  2. reka
    Protezione per trasformatore.
    puoi scegliere di collegarlo a qualche magnetotermico già presente nel quadro, chiaramente se hai spazio nulla ti vieta di metterne uno dedicato comunque l'ideale è leggere il foglio d'istruzioni di quello che sceglierai
  3. mc1988
    Suggerisco fusibili e/o magnetotermico in curva appropriata. Ciao mc1988
  4. Alex7504
    lavatrice miele WDB038 WPS W1
    Ciao scusami rileggendo il mio post e la tua richiesta di conferma con foto dell errore, mi sono accorto di aver fatto un errore non è E34 ma F34 mi scuso, tutto il resto lo confermo. Saluti Alex
  5. Lockeid
    Bosch WAE20260II/28 codice crociera
    Aggiorno la richiesta d'aiuto. Ho impiegato più tempo per cercare i codici di quello che impiegherò per riparare la macchina. Crociera 00215117 Cuscinetti + paraolio + guarnizione vasca + viti 00172685 (6305zz 6204zz 28x62x10/12) Buona giornata
  6. la pompa di calore si mette al posto della caldaia, chiaraente all'aperto e con gli spazi adeguati ma l'impianto rimane quello esistente. va scelta adatta all'uso con i termosifoni. certo i termo in ghisa non sono i più adatti ad una regolazione locale per locale, ma tendenzialmente con l'uso di termovalvole qualcosa si riesce a fare. alla fine dipende tutto da come vivete voi la casa
  7. E arrivata questa mattina la sonda , smontando la vecchia sonda e provando a misurare la resistenza prima del sensore, non dà nessun risultato, (può essere saltata la resistenza) quindi secondo me, la vedo come 237 ohm o sbaglio?
  8. and.1974
    Che marca radiocomando è?
    Sul retro non c'è alcuna etichetta, quanto al ricevitore è contenuto all'interno di una scatola di plastica senza indicazione alcuna.
  9. LA mia domanda iniziale era proprio questa. come andrebbe progettato? Quando si parla di pompa di calore (nei siti, nelle pubblicità) si vede solo la macchina esterna. Non ho capito internamente cosa ci andrebbe. Splitcon doppio tubo di rame e scarico condenza? accumulatore di acqua calda? quanti e che tubi?
  10. il fatto è questo. nella casa dove abitiamo adesso, è più comodo e veloce riscaldare la stanza che utilizziamo con la pompa di calore. Quando cambi stanza cambi pompa di calore. i termosifoni, invece, riscaldano anche stanze che non utilizzi, e ci vogliono un paio d'ore prima di sentire il calore, mentre con la pompa di calore è quesi instantanea. e siamo in sicilia con temperature in inverno sopra i 10/15 gradi.
  11. Paulpride76
    Motore non parte
    buongiorno nellomix. Io ho avuto un problema simile su un frigorifero samsung (inverter). Sono impazzito credendo che il problema fossero le schede ma alla fine cambiandole non succedeva nulla, stesso problema. Ho provato a dare colpi al compressore e mi sono accorto che a volte partiva ma poi dopo un po' di funzionamento (Forse quando l'impianto cominciava ad andare in pressione) si fermava e ronzava.... Non so se le puo' essere utile come informazione ma alla fine per me era evidente fosse il compressore....
  12. lupak
    frigorifero hotpoint H8E1EX non raffredda
    Aggiornamento, ho smontato il termostato, ho notato 2 condensatori elettrolitici da 2,2 uF 450v che erano molto gonfi, li ho sostituiti e risolto il problema
  13. Alex7504
    Buongiorno a tutti Grazie per le Vostre risposte, problema risolto sostituito la scheda di potenza e tutto è tornato a funzionare Mi scuso per non poter mettere la foto dell errore 34 "ma fidatevi" mi è capitato già in tre macchine che sente che ho chiuso oblò ma premendo START la macchina non parte, chiaramente dopo aver fatto le prove che ho dato a Stefano il difetto si è sempre spostato sulla scheda, motivo di aver aperto questo post, chiedendo se qualcuno era riuscito ad intervenire sulla scheda con questo difetto, a quanto pare nessuno ha MAI avuto questo problema "fortunato io" ... Buona giornata a tutti Saluti Alex
  14. Alessio Menditto
    Consiglio nuovo impianto per aria calda/fredda, acqua calda
    Pensi di risparmiare tanto con l’elettrico?
  15. Buongiorno, spero di essere nella sezione giusta. Devo installare un trasformatore 12V DC da barra DIN per alimentare un videocitofono. Cosa dovrei mettere a monte di questo? Un magnetotermico o un sezionatore nel caso dovessi fare manutenzione? Saluti Fabio.
  16. io progetterei il tutto pensando di inserire in futuro la pompa di calore ma per ora finchè le vendono io userei una caldaia a condensazione. l'acs puoi già metterla separata, se hai un locale tecnico viene anche comodo da fare. l'impianto elettrico va dimensionato bene, soprattutto il quadro bello grande e tubi in abbondanza tra quadro e derivazioni
  17. Oggi
  18. Beh si anche io sono "tradizionale". Solo che ristrutturare una casa da zero, con quello che costa, e utilizzare tecnologie che fra 5/10anni saranno superate, non mi sembra una grande scelta. Poi passare tubi, cavi, per modernizzare il sistema sarebbe un casino. Per non considerare il fatto che il gas costa tantissimo.
  19. A occhio direi che i due neri vanno solo all'interruttore, e che gli altri sono una linea passante formata da blu, marrone e terra, che prosegue su altre prese e come tale deve entrare ed uscire dalla Shuko (occhio alla posizione della terra, che non è sempre al centro) e dalla Bipasso. Prova ad unire solo i due neri e vedi se si accende la lampada. Se non è così ci vuole una misura più accurata e una certa competenza.
  20. Per i vari problemi agli impianti tecnologici dei condomini, in particolare: rete di terra, distribuzione acqua, ascensore, antenna TV, ecc, ovvero di tutti i sevizi e le sicurezze, bisogna rivolgersi all'amministraore in quanto penalmente responsabile, come e quando è specificato nel codice civile ancora prima che nelle altre norme, pertanto bisogna partire da lì. Tornando al discorso terra, oltre a verificare che: - la terra condominiale sia funzionante e a norne in tutto e per tutto - le apparecchiature elettriche condominiali siano in regola e non disperdano, autoclavi/pompe e antenna TV in prima istanza - quali e quanti condomini sono correttamente allacciati alla rete di terra - che le dispersioni non vengano dalle nostre propietà, l'impianto elettrico del singolo condomino è totalmente suo a partide da valle del contatore e viaggiare in canalizzazioni indipendenti - che non vi siano tensioni e correnti indotte o/e vaganti circolanti negli impianti e nelle strutture del condominio, es. se vicino passa una ferrovia in trazione elettrica o un tramvia, ovvero se non vi siano impianti elettrici in alta tensione, e pure trasmettitori radio-TV. Se un condomino non è allacciato alla rete di terra condominiale è ha dispersioni verso terra, è impossibile che gli altri condomini se le trovino nel proprio impianto elettrico. Per quanto riguarda le tensioni e correnti presenti negli impinati di distribuzione dell'acqua potabile non è detto che arrivino da problemi presenti nel fabbricato in questione, e la messa a terrra delle tubature e dei rubinetti non sempre risolve, anzi. Per avere una maggiore sicurezza (non totale) di non prendere "la scossa" toccando un rubinetto bisogna mettere a terra direttamente lui. Dopo di che se si accerta che i problemi vengono da un punto privato ben preciso, le possibilità di fare risolvere il probleme ci sono, e anche abbastanza rapide: è l'acceratntamento con sicurezza che è lungo e dispendioso.
  21. Ctec
    Problemi con CX_One e Win 10 - 11
    Per disinstallare bene i vari programmi del CX-One è bene usare l'apposita routine CX-Remover, come detto da @pcontini, che trovate nel CD/ISO del programma. Questa va effettivamente a ripulire il registro. Ti posso dire che anche a me, per esempio, alla reinstallazione diceva che c'era il Trajexia Studio, mentre non era assolutamente vero. Dopo però la rimozione dell'aggiornamento che ho detto (su suggerimento Omron), mi è ripartito tutto senza neppure reinstallare. Sul *** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum), sinceramente, a tutt'oggi nessun problema
  22. carlovittorio
    TV Hitachi 50hak6151
    Perchè deve essere un componente in corto? Non potrebbe essere una resistenza avariata o un elettrolitico secco?
  23. Matteo_1978
    Problema telecomando Homann
    Ok, speriamo che qualcuno mi suggerisca qualche operazione da fare... Ho cercato in giro ma non trovo quello che fà x me..
  24. Buongiorno a tutti, dovrei sostituire 1 presa, 1 schuko, 1 interruttore. Purtroppo chi ha aperto la scatola ha già scollegato alcuni cavi, ed essendo abbastanza a digiuno di elettricità non ci voglio mettere mano senza avere certezze. Qualcuno può aiutarmi? Illustro la situazione nelle 3 foto, lasciate perdere i cavi già collegati, vorrei partire da una situazione pulita. L'interruttore comanda solo una lampada. Grazie
  25. frapenas
    Philips 22CS5440 - errore E1
    gli elettrolitici erano ok e comunque li ho per precauzione sostituiti. per le induttanze devo vedere, grazie
  26. flat_eric
    Microonde Candy CMG25DCS: si accende ma non scalda
    Ok. Grazie del consiglio, lo avevo già letto nelle altre discussioni e ho scaricato il condensatore, ma la prudenza non è mai troppa.
  27. Riccardo Ottaviucci
    io verificherei l'induttanza delle bobine 5165 e 5170 e i due piccoli elettrolitici
