  2. Hai provato ada accendere l'alimentatore con solo una serie e mettere poi la seconda serie in parallelo solo dopo l'accensione. Le lampade ad incandescenza all'accensione hanno un picco di assorbimento perché la resistenza è molto inferiore con filamento freddo. Comunque se intervengono le protezione con corrente erogata meno della metà della nominale, dovrebbe esserci unproblema sul circuito di limitazione di corrente.
  3. Beh spina e presa sul pavimento non è il massimo, sarebbe meglio fossero sollevate da terra, ma si fa presto a sistemare. Per la presa nel muro c’è poco da fare, o si spacca e si mette un porta frutto più grande o si tiene così. Ma anche lì si può sistemare se si vuole
  4. Grazie Alessio! Mi scuso per la poca chiarezza. Quello che vorrei capire è se una situazione come quella in foto può essere considerata sicura e compatible con le norme di legge oppure e' carente solo dal punto di vista estetico. grazie mille andrea
  5. Secondo me bisogna distinguere le cose, tra lavoro a norma, lavoro brutto e risultato finale. A norma sta nell elettricista che deve fare un impianto a norma, rispettare le sezioni, le protezioni ecc. Dopo che ha fatto questo, l’impianto può essere a norma ma essere brutto, come nelle foto: evidentemente non ci stava nei frutti e ha fatto passare i fili dove poteva. Fatto il lavoro a norma e brutto, “qualcuno” (penso non l’elettricista) ha fatto collegamenti in seguito degli apparecchi come in foto, che pure questi non sono belli da vedere, ma servivano delle prolunghe evidentemente non potevano fare a meno di usarle. Quindi la tua domanda è lecita ma non la capisco bene.
  6. Buongiorno, riprendo in mano questa discussione.... nonostante le temperature rigide la situazione non è cambiata, era migliorata un po' ma persistono gli sbalzi di temperatura!! Avete altri consigli per cortesia? Grazie mille a tutti...
  7. cerry 49
    piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
    Ho individuato sull'interno IC 501, tramite un monocolo da orologiaio 25x n.4 mini fori non visualizzabili ad occhio nudo, ciò mi spinge a supporre quasi con certezza che l'IC è la causa del difetto. Oggi ne acquisterò uno nuovo e sostituiro' anche i 2 condensatori 33mf 400v. Dopo il montaggio vi aggiorno.
  8. Stefano Dalmo
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    L’asciugatura , non mete in moto altri elementi , è il calore dell’acqua che che rimane in vasca , dopo lo scarico di questa .
  9. Ciao a tutti, volevo informare che ho risolto il problema e la mia lavatrice è tornata come nuova. Sostituiti i seguenti componenti: 1) cuscinetti e anello di tenuta 2) guarnizione vasca 3) Resistenza. Ringrazioper la vostra disponibilità e soprattutto grazie a Ciccio27.
  10. Stefano Dalmo
    Devono risolvere il problema , visto che il gruppo alternato che hanno sostituito , porta acqua ai cestelli , come da errore . Che potrebbe tranquillamente perdere , Altrimenti vedi tu come vuoi comportarti nei loro confronti
  11. Salve a tutti, Sto facendo questo passaggio, ma l'Urmet 1150/1 non suona alla chiamata del citofono, come posso risolvere? Ho letto che serve un ronzatore da aggiungere, quale devo prendere e come lo aggiungo? Grazie in anticipo
  12. reka
    Ruggine?
    di solito sono i punti di saldatura che magari sono in leghe anche ferrose. una volta sbrinato e asiutto se è ruggine si capisce perchè è ruvida, fossero residui superficiali sarebbero grassi al tatto immagino. in teoria se non ci sono segni di corrosione puoi pulirla
  13. reka
    Quadri di automazione seminuovi al macero
    il problema delle aziende chiuse è che i liquidatori o chi si occupa delle cose non è quasi mai uno che capisce cosa sta facendo. le proprietà hanno fretta di svuotare ecc ecc e succedono sti sprechi. Se era nuova assemblata e rimasta sul groppo non ci voleva molto a recuperare le carte e vendere non a peso.
  14. Oggi
  15. La cucina ha quattro elettrodomestici: lavastoviglie, lavatrice, frigorifero e piano a induzione. Solo uno è collegato direttamente alla presa Schuko a muro. Per gli altri, dalla scatola a muro escono fili singoli, raccolti con nastro isolante bianco, che terminano in prese Schuko femmina volanti. È lì che sono inserite le spine degli elettrodomestici. Le prese volanti sono appoggiate sul pavimento sotto la cucina, accanto ai tubi dell’acqua. Se questi collegamenti erano già così al momento delle verifiche, potevano essere dichiarati a regola d’arte? Quale dettaglio delle foto è decisivo per il vostro giudizio? Che ne pensate di questo lavoro?
  16. alla fine mi sono ingegnato con delle H7 da auto messe in serie a coppie (per fortuna ne avevo appena preso un pacchetto da 10) con una sola coppia l'alimentatore lavora senza particolari cali, dai 19,59Vdc a vuoto scende solo a 19,40Vdc e nel filo scorrono 3,8A quindi una 70ina di Watt li tira. basta aggiungere una seconda coppia in parallelo e l'alimentatore nemmeno si avvia, sperisce il led verde e sembra morto. Essendo un alimentatore da 230W dovrebbe tirarle entrambe senza problemi, possibile che lo spunto iniziale di mobo, cpu e gpu lo mandi in crisi? alla fine ho cercato un alimentatore compatibile (anche se sono costosetti) e lo provo, al limite lo rendo.
  17. Giuseppearmy
    Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
    grazie
  18. TA78
    Termostato Bpt programmer TH24
    Si,in effetti fa ancora oggi ,in manuale come da foto,il suo onesto lavoro ormai da 40 anni;proverò a togliere e rimettere alimentazione e faccio sapere, grazie
  19. Giuseppearmy
    potrei provarci,se mi date indicazioni dove procedere Grazie
  20. Grazie Simone! Io ho valvole Dunfoss RA-FN con testine Dunfoss RA gas. Vorrei mantenere la valvola e sostituire la testina.Quale marca mi consiglieresti? occorre installare un'app.? in generale funzionano bene?,nel senso che è possibile indicare una posizione alla mattina ( tipo 2) e nel pomeriggio alzarla (tipo 5) ? è quello che io faccio ora in modo manuale. grazie ancora
  21. 3kek1
    OLED48A16LABPIYLJP rumore di relè ma il tv non si accende
    può essere, se fai i ponticelli giusti sulla Power board e sconnetti la main board potresti vedere l'auto test schermo, siccome hai un 12v di standby, se hai detto tutto, devi usare uno zener da 4,x e una R da 4k7 o 10k in modo da attivare i segnali tcon-on, power-on, evdd-on, cosi vado a memoria non conosco il modello
  22. patatino59
    Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
    Una fibra sana va. Una fibra rotta NON va, nemmeno lentamente...
  23. Ha una frequenza di circa 120 Hz, Duty cycle 50% nel caso in cui deve alimengtare la catena a luce fissa, per i giochi modula il duty cycle del pwm e la frequezna. Non ci sono filtri di separazione.
  24. Mauriziolored
    Fornisco ulteriori informazioni per un quadro più chiaro. Nei giorni scorsi c'è stato un intervento dei tecnici smeg ed è stato sostituito il gruppo alternato e la pompa di circolazione. Alla fine dell'intervento i tecnici hanno visto una lieve perdita di acqua , sul lato sinistro, a loro detta causato da una fascetta lenta che avrebbero ripristinato. Chiudendo il pannello laterale sinistro hanno provocato, non so come, un corto circuito che ha causato lo sgancio del contatore. Finito l'intervento il giorno successivo ho avviato un ciclo di lavaggio che ha funzionato ( scarico, carico e riscaldamento dell'acqua) fino alla fase di asciugatura.. Qui appena si accende la spia dell'asciugatura la macchina va in errore. Leggendo il manuale utente l'errore è 08 cioè anomalia distribuzione acqua nei cestelli. Ho provato altri tre lavaggi e solo uno è terminato regolarmente, gli altri bloccati sempre in fase di asciugatura con errore 08. A questo punto ho aperto lo zoccolo anteriore e come da foto ho trovato quel velo di acqua.... Ho richiamato l'assistenza e quando ho fatto presente che il nuovo problema err. 08 è sorto dopo il loro intervento con annesso corto circuito ( a parte la perdita di acqua non risolta) mi hanno risposto che la lavastoviglie è vecchia.... Cosa devo fare visto che ho anche sborsato una discreta cifra per la"riparazione"?
  25. 3kek1
    Samsung UE50BU8070U no video
    Non puoi sostituire i cof tab che sono saldati, se vai a vederti vecchie discussioni come dicevo , i pin vanno coperti quelli giusti ovviamente, a caso non è semplice
  26. Hai due opzioni, un sistema stand alone che impoti gli orari su ogni valvola elettronica, oppure un sistema connesso che puoi pilotare anche da remoto. Ci sono diversi marchi ormai, da quello collaudato al cinese di turno. Io uso evohome, ma trovi shelly, tado, sonoff ecc..ci sono che delle cinesi a 10 euro
  27. ducabaran
    Ma io, come ho scritto nel primo messaggio ho utilizzato del nastro sulle piste del flat che va al monitor , ed ho risolto il fatto che si continua a riavviare . Ora peró voglio che mi dia le immagini . Penso che ci sia qualche componente sull elettronica del pannello in smd , che vada sostituito . Ma cosa ?
