  2. Mi sa che sta parlando di quello di sicurezza sovratemperatura 115 gradi.
  3. Stefano Dalmo
    Lì la cosa è molto complessa se non si è addetto ai lavori . e visto che il carter che sostiene la Tachimetrica è rivettato alla scocca del motore e per rimuoverlo bisogna andare di trapano , Secondo me converrebbe farlo, se possibile , ovviamente , senza smontare nulla , e poi magari mettere dei rivetti di alluminio o fare dei fori e mettere delle viti . non conosco questo motore . da vicino bisogna solo accertarsi che l’avvolgimento sia un po lontano dal posteriore in ferro .in modo da non creare danni trapanando . p magari inserire una piastrina di protezione attraverso la feritoia sottostante . valuta tu
  4. Ciccio 27
    Effettivamente non avevo mai visto un motore del genere... 🤷🏻‍♂️
  5. bellastoria84
    Mi sa che non parliamo della stessa casistica. Questo è nelle foto e la mia situazione. La tachi metrica sembra incassata dentro il motore per aprire il motore ci sono delle viti che per smontarle devo smontare il motore. È per smontare il motore non arrivo alle mollette dietro dei manicotti. Allego foto per quanto si possa capire
  6. suppongo sia un dispositivo di sicurezza termico. Molto probabilmente si tratta di una lamina bimetallica che ad una certa temperatura si deforma facendo leva verso l'alto e dovrebbe interagire con qualcosa che in foto non vedo. Fammi sapere che sono curioso anche io...
  7. Oggi
  8. Se la scheda logica sospettata funziona sul TV gemello, puoi ricavarti da lì le tensioni che la alimentano, e andare a ritroso sull'altro tv fino a beccare il guasto. Lo so, è facile a dirsi...😁
  9. Se il sensore ti dà zero è da sostituire
  10. ALLUMY
    SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
    Io non spenderei mai 200E per riparare una lavastoviglie di più di 7 anni e così danneggiata. Con 100-150E in più te ne compri una nuova... poi fai tu.
  11. Però ci vogliono delle altre notizie per capire meglio dove andare a parare . quando accendi il riscaldamento O la sanitaria , la caladaia da il consenso al circolatore e al ventilatore ? prova prima a riscaldamento
  12. Dmitry Myadzelets
    La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
    Forse non sono stato chiaro. La valvola l'ho sostituita io Infatti, è scritto così. Ma questo è un sensore NTC. Mai più. La caldaia è alimentata direttamente, senza spina, tramite un interruttore. Ho trovato la vista esplosa della caldaia (in allegato, per chi fosse interessato), dove ho individuato anche il sensore (numero 76). Tracciando i cavi, ho individuato il collegamento sulla scheda. Il sensore non è rotto (da la resistenza zero). Però il blocco rimane. :(
  13. ROBY 73
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    🤔 Cioè? Giuro che non ho capito il concetto, spiegati meglio, grazie. Costano circa una decina di €uro cadauno e forse anche meno. Se i motori sono i classici FROG-A, il valore deve essere di 16 microFarad Per misurarli e controllarli, sì li puoi verificare, ma il tester deve avere la funzione di misura di capacità, casomai posta una foto dello strumento stesso che vediamo se ha tale funzione integrata
  14. Ma lui l’ha provata ? o non si è mai accesa più ? ha mica staccato l’alimentazione/spina e poi l’ha inserita all’inverso .
  15. Riccardo Ottaviucci
    TV Samsung QE55QN video a righe colorate
    più che penso lo spero
  16. Riccardo Ottaviucci
    LG 32lb550u cerco file eprom
    naturalmente hai fatto un reset da menu,no? Altrimenti andrebbe fatto da SM
  17. giugn76
    Setup scheda faac 415
    Partiamo dall’inizio.. Che programmazione base hai impostato? E in quella avanzata? Cosa hai montato di preciso nell’impianto? La centrale che usi é una 045S?
  18. Ciccio 27
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Che scemo, ricordavo male... 🤦🏼‍♂️ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
  19. icaro64
    Ferro rowenta non eroga vapore
    ma allora la pompa non centrava nulla?
  20. Ciccio 27
    Basta che levi la clip toroidale che tiene la tachimetrica in sede e puoi sfilarla, ovviamente scollegando i due cavetti dalla morsettiera.
  21. NovellinoXX
    Aspirapolvere Miele S 275i
    E' indifferente, è montato sull'alternata.
  22. 3kek1
    Hisense 58A78GQ no video
    bisogna vederlo aperto nel retro, con foto abbastanza ad alta definizione
  23. comigr
    OTTIMO . ma mi crea un altro problema.Non so se il problema era gia presente o no . se spengo oppure tolgo corrente quando riaccendo mi richiede di fare una nuova istallazione da capo. Qualche idea ? a parte memoria del uP scoppia? Grazie come sempre . (anche se è da tanto che non entravo in chat)
  24. a pagina 2 del manuale che hai postato con riferimento 11 trovi il termostato limite
  25. Marco Fornaciari
    gorgoglii scarico
    A spanne al lavandino esterno manca il sifone, ovvero è piccolo e si vuota rapidamente, quindi il gorgoglio a quel lavandino è normale dato che per effetto venturi è aspirata aria.
  26. Con l'asciugatura a tempo, es. 2 ore, non hai scritto se il programma va a buon fine. I panni escono asciutti o no? Trovi l'acqua in vaschetta? Il condensatore del compressore andrebbe verificato.
  27. Lockeid
    Zerowatt Mod. OZ 117D/1-S
    Salve. Le schede elettroniche del gruppo candy sono dure a morire facendo eccezione dei pannelli a tocco. Prima di prendersela con l'elettronica converrebbe fare come dice Stefano per quanto riguarda la pompa. Il motore deve essere controllato in ogni caso. Al posto della resistenza collegherei un altro carico es. lampadina oppure quello che hai. E cosa nota che queste macchine rilasciano strani comportamenti anche per lievi dispersioni non notate dai differenziali. E un difetto che non ho mai incontrato quindi , se puoi, aggiornaci. Saluti
