Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Effettivamente non avevo mai visto un motore del genere... 🤷🏻♂️ -
Stefano Catania ha aderito alla comunità
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Mi sa che non parliamo della stessa casistica. Questo è nelle foto e la mia situazione. La tachi metrica sembra incassata dentro il motore per aprire il motore ci sono delle viti che per smontarle devo smontare il motore. È per smontare il motore non arrivo alle mollette dietro dei manicotti. Allego foto per quanto si possa capire -
icaro64 ha iniziato a seguire Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
icaro64 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
suppongo sia un dispositivo di sicurezza termico. Molto probabilmente si tratta di una lamina bimetallica che ad una certa temperatura si deforma facendo leva verso l'alto e dovrebbe interagire con qualcosa che in foto non vedo. Fammi sapere che sono curioso anche io... -
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
ALLUMY ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Se la scheda logica sospettata funziona sul TV gemello, puoi ricavarti da lì le tensioni che la alimentano, e andare a ritroso sull'altro tv fino a beccare il guasto. Lo so, è facile a dirsi...😁 -
La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
giorgio17 ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se il sensore ti dà zero è da sostituire -
ALLUMY ha iniziato a seguire SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
ALLUMY ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
Io non spenderei mai 200E per riparare una lavastoviglie di più di 7 anni e così danneggiata. Con 100-150E in più te ne compri una nuova... poi fai tu. -
Stefano Dalmo ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Però ci vogliono delle altre notizie per capire meglio dove andare a parare . quando accendi il riscaldamento O la sanitaria , la caladaia da il consenso al circolatore e al ventilatore ? prova prima a riscaldamento - Oggi
alexsssss ha aderito alla comunità
Dmitry Myadzelets ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Forse non sono stato chiaro. La valvola l'ho sostituita io Infatti, è scritto così. Ma questo è un sensore NTC. Mai più. La caldaia è alimentata direttamente, senza spina, tramite un interruttore. Ho trovato la vista esplosa della caldaia (in allegato, per chi fosse interessato), dove ho individuato anche il sensore (numero 76). Tracciando i cavi, ho individuato il collegamento sulla scheda. Il sensore non è rotto (da la resistenza zero). Però il blocco rimane. :( -
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
ROBY 73 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
🤔 Cioè? Giuro che non ho capito il concetto, spiegati meglio, grazie. Costano circa una decina di €uro cadauno e forse anche meno. Se i motori sono i classici FROG-A, il valore deve essere di 16 microFarad Per misurarli e controllarli, sì li puoi verificare, ma il tester deve avere la funzione di misura di capacità, casomai posta una foto dello strumento stesso che vediamo se ha tale funzione integrata -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
Ma lui l’ha provata ? o non si è mai accesa più ? ha mica staccato l’alimentazione/spina e poi l’ha inserita all’inverso . -
TV Samsung QE55QN video a righe colorate
Riccardo Ottaviucci ha risposto a renato77 alla discussione in Samsung
più che penso lo spero -
LG 32lb550u cerco file eprom
Riccardo Ottaviucci ha risposto a comigr alla discussione in LG - Goldstar
naturalmente hai fatto un reset da menu,no? Altrimenti andrebbe fatto da SM -
giugn76 ha iniziato a seguire Setup scheda faac 415
Partiamo dall’inizio.. Che programmazione base hai impostato? E in quella avanzata? Cosa hai montato di preciso nell’impianto? La centrale che usi é una 045S?
Robert93 ha aderito alla comunità
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Ciccio 27 ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Che scemo, ricordavo male... 🤦🏼♂️ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 -
Ferro rowenta non eroga vapore
icaro64 ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
ma allora la pompa non centrava nulla? -
Basta che levi la clip toroidale che tiene la tachimetrica in sede e puoi sfilarla, ovviamente scollegando i due cavetti dalla morsettiera. -
Aspirapolvere Miele S 275i
NovellinoXX ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
E' indifferente, è montato sull'alternata. -
bisogna vederlo aperto nel retro, con foto abbastanza ad alta definizione
OTTIMO . ma mi crea un altro problema.Non so se il problema era gia presente o no . se spengo oppure tolgo corrente quando riaccendo mi richiede di fare una nuova istallazione da capo. Qualche idea ? a parte memoria del uP scoppia? Grazie come sempre . (anche se è da tanto che non entravo in chat)
BADPI59 ha iniziato a seguire La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
BADPI59 ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
a pagina 2 del manuale che hai postato con riferimento 11 trovi il termostato limite -
A spanne al lavandino esterno manca il sifone, ovvero è piccolo e si vuota rapidamente, quindi il gorgoglio a quel lavandino è normale dato che per effetto venturi è aspirata aria.
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Lockeid ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Con l'asciugatura a tempo, es. 2 ore, non hai scritto se il programma va a buon fine. I panni escono asciutti o no? Trovi l'acqua in vaschetta? Il condensatore del compressore andrebbe verificato. -
Zerowatt Mod. OZ 117D/1-S
Lockeid ha risposto a LucaSPL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve. Le schede elettroniche del gruppo candy sono dure a morire facendo eccezione dei pannelli a tocco. Prima di prendersela con l'elettronica converrebbe fare come dice Stefano per quanto riguarda la pompa. Il motore deve essere controllato in ogni caso. Al posto della resistenza collegherei un altro carico es. lampadina oppure quello che hai. E cosa nota che queste macchine rilasciano strani comportamenti anche per lievi dispersioni non notate dai differenziali. E un difetto che non ho mai incontrato quindi , se puoi, aggiornaci. Saluti -
Robyvan ha aderito alla comunità
Ciao. Questo potrebbe aiutarti: https://sites.google.com/view/tiadriveblocks/schneider/modbus-rtu
migueldasosa ha iniziato a seguire Hisense 58A78GQ no video
Buonasera community, da ieri ho il tv HiSense 58A78GQ che fa come da video: metà schermo più scuro per pochissimi secondi, dopodiché schermo nero con alcuni artefatti. L'audio è assente e torna con qualche scatto mezzo secondo. Non ha preso botte, è sempre rimasto lì da quando l'abbiamo installata... ormai più di 3 anni fa. Ringrazio vivamente chi mi potrà aiutarmi 🙏
