  2. rbacchi
    Lavatrice Kennex non parte
    Certo e mi scuso, ma la lavatrice mi serviva e non potevo aspettare troppo. Comunque mi fa piacere essere tenuto così in considerazione, temevo invece di essere un "peso". Tornando alla lavatrice l'ho sostituita con un'altra ancora più vecchia (timer meccanico). Così libero un po' gli spazi e guarisco un po' dal mio male di accumulatore seriale 🙂. Ciao, e buona giornata.
  3. michpao
    Problemi lavatrice electrolux perfectcare800 914916002
    La scheda é l’altra. Indica se hai gli strumenti e sei in grado su componenti SMD?
  4. Oggi
  5. Nik-nak
    lampade di emergenza led beghelli rotte
    Le batterie come sono messe?
  6. qualcuno
    buongiorno spero che la sezione sia consona al mio quesito, ho diverse lampade di emergenza beghelli sparse per casa,sono tutte a led e sistematicamente si rompono,in pratica sull'uscita che va ad alimentare i led in mancanza della rete non arriva piu tensione sufficiente a farli accendere,non conosco il valore esatto ma immagino sia intorno i 20- 30 volt (perche con questa tensione la lamapda led alimentata esternamente si accende bene) hanno tutte lo stesso problema,la mia domanda è: la schedina elettronica che controlla il tutto è un elevatore di tensione? avete idea se possa essere riparabile? potrei eventualemnte realizzare io un elevatore ? aveve qualche schemino? non ho avuto modo di smontare il circuito ,ma se fosse di qualche utilita posso farlo e pubblicare foto. Ringrazio anticipatamente tutti ed auguro buona giornata.
  7. mistertv
    Service menù Sanyo CE21AT2-C
    OK, nella nota che ho in laboratorio ho scritto cosi, adesso vatti a ricordare all'epoca perchè l'ho scritto. Basta che hai risolto.
  8. Buonasera a tutti Ho un attuatore con catena A (foto esempio) per aprire una finestra a tetto (foto esempio) Purtroppo l'ho smontato cercando codici o altro che mi dicessero il tipo di modello, ma quel che ho trovato sono solo una serie di numeri sparsi TP0912 ; WK2 94v-0 ; 0843 ; EL0004 MAIN e nulla che (almeno cercando su web) mi potesse aiutare. Sò quindi di non riuscire a dare indicazioni, ma auspico qualcuno possa, con la propria esperienza, aiutarmi quantomeno a provare qualcosa. Sull'attuatore a catena ci sono 3 fili, il neutro comune e poi nero e marrone che "attendono" alternativamente la fase dal tasto a muro. L'attuatore è comandato da un frutto C a tasto a muro (foto esempio) , per cui quando tenevo premuto la freccia su , la catena usciva dal contenitore ed il vasistas si apriva; quando premevo la freccia giù la catena rientra nel contenitore e chiudeva il vasistas. Questo fino all'altro giorno quando pareva non funzionare più nulla. Allora per escludere problemi di aggancio alla finestra o finestra "ingrossata" (essendo di legno e piuttosto vecchiotta) che potessero limitare il meccanismo, ho tirato giù tutto l'attuatore A cosi anche per controllare che la catena non fosse bloccata. Messo su banco (foto D) , sebbene "a fatica" (nel senso che pur tenendo premuto non pare funzionare fluidamente), la catena entrava ed usciva, ma dopo un paio di volte ad un certo punto il comando di apertura non ha più funzionato e ora si chiude e basta. 1) Ho provato anche a bypassare il frutto C , "lavorando" solo con i fili, ma nulla è cambiato: direi almeno di poter escludere quantomeno un problema di frutto. 2) Su banco posso liberare a mano la catena e stenderla come fosse in apertura (cosi come al contrario riporla), ma poi quando attacco alla corrente l'attuatore se dò il comando di apertura non si "muove" nulla, se non un breve impulso quando tolgo la Fase però che da il verso di chiusura, ovvero il motorino gira sempre nello stesso verso della chiusura. Difatti anche liberando il motorino dagli ingranaggi che muovono la catena vedo sempre il motorino girare nello stesso verso. Ho pensato ad un problema di lettura fine corsa, ma non trovo nessun reset o similari. L'unico comando è una levetta per regolare quanto la catena debba uscire fra due misure standard; ho pensato al fatto che ora non senta il peso della finestra, ma anche provando a rimontare l'attuatore alla finestra, il problema 2) rimane. Ho provato anche a pulire i contatti con spray apposito, a mettere un lubrificante sulla catena, ma niente da fare. Auspico qualcuno possa aiutarmi e vi ringrazio anticipatamente
  9. Ieri
  10. andrea brighi
    Cancello automatico Fadini problema chiusura
    si i motori sono quelli. la scheda ricevente è collegata alla centralina l avevo staccata per fare le prove
  11. ROBY 73
    E allora dovrebbe essere più simile alla EXP che è più vecchia della Plus. Quindi sono oleodinamici: https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/07/istruzioni_combi_740.pdf Sì esatto, prova. Se il problema si invertisse, allora a questo punto ti converrebbe cambiarla, magari con una "universale", tipo la NOLOGO START-S4XL che non costa nemmeno tanto. L'unico "problema" sarebbe quello dei radiocomandi diversi o non compatibili, però non vedo la scheda ricevente sulla ELPRO, per caso è esterna?
  12. Attendiamo aggiornamenti allora, ciao prego
  13. Ok, dai sintomi che hai descritto sembravano problemi meccanici, ma se dici che l'anno scorso è stata fatta manutenzione, allora mi devo ricredere, comunque verifica che è meglio. Nel motore no di sicuro, a meno che il problema non sia proprio all'interno di quest'ultimo Prova, ma credo non cambi nulla, anzi prolungherai solo il tempo del ronzio del motore a fine manovra, comunque per fare un tentativo non costa nulla
  14. andrea brighi
    -la scheda è elpro 9 scritto sul retro. -motori sono i combo 740 -invertito sia motore 1 con motore 2 16-17-18 con 19-20-21 e invertito anche 17-18 e 20-21 e non funziona mai il piedino 18. praticamente il rele del motore 1 in apertura fa il clik e fa partire il motore in chiusura rimane fermo come se non avesse l impulso di azionarsi. l ultima prova che mi rimane da fare è invertire i 2 rele del motore per vedere se il problema si sposta sull altro motore,se no è un problema di centralina mi viene da dire
  15. Si , ma il problema qual’è . ? il pendolare di accensioni può anche non essere un problema . dipende dalla pressione di rete e dalla temperatura impostata .
  16. ROBY 73
    Ok come ieri, ma non ci hai detto se è una EXP, oppure una Plus di cui ti ho linkato i due manuali, quindi? E non hai nemmeno postato una foto frontale come richiesto, perché? Ok, funziona, ma ti fa schifo dirci che motori sono o meglio farceli vedere? Ma hai invertito M1 con M2? Non il senso di marcia, ma proprio le due uscite 16-17-18 con 19-20-21 Non conosco la scheda, ma bisogna capire se "cade" proprio la tensione sulla bobina del relè, oppure è il relè che non riesce a rimanere eccitato. Riesci a misurare con il tester se arriva o meno la tensione sulla bobina per tutto il tempo del ciclo di chiusura?
  17. Ciao ROBY 73, li ho presi al Tecnomat appena riesco faccio un salto e sento cosa mi propongono. Grazie
  18. Ciao robi1, È vero che non dovrebbero essere accesi e spenti togliendo l'alimentazione ogni volta ma visto che sono solo 15 giorni che li hai comprati, io proverrei a sentire il venditore cosa ti dice e casomai restituirlo e magari cambiarli con un altro prodotto, non so quanto valga la pena metterci le mani ora, anzi non conviene proprio. Non credo che siano gli unici due pezzi "difettosi" e allo stesso tempo non credo nemmeno che nessun altro si sia lamentato di questo funzionamento
  19. Potresti aver risolto. 🤷🏻‍♂️
  20. Grazie patatino59, se sapevo sta cosa non li avrei presi …. È un po’ scomodo fare tutto da telecomando tipo entrare al buio in camera perché il telecomando è sul comodino. Non si può intervenire in qualche modo per evitare di usare solo il telecomando? Grazie
  21. Claudio Mainini
    problemi con lcd 32" della ditta Bolva
    Buon giorno, ho bisogno di un aiuto,riguardante un lcd tv della ditta BOLVA 32" mod. S-322110, che ha il seguente problema: il tv si accende normalmente, ma rimane blocccato sul logo della Bolva. Ho tentato con vari tentativi suggeritemi con il TC, ma nulla da fare.Secondo me è una questione di sofware, oppure riuscire ad entrare nel service mode... Chiedo a voi un consiglio, Grazie
  22. 7 litri sono pochi,la caldaia probabilmente non è tarata bene per quella portata.
  23. giorgio17
    Problema deumidificazione
    Visto che dici che la canalizzazione è fatta a regola d'arte,mi puoi dire dove sono le bocchette di mandata e di ripresa? Con cosa misuri l'umidità?
  24. blondgnek65
    Per il modello al momento non riesco a vedere se è 0 o 1 perchè ho l oblo chiuso e dovrei rimontare tutto per aprirlo, ad ogni modo da l'etichetta che c è sulla scheda sembra uguale anche il firmwere quindi pensavo fosse uguaule comunque la ho pagata una trentina di euro e non mi conviene fare il reso. Per le foto della scheda sperando ti riferisca a quella dei comandi ecco alcune foto se invece la scheda di misurare sono altre vediamo di capire quali sono che appena riesco le smonto. Intanto grazie a tutti per l aiuto.
  25. click0
    mah...allora Se si porta la temperatura da 30 a 26 gradi, pur mantenendo il 70% di umidita, anche se non sembra, ma si ha comunque effettuato una deumidificazione Il fatto che una macchina non faccia acqua mai, è un sintomo di un "guasto" (anche il sovradimensionamento) di qualche natura, se invece si vuole controllare il tasso di umidita è una cosa differente Il controllo di umidita è una cosa normalissima e lo si è sempre fatto per le canalizzate basta una batteria in post riscaldamento dopo la batteria fredda e si è fatto anche il controllo di umidità come Hitachi (?) produceva condizionatori dotati di doppia batteria (fredda e calda) per la deumidificazione, ma ora non mi pare che vengano ancora prodotte (non canalizzate ma split parete)
  26. Ho notato che aprendo il tappo del brillantante a scatto il tappino di gomma che chiude la bocchetta di carico si è tolta dalla sede è l'ho rimessa io riadagiandola nella sede. Questo potrebbe spiegare la schiuma e la spia del brillantante ma rimane aperto la questione degli aloni e del sale. O potrebbero essere tutti concatenati? Dici di fare altri lavaggi a vuoto? Provo subito...tanto ormai lava solo a vuoto...haha
  27. Marco Fornaciari
    Le canalizzazioni saranno anche fatte bene come sezioni, ma poi a comadare sono la circolazione d'aria che si crea nell'ambiente e gli eventuali vortici. Basta in mobile al posto sbagliato e il sistema funziona male. Prova a far funzionare l'impianto in modo diverso senza usare la funziona deumidificatore. Eventualmente usi un medio/pissolo ventilatore per forzare la circolazione dell'aria in ambiente. Io in casa se uso quella funzione o ho troppo freddo o ho troppo caldo, il tutto con cicli a ripetizione. ** Quindi uso solo la funzione raffresacmento a 25/26 gradi a second delle ore della giornata: appartamento nel palazzo da considerarsi in aperta campagna con esposizione lati lunghi est e ovest, e corto a nord. Lato ovest proprio su aperta campagna, e est a 30 metri dal palazzo più vicino e che tra giugno e agosto fa ombra parziale fino alle 8 di mattino. Con temperatura di partenza di 27/28 gradi entro 15 minuti le stanze divento vivibili a +/- 26 gradi: solo nel soggiorno date le dimensioni e i mobili devo impostare 25 gradi per averne 26 sulla parete opposta allo split a terra. In inverno le macchine scaldano fin troppo. ** Le mie macchine con la funzione deumidificatore di fatto funzionano ON/OFF con set temperatura fissa a 24 gradi, il delta non lo ricordo. Dopo di che al pomeriggio oltre 34 gradi all'aperto, e macchine all'ombra totale, cominciano a fare fatica, specialmente quella che gestisce gli split delle stanze a ovest.
  28. Alessio Menditto
    Diciamo che ognuno ha il suo mestiere, il deumidificatore deumidifica, un climatizzatore rende l’ambiente climatizzato. Climatizzato non è “condizionato”, come facevano i vecchi clima, climatizzato vuol dire rendere un ambiente salutare, eliminare troppa umidità è dannosissimo per le vie respiratorie, la tendenza con i nuovi clima inverter è quindi di “andarci piano”. Appunto.
