  2. bellastoria84
    Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
    Buongiorno (se fa per dire) la lavastoviglie ha deciso di non scaldare l’acqua. sembra fare il ciclo normalmente, non salta la corrente del contatore come quando si brucia di solito la resistenza. Mi domando se come primo tentativo, cambiare la resistenza o pensare a qualche altro test preliminare. si tratta di una Rex Electrolux Inspire techna Arredo Modello (Mod.): RSF66040S PNC: 911916303 / 01 Numero di serie (S.N.): 73730121 Type: 911D91-2T Mi affido alla vostra esperienza. F.
  3. titorito
    Virgo Bft, motore 2 resta in manuale
    Esatto, ottimo così. Peccato per la pessima figura fatta dall’assistenza ufficiale e quindi, seppur indirettamente dalla Bft. A volte uno sceglie un marchio piuttosto di un altro proprio per l’affidabilità e il supporto. Se viene a mancare tanto vale acquistare un prodotto sconosciuto che costa un terzo del Bft.
  4. UABC80
    Bosch morta, cambiare o riparare ?
    Puoi sempre portare a riparare la scheda da qualcuno più esperto, ad esempio da chi si occupa di riparazioni TV
  5. reka
    Impianto FTV non completato
    scomparsi nel senso che ti rimbalzano o proprio spariti? a che punto è l'impianto?
  6. reka
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    a che latitudine stai? io al nord ancora non supero i 2kW con l'impianto da 2,9.
  7. reka
    Modifica contratto SSP
    se riesco ricostruisco meglio, credo che nei 1400 ci sia un conguaglio in vista della chiusura del contratto, comunque la differenza è notevole.
  8. Oggi
  9. albi1981
    Problema encoder motore bxv 24v came
    Ecco la foto del motorino
  10. Alessio Menditto
    Guasto lo sbrinamento frigo no frost.
    Elmaxim il Regolamento che hai sicuramente letto prima di iscriverti al Forum, vieta l’accodamento a discussioni anche se il problema è lo stesso identico medesimo uguale, anche perché se fosse così, basterebbe semplicemente seguire la discussione e risposto al creatore automaticamente si ha la risposta per lo stesso problema. Puoi tranquillamente aprire una tua nuova discussione se vuoi.
  11. Maurizio Colombi
    L'esposizione e l'inclinazione dei pannelli incidono in piccola parte sulla produzione, solo un sadico potrebbe installare pannelli all'ombra. Da li a produrre circa il 60/70 % del valore massimo, ce ne passa. Non credo assolutamente che sia da imputare ad un problema di esposizione.
  12. elmaxim
    Buongiorno, ho lo stesso problema. Il defrost non viene attivato dalla scheda . Ho controllato le sonde trovando il termidusibile rotto e la sonda sbrinamento guasta. Vorrei chiedervi, la sonda nuova costa 55 euro. Esiste un'alternativa sul mercato per acquistarne una con le stesse caratteristiche? Il termofusibile costava 30 euro originale, con le stesse caratteristiche lhi trovato 5 euro. Grazie.
  13. baranello
    Ok, va bene l'esposizione, ma praticamente rivedendo i trend dei giorni dall'installazione non.si riesce a superare 1,87 kW, secondo me è qualche parametro impostato sull inverter,magari u a soglia max da non superare
  14. andgio1976
    Bft thalia va in blocco Ko
    Grazie mille
  15. Livio Orsini
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Secondo logica aumentando la frequenza, diminuisce il tempo di carica, quindi il condensatore raggiunge una tensione più bassa.
  16. Livio Orsini
    Velocità ripetitore wi-fi
    No, è solo per spiegare che l'uso di estender non dimezza necessariamente la velocità. Non solo con un estensore puoi cambiare nome alla rete; entra la rete Luigi ed esce la rete Ernesto, così puoi avere apparecchi sulla rete Luigi ed al tri sulla rete Ernesto.
  17. Livio Orsini
    Se metti un estensore lo posizioni dove il segnale non è ancora degradato, mi pare banale precisarlo.
  18. devilx
    Aiuto su Urmet 1130/16
    La cosa strana è che prima di montare la seconda cornetta , tutto a funzionato per un mese , montando la seconda cornetta la parte mic eè morta in tutto l'impianto. I fili sono giusti controllati e ricontrollati 3 volte
  19. Alessio Menditto
    In che senso? Devi approfondire questa parola altrimenti è impossibile rispondere.
  20. Ieri
  21. Leone2285
    Video del funzionamento nelle 3 impostazioni nel seguente link: https://drive.google.com/file/d/1sqdKeCzV5TRm6JNz2KUm3btvc-IAIGkR/view?usp=drivesdk L'ultima impostata nel video è proprio la numero 1, quella con frequenza più alta.
  22. 144
    @Stefano Dalmo Grazie infinite, domani proverò l'impresa. @Nik-nak Fantastico, grazie. Così posso comprarlo subito. Speriamo di non fare pasticci.. il chip mi sembra più impegnativo.
  23. Leone2285
    Ho controllato tutte le resistenze anche dissaldando un piedino per quelle in parallelo e presentano i valori di targa. La più grande è una da 10Mohm. L'elettrificatore se non avessi fatto la misura sul condensatore avrei detto che funziona perfettamente. Sperando di non dire cavolate vorrei fare un'ipotesi: il fatto che il trasformatore riesca a produrre una tensione più elevata di quella che il condensatore dovrebbe gestire mi fa pensare che possa esserci qualche spira in corto sul primario che ha modificato il rapporto di trasformazione verso l'alto.
  24. Nik-nak
    Si è corretto, è una 100 ohm, per cui il kit corretto è questo: TNY264GN+100ohm
  25. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Comunque non ho,risolto nemmeno con la resistenza, ne ho,trovato due da 516 ohm da 1 w le ho messe in serie ma sempre uguale , però ho notato una cosa che non mi ero mai soffermato a guardare , appena metto l’immagine bianca e il decoder che uso la carica sullo schermo l’immagine è più chiara, poi una volta andata a tuto schermo diventa grigia , ho notato anche che le scritte bianche su sfondo colorato sono bianche, anche i menù in sovraimpressione rossi del decoder quando sono piccoli sono molto più brillanti e vividi , invece mettendo menù a tutto schermo si spegne la brillantezza , come se gli mancasse potenza per mantenere immagine brillante a tutto schermo ,eppure le tensioni sono corrette, sul pin 4 del trasformatore di riga ci sono 122v , al uscita di D805 vicino al trasformatore di riga ci sono 199v .
  26. Riccardo Ottaviucci
    Tv Qbell 32" manca retroilluminazione
    probabilmente qualche lampada è esaurita e manda in protezione l'inverter. Si può tentare di bypassarla se ci dici l'integrato che funge da PWM
  27. spippolone
    Ma lui dice che può mettere un access point connesso con il cavo lan quindi... perchè vogliamo usare la strada peggiore degli extender ? Lui parte da un cavo ethernet con un qualunque access point, è a posto.. a piena velocità. Due porte POE perchè ? Per collegare un'altro apparato alla LAN ?? metti un Tenda Switch PoE 5 Porte Gigabit prima dell'acces point che potrebbe essere un Tenda I23 AC1200 Wireless Access Point gli apparati della domotica non usano niente di traffico, e potrai avere banda piena sia in 2.4 che in 5 Ghz
  28. Stefano Dalmo
    La resistenza dovrebbe essere 100 Ohm e come già detto va cambiata insieme all’oscillatore. Tny
