che qualche vecchia incrostazione sia andata in giro per i tubi, puo essere l'origine del problema ? La camera l'ho già aperta , dall'apertura del rubinetto acqua partono le scintille dell'elettrodo e si accende fuoco(l'elttrodo scintilla ancora), le scintille durano 3 secondi e poi ancora 2 secondi con solo fuoco e poi si spegne, ripete il ciclo 3 volte e poi segnala errore. La fiamma è stabile e l'acqua ha sufficientemente pressione I 3 cicli e i tempi sembrano fissi quindi suppongo sia la procedura programmata nella scheda. Ho già provato a pulire elettrodo ma niente è cambiato -
Peppebass69 ha inserito una discussione in Hitachi
Salve. Ho il televisore che è in un loop infinito. Vorrei provare a reinstallareilfirmware. Se qualcuno gentilmente me lo passa gli sarei grato. Grazie. -
Peppebass69 ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Si tratta di un circuito assolutamente sicuro, dato che l'alimentazione prevista è una batteria da 9V non può causare danno alcuno, nemmeno in teoria. Quaado verifichi la caricha di una batteria, poggiando gli elettrodi sulla lingua, assorbi una corrente elettrica ben maggiore. Sul mercato sono liberamente in vendita apparecchi di fabbricazione cinese, ben più potenzialmente pericolosi, come elettrostimolatori, oppure apparecchi per magneto terapia, terapia RF, che di certificato non hanno proprio niente. Questi si possono essere potenzialmente pericolosi. -
Questo è lo schema della versione minimale del generatore costante. Ho gia previsto anche il pulsante che attiva la generazione di corrente. Gli elettrodi deno essere connessi ai due morsetti. -
Stefano Dalmo ha risposto a aloivar alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Apri la camera stagna e vedi se si accende tutto il bruciatore Prima del blocco o se anche dopo l’accensione il piezo continua a scintillare . hai fatto lavori sull’impianto elettrico o inavvertitamente hai girato la spina di alimentazione? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Generatore di corrente costante
mc1988 ha iniziato a seguire Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
Una domanda Robdematt, come penseresti di poter (lecitamente) utilizzare su pazienti in carne ed ossa un'apparecchiatura elettromedicale autoprogettata ed autocostruita? -
Grazie per la risposta, è alimentato con tensione di rete ed è a camera stagna con tiraggio forzato. -
sniper77 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Scaldabagno Beretta Idrabagno LX 13 - Scaldabagno che si accende e spegne per 3 volte e poi va in blocco
Alimentazione a batteria o tensione di rete , in caso di flusso forzato ? -
Problema con Manopola forno e microonde Whirlpool: salta numeri
Marty85 ha risposto a Marty85 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie mille allora proveremo con un pulitore e successiva asciugatura lenta. Se proprio non si sistema vedremo con questo encoder ma mi rivolgerò a qualcuno di esperto.
