Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ciccio 27 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ragazzi: con questi OT ci perdiamo! -
Coros OP5-A1
rguaresc ha risposto a AMGmechanics alla discussione in Dispositivi di programmazione, comunicazione e cavi Siemens
mandami un PM con la tua mai -
piergius ha iniziato a seguire Forno candy fct605x - scheda impazzita
piergius ha risposto a dariotechjs alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Per escludere che il problema derivi da falsi contatti delle Prese della Cucina, hai provato ad alimentarlo tramite una Prolunga collegata in un' altra stanza ? - Poi verifica se la Scheda resta alimentata . In qualche caso precedente era il Termofusibile o il Termostato Limite che toglieva Tensione a tutto . - Per monitorare cosa avviene, puoi sfruttare alcuni LED, ciascuno con relativo Resistore da 1000÷2200 Ohm, attestandoli ai capi dei Condensatori Elettrolitici da 25÷50V nominali lato saldature, e vedi se varia la loro intensità luminosa.. - Buona serata ! -
Mister_X_ ha iniziato a seguire Valutazione impianto aria (VMC)
Buongiorno a tutti, ho dato un'occhiata ad una casa in vendita, ho chiesto alcune info ma certe cose non mi tornano. Casa in legno, località nord/est, consumo di energia ≥ 3,51 kWh/m² anno, casa di 135mq unico piano, 3 persone. VMC con pompa di calore per acs e riscaldamento/raffreddamento NILAN 1.96kw, portata 320m3/h tramite bocchette. Il proprietario dice che non si può decidere la temperatura tra le varie stanze ma una unica per tutto l'ambiente (soggiorno/cucina/camere/bagni ecc), è normale? Possibile che una casa nuova e moderna non abbia questa possibilità? Poi un'altra cosa, dalle bollette ha un consumo medio di 1000kw al mese, senza conteggio del fotovoltaico (6 kw) quindi un consumo molto maggiore soprattutto d'estate. Ma è normale? Lui dice che oltre a vmc e pdc ha 2 frighi e un congelatore, a me sembra esagerato, pareri? Grazie.
L'HDMI è un'interfaccia veloce che si basa su coppie differenziali con segnali molto bassi, ed è molto suscettibile ai disturbi. Anch'io ho un PC (portatile) collegato ad un monitor con HDMI, e capita quando ad esempio spengo l'estrattore (una ventolina Vortice) si spenge per un attimo il monitor. Se ce l'hai disponibile prova a cambiare il cavo, ce ne sono di varia qualità, e non tutti sono adeguatamente schermati. Prova anche a scollegare e ricollegare i connettori, a volte basta anche quello. Ciao, Ale.
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Livio Migliaresi ha risposto a davrtes alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
davrtes ha iniziato a seguire Blaupunkt CR2000S s-vhs camera (simile a Panasonic NV-M5) problemi meccanici e di alimentazione
davrtes ha inserito una discussione in Videocamere
Ciao a tutti! Recentemente ho acquistato una videocamera S-VHS Blaupunkt CR2000S (che sembra essere un rebrand della Panasonic NV-M5). Sto cercando di rimetterla in funzione, ma sto riscontrando diversi problemi sovrapposti. Ho a disposizione il manuale di servizio, ma non essendo un esperto di riparazioni video vintage, avrei bisogno di un po' di supporto. Sintomi Attuali e Test Effettuati: Eccessivo Assorbimento e Reset: Inizialmente, la telecamera si resettava continuamente all'accensione, assorbendo troppa corrente. Sentivo un motore sforzare come se fosse bloccato. Scollegando le varie schede per individuare l'origine del problema, ho scoperto che staccando il cavo flat del blocco CCD/Obiettivo, la telecamera rimane accesa con un consumo normale. Sembra esserci un corto o un guasto grave nella sezione CCD, che per ora ho messo da parte per concentrarmi sulla meccanica. Problemi Meccanici/Caricamento: Sono riuscito a far espellere e caricare il vano cassetta alcune volte, ma alla fine si è inceppato perché un ingranaggio è uscito dalla sua sede. Durante la ricerca del guasto, ho notato che l'IC del Driver del motore di caricamento diventava estremamente caldo. Stato Attuale: Ho riposizionato l'ingranaggio e il meccanismo di caricamento sembra completare il movimento di base, ma non entra mai in modalità "Ready" o "Play". Dopo aver caricato il nastro, la camera prova a leggerlo, ma la procedura non termina. Dopo pochi secondi, il motore di caricamento prova a innestarsi di nuovo (probabilmente cercando di completare il ciclo), si blocca e l'IC del Driver ricomincia a surriscaldarsi. Display: I LED di accensione rimangono attivi e il mirino (EVF) si accende, ma non c'è immagine (solo un breve lampo di quello che sembra il testo OSD per una frazione di secondo). Domande per gli esperti: Considerando l'epoca (fine anni '80 / inizio '90), è possibile che la logica di controllo non riconosca la posizione del meccanismo? Sospetto che quando l'ingranaggio è usciti dalla sede si sia disaccoppiato con gli altri... Esistono punti di guasto comuni su questi modelli che causano lo sforzo o lo stallo del motore di caricamento dopo che il nastro è stato inserito? Qualsiasi consiglio sulla corretta "messa in fase" (timing) o sulla sequenza meccanica di questo deck sarebbe molto apprezzato. Ho registrato un breve video che mostra la sequenza di accensione e il comportamento del motore: Grazie in anticipo! -
Ciao a tutti!
davrtes ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Ciao, sono davide e sono appassionato di elettronica, in particolare cercare di riparare quello che mi capita tra le mani! -
davrtes ha aderito alla comunità
- Oggi
Pompa lavastoviglie vibra
MangiaColombo ha risposto a MangiaColombo alla discussione in Lavastoviglie
Solo resistenza.arrivata ora. Vediamo cosa succede -
ciao roby 73 , ho comprato il telecomando per curiosita' ma come temevo non funziona sulla frequenza 30 mhz, documentandomi mi sembrerebbe che l' unica soluzione sia mettere una ricevente bft clonix 2e in parallelo alla mia installata su una scheda alcor n ,cosa ne pensi?
Se metti un alimentatore di un 50" su un 42" sicuramente hai una tensione e corrente per i led di parecchio differente, rischi di creare danni ai led. E sempre a patto che sugli altri connettori hai tensioni e segnali identici sugli stessi pin.
Non credo, se ti spariscono i segnali o è il micro da reballare o un regolatore difettoso. Verifica i regolatori che mantengano le uscite corrette.
RobertoTiddia ha aderito alla comunità
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
mick64 ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok, acquistato entrambi i kit Ti farò sapere -
Andrea7c ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Pompa lavastoviglie vibra e Lavastoviglie Ikea Rengora (PRN 911535056; Ikea n° 202.797.65) non termina programma ECO
Stefano Dalmo ha risposto a sancho375 alla discussione in Lavastoviglie
Non ho capito bene , questo problema lo fa solo con programma eco? -
Sostituzione citofono Elvox 920r con 8870.1
trezor ha risposto a trezor alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho notato che togliendo il famoso cavo rosa dal 3 si sente un ronzio forte nella cornetta, invece inserendolo il ronzio scompare, quindi l'ho unito con l'arancione nel 3 e fatto il ponte con 4/5 Il mio dubbio è non è che l'arancione vada nel 4/5? Perché prima era nel 5 praticamente ponticellato col rosa -
Collegato tutto, voce magicamente tornata (ora sentono anche da fuori), luce scale tenuta separata sul tasto nella presa a lato (funzionante), ma non funziona l'apertura dei 2 cancelli (che ho completamente tolto dalla presa laterale e messo solo sul citofono) -
contatore dell'acqua radio
Simone Baldini ha risposto a gattoverde alla discussione in Impianti (Idraulica)
Dalla foto non si capisce se sia quallo a capsule o quello compatto. A capsule puoi cambiare solo il modulo radio, quello conpatto devi cambiarlo tutto. Tieni conto che un contatore radio completo viene suo 100 euro + installazione, solo la capsula sei sulle 80 euro. -
Stefano Dalmo ha risposto a MangiaColombo alla discussione in Lavastoviglie
Attenzione ⚠️ se il motore vibra , va sostituito tutto , completamente , altrimenti si romperà di nuovo la resistenza -
sancho375 ha risposto a sancho375 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao Michpao, grazie per la risposta e interessamento: no, nessuna spia luminosa: a fine lavaggio si sentono 3 beep consecutivi che si ripetono finché la lavastoviglie non viene aperta e spenta; i bottoni vengono coperti con la chiusura della porta... -
Basculante motorizzata Nice che fatica a scendere
daroo ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno a tutti, ho la basculante del garage motorizzata nice che quando si apre non si apre completamente ma rimane un po' abbassata Sono stati messi due pesi di metallo all'estremità in basso della basculante dal precedente proprietario, oggi ho provato a rimuovere questi pesi e ora la basculante si apre normalmente (per la verità non molto di più) ma quando si va ad azionare la chiusura il motore non ce la fa e si sentono dei forti stack stack ripetuti al che o la aiuto a scendere spingendo un po con la mano oppure premo nuovamente il telecomando per fermare questo sforzo. Quindi ho scoperto che i pesi servivano a permettere alla basculante di chiudersi. Ho provato a sganciare il motore e la basculante si muove liberamente, se la metto a metà resta in posizione o tende leggermente a salire per fermarsi a poco più che metà apertura. Come posso risolvere questo problema? c'è qualche regolazione? Ho notato inoltre che quando sforza facendo i vari stack il binario si muove un po come se non fosse ben saldo su tutta la sua lunghezza. Va fissato meglio? provando a tenerlo fermo comunque il problema lo da lo stesso grazie a chi ha voglia di aiutarmi -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Da segnale elettrico intermittente a continuo per attivare relè
Adelino Rossi ha risposto a schiumogeno alla discussione in Elettronica generica
Dovresti vedere una qualche configurazione con l' NE555 il primo fronte di salita chiude e poi rimane chiuso finche non terminano gli impulsi oppure non si diradano oltre un certo tempo. E' una tecnica utilizzata per rilevare la rotazione continua di ruote dentate tramite un sensore di prossimità. non hai un singolo impulso ma un treno di impulsi di ampiezza costante ma di frequenza variabile. -
Sostituire potenziometro volume Pioneer SA-8800
NovellinoXX ha risposto a Roberto800 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Mi viene da ridere quando si parla di IA per risolvere problemi anomali. Secondo me (intelligenza umana 😅) puoi risolvere (per modo di dire) con un potenziometro quadruplo. Due dedicati per il volume, canali R e L, e due per il loudness. Per fare una prova puoi acquistare un potenziometro tipo questo che costa poco e se la prova fallisce hai speso poco. Se decidi, stai attento che su Ali non specificano mai se il potenziometro è lineare o logaritmico; nel caso sappi che in Cina "B" sta per lineare e "A" per logaritmico. Per il montaggio meccanico e' un problema a parte. -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Ikea Rengora (PRN 911535056; Ikea n° 202.797.65) non termina programma ECO e Pompa lavastoviglie vibra
Hai ordinato solo la resistenza o tutto il gruppo pompa + resistenza?
michpao ha risposto a sancho375 alla discussione in Lavastoviglie
Vedi di capire cosa succede, quando dovrebbe far lampeggiare delle spie??
