  2. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Non ci sono clip ,il cavo rosso finisce dentro il trasformatore di riga , meno rischi di fare danni staccando la ventosa dal tubo .
  3. Perché ho rifatto l'impianto in casa avendo un centralino da 8 moduli avevo bisogno di interruttori magnetotermici differenziali compatti da 1 modulo ma senza svenarmi. La maggiorparte di questa tipologia di interruttori RCBO compatti sono di tipo elettronico(a parte Siemens e Abb ma costano troppo) quindi dipendenti dalla tensione di rete,quindi avevo letto che se a monte non installi un differenziale di tipo elettromeccanico indipendente dalla tensione di rete non si potrebbero installare,perché in caso di calo tensione o neutro non integro in caso di fase a terra non intervengono. Quindi avevo bisogno di conferma di quello che avevo letto. Grazie mille Tra i pochi che ho trovato elettromeccanici ad una cifra umana ci sono i Chint serie NB1L slim ma arrivanl fino a 20A. Per la piastra induzione avevo bisogno di un 32A gli unici che come taglio che ci arrivano soll quelli elettronici
  4. Perché ho rifatto l'impianto in casa avendo un centralino da 8 moduli avevo bisogno di interruttori magnetotermici differenziali compatti da 1 modulo ma senza svenarmi. La maggiorparte di questa tipologia di interruttori RCBO compatti sono di tipo elettronico(a parte Siemens e Abb ma costano troppo) quindi dipendenti dalla tensione di rete,quindi avevo letto che se a monte non installi un differenziale di tipo elettromeccanico indipendente dalla tensione di rete non si potrebbero installare,perché in caso di calo tensione o neutro non integro in caso di fase a terra non intervengono. Quindi avevo bisogno di conferma di quello che avevo letto. Grazie mille
  5. c'e' qualcono che sa dire quale parte circuito sul 1083/71 (o 1083/77 perche uguale), e sul 1083/72 si usa per la parte video?
  6. Oggi
  7. Se rileggi bene ho scritto che ho messo un alimentatore in continua.
  8. Simone60
    Apertura tramite pulsante
    Perfetto grazie mille
  9. Si, ma ti funziona solo su una semionda, l'altra dove la lasci. Devi creare un isolamento galvanico completo, non finto. Che un elettromaghete alimentato in CC o CA funzioni ugualmente è un discorso diverso, ma in ogni caso da evitare: i nuclei magnetici o/e l'avvolgimento non sono uguali. In questo tipo d'impianto si hanno tre alimentazioni provenienti da sorgenti diverse, chi garantisce che siano coerenti e soprattutto lo siano sempre e comunque? Qui di fatto, si è come nel caso di alimentazione da rete e alimentazione da generatore, le tre alimentazioni vanno tenute separate ed isolate completamente.
  10. Marco Fornaciari
    Interruttore luce strano
    Certo che nessuno ne ha ma i parlato, ma bisogna avere almeno 55 anni per averlo usato, e i mie sono di più.
  11. Cosa intendi per differenziale elettronico o elettromeccanico? A che valori di corrente fai riferimento? Che a monte di un 30 mA ci voglia un 300 mA è doveroso, e in linea di masima va bene, ma poi in che contesto?
  12. Livio Orsini
    NICE RBA3
    valeinvan, per favore, leggi con attenzione il regolamento! Non è mai permesso accodarsi ad altre discussioni. Inoltre chiedi informazioni accodandoti ad una discussione inattiva da oltre 2 anni! Se vuoi risposte devi aprire una tua discussione.
  13. Mi sembra chiaro che le due postazioni siano guaste nel circuito di gestione video.
  14. alexS1999
    Quadro elettrico 3 kw -4.5kw
    Ciao a tutti. Volevo chiedere alcune informazioni se possibile. Devo rifare il quadro elettrico di un appartamento di circa 60 mq con potenza tra i 3 kw fino a massimo 4.5kw. Attualmente è presente un solo differenziale per tutta la casa il che non va affatto bene. Io pensavo di comporlo così se anche voi condividete. Protezione montante da 25A Quadro: Sezionatore da 32 Differenziale magnetotermico per le prese da 16A Differenziale magnetotermico cucina da 16A Differenziale magnegotermico per lavatrice e asiugatrice da 16A (sì trovano entrambe in bagno e non verranno usate mai insieme allo stesso momento) Differenziale caldaia 10 A 1P Differenziale luci 10A 1P Dal contatore enel alla casa ci sono circa 17 metri con un cavo di sezione 6mm Il budget è molto stretto stretto, cosa ne pensate? Io personalmente preferisco usare più differenziali che semplici magnetotermici ma se mi dite che potrei farne a meno meglio ancora. Non ci sono piani induzione o cose particolari. in cucina ci sarà solo microonde, fornelletto, frigo e piano cottura gas. E l'impianto partirà con 3 kw con possibilità in futuro di ampliare a 4.5 kw
  15. Fabio il Forum è gratuito, puoi aprire decine di discussioni (per casi diversi ovviamente), e i problemi dell’imballo NON c’entrano nulla col titolo della discussione. Quindi in questa o si torna a parlare dei programmi, o tu apri una discussione per il problema della consegna, o la discussione viene chiusa.
  16. Buon pomeriggio chiedevo un'informazione a chi é esperto: Se installo dei differenziali magnetotermici elettronici e a monte un blocco differenziale elettromeccanico con magnetotermico dovrei essere a posto giusto?? A valle sarebbero tutti dei classe A da 30ma,a monte un blocco differenziale classe A selettivo da 300ma,più la parte magnetotermica ovviamente. Grazie mille saluti
  17. Maurizio Colombi
    Le norme non sono retroattive, purtroppo e nessuno ha mai parlato di plastipiombo o conduttori murati, almeno in questa discussione. P. S. 50 km più a ovest, i vostri "lucini" sono i nostri "lüsär". 🤭
  18. mistertv
    toshiba 48l1433dg spia lampeggia rosso e verde
    Ma chi vuoi che ti risponda su PLC. Se non rispondo io o Riccardo oramai ci sono solo persone a cui non interessa aiutare ma solo essere aiutati. Iscriviti qui ma non farmi fare figuracce e leggi bene il regolamento prima di chiedere aiuto.
  19. mistertv
    TV Haier LE32C800C non funziona telecomando
    Il rame costa e risparmiano pure sul PCB, non ti dico alcune schede cancello da 200 euro di una nota marca che nemmeno loro riparano in servizio assistenza e che invece ho scoperto l'arcano che sta proprio nelle piste del PCB. Adesso le riparo io a posto loro.
  20. mistertv
    Se proprio devi toglierlo allora ti conviene sfilarlo dal lato trasformatore se c'è la clip di tenuta.
  21. ALLUMY
    scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
    Sicuramente... ma almeno hai meno elementi che potrebbero darti ulteriori risultati fasulli. Io non so cosa c'è dopo a quel varistore. La miglior cosa è ovviamente scollegare lui e poi rimisurarlo. E' sufficiente staccare un terminale.
  22. Nel dubbio ho fatto una prova sulla mia elettroserratura da 12VAC della CISA e, con un alimentatore da 12VDC 1,5A + 2 diodi in serie, funziona.
  23. Lele78c
    Lavastoviglie Bosch non scarica più dopo averla spostata
    Ho risolto, c'era il bocchettone dello scarico del lavello che era da aprire. Errore mio a non aver controllato prima Grazie del supporto E.
  24. Giovedì ho attivato la mia assicurazione tutela legale per valutare le mie possibilità. Non ho ancora un appuntamento con il tecnico e i giorni passano. Questa situazione è da incubo.
  25. Frft
    Sostituzione termostato Honeywell CM901
    Confermo il funzionamento con i collegamenti suggeriti. Grazie ancora
  26. Dumah Brazorf
    La bobina del relè è un filo avvolto, un corto netto se misuri. Una valvola motorizzata a 3 vie può avere uno o più relè internamente. Devi però essere sicuro di come sono collegati i componenti.
  27. gb13301
    Nice A6F non chiude....
    Buongorno a tutti, ho un problemino con questa scheda Nice A6F. Cancello a due ante con motori esterni a braccio. Ho fatto sistemare il motore di un'anta perche le connessioni all'interno dello statore erano saltate, i cablaggi interni muovendosi avanti indietro erano interrotte per cui non arrivava tensione allo statore. Ora testati a banco con condensatore ed entrambi funzionano. Montati e collegati alla scheda di controllo lui funziona solo alla prima apertura,poi non chiude. Ho anche tentato di abbassare il TempoChiusuraAutomatico ma nulla, non vuol chiudersi. Ora vorrei ESSERE certo di ponticellare le fotocellule per bypassarle. Se ponticello 23, 26 e 27 secondo voi è corretto il bypass? Vi ringrazio fin d'ora e vi auguro una buona giornata.
