Caldaia Vaillant wcw 242 EH mancata accensione senza scintilla
simuffa ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma lo so avevo capito 😂 intendevo dire che mi sembravi un po' rassegnato. Sì perché collegato così il relè doveva funzionare per forza. Vecchia non vuol dire che si rompe, le schede di una volta erano fatte con componenti più grossi e talvolta sovradimensionati. Se devi risaldarlo devi cercare di togliere lo stagno vecchio e mettere stagno nuovo e usare il flussante (pasta per saldare) poi vedi che la saldatura è bella lucida e non si rompe più. Se dovesse rifarlo adesso sai dov'è. Se l'hai saldato bene direi che al massimo si rompe altro ma non lì 😂 Qui non metto becco e vi seguo, 😂 sappiamo già chi ti spiegherà cosa fare. -
cislenco ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ps ancora ovviamente la scatola con le schede non l’ho rimontata… speriamo di no ma se si dovesse intervenire nuovamente 😂 -
ITA26 ha aderito alla comunità
Grazie ancora ad entrambi infatti nel manuale di diagnostica si doveva aggiungere questa casistica invece sembra tassativo come se la scheda ventilatore non incidesse nell’accesione ma abbiamo visto che non è così. Avevo poca fiducia non ovviamente nelle tue capacità e preparazione che abbiam visto sono notevoli, ma nelle mie e nel particolare caso sfortunato che sfuggiva dalle cause indicate nel manuale. Tu sicuramente saresti in grado anche in schede più moderne. Nel chiedermi le tensioni in quei punti tentavi di capire quale era il componente difettoso? ora essendo molto vecchia la scheda forse sarebbe bene cercarne un altra ( anche perché la saldatura che ho ripassato sarà sicuramente più fatta male della precedente 😖)ma almeno ora sappiamo da cosa è dipeso il problema .Io ho insistito su tale Componente anche perché entrambi mi dicevate dell’importanza del Pressostatò che ho testato iN mille modi e quando ho visto che era collegato con la scheda ventilatore mi sono insospettito. Vi ringrazio anche perché ho imparato diverse cose su questa caldaia che ormai credevo che era arrivata a fine vita. Non so quando potrà andare avanti ma vediamo. In ogni caso non vi libererete presto di me in quanto a breve dovrò ancora chiedere consigli.😃 ho notato che la valvola a 3 vie e’ pigra nel ritorno e a volte non riesce ad arrivare a fine corsa quindi avrà bisogno di revisione. Intanto vediamo se il guasto riparato funziona per almeno 3 giorni😂 si appena riesco testo le altre schede o meglio un altra sola perché adesso è montata una delle due arrivate e funziona perfettamente Ringrazio ancora entrambi e il forum e ci sentiamo presto qui -
simuffa ha iniziato a seguire Sostituzione vecchia caldaia a gas
simuffa ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ciao, chi te lo ha detto? -
sigla integrato o scheda del monitor lg flatron w1930s
Nik-nak ha risposto a xxkart77 alla discussione in Monitor e videoproiettori
Se è una flash, ed è "bruciata" in senso letterale, ho paura che ci siano danni seri anche al microcontrollore. A questo FORUM russo, previa registrazione, è possibile scaricare il firmware della memoria flash, a loro dire. Firmware che deve essere poi programmato sulla memoria. -
xxkart77 ha risposto a xxkart77 alla discussione in Monitor e videoproiettori
come faccio a trovare lo schema e sigla esatta?? e' 25cl ..poi non so cosa ,,, - Oggi
Caldaia Biasi contract 24,non si avvia il sanitario
Stefano Dalmo ha risposto a cellula1 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Azzz !!! E hai detto niente! Ma era la prima cosa da verificare , fai sapere . -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a xxkart77 alla discussione in Monitor e videoproiettori
se fosse una flash va sempre programmata anche se difficilmente si brucia -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice Electrolux programma lana 800 giri???
Stefano Dalmo ha risposto a alessandrus96 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non mi risulta che la centrifuga restringa i panni . Oltretutto la lana non va centrifugata . -
questa memoria va programmata o si cambia e basta? -
La risposta più chiara su quello che diciamo da sempre, a proposito dell'abuso del detersivo liquido e delle basse temperature... 😉
Ganimede77 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nemmeno io, da anni, da quando sono migrato alle polveri. Ma, mediamente, mi capitano capi e lavatrici di altri, maleodoranti. Proprio oggi, allenamento di gruppo in bici, ovviamente ancora con abbigliamento invernale. Al punto di ritrovo, ogni tipo di profumo di detersivo liquido e ammorbidente. Stando a ruota, ormai li riconosco. Dopo 30-40 minuti, quando tutti sudano e sono a regime termico... iniziano le esalazioni: minestrone, cane bagnato, muffa dei salami, ecc. .... finito tutto l'allenamento, mi chiedono sempre: ma perché la tua divisa non puzza mai come la nostra? Chi te li lava? come? quale segreto? Ovviamente, io, non condivido con loro... ma in altro forum di ciclisti ho dato istruzioni (detersivo in polvere per colorati e un poco di additivo al percarbonato al 30% con taed) e praticamente tutti mi hanno riscontro positivo. -
24lc088 lego nello schema? io dalla mia foto allegata leggo un 25 ... -
nel mio e' bruciato non si legge quello l'ho preso da una foto su internet ho provato leggere ma nulla -
Daniele.A88 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Uso esclusivamente ammorbidente e detersivo liquido senza enzimi solo per la lana. Per il resto polvere polvere e polvere Denkmit color e Denkmit bianchi. Tutti questi problema di puzza e compagnia bella mai avuti -
verifica i componenti su lato primario,mosfet in primis,ic driver e condensatori ceramici azzurri (se scoppiati)
ALLUMY ha iniziato a seguire Mix/Demix segnale satellite
No, non si può fare. I mix/demix miscelano solo i segnali TV e SAT, non SAT+SAT. L'unico sistema che risolve il problema è l'Unicable (SCR), lo dice anche il termine "Uni"cable, oppure c'è l'IF-IF (ma con tutti i suoi limiti).
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Electrolux Lavamat L47333 carica dall'alto
Stefano Dalmo ha risposto a Giacobbe alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma stai parlando del tubo destro con la pipa grigia ? Il tubo di raccordo lo hai tolto tu o si è sganciato da solo ? Controlla se è caduto sotto la lavatrice . Se lo trovi fai sapere e posta una foto . -
Eccomi, non ho avuto tempo, ho misurato i svolgimenti 4,9ohm ciascuna…. Credo che il problema sta nella scheda Un po’ di esperienza ce l’ho nel elettronica, non proprio avanzata. Ho l’’entrata 220V e 320 sul condensatore, non so dove andare dopo, senza uno scema……
Guasto Hotpoint Ariston mod. ENTM 182A no frost
Stefano Dalmo ha risposto a Zainetto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Scusa , ma non capisco , dici due cose contrastanti , se la alimenti non si riscalda , però trovi l'evaporator pulito e ghiaccio nel gocciolatoio . I conti non tornano . Il riscaldamento è rapido ., basta toccarla e si sente che sta riscaldando. Il termofusibile è parte integrante della resistenza ? Magari non l'hai alimentata bene , non so . Prova a tenerla alimentata per 15 minuti ,ma non altro per darti modo di riprovarla . -
Giacobbe ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Gentilissimi buonasera, cortesemente chiedo se qualcuno mi può aiutare. Erogatore dell'acqua c'e una piccola valvolina di gomma nera esattamente a fianco del tubicino nero e da li quando carica mi fuoriesce acqua. Vi ringrazio. -
Configurazione 346210 bticino per uso cancello carraio
Totuccio28 ha risposto a Totuccio28 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao @antoniopev sei stato gentilissimo, ho appena fatto come mi hai consigliato, impostando T=1 l'attuatore funziona e il carraio si apre cliccando la stellina o dall'app selezionando "Preferiti" - "luce". Giusto per completezza di ragionamento e possibilità, qualora mettessi il configuratore numero 5 nella relativa sez. "Mod" dell'attuatore, anziché vederlo come "luce" nell'app me lo farebbe vedere come serratura? Mi piacerebbe scindere le due cose perché a breve vorrei arricchire l'impianto con le luci esterne e plafoniera del PE. Vorrei continuare ad implementare il progetto videocitofono man mano che riesco a dedicarmi. Ancora grazie -
Zainetto ha risposto a Zainetto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
In effetti 400 ohm potrebbero essere giusti, magari dovevo aspettare qualche minuto in più per verificare lo sbrinamento? Forse non è proprio un problema di resistenza danneggiata. A vedere bene il ghiaccio si forma sulla vaschetta di raccolta e naturalmente sul circuito che porta al frigo sotto, mentre l'evaporatore lo trovo abbastanza pulito. Intanto vedo se funziona così perchè aspirando ho visto che è stato espulso un "tappo" di "schifezza" che forse ostruiva il tubo di deflusso. Comunque qualsiasi consiglio è apprezzato. grazie -
Cancello che si apre da solo!! Faac E034
giugn76 ha risposto a Matte915 alla discussione in Cancelli elettrici
Domanda,le ante del cancello sono lunghe uguali? Le fotocellule interne come sono installate? A che distanza dalle ante? Non è che quando parte l’anta in chiusura viene coperto il fascio delle fotocellule? -
Giacobbe ha aderito alla comunità
tudy1969 ha aderito alla comunità
Lavatrici ASKO nuova serie
Daniele.A88 ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Onestamente non mi è capitato di vedere le "altre" professionali in centrifuga... Magari se qualcuno ce le ha e ci potesse fornire un riscontro... Gli saremmo grati -
Mille Grazie giorgio17 mi hai tolto un problema assillante, grazie ancora
