  2. Maurizio Colombi
    BTicino 344292 guasto?
    Semplicemente premendo il tasto serratura. Se arriva il BUS e se l'impianto è fatto come va fatto, la serratura apre senza problemi.
  3. fasteagle
    Climatizzatore split non eroga aria fredda
    ti eri spiegato bene 🙂. ho solo voluto valutare l'ipotesi che un tecnico non la fa ma la riporta comunque sul libretto di riparazione. se non ho capito male, mi sembra che si debba dar conto allo stato di come si impieghi il gas r407c ma non dell'azoto. è questo il punto che ho voluto far emergere e non saprei come gestire "umanamente" una situazione del genere qualora si presentasse a casa mia. siamo d'accordo che qui sul forum si debba dire come fare le cose a norma ma credo che nella concretezza di queste situazioni sia altrettanto interessante potersi saper difendere da chi non segue le norme.
  4. cruise
    Problema con nuovo differenziale
    Se devo battere filo per filo faccio prima a rifare l'impianto da zero 🫣 Per il momento mi dovrò accontentare di aver risolto lo scatto del differenziale isolando il pulsante. Quando avrò un po di tempo vedrò di aprire un po di scatole per vedere dove c'è l'incrocio: in pratica hanno collegato un pulsante alle luci interne e un pulsante alle luci esterne, finché erano sotto lo stesso differenziale non mi ero mai accorto di nulla. Per quanto riguarda il tester ICE: me lo regalò anni fa un elettricista che lavorava su un impianto industriale che gestivo io: era praticamente nuovo ma doveva avere qualche problema perchè, spesso, bisognava togliere emettere le pile o dargli dei colpetti per farlo funzionare. I contatti delle pile non erano ossidati e facevano contatto bene ma tant'è. Anni fa avevo trovato un sito di appassionatati che li riparava ma poi avevo lascito perdere e mi ero comprato un tester digitale.
  5. ALLUMY
    Porter che si guasta spesso
    Ho fatto i test e questi sono stati i risultati: tensione sull'altoparlante interrotto ancora collegato: 8V (tensione di alimentazione) collegata resistenza da 22Ω in parallelo: 0V per scrupolo vado a vedere se esce almeno il segnale captato dal microfono e inviato sul polo 2 della scheda: niente, solo 8V anche lì. Decisione presa: la butto via insieme all'autotrafo e prendo un altro porter nuovo. Grazie a chi ha voluto partecipare in quest'impresa titanica 😁
  6. Oggi
  7. Alessio Menditto
    E non accetto e non è tollerabile fare di tutta l’erba un fascio, migliaia di tecnici lavorano secondo le norme! Qui si dice cosa dovrebbero fare, se poi si incontreranno quelli che non fanno quello che devono fare, è un altro discorso che esula dalla discussione.
  8. Alessio Menditto
    No ma forse non mi sono spiegato o il caldo ti dà alla testa: questa “seconda prova” “È” la PROVA DECISIVA CHE DEVE ESSERE RIPORTATA SUL LIBRETTO DI INSTALLAZIONE O RIPARAZIONE !! Per legge, il tecnico SIA quando installa SIA quando ripara, è tenuto a rilasciare il certificato Fgas. Questa prova fa vedere non a te, ma ALLO STATO DELLA REPUBBLICA che il tecnico ha messo gas nell’impianto con la certezza che NON PERDE !! Lui come ditta certificata ha un registro di carico e scarico di gas, dove dovrà dire a te che ha messo 1 kg di 407, allo stato che ha comprato un bombolone di 10 kg di 407 dal quale ne è uscito 1 che è stato messo a te, e alla banca dati Fgas che ha eseguito tutte queste operazioni secondo legge. Non è un favore che ti fa a rilasciare questa carta!! hai capito cucciolone?
  9. fasteagle
    secondo me nessuno qui l'ha mai enunciata, almeno non nella forma "senza se e senza ma". per es. questa è la mia attuale strategia in merito alla macchina in oggetto: - incontro col tecnico che si limiterà a stabilire i punti di perdita con la prova con l'azoto -> investimento previsto: sul centinaio di euro. - se ho la fortuna che le perdite si trovano in punti facilmente accessibili dal tecnico, per cui la spesa è contenuta, allora li faccio riparare e procedo a ricarica -> investimento totale (sperato): 250 euro - se invece il tecnico stabilisce che le perdite si trovano in qualche punto all'interno dell'unità centrale oppure in qualche punto all'interno del muro, lascio stare, perdendo solo il centinaio di euro per la "diagnosi". è chiaro che è un rischio riparare oggi una macchina vecchia perchè domani potrà guastarsi per altri motivi, ma su questo non ho trovato alcuna soluzione. per il resto, accetto consigli sulla "ottimizzazione" economica per far funzionare la macchina in oggetto entro i limiti del buon senso. è quella obbligatoria da segnare nel certificato Fgas di riparazione o installazione. E che dimostra che l’impianto è ermetico e ha valore legale. ok ma ormai è chiaro come il sole che le regole da rispettare da parte dei tecnici stanno da una parte mentre ciò che fanno sta dall'altra. se la memoria non m'inganna non ho sentito nessuno dei tecnici parlare della 2^ prova, quindi ritengo molto più verosimile che di fatto non la eseguiranno... poi che faccio quando il tecnico mi dice di aver "concluso" il lavoro pur senza la prova finale di tenuta? lo obbligo a farla per "legge"? e se mi risponde: "ok ma ti costerà 50 euro in più"? gli rispondo: "non me l'avevi detto"? per questo sarei propenso a mettere le carte in tavola prima, cioè far capire che so quello che mi spetta di diritto, soprattutto per avere chiara la cifra del preventivo "di base" e farmi i conti secondo buon senso economico... solo che magari sbaglio il "tono" e mi mandano aff**** 😁. torniamo sempre lì, stesso discorso della pinza amperometrica: se chiedo di portarlo, chissà cosa mi risponderà 🙂
  10. dedemiki
    Liebherr GN2723 si è spento da solo
    Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere lumi su una disavventura che mi è capitata recentemente. Congelatore come da titolo, anni di funzionamento ineccepibile, un giorno vado ad aprirlo e lo trovo caldo con tutta la roba andata a male. Premendo il pulsante on/off riparte regolarmente. La settimana precedente c'è stata una interruzione di corrente per diverse ore per lavori sulla rete, possibile che dopo questa interruzione l'apparecchio si è messo in standby da solo e richiedeva un riavvio manuale? Ovviamente sarà da monitorare in futuro, ma vi sembra un comportamento normale?
  11. il malfunzionamento è arrivato al improvviso (prima funzionava tutto correttamente), io ero in vacanza e non c'è stato salto di corrente o altro (mio padre andava a controllare e la prima volta che è andato il telecomando già non apriva piu), quando sono tornato ho visto che compare fisso il messaggio Stre sul display, quando eseguo manualmente con il tasto open sulla scheda fa il solito click ma non succede nulla, ho staccato il morsetto collegato al pulsante di apertura (60 e 61) che ho fisso a casa e il messaggio Stre scompare e compare il messaggio Phot, ho notato che le fotocellule sembrano completamente spente e non danno segni di vita, ma con il multimetro ho misurato i volt corretti su entrambi, sia rx che tx, circa 26v.
  12. giorgio17
    Riello Gulliver RG1
    Il manuale lo hai? Se lo leggi ci sono tutte le regolazioni per i vari tipi di ugello.Se mi dici la misura ugello posso dirti pressapoco le regolazioni aria(principale e testa).Sull'elica del boccaglio per caso c'e' un foro?
  13. Alessio Menditto
    Gianfranco ma ovviamente se la carcassa è marcia, forse è meglio cambiare tutto, ma lo davo per sottinteso. Per il resto non sono pienamente d’accordo, non girerei l’Italia con un Ducato dell’86, e forse non vedrei in giro auto o camper tenuti insieme con lo scotch, che pure loro girano continuamente (ovviamente pure qui si dà per sottinteso abbiano passato tutti la revisione). Se si rompe qualcosa si ripara, io invece penso a un altra cosa: se sono arrivati a 20 o 30 anni di utilizzo, penso che ne facciano tranquillamente altri 20. Quando lavoravo ho visto clima a R 22 che erano già vecchi a quel tempo, ma marciavano e marciano come soldati anche ora. Non è un miracolo, è innanzitutto elettronica semplice fatta (a quel tempo !) per durare, componenti idem, fatti per durare, ma soprattutto l’olio minerale del compressore, che non essendo igroscopico non ossidava mai diventando acido, e mangiando di conseguenza gli avvolgimenti dello statore, per quello non bruciavano praticamente mai, e si poteva arrischiare montaggi spericolati tanto i componenti reggevano comunque. Cosa che non puoi fare assolutamente con i nuovi, la procedura di vuoto è essenziale, se non è fatta bene (quasi mai) porterà a morte prematura I clima. E sai perché non è fatta bene? Perchè i tecnici non cambiano mai l’olio, feci un corso alla Wigam dove spiegavano dettagliatamente questa cosa, l’olio addirittura andrebbe cambiato dopo ogni vuoto (!!!!) da raccomandazioni dei costruttori della pompa, perché l’olio è parte integrante del vuoto. Invece non solo non si cambia dopo ogni vuoto, ma nemmeno dopo 200, lo si cambia probabilmente quando è talmente nero che ti fa compassione. Il problema è che tu hai fatto 200 “finti vuoti”, l’umidità resta nell’impianto e dopo un pò il compressore brucia. Tutti problemi che non esistevano con i vecchi, ecco perché salvo casi particolari io sono per tenerli in vita.
  14. michele1989
    Riello Gulliver RG1
    Ora ho messo la regolazione dell aria sul 2,5. Ed è partita.. quello che non capisco. È funzionato da gennaio all altro ieri senza problemi.. poi con una semplice regolazione dell aria si è messa ad andare.
  15. giorgio17
    Riello Gulliver RG1
    si chiama boccaglio,manda una foto dal davanti per vedere se è montato giusto.Probabilmente è un eccesso aria che fa staccare la fiamma.Tipo di ugello?
  16. michele1989
    Riello Gulliver RG1
  17. michele1989
    Riello Gulliver RG1
    Coperchio di metallo di forma conica. All interno c'è l ugello e le puntine. Senza quel coperchio la caldaia fa la fiamma.. quando glielo rimetti fa false accensioni
  18. michele1989
    Riello Gulliver RG1
  19. mrgianfranco
    Scusate se vado contro la filosofia della riparazione a tutti i costi, questa scelta va anche contestualizzata secondo me, per esempio: è un clima che ha 20 anni, funziona con un gas obsoleto, scarico almeno dal 2019 e fin qui ok....la parte superiore dell'unita esterna è completamente marcia, da sostituire (ma non si troverà ricambi quindi da ricostruire?) qualora, spendendo soldi si trovi la perdita e venga riparata in maniera impeccabile rimettendo in funzione la macchina, se dopo un mese dovrebbe rompersi qualche altra cosa, magari la scheda elettronica o elettrovalvola o qualunque altra cosa, visto che sappiamo tenere alcune macchine ferme per anni bene non gli fà, cosa facciamo? richiamiamo il tecnico intervenuto in precedenza dando colpe a lui perchè il clima non funziona....l'utente finale non sa che son guasti separati! ..oppure ci spendiamo altri soldi per riparare pure altri eventuali danni causati dalla vetustà dell'impianto? secondo mè...ma questo è solo un mio parere, tentare la riparazione è doveroso, ma su macchine che non sono compromesse dall'età e dal vissuto, altrimenti parliamo di accanimento terapeutico! Non me la sento di giudicare un tecnico che in questo specifico caso dica che la macchina è da sostituire con una nuova e neanche faccia una proposta di riparazione...poi sarò io spendaccione, votato al consumismo ecc ecc
  20. acquaman
    Grafica WinCC unified V20
    Se ci sarà occasione volentieri😜
  21. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
    Oltre le saldature , potrebbe essere proprio lui ad essere cotto internamente . va verificato se viene alimentato , nel momento che deve riscaldare o provato a banco .
  22. giorgio17
    Riello Gulliver RG1
    Che coperchio dici:quello rosso in plastica o cosa? Se ti spieghi meglio forse posso aiutarti
  23. Colonial54
    Grazie, ti devo una birra...
  24. darkyuver
    TV SAMSUNG UE55RU7400UXZT - PROBLEMA IMMAGINE
    Salve a tutti, ho questa TV che presenta da qualche giorno il difetto di presentare delle righe verticali/orizzontali su una parte del display. Nelle foto allegate l'immagine del difetto. Aperto non vedo particolari problemi e temo che sia un problema di pannello, plausibile? Grazie Dario
  25. Alessio Menditto
    Minifrigo
    Per produrre il ghiaccio serve energia è questo che voglio dire! Non si fa il ghiaccio così, congelare un litro di acqua serve tempo ed energia, e siccome il ghiaccio che poi butti nell’acqua raffredda velocemente i poveri pesci (perché per sciogliere il ghiaccio occorre molta energia che il ghiaccio prende dal calore dell’acqua che si raffredda) ecco abbiamo risolto, ma qualcuno deve spendere energia da qualche parte. Qui sembra che pochi watt per magia si trasformano in tanti watt, ma quando mai ? Poi lo vogliamo raffreddare velocemente questi pesci, o per questioni di principio ci va bene che aspettiamo una settimana perché i pochi watt facciano il loro lavoro nel tempo? Io sono molto pratico, se devo risolvere un problema devo fare presto, e presto significa buttare ghiaccio nell’acqua, e questo ghiaccio l’ho preso dal mio frigo che per 100 o più watt/ora mi ha ghiacciato due o tre chili di acqua non è che m’importa molto, io apro lo sportello, prendo il ghiaccio e lo butto nell’acquario, non è che mi metto a fare i calcoli quantistici.
  26. Ciccio 27
    Il relè è quello scatolotto SHC bianco. Capita spesso che c'è un solito piedino che è saldato freddo. La tachimetrica la puoi comprare nuova cercando quella delle lavatrici Beko. Ad ogni modo, io dei ricambi di scorta li terrei comunque, se sei soddisfatto delle sue prestazioni.
  27. Ciccio 27
    Consiglio acquisto lavasciuga
    Solo Candy e Beko, mi pare, ne hanno alcune a profondità ridotta. (Non vedo perché dover cambiare un oggetto funzionante, e magari ancora riparabile...)
