  2. Ok, allora lo schema finale dovrebbe diventare questo: Correggimi pure se c'è qualcosa di errato. Ho qualche altra domanda: Per il centralino TV da interno, a quale distanza massima posso posizionarlo dall’antenna per non avere problemi? Per quanto riguarda l’LNB dCSS, hai qualche consiglio su un modello affidabile oppure, in pratica, uno vale l’altro? Con un impianto satellitare da 4/5 collegamenti, non è comunque necessario un amplificatore per la parabola? Una curiosità: se per qualche malaugurata ragione si dovesse rompere la parabola e quindi venisse a mancare il collegamento satellitare al miscelatore SAT/TV, il resto dell’impianto televisivo terrestre continuerebbe a funzionare normalmente? Grazie nuovamente del tempo che mi dedichi.
  3. mc1988
    acquisizione voltaggio 0-30V
    Inusuale, per mia curiosità: da dove arriva questo segnale in tensione? Ipotizzo: dinamo tachimetrica? Ciao mc1988
  4. ok, grazie mille. provvederò alla sostituzione.
  5. bravo, la sicurezza dell'inquilino è un obbligo, anche se fosse la suocera...
  6. E se perde dalle parti dello scambiatore, dove va la fiamma, nelle pause tra un utilizzo e l'altro può gocciolare sul bruciatore rendendo la combustione non sicura. Se poi si forma dell'ossido tra le alettature alla lunga anche l'espulsione dei fumi diventa problematica
  7. appunto, come il mio bosch, con l'acqua si è fulminata la scheda.
  8. Oggi
  9. piergius
    Info collegamenti Sonoff ZBMINIR2
    ... come se stessi usando un Pulsante che commuta 2 volte : prima ON, poi OFF . - Come se stessi utilizzando un Interruttore che commuti 2 volte in pochi millisecondi. - Hai provato a mettere il Pulsante senza modificare le Impostazioni fatte all' inizio ? Forse le Istruzioni non sono chiare e magari la seconda programmazione è quella per l' Interruttore, mentre la precedente era per il Pulsante . - Buona giornata !
  10. lo scaldabagno non ha parti elettriche, ma solo un piccolo sistema che fa la scintilla alimentato a batteria. Grazie per la risposta nel frattempo.
  11. disne
    Aggiunta termosifone impianto esistente
    In alcune stanze (bagno e studio) non ho previsto condizionatori e questi ambienti andranno riscaldati con i termosifoni. Attualmente ho installato un monosplit nel salone e dovrei installare un trial split (cucina e due camere da letto). Avevo pensato anche ad un impianto canalizzato per riscaldare/raffrescare tutte le stanze ma approfondendo ho notato che è un impianto molto più delicato dei normali split (soprattutto per la pulizia) e se non progettato adeguatamente con mandate e riprese posizionate nei giusti posti non si ha una buona efficienza. Voi che ne pensate?
  12. UABC80
    Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
    Facciamo un passo indietro: siamo certi al 100% che non c'è acqua sul fondo della macchina?
  13. Livio Orsini
    cancello scorrevole automatico bft Deimos HQSC D
    Sicuramente hai un componente che scarica verso terra.
  14. Buongiorno, ho un cancello scorrevole con automazione bft Deimos HQSC D Scheda Elettronica Quadro Comando HQSC D per motore Deimos BT 24V da un paio di giorni l'ho dovuto staccare perchè se collegato fa scattare il salvavita, cosa può essere ? Grazie
  15. Diomede, io non sono un tecnico quindi non conoscevo bene il discorso LG della vasca apribile, in tal caso se i cuscinetti sono sostituibili è conveniente. Però già se vai a sostituire l'intera vasca normalmente diventa antieconomico se la lavatrice ha già 10 anni sulle spalle ad esempio...o mi sbaglio?
  16. wpim10
  17. Alex7504
    lavatrice miele WDB038 WPS W1
    Ciao Stefano Speravo di essere stato abbastanza chiaro nel mio primo messaggio ma sembra di no .... Ti rispondo alle tue domande / affermazioni Nei pin 1 - 2 c'è una resistenza quindi elettroserratura è ok con oblò chiuso non arriva tensione nei pin 1 - 2 ed è corretto deve arrivare tensione solo quando chiude la elettroserratura quindi dopo che ho dato lo START alla macchina. il pin 3 - 2 è esattamente il contatto che deve fare l'elettroserratura quando al pin 1 - 2 sono alimentati 4 - 5 si ti confermo che sono i due contatti che sente che oblò è chiuso "lo avevo confermato" che la macchina sente se ho l' oblò è aperto o chiuso. Per concludere la macchina HA un contatto di chiusura elettrica ed è esattamente il pin 2 - 3 quando nel pin 1 - 2 arriva tensione. Per concludere non arriva tensione al pin 1 - 2 quando do il consenso START alla macchina e dipende dalla scheda, la mia domanda era se qualcuno è intervenuto nella scheda non con la semplice sostituzione della stessa. Grazie Alex
  18. Livio Orsini
    azionamento Inodrive SV630NS012I
    Bastava scorrere le varie sezioni per capire quale era la sezione adatta. Per questa volta la sposto io.
  19. Porrei attenzione a dove finisce la perdita, se colpisce parti elettriche od elettroniche queste potrebbero danneggiarsi o, peggio ancora, rendere non sicuro l'apparato dal punto di vista elettrico.
  20. Buongiorno, ho uno scaldabagno Vailant TurboMag del 2010 che ha iniziato a perdere dalla serpentina. é una goccia ogni tanto e quindi niente di drammatico. So benissimo che quando si rompe la serpentina purtroppo va cambiata ( o visto che lo scaldabagno ha ormai 15 anni andrebbe proprio sostituito). Il problema è che la casa è in vendita ma fino al 15.10 c'è un inquilino. Si potrebbe pensare di continuare a usare lo scaldabagno per il prossimo mese con la perdita (caso mai chiudendo l'acqua ogni volta che non serve)? Per l'inquilino non ci sono problemi a usarlo in questo modo, ne facevo solo una questione di fattibilità. O mi devo affrettare a ripararlo / cambiarlo? Dato che la casa è abitabile ma sicuramente chi la prende qualche lavoretto lo farà, è veramente uno spreco cambiarlo ora. Che ne pensate? si accettano pareri... per la riparazione mi hanno chiesto 500+ mano d'opera e per la sostituzione 1200 (cifre senza senso, lo so, ma questo è al momento, ho chiamato solo assistena vaillant)
  21. Nhio
    aiuto a sbloccare portafinestra
  22. Buongiorno ho questo modello di tv, a un certo punto durante laccensione si blocca sul logo di google tv. ho cercato in rete un modo pert fare un reset di fabbrica da spenta ma la procedura di tenere premuto il tasto accensione e alimentazione non funziona, premetto che la tv non ha altri tasti se non quello di accensione. ho chiamato l'assistenza ufficiale e mi hano detto che devo fare laggiornamento inserendo un chiavetta usb, il fatto che non lo rilasciano se la tv non e piu in garanzia.è assurdo. la risposta che ho avuto e di cambiare la scheda. sapete che procedura eseguire grazie
  23. Nhio
    Ciao a tutti, stamattina mi si è bloccata la portafinestra, a metà in modalità vasistas e metà posizione aperta... vi allego qualche foto... non riesco proprio a disincastrarla. Avete qualche consiglio? Quelle linguette rosse a cosa servono? [url=https://postimg.cc/8jSn5kR9][img]https://i.postimg.cc/8jSn5kR9/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-18.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/K4LHx3Mt][img]https://i.postimg.cc/K4LHx3Mt/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-20.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/vxR25bp1][img]https://i.postimg.cc/vxR25bp1/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-20-1.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/tnhS58jB][img]https://i.postimg.cc/tnhS58jB/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-20-2.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/Fdknf7n5][img]https://i.postimg.cc/Fdknf7n5/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-20-3.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/Z9RQSf8q][img]https://i.postimg.cc/Z9RQSf8q/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-20-4.jpg[/img][/url]
  24. drn5
    A me pare un lavoro un po' inutile. Al di là dei consumi di fas che sono proporzionali a quanto caldo vuoi, perché imbarcarsi in spese a cui puoi sopperire integrando con gli split? E solo se ti serve.
  25. myprius
    Sostituzione Seko LT 603
    Ciao Maurizio, quindi mi confermi che è un Seko LT 603? Ho guardato parecchi citofoni universali, ma Seko 603 non lo trovo. Ha per caso un altro nome quando viene messo in tabella comparativa? Inoltre, si parla di 5 fili di colore: nero, verde, grigio, rosa, blu. Io, come vedi in foto, ho marrone, blu, rosso, bianco, nero. La casa fu costruita da chi poi l'ha abitata, può aver usato fili di colore non convenzionale? Nella foto quello che mi hai suggerito, e il mio attuale.
  26. trabo91
    Alimentatore cinese non identifcato
    Va bene, ho ordinato il mosfet, dovrebbe arrivare oggi, così provo a sostituirlo seguendo i consigli che mi hai dato, poi vi aggiorno. Qui sotto posto la foto dell'alimentatore aperto, visivamente oltre al mosfet non vedo altri problemi. Spero sia solo quello. Grazie
