  2. fisica
    Dump eprom lavatrice bosch epw65751
    eh, insomma. O la eprom è tutta ad FFH ed allora non c'è vita nella macchina, oppure se c'è qualche forma di vita allora la Eprom è magari guasta parzialmente o funzionante. Seguirei i consigli dati, testare le parti suggerite.
  3. Oggi
  4. lorena1
    Vorrei comprare un videocitofono
    Allora esempio il videocitofono nel link non è wifi, ok non ho trovato uno schema, solo il monitor deve essere alimentato? Da quanto ho capito il monitor non deve essere collegato al pulsante via cavo, ma penso mi sbaglio thttps://www.amazon.it/dp/B0C2ZBD1KQ/?coliid=I15476EJU5EF6I&colid=1P04KL1PTZFEE&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1 Invece questo sotto dice senza fili ma c'è in dotazione lo stesso trasformatore che serve per alimentare il monitor e il pulsante non va collegato al monitor via cavo https://www.amazon.it/Bticino-310913-VIDEOCITOFONO-MONOFAMILIARE-Pulsantiera/dp/B0CPPP8BMT/ref=sr_1_2? avrei deciso di comprare uno di questo tipo vedo che posso aggiungere un monitor che mi farebbe comodo
  5. Maurizio Colombi
    Interruttore montante dove lo metto?
    La cassetta, se fissata dietro all'esistente, dovrà essere distanziata dal fondo di qualche centimetro a causa della sporgenza di quasi mezzo palo. A questo punto è forse maglio mettere una cassetta da un contatore fissata come detto in precedenza: con la porta contrapposta ( se fissata sul fianco) o lateralmente (se fissata sul retro).
  6. reka
    Strane immissioni di corrente in rete
    nelle immissioni devi leggere i valori in kWh e basta. nei quarti d'ora incriminati ci sono immissioni in kWh?
  7. hai un autoconsumo con le batterie che è un po' scarsino, i marchettari dicono che con le batterie e un impianto dimensionato a dovere si raggiunge anche l'80/90%. io cercherei di capire se è migliorabile questo. poi cercherei di capire se 3kW (per esempio) di pannelli in più migliorerebbero la situazione? insomma devi spulciarti i grafici del tuo impianto e capire perchè non arrivi ad autoconsumi più altri. fare direttamenteo aumento di pannelli e batterie secondo me è uno spreco di soldi
  8. drn5
    Puntamento Parabola con GTMEDIA V8 FINDER 2
    Devi inizialmente dare una "sgrossata" puntando su Hotbird (13) a mano. Puoi aiutarti con questo sito per capire dove rivolgere la parabola in base alla città in cui ti trovi, poi affini con il finder impostandolo sul satellite che stai cercando.
  9. relestatico80
    Ampliamento impianto SUN2000-6K + batteria LUNA2000: secondo voi ne vale la pena?
    SCUSATE ; auto consumo Autoconsumo (diretto + da batteria): circa3,6 MWh
  10. mgaproduction
    No. Dall'alto della mia profonda ignoranza, per me la corrente è una e una sola e va o in una direzione o nell'altra... Purtroppo non vado oltre come conoscenze in questo caso.
  11. reka
    Scatola IP65
    in quella in figura si riesce a mettere solo il salvamotore e gli accessori ausiliari da affiancare. il fatto che adesso siano in una scatola dove non passa aria è normale se vuoi ottenere IP65
  12. anche io metterei una cassetta identica spalla/spalla
  13. astravin
    Salve, ho acquistato un GTMEDIA V8 FINDER 2. Ebbene la faccio semplice non riesco a puntare l'antenna. Sono riuscito a rilevare un satellite il primo giorno, dopo centinaia di tentativi, ma non sono certo fosse Hotbird che serva a me, rilevavo solo rai 1 ( non visibile ) e rai 2 (visibile) poi una quarantina di canali stranieri, se non erro parlavano in spagnolo. Ho dovuto ricorrere allo strumento che mi permette di verificare i canali perchè il vento forte mi sposta la parabola (quando sono fortunato), ma di solito me la piega, e ogni anno devo acquistarne una. Capirete che è diventata un rendita se chiamo sempre l'antennista. Io mi occupo d'informatica. Dopo questo primissimo tentativo di agganciare il satellite con parabola appoggiata su sedia, quando l'ho posizionata sul palo non sono più riuscito a trovare Hotbird. Non so come gestire il finder probabilmente. Quando l'ho acquistato pensavo, erroneamente, che in qualche modo il finder mi "dirigesse" verso il satellite prescelto come in un radar. Un vecchio finder analogico che avevo tempo fa, se non sbaglio così funzionava, invece questo no, non aumenta il segnale e /o la qualità avvicinandomi in prossimità del Satellite. Quancuno lo conosce? Avete qualche suggerimento? Grazie
  14. l'ultimo valore non torna molto in effetti.. direi anche io che non conviene fare tutto, io aumenterei i pannelli che è il costo minore, valutando però l'aumento dell'autoconsumo che ne avresti nel caso perggiore es: in inverno le 8 h centrali con produzione raddoppiata verrebbero assorbite dalla PDC? in linea teorica con i dati del meter puoi simulare tutta un'annata con i pannelli raddoppiati e vedere il rendimento. solo dopo un'ulteriore annata con i pannelli aumentati potresti considerare anche l'aumento delle batterie (ma dubito che si ripaghino in fretta)
  15. Simone Baldini
    Facendo due conti della serve, se per assurdo riusciresti a coprire i 527 kWh che prelevi, risparmieresti 180,00 euro circa l'anno, e comunque non riusciresti mai a coprire il 100% del tuo consumo quindi diciamo 100 euro l'anno di "risparmio". Ne vale la pena? Comunque come fai ad avere un autoconsumo di 10000 quando produci 6500 e prelevi 527?
  16. michpao
    Questa é la scheda del modello in questione … Il problema sta da un’altra parte, altrimenti non iniziava il programma. Quando si montano queste schede (vergini o programmate per modelli differenti) la macchina si accende (ma non parte). Come spesso succede si dà la colpa alla scheda, quando potrebbe essere tutt’altro. Resta @paoloca indicare maggiori dettagli 🤔
  17. Salve a tutti, vi espongo la mia situazione attuale e i miei progetti di ampliamento, per avere un vostro parere. Impianto attuale: Inverter Huawei SUN2000-6K 1 torre batteria LUNA2000 da 10 kWh 6 kW di pannelli fotovoltaici Zona: provincia di Verona Ampliamento previsto: Aggiungere una seconda torre batteria LUNA2000 da 10 kWh (arrivando così a 20 kWh di accumulo totale) Entro ottobre portare il fotovoltaico a 9 kW, il massimo supportato dall'inverter SUN2000-6K Dati di produzione/consumo (periodo marzo-ottobre): Produzione: circa 6,5 MWh Immesso in rete: circa 3 MWh Prelevato dalla rete: circa 527 kWh Autoconsumo (diretto + da batteria): circa 10 MWh Va detto che nei 4 mesi invernali (novembre-febbraio) i consumi salgono molto per via della pompa di calore, mentre la produzione fotovoltaica cala drasticamente per zona geografica (Verona), e in quel periodo il prelievo dalla rete è sicuramente molto più alto. Alla luce di questi dati, secondo voi ha senso investire in una seconda torre batteria e nel potenziamento a 9 kW? Da marzo a ottobre il prelievo dalla rete è già molto basso (527 kWh), quindi mi chiedo se l'ampliamento serva davvero a coprire meglio l'inverno, oppure se il ritorno dell'investimento sia scarso dato che nei mesi caldi avrei comunque già poco da guadagnare. Grazie mille a chi vorrà darmi un parere!
  18. alighi
    Macchie "bagnate" sul muro sotto allo split
    usa il classico rotolo di carta igenica come cuneo è piu che sufficiente è proprio quello che devi capire perche se non scende bene o si svuota molto ma molto lentamente tracima, fai delle foto con vaschetta piena dove si veda anche il tubo di scarico dello split. mi sembra strano che un impianto del 2009 che tu usi dal 2016 si possa essere staccato il tubo di collegamento con la vaschetta di predisposizione solitamente fissato con il cemento per me o che si è mosso il tubo di scarico dello split verso la vaschetta o lo scarico della vaschetta e otturato e tracima. una curiosita sul retro della parete non sono stati fatti fori o piantati chiodi
  19. mistertv
    Service menù Sanyo CE21AT2-C
    Non è il solo modello che non permette alcune gestioni nel modo di servizio quando si accede da fonte esterna, anzi alcuni modelli non fanno nemmeno entrare da input esterni, è la filosofia dei firmware di gestione che può essere diversa tra un marchio ed un'altro.
  20. Ciao ROBY 73, ci penso e vedo cosa fare. Usare il telecomando non mi è scomodo, il problema è che a volte non si accende la luce anche premendo tutti i tasti e li diventa fastidioso.ad esempio in questi giorni andava tutto bene poi ieri me l’ha fatto due volte… Fare 4 fili diventa complicato per me, dovrei chiamare l’elettricista. Sì Leroy Merlin è vicino al limite faccio un giro e vedo cosa c’è. grazie mille ancora!
  21. Livio Orsini
    Puntamento parabola
    Il regolamento non lo permette. Devi sempre aprire una nuova discussione.
  22. Ieri
  23. Nik-nak
    Forno a microonde LG MH6037ARK
    QUESTO è il link per scaricare il service manual del modello MH6038C, che non è il tuo modello, ma dovrebbe essere simile. Nel manuale non è riportato lo schema elettrico della scheda elettronica di controllo, per risalire al codice dell'encoder. In ogni caso se guardi sul corpo dell'encoder, dovresti trovare il codice dello stesso. Eventualmente indica il difetto che manifesta il microonde
  24. Ciao Fabio, grazie per la risposta , avevo già fatto delle prove, facendo il copia incolla si mi sposta i blocchi + i collegamenti presenti dentro la macro ma quando li incollo nella "pagina principale" sono presenti blocchi + i collegamenti tra di loro ma non si ""allaccia" con i collegamenti che erano esterni alla macro .... ho chiesto all'immancabile AI e purtroppo questo è...... eppure sono convito o quasi 😛 , che in passato ho estrapolato i blocchi dalla macro insieme hai collegamenti "esterni " . Vabbè faccio prima a togliere la macro e rifare quei 20 passaggi :-): Grazie ancora per l'interessamento.
  25. Se ti è scomodo usare il telecomando, se fossi in te li restituirei ricevendo il rimborso. So che esistono ventilatori con la luce indipendente, ma bisogna avere un terzo / quarto filo e quindi il neutro, una fase diretta che controlla il ventilatore ed una fase interrotta per la lampada e naturalmente il giallo / verde della terra (se è necessaria), però al momento non mi viene in mente una marca e un modello. Se hai un Leroy Merlin dalle tue parti, prova a vedere lì, so che ne hanno vari modelli di quei ventilatori Non so quanto convenga e non saprei nemmeno cosa suggerirti di preciso. Piuttosto devi vedere la potenza del circuito led e trovare un driver indipendente aggiungendolo a quello che c'è già, però credo che dovrai avere due telecomandi, oppure avere la luce solo accesa / spenta solo dai deviatori a muro
  26. Una cassetta identica a quella in foto, fissata dietro con 4 bulloni passanti da 8mm, rondelle e dadi frenati. Dentro ci fissi la guida Din con quello che ti serve.
  27. astravin
    Puntamento parabola
    Buonasera, mi immetto nella discussione per segnalare invece il mio problema. Ho acquistato un GTMEDIA V8 FINDER 2. Ebbene la faccio semplice non riesco a puntare l'antenna. Sono riuscito a rilevare un satellite il primo giorno, dopo centinaia di tentativi, ma non sono certo fosse hotbird che serva a me, rilevavo solo rai 1 ( non visibile ) e rai 2 (visibile) poi una quarantina di canali stranieri, se non erro parlavano in spagnolo. Ho dovuto ricorrere allo strumento che mi permette di verificare i canali perchè ogni anno d'inverno il vento forte mi piega la parabolica, e ogni anno devo acquistarne una. Capirete che è diventata un rendita se chiamo sempre l'antennista. Io mi occupo d'informatica. Concludo, in ogni caso, dopo questo primissimo tentativo con parabola appoggiata su sedia, al palo niente da fare. Non so come gestire il finder probabilmente. Quancuno lo conosce? ha qualche dritta? Grazie
  28. per quello che so io occorre riprogrammare la spi flash tramite programmatore,non tramite Usb
