Lavastoviglie per famiglia di 5: criteri di scelta e consigli per uso intensivo
Pietro Pal ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Lavastoviglie
-classe energetica. Si riferisce al solo ciclo Eco. Se usi qualsiasi altro ciclo di lavaggio non rispetta ciò che è scritto nella classe energetica. Ovviamente gli altri cicli lavano meglio del ciclo Eco e forse sciacquano anche meglio (usando più acqua). -durezza acqua. Se hai un'acqua particolarmente dura o particolarmente dolce regolerai l'addolcitore dopo che l'avrai acquistata. Anche nella vecchia lavastoviglie avresti dovuto regolare l'addolcitore. Penso che quasi tutte abbiano la regolazione e quando le compri sono impostate sul valore medio. Il dato sulla durezza dell'acqua lo trovi scritto nella bolletta dell'acqua. -tipo di motore. Prendila con il motore inverter così eviti il problema di usura delle spazzole (detti anche carboncini) nell'uso intensivo. -struttura interna. Alcune hanno la vasca in acciaio altre la vasca in plastica. Però se l'acciaio non è buono potrebbe corrodersi. Il maggior nemico dell'acciaio è il sale quindi ricorda di riempire il sale dell'addolcitore pochi istanti prima di fare partire il lavaggio. Se lo riempi dopo che il lavaggio ha finito i chicchi che ti cadono dentro la vasca rimarranno a contatto con l'acciaio per molte ore (e lo corrodono). -
zeratul75 ha iniziato a seguire lampeggio faretti led
ciao a tutti, la situazione è la seguente. ho delle tende da sole motorizzate somfy. le tende sono collegate alla 220v con i classici morsetti dentro una scatola di giunzione esterna. su quei morsetti ho preso la 220v attaccandoci dei faretti led con pir. tutto funziona perfettamente da novembre. siccome in inverno le tende da sole ovviamente non vengono toccate, solo adesso mi sono accorto di un comportamento: faretto led spento, quando la tenda è in movimento perchè gli do il comando, sia in apertura sia un chiusura quando questa arriva alla fine e fa il classico "stac" che interrompe la rotazione del motore il faretto fa un flash velocissimo di accensione. è una cosa davvero veloce ma comunque visibile. solo al fermarsi della tenda, aperta o chiusa. quando la tenda parte o è in movimento niente di niente. anche a faretto acceso e provando ad aprire e chiudere la tenda il faretto rimane acceso, non sfarfalla, non fa flash, nulla di nulla tutto normale. come detto non rilevo anomalie e la cosa non è che mi dia fastidio, ma vorrei capire cosa succede in quel momento e cosa c'entri il movimento della tenda con il faretto. grazie
Problema funzionamento Bticino Swing
giuseppe071964 ha risposto a giuseppe071964 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il monitor dopo aver ripristinato il cavo sul Bus si accendeva ed era anche possibile aprire la porta ma ad un certo punto non funziona piu niente, ma solo su questo dispositivo. Attendo la proprietaria assente che mi permettera' di intervenire nel suo appartamento e invertire i due dispositivi per accertarmi che lo stesso sia guasto. -
Citofono urmet e fermax veo
Francesco89rm ha risposto a Francesco89rm alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera la ringrazio tanto per la sua risposta, ho seguito lo schema in allegato e mi sembra uguale alle sue indicazioni, forse il problema può esser quel filo verde che non era utilizzato oppure altre cose da settare, ci sono due tastino domani provo a pubblicarli. Il ronzatore tolto non crea problemi vero? ha altri consigli da darmi ? Grazie - Oggi
Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
esco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Airzone AZX8ACCMW1 è monitorabile con l’applicazione Airzone Cloud e speravo di utilizzare un solo modulo per monitorare il consumo di 4 ingressi di corrente, uno per ciascun quadretto installato, ma come indicato nell'immagine sotto, il modulo prevede gli ingressi segnale per il massimo di 3 pinze di misurazione consumi. -
ROBY 73 ha risposto a Francesco89rm alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Francesco89rm, Cioè come di preciso? Se l'avessimo visto non sarebbe stato male Comunque se le etichette con il nastro di carta sono i collegamenti dell'Urmet 1130, allora vanno collegati così: Facci sapere i risultati -
A Voi tutti Amici di PLC Forum: Sinceri ringraziamenti. Tanto piacere di risentire le Vs voci sul Forum. Grazie ancora. Gino ct.
Lavatrice Candy smart non centrifuga
ringhio55 ha risposto a ringhio55 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Credo che il collettore del motore si sia rovinato. La centrifuga l'ha fatta ma scintillava parecchio dal motore. Credo che sostituirò la lavatrice ormai. Comunque le spazzole le avevo già sostituire in precedenza e non avevo mai avuto problemi. -
E26 Caldaia Immergas
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao @Stefano DalmoHo lasciato fare al tecnico, d'latro canto nel smontare il flussostato, era tutto un pò sporco e quindi ha attributo la colpa allo stesso, tra l'altro appena pulito e cambiato la membrana/guarnizione e subito ripartita, poi ha fatto pulizia generale annuale e bollino. Domani li chiamo e glielo dico, speriamo ci arrivi a verificare il sensore di riscaldamento e se non fosse quello di pulire lo scambiatore, è lunga questa operazione? Spero di no la pompa, mi spiacerebbe. Grazie Stefano -
G120C con STO ai morsetti(via terminals)
anarchico ha risposto a anarchico alla discussione in Inverter AC
Dalla lista dovrebbe essere il P2103 Domanda,ma il P2104[0] e il Domanda,ma il P2104[1] che valenza hanno? -
Ok ,mi stai consigliando di alimentare DI3 con un pulsante con alimentazione uguale a quella dell'inverter per provare se quello fisico di reset funziona? Ok? Domattina posso provare.Grazie. -
saqi Samuel ha aderito alla comunità
Ciao amici, ho in laboratorio un aspirapolvere Folletto VK7 con errore 25. Facendo qualche ricerca si evince un errore batteria. Qualcuno ha risolto il problema in precedenza ? Grazie
Ho visto una discussione simile al mio ho provato anche io a staccare le due flat non cambia niente stessa immagine celestino grazie
drn5 ha risposto a anarchico alla discussione in Inverter AC
Per usare il reset fisico, lo devi programmare sulla CU, ricordo essere il p0411, o forse il p2103... Comunque sia, ci devi scrivere r0722.3 se usi il DI3 oppure r0722.2 se usi il DI2 e via così... Poi il pulsante di reset dovrebbe, quando premuto, portare sull'input scelto il +24V che è lo stesso usato per alimentare la CU. -
Fatto. Ho riempito a mano la vasca e nella tasca c'é un pò d'acqua nella parte bassa...piú o meno dove ci sono le elettrovalvole dell'addolcitore. Niente da fare, va ancora in errore, segnale acustico e rubinetto lampeggiante
Francesco89rm ha iniziato a seguire Citofono urmet e fermax veo
Francesco89rm ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera ho questo vecchio citofono urmet con ronzatore. Ho segnato i cavi dove erano ubicati nel’urmet (il verde non era collegato nell’urmet e non so se devo collegarlo nel fermax) comunque li ho attaccati come da schema nel fermax ma non funziona fa un brutto rumore e non apre. Sapete aiutarmi? Grazie mille -
Non ho capito la prima domanda.Sulla seconda,no. -
Francesco89rm ha aderito alla comunità
Aiuto su Urmet 1130/16
soltec ha risposto a devilx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Secondo me il citofono è guasto. Il farfisa è compatibile. -
Eccomi qua, problema risolto, praticamente c'era dello stagno che andava a massa su un componente, una volta ripassate le saldature l'immagine era perfetta! Grazie a tutti!
Grazie a tutti! il tv è stato perfettamente regolato e poi regalato ad un amico per il suo nintendo 64, ci si trova da dio.
piergius ha iniziato a seguire Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
piergius ha risposto a Il_Banda alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Magari, testando la Scheda "al Banco", inizialmente metti una Lampadina ad incandescenza da 60W al posto del Resistore, che rimpiazzerai appena tornano le Tensioni in uscita . - Dopo di che passa a testare l' intera Macchina . - Buona Domenica ! -
Bosch Silence plus - errore acqua
Stefano Dalmo ha risposto a paozillo alla discussione in Lavastoviglie
Controlla se la tasca laterale è piena di acqua . cerca di avviare un programma e vedi se scarica , magari metti dell’acqua nel pozzetto -
Lampeggio led verde ZA3 e problema al motore Frog
ROBY 73 ha risposto a danielescom alla discussione in Cancelli elettrici
Certo che sì, lascia il ponte, è sempre più sicuro del solo dip-switch. La sezione del filo può essere anche da 0,50mmq come gli altri che sono collegati nella stessa morsettiera, tanto per la funzione che ha è più che sufficiente. Poi se hai solo filo da 1,5mmq, allora va bene anche quello, non cambia nulla. Ciao prego -
Consiglio per sostituire citofono elvox
ROBY 73 ha risposto a saverio81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Nessun problema, non me la prendo di certo per queste sciocchezze. Ottimo Ciao prego -
Urmet 1133-D001 problemi ed eventuale sostituzione
ROBY 73 ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non so se vuoi farlo per non correre rischi, non conosco le tue conoscenze / competenze non vedendo com'è collegato il resto dell'impianto, tutto qui. Comunque in linea di massima non dovrebbe succedere niente di "catastrofico", al massimo non funziona qualcosa, oppure funziona male, non saprei. Togli il diodo e fai il ponte, altrimenti senza continuerà a funzionare l'apri cancello, ma non l'audio Oppure se la coppia bianco / grigio la colleghi solo nel morsetto 6, dovrebbe funzionare solo la fonica, ma non l'apri cancello No, sono già separati, devi mantenere anche il ponte con il filo grigio grosso così com'è ora
