Sostiruzone apertura automatica con Zigbee
Dumah Brazorf ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
nei commenti dell'inserzione alcuni scrivono di no. prendi uno sonoff mini dry zigbee -
Coordinamento differenziali Siemens in serie
piergius ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Meglio investire su un buon " Selettivo" che mettere una pezza col riarmo, a un Differenziale Generale non selettivo . Una volta installati nel Centralino i Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali da Idn30mA , ( che hanno tempo di intervento comunque inferiore a 20 milliSecondi ) dopo il Contatore ci va un Magnetotermico Generale di Impianto, ad esempio C32, e subito dopo il Differenziale Selettivo da Idn0,3A che ha un Ritardo superiore a 40, e fino 500milliSecondi, in base allo Sbilancio di Corrente del momento . Perciò interverrà esclusivamente nel caso si guasti il Montante fino al Centralino, o uno dei Differenziali in Casa. Se questi ultimi vengono testati regolarmente , ( ad esempio, per "uso famiglia" tramite "HABOTEST HT107D" , più completo di altri simili, poiché mostra anche la Tensione Fase Neutro e Neutro - Terra e la Corrente di Test utilizzata ) bisogna ricordarsi anche di premere il Tasto sul Selettivo per " tenere in allenamento il meccanismo di Sgancio" . Periodicamente si faranno eseguire da un Professionista le Verifiche Regolamentari, compresi Differenziali e Impianto di Terra . - Dove abito il Selettivo è vicino al Contatore a 60 metri da casa . In quasi 30 anni non è mai intervenuto, neanche quando si è surriscaldata e fusa in più tronconi una delle Resistenze di un Forno . - Buona serata ! -
Marino1966 ha iniziato a seguire Amplificatore Onkyo tx ds595 non funziona uscita subwoofer
Marino1966 ha inserito una discussione in Riparazioni e modifiche
Buonasera a tutti ,ho questo amplificatore onkyo tx ds595 con questo problema. uscita pre per sub woofer non funzionante,hoeseguito la procedura reset come descritto dalle istruzioni,ma niente .le altre uscite funzionano correttamente..il sub attivo anche...chiedo se qualcuno ha avuto questo problema e se ha trovato soluzione. Vi ringrazio anticipatamente e buon lavoro a tutti - Oggi
Lavatrice Electrolux TIMECARE 500 EW2F68214EU
LucaSPL ha risposto a LucaSPL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
praticamente ha il condotto dalla vasca che va direttamente alla pompa e poi dalla pompa direttamente il tubo, allego esploso -
ALLUMY ha iniziato a seguire info su centralino autoalimentato
Ciao, non conosco quel centralino ma ti posso assicurare che in tutti i centralini TV simili a quello i trimmer attenuano i segnali in entrata. Poi il fatto che esprimano la funzione in modi diversi, nel tuo caso esprimono il guadagno mentre in altri casi scrivono l'attenuazione, non cambia il risultato finale. Comunque è vero, ci sono altri centralini in particolare quelli programmabili che offrono anche la regolazione dei segnali in uscita, ma non è nel tuo caso. Se poi guardi bene, i trimmer sono vicini agli ingressi, non all' uscita. Ciao.
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Spia di allarme accesa con porte chiuse e Lavastoviglie FRANKE modello FDW 612 HL 3A non carica acqua, assenza corrente elettro valvola
Stefano Dalmo ha risposto a Santolo.rea alla discussione in Lavastoviglie
scusa , ma dici delle cose contrastanti . Ad inizio programma parte lo scarico e non il carico . poi dici che fa il rumore di carica in continuazione , ma l’acqua non entra , però sulla elettrovalvola non arriva tensione .😬 nel ragionamento i conti non tornano . Ma sarà il motore di scarico che senti che tu affibbi al carico ? guarda se si fosse attivato il galleggiante antiallagamento . -
Samsung Rb29ferndsa problemi
Alessio Menditto ha risposto a topali alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
È stato un piacere, solo due cose per correttezza: il “consiglio” di tenerlo fermo per 48 ore purtroppo è inevitabile: per decenni mi sono preso dei cancheri nei bar ristoranti dove lavoravo perché chiamato sul posto, e trovando tutto ghiacciato, dicevo appunto tenerlo fermo per farlo sbrinare, non c’è altra soluzione (a parte il phon ma questo è un altro discorso non sempre fattibile), quindi non è che ci divertiamo a dire così, ma non possiamo fare altro. Ovviamente un conto se te lo diciamo noi gratis, altro se te lo dice un tecnico con P.I. che deve per forza fatturare, anche se non fa niente ma la chiamata bisogna almeno pagarla. Ultima cosa, i no frost sono i Ferrari dei frigoriferi, i semplici on off col termostato a rotella sono ormai i frigoriferi “dei poveri”, ma come tutte le macchine con alta tecnologia hanno più cose che si possono rompere rispetto a quelli più semplici. Sono tutte valutazioni che ognuno di noi deve fare, specie dopo essersi informato in questo straordinario Forum, dove diciamo il bello e il brutto delle cose, che molti non dicono. -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
ecco le foto del collegamento e misurazione batteria nel circuito . il friggitorio sembra provenire proprio dal trasformatore ,ho provato al buio se vedevo qualche scintillio ma non se ne vede . Livio cosa dici posso continuare a usarlo senza pericolo e vedo se completa la carica e utilizzarlo fino a che dura ,oppure e meglio non rischiare perché dovrei consegnarlo al proprietario. -
Stefano Dalmo ha risposto a Aviator alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
E poi cosa fa ? se apri e chiudi si toglie? -
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
aia, questa mi e nuova ti incollo subito le specifiche del mio, e tuya ed Smartlife... QUI! EDIT, ho inteso erroneamente il gateway... ti metto il device: QUI! -
ATTENZIONE che il dispositivo zigbee deve supportare l'inching cioè quando dai il comando deve chiudere e riaprire il contatto dopo poco (mezzo secondo, un secondo) -
Temperatura acqua pavimento
DavideDaSerra ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok, temevo fossi uno di quelli che accende 5 ore al giorno e spera di star bene. Controlla l'umidità: 19° con 30% di umidità si sta benissimo, 19° col 60% di umidità si ha freddo. Nel qual caso potresti prendere un deumidificatore (non usare lo split in deumidifico) che ha l'effetto doppio di scaldare perchè per condensare l'umidità scarica nell'aria il calore latente dell'acqua e deumidifica (quindi a parità di temperatura con l'aria più secca hai meno freddo) Altra cosa: se hai le pale a soffitto usale per rimescolare l'aria (le fai girare al contrario rispetto all'estate): riduci la stratificazione uniformando la temperatura. -
Salve! vorrei riparare un vecchio TV Fly 1424. Sulla scheda sono presenti, nella zona di alimentazione, 4 resistenze tanto cotte per il calore da essere illegibili. Sto certando lo schema elettrico. Grazie a chiunque volesse aiutarmi!
Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
3kek1 ha risposto a Giuseppearmy alla discussione in Samsung
ce l'hai l'attrezzatura per smd? -
Radiatori non caldi
DavideDaSerra ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
No Vai davanti alla caldaia, quando il termostato sta chiamando, appena la caldaia si ferma perchè l'acqua ha raggiunto la temperatura di mandata impostata (più il delta), aspetti il minuto e leggi, l'impianto quando fai questo test deve essere in temperatura (altrimenti i ritorni sono falsati) -
Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Devi confrontare con un termometro ia temperatura del tubo di uscita della caldaia con quella media di entrata nei termosifoni, capisci bene devono essere molto simili le due temperature, e se alzi la mandata sicuramente si deve alzare quella del tubo di uscita dalla caldaia. Se non si alza o c’è qualcosa che blocca il termostato e non la fa alzare, o ci sono cortocircuiti di acqua dentro, ma se il bruciatore aumenta la potenza, l’acqua si deve per forza scaldare di più. -
Per il termometro vedo cosa trovo, magari dal cinese anche se probabilmente non sarà affidabile. A casa ne ho uno smart potrei appoggiare sopra per farmi idea. Però ti posso dire che i tubi già in entrata nel termosifone non sono caldissimi. Posso verificare anche che per tutti sia cosia così ma mi sembra di sì. Comunque stasera farò esperimenti su quello che avete detto
Aviator ha iniziato a seguire Spia di allarme accesa con porte chiuse
Aviator ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Alcuni giorni fa, ho trasportato in mansarda il frigo whirlpool no frost ARC 4020 AL e, per facilitare l'apertura, ho invertito le porte dello stesso. Da allora ogni tanto si accende la spia di allarme nonostante le porte siano chiuse perfettamente. Pensando che il problema della spia di allarme fosse legato all'inversione delle porte, stamattina ho rispristinato le porte a come erano prima dell'inversione ma nonostante ciò la spia di allarme ogni tanto si accende ancora. Ringrazio anticipatamente per i Vostri utili consigli -
Alessio Menditto ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Weller ho eliminato il link commerciale, che da regolamento è vietato inserire così, se interessa pubblicizzare contatta pure tranquillamente l’amministrazione, detto questo, può anche alzare la temperatura ambiente, ma se non si sa prima se l’impianto è bilanciato (e dall idraulico non mi aspetto granché) è inutile andare a tentativi. Prima si controlla il bilanciamento degli anelli, poi si fa quello che si vuole, altrimenti sarà sempre un lavoro pressappoco. NON LI ALZI !!!! Non devi controllare la temperatura ambiente!! È questo il punto difficile da capire! -
Marco666 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Esatto, è quello che intedevo. Quindi, posso girare la rotella su caloriferi dalla caldaia e bypasso il termostato? Bypassando il termostato a che temperatura arriverà l'acqua e quanti gradi avrò in casa? Ultima cosa, se bypasso il termostato, da dove alzo i gradi? Grazie -
Giuseppearmy ha risposto a Giuseppearmy alla discussione in Samsung
no perchè ho aspettato un pò prima di provare -
wellerpcbcom ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Secondo me, prima di aumentare la temperatura dell'acqua da 35°C a 38°C, proverei ad aumentare leggermente la temperatura ambiente, portandola da 19°C a 19,5°C o 20°C. Con il riscaldamento a pavimento è importante trovare il giusto equilibrio tra temperatura dell'acqua, inerzia termica e comfort percepito. Considera anche che il pavimento in marmo e il parquet possono trasmettere sensazioni diverse al tatto, anche quando la temperatura dell'ambiente è corretta. Inoltre, il fatto che l'appartamento sopra sia riscaldato potrebbe influenzare la temperatura effettiva della tua abitazione. Farei una piccola modifica alla volta, lasciando passare almeno 24-48 ore prima di valutare i risultati. In questo modo potrai capire quale impostazione offre il miglior comfort senza aumentare inutilmente i consumi. Anche i materiali utilizzati negli impianti e nelle costruzioni possono fare una differenza importante in termini di isolamento e prestazioni termiche. Per approfondire alcuni aspetti dei materiali tecnici, puoi dare un'occhiata a questa risorsa:XXXXXXX -
Aviator ha aderito alla comunità
Marco Bassi ha aderito alla comunità
wellerpcbcom ha aderito alla comunità
Allora il concetto è questo: il tuo idraulico non sa cos’è e nemmeno come funziona un impianto a pavimento, esattamente come te ma tu hai la scusante. Lui NON lavora come i termosifoni con la temperatura ambiente, è esattamente l’opposto dei termosifoni, quindi capisci bene che far lavorare un impianto a pavimento come lavora uno a termosifoni, non può funzionare. Tu lo puoi anche dire al tuo idraulico, ma essendo lui ignorante (nel senso che ignora) ti dirà che va bene così, infatti per lui va bene e non funziona. Ora tu puoi fare una cosa sola, visto che ormai sono stati fatti errori, tipo il parquet ecc e non puoi demolire la casa, ossia fare funzionare al meglio con quello che hai, e l’unico modo è DISATTIVARE IL TERMOSTATO !!! Impostalo al massimo IN MODO CHE NON FERMI MAI LA CALDAIA, poi controllare dai collettori dei tubi che I RITORNI di acqua siano praticamente alla stessa temperatura, e fatto questo impostare la mandata a un Tot gradi. Fai passare un giorno, 24 ore, controlli le temperature dei ritorni con un termometro laser, e se sono circa uguali e hai ancora freddo, alzi DI UN GRADO (1 grado), aspetti 24 ore, e ripeti i controlli. Arriverà un giorno che “sentirai benessere”, ecco quello è il risultato migliore. A quel punto farai correzioni nelle stanze più critiche, ma ne parleremo poi. -
giorgio17 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Di solito l'idraulico fa l'impianto a pavimento ma non sa come gestirlo.Chiama qualche esperto di impianti pavimento e ti dirà qualcosa di più di un idraulico.
