  2. Ctec
    numeri reali su cp1l
    Non è che per caso nel programma da qualche parte scrivi sopra la D10? Nel pannello Weintek hai definito un tag che punta alla D10? Il formato è giusto (in Easybuilder i REAL si dichiarano altrimenti non torna nulla). Di più non saprei
  3. Antonio S
    Smontaggio puleggia lavatrice Candy anni 90
    Grazie Stefano, quindi dovrei riuscire ad estrarlo con un estrattore di cuscinetti..giusto?
  4. harl
    Salve a tutti, chiedo aiuto su un piccolo programma dove mi ritrovo ad inserire e fare operazioni matematiche con numeri interi. ho dei valori che vanno: velovità max da 0 a 3,5 mt al minuto irrigazione minima da 0 a 999 percentuale velocità da 0 a 100 divisore per 100 divisore per 57 setpoint acqua setpoint velocità% Essendo numeri reali non posso metterli in dm , quindi nel mio caso ho creato dei simboli impostando alcuni valori su real ed altri su number acqua_attuale REAL D20 acqua_attuale 0 acqua_max REAL D33 acqua max pivot 0 acqua_min_pivot REAL D18 0 cento NUMBER 100 valore 100 0 cinquanta_sette NUMBER 57 cinquanta_sette 0 novanta_sette NUMBER 97 vel_% sempre on 0 primo_valore_acqua REAL D14 0 primo_valore_tempo REAL D24 primo valore tempo 0 secondo_valore_acqua REAL D16 0 secondo_valore_tempo REAL D26 secondo valore tempo 0 sessanta NUMBER 60 60 secondi 0 Setpoint_acqua REAL D22 Setpoint_acqua 0 setpoint_vel_div_100 REAL D5 0 setpoint_velocità REAL D3 Setpoint_velocità 0 tempo_Off_pwr REAL D30 tempo off 0 tempo_On_pwr REAL D28 tempo ON 0 vel_attuale_div_vel_max_pivot REAL D7 0 vel_max REAL D36 velocità max pivot 0 Vel_Max_Pivot NUMBER 2,5 2,5 0 vel_percentuale REAL D10 velocità_percentuale 0 velocità_Attuale REAL D12 0 Il programma funziona ed i calcoli sono giusti , il mio problema che alcuni di questi valori li devo modificare da tastierino weintek 8270 e pensavo che dandogli esempio--- vel_percentuale REAL D10 di poter leggere e scrive la dm 10 invece no la dm 10 è a zero e se la modifico non mi cambia il valore. un piccolo aiuto su come poter risolvere per favore
  5. Oggi
  6. Livio Orsini
    cantinetta ardes
    È un accodamento ad una discussione inattiva da oltre 4 anni!
  7. Livio Orsini
    Macchine giocattolo lettriche
    Prima cosa verifica se ai motori arriva l'alimentazione, perchè se c'è una sicurezza o altro dispositivo che blocca ai motori non c'è tensione.
  8. Livio Orsini
    SNUBBER: Calcolo semplificato
    Per questo ti ho chiesto se la discussione l'hai letta interamente.
  9. Ieri
  10. Matteo_1978
    Problema telecomando Homann
    Grazie, farò tesoro dei tuoi consigli. Il fatto è che so programmare il telecomando, ma è inutile perché il telecomando funziona...
  11. Lucky67
    sonda 4-20 mA su plc logo 8.4 non funziona
    Invece di chiedere a chatgpt sarebbe stato meglio rispondere alle domande che ti sono state fatte. Bye
  12. ROBY 73
    Ciao Matteo_1978, Non conosco l'automazione in oggetto, comunque devi provare a cancellare la memoria dei codici e riprogrammare il tuo radiocomando sulla tua ricevente. Attenzione che potrebbe essere necessario riprogrammare anche la centralina del tuo vicino e se fosse così, meglio se togliete l'alimentazione all'automazione opposta, nel senso che mentre programmi il radiocomando del tuo portone, fai togliere tensione al tuo vicino e viceversa per la riprogrammazione di quella del tuo vicino.
  13. viper 1965
    il collegamento del sensore è stato fatto come lo schema, collegamento a due fili e cioè M1 (negativo) -24 e (positivo) +24 al sensore altro filo del sensore nel morsetto I1 del modulo AM2 il simulatore si alimenta ma non viene letto dal modulo, ho provato a collegarlo anche tra M1 (negativo)-24 ed U+ al sensore ed + 24 al sensore, ma stesso risultato resta sempre immobile fermo come non ci fosse collegato nulla
  14. Stefano Dalmo
    Ecco !ho trovato una foto
  15. Stefano Dalmo
    Io ricordo che è a pressione su un millerighe elastico posto tra asse e puleggia
  16. Stefano Dalmo
    Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
    Non so se te ne stai rendendo conto , se non tiri la lavastoviglie fuori e fai qualche foto del fondo dove sono posizionati il motore e dintorni , siamo in stallo . Navighiamo al buio 🤷‍♂️. non riusciamo a capire con cosa abbiamo a che fare . E comunque anche per provare il pressostato devi tirare fuori la macchina , mentre ho l’impressione che tu è l’ultima cosa che vorresti fare .
  17. Vito Pendioo
    Guarnizioni omologate per gas ma come si mettono??
    Penso di esserci riuscito, si tratta di spingere la guarnizione in un punto e poi in senso antiorario lungo tutta la circonferenza della guarnizione. Vedi queste foto. La guarnizione di carta deve 'avvitarsi' nel filetto della femmina della manichetta, quando si scopre almeno un giro di filettatura puoi andare sul maschio e avvitare fino a battuta.
  18. Vito Pendioo
    Ok grazie, proverò ancora.
  19. Domenico Maschio
    Nuovo utente
    Ciao e benvenuto sul forum
  20. Livio Migliaresi
    Nuovo utente
    Benvenuto!!
  21. Riccardo Ottaviucci
    Nuovo utente
    benvenuto!
  22. Eh appunto....., ti ho detto che l'ho pensata male 🤭. In effetti sono andato "nel pallone". Secondo te potrebbe andare meglio così?
  23. Ciccio 27
    Solo delle antiche Zanussi e la Ocean Ecopower 01 hanno un galleggiante che ha la stessa funzione di pressostato in vasca come "interruttore di livello", ma noi stiamo parlando del vassoio raccogliperdite sotto la vasca.
  24. margis
    Amplificatore per sala
    Li ho contattati chiedendo de dpedivano o dove poterli reperire, ma non ho ricevuto ragguagli a riguardo, grazie comunque di nuovo.
  25. Buonasera, dovrei staccare la puleggia del motore di una vecchia Candy Slimmy 465 xt. La puleggia è equipaggiata di variatore di giri in plastica. Ho già liberato il variatore e facendo scorrere il corpo speravo di trovare una spina sul mozzo della puleggia ma invece niente. Qualcuno sa come è fissata all'albero del motore?
  26. Andrea Annoni
    VPN SSTP tra 2 Mikrotik
    Ti manca la rotta che da 1.105 ti va sul remoto. \
  27. wpim10
    In questa lavastoviglie c'è il pressostato che funge interruttore di livello
  28. paologomba
    Buongiorno Andrea, torno su questo post di un po' di tempo fa perche' sono tornato a provare. Nonostante abbia provato piu' volte, seguito i tuoi video su youtube non sono riuscito a venirne a capo. Entrambi i dispositivi Mikrotik erano stati resettati prima di fare la configurazione ed ho lavorato con le rotte. La VPN SSTP e' attiva, da client (mikrotik con scheda SIM) accedo tramite winbox al mikrotik server ma dal server non riesco ad accedere tramite winbox al mikrotik client. Allego le configurazioni e spero si riesca a capire dove sta il problema. Grazie mille
