  2. michpao
    Errore frigorifero hisense
    Quando appare codice E5 bisogna fare delle verifiche su questo (se sei in grado): Il codice E5 indica un errore del sensore di temperatura nel vano variabile. La temperatura in uno o più scomparti è fuori dai limiti consentiti. È presente un malfunzionamento del sensore di temperatura. L’apparecchio continua comunque a funzionare e il funzionamento di base è garantito.
  3. Oggi
  4. mistertv
    lg 43lh510v non si accende
    Il difetto si è verificato con uno spegnimento durante un aggiornamento? In questo caso cambia la main. In zona integrato controllati anche R519, R520 e R522. Se sono a posto prova a mettere un nuovo IC501.
  5. Livio Orsini
    Temperatura BTA12
    Oltre a questa temperatura è necessario conoscere il differenziale tra temperatura del case/dissipatore e temperatura ambiente. Per ambiente intendo la temperatura dell'aria nel contenitore dove è inserito il componente. Inoltre bisogna conoscere quanta potenza dissipa il componente. In genere nei triace scr è questione di corrente, visto che lavorano come interruttori. Sul datasheet trovi il valore di temperaura di lavoro massima della giunzione, ed il valore della resistenza termica tra giunzione e case; da questi valori capisci il perchè raggiungi la temperatira di di 63°C sul dissipatore, conoscendo il suo valore di resistenza termica.
  6. marck120
    Tentativo riparazione Samsung UE46F6500
    Ciao, ti ringrazio per avermi risposto, non ho idea perché ho quelle misure sulla resistenza RP821. Dunque chiarisco, sul primo condensatore sul primario prima del ponte raddrizzatore misuro 320v, le misure sballate di cui parlavo le misuro sui due condensatori grandi sempre sul primario accanto al trasformatore dopo il ponte raddrizzatore. Ma è un dato di fatto che il STF13NM60N è in corto, è impossibile che ci sia continuità tra drain e source giusto ? oppure sto sbagliando ? vorrei innanzi tutto dissaldare questo mosfet e rimisurare la resistenza RP821 e poi saldare il nuovo mosfet, oltre a cambiare il fusibile ovviamente e provare a far partire la TV sotto protezione della lampadina.
  7. Salve a tutti Come da titolo, ho un problema con il mio climatizzatore marca Mitsubishi MFZ-KT25VG a pavimento. Mi spiego, a quasi un anno dal montaggio, non ho mai avuto problemi, fino a due giorni fa. Improvvisamente, mentre guardavo la tv, sento che si accende da solo il climatizzatore in modalità ventilatore alla massima velocità, senza che venisse acceso da nessuno. Vado in camera e cerco di spegnerlo con il telecomando, senza nessun risultato, unico modo per spegnerlo dopo vari tentativi inutili con il telecomando è stato staccare l’alimentazione. Rimetto l’alimentazione dopo un bel pò, ma nulla lo split riparte in modalità ventilatore alla massima velocità. Premetto, che il motore esterno risulta spento, ho fatto varie prove reset e non accade nulla, ho provato pure a lasciarlo acceso facendolo girare per un ora circa ma senza risultato, ho dovuto staccare la corrente per spegnerlo. Ora chiedo a voi, cosa può essere? Grazie in anticipo per le risposte.
  8. Ieri
  9. Buonasera, purtroppo credevo di aver risolto, ma il problema si è ripresentato. Il difetto è questo dal posto esterno si fa la chiamata il videocitofono si illumina si alza la cornetta premo il pulsante di apertura del cancello pedonale ma non apre si sente qualcosa sulla serratura ma non apre. L'altra prova fatta è stata chiamata dal posto esterno non alzando la cornetta si preme direttamente il tasto del cancello pedonale ed apre. Che cosa potrebbe essere?
  10. davideciarmi88
    Parere nuova lavatrice Bosch serie 4 o 6
    Buona sera. Dobbiamo acquistare una nuova lavatrice circa 9kg, e pensavo a una Bosch (ho scartato le varie economiche, + lg e samsung) per restare nel budget dei 500€. Ho visto questi modelli su amazon: 1) Serie 6 WGG244Z0IT a 500€ 2) serie 4 WAN28219IT 460€ (ma ne parlano poco e male...sono difettose?) 3) serie 4 WAN28208II 500€ come la serie 6. (forse hanno il prezzo alto) considerando che il prezzo è praticamente uguale/vicino per tutte, quale consigliate? Grazie, Davide
  11. ALLUMY
    Temperatura BTA12
    Edit: 100°C (non so perché ma non vedo la risposta modificata quando faccio logout)
  12. ALLUMY
    Temperatura BTA12
    Se non specifici il contesto è quasi impossibile risponderti. Cosa sta pilotando? In generale, fino a 100°C dovrebbe essere in SOA.
  13. No, devi mettere lo stesso "configuratore fisico" art. 3501/x nei nuovi videocitofoni, con lo stesso numero (al posto della "x") che hanno già i tuoi citofoni attuali: https://catalogo.bticino.it/BTI-3501_1-IT Ripeto: APERTO, così vediamo quale configuratore c'è
  14. Diomede Corso
    Frigo congelatore Beko , condensa all'interno dei cassetti
    Il cassetto verdura ha un cursore, da impostare su "vegetables"
  15. stefano_
    Temperatura BTA12
    Salve a tutti, Ho sostituito un bta12 ma nonostante abbia messo un dissipatore più grande con relativa pasta conduttiva comunque durante il funzionamento il contenitore arriva a 63⁰ Ma è normale una temperatura del genere ? È affidabile con questa temperatura del contenitore ? Grazie
  16. Diomede Corso
    REX it 560
    Eccomi !! 1 - se non si accende la spia fine ciclo vuol dire che il timer è bloccato in qualche punto. Gira lentamente il perno con un cacciavite o le pinze fino che non arriva in STOP (la spia si accende) 2 - se fa scarico iniziale e poi non carica --》 problema elettrovalvola 3 - se carica ma non parte, prima del motore va fatta la pulizia dei famosi becchi di cigno e del tubo C Per non parlare del timer da rigenerare Di qui in poi non è piu una riparazione, ma si parte con un vero e proprio restauro - non potrai fare a meno di me😆
  17. No.... è un timer ibrido
  18. Diomede Corso
    Sostituzione cuscinetti miele carica dall'alto
    Grandi!! 😝 Riuscire a distruggere i cuscinetti miele è un impresa in cui pochi riescono... Che ci è stato lavato in quella lavatrice? Detto ciò, confermo va svascata e per quelle mi spiace ma ci vuole l'argano...
  19. Super Straquoto
  20. Diomede Corso
    Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
    Quelli che ho cambiato io sono su da quel dì
  21. Dopo varie osservazioni ho appurato che se faccio partire il timer da uno scatto successivo al 5, la lavatrice fa sempre il suo dovere. Se invece la faccio partire da 5, come ho quasi sempre fatto nei suoi 20 anni di utilizzo, la lavatrice metà delle volte può bloccarsi e buttare fuori acqua e detersivo prematuramente. Per farla ripartire devo togliere e ridare corrente. Quindi la mia ipotesi è che si sia rovinato il timer in corrispondenza del punto 5. La domanda che vi faccio è: "Il timer è apribile e riparabile?"
  22. frankie986
    Autoclave falda rumorosa e acqua con poca pressione
    Alla fine il problema era il motorino con giranti e cuscinetti guasti e verrà sostituito.
  23. Ciao @dkmorb Lo strumentino segna qualcosa mentre cambi stazione? Riesci a capire se la ricezione AM funziona? Queste domande servono a capire se quell'integrato funziona ancora. Sarebbe anche utile che ci dicessi quali sono le tensioni che non ti ritrovi. Tutto il resto (cassetta, ingressi aux, alimentazione a pile ecc.) è ok? Il selettore hai già provato a pulirlo con spray pulisci-contatti? Sarebbe bene dare anche un'occhiata generale alle saldature, in particolare nella zona del selettore.
  24. Riccardo Ottaviucci
    TV Samsung UE43RU7175UXZT-righe orizzontali e verticali e sdoppia immagine
    hai individuato metà di schermo difettosa?
  25. Maurizio Colombi
    Blocco Cancello Nice
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
  26. 3kek1
    Problema scheda alim. TV LG oled65"
    si lui, sulla destra c'è lo specchietto
  27. markiuti
    i intendi il connettore con tanti fili in basso a DX, non riesco a smontarlo in qiuesti giorni provo sabato ciao
  28. NovelVino
    Controllato tutto sono tutte ok le saldature .......potrebbe esserci il.firmware corrotto?......però cavolo mi pare anche strano due guasti insieme 🫪
