Buchi simil bruciature bucato
Daniele.A88 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Novità? Problema risolto oppure si è ripresentato? -
piergius ha iniziato a seguire salvavita che salta
ma, dopo questo MagnetoTermico Differenziale sotto il Contatore , in Casa hai altri Automatici ? ( ad esempio uno dedicato a Luce e Servizi + uno dedicato a Forza Motrice alias Usi Domestici , oppure Zona Giorno + Zona Notte ) Fai sapere ! - Buon Pomeriggio !
ma hai solo quel quadretto o in casa c'è un altro centralino con interruttori automatici? ps: se quello che ti ha messo il chint è un elettricista consigliagli di aggiornarsi, al contatore ci va un 6000A mentre il tuo è un 4500A (il numero dentro al rettangolo)
- Oggi
Salve ,ho un problema con un clima .della Beko 18btu,in poche parole la macchina esterna parte ma il display interno resta tutto spento ,quale verifiche effettuare !?saluti
Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Tolto dalla scheda XL 08 dallo strumento viene rilevato come un tiristore con piedinatura da sinistra verso destra come da immagine allegata prima: A, G, K. Il C4 59 viene letto come un N JFET con piedinatura in alto a sinistra Source, centrale Drain, in alto a destra GATE. Il condensatore 25L ha valore di 1,5 microF. La resistenza 9 kohm. Per A4 da giunzione in entrambe le direzioni, in una di 0,5 nell'altra 0,8. Infine la bobina smd lo strumentino lo vede come un diodo mentre col tester leggo valori di resistenza più o meno alti invertendo i puntali. Sinceramente sul web non trovo foto che somigliano a questo componente, forse la parte che si vede è il retro del componente? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire cancello scorrevole automatico bft Deimos HQSC D
Stefano Dalmo ha risposto a Gegemirko alla discussione in Cancelli elettrici
Stacca le periferiche attraverso i connettori , una ad una , e vedi quando non salta più , potrebbe essere pure lo stesso trasformatore presente per la 24 V. Se salta lo stesso con tutto staccato , e solo con la linea di rete collegata. -
Nicolgale ha aderito alla comunità
Consiglio rifacimento completo impianto TV terrestre (+ eventualmente satellitare)
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Impianti TV
Ok, allora lo schema finale dovrebbe diventare questo: Correggimi pure se c'è qualcosa di errato. Ho qualche altra domanda: Per il centralino TV da interno, a quale distanza massima posso posizionarlo dall’antenna per non avere problemi? Per quanto riguarda l’LNB dCSS, hai qualche consiglio su un modello affidabile oppure, in pratica, uno vale l’altro? Con un impianto satellitare da 4/5 collegamenti, non è comunque necessario un amplificatore per la parabola? Una curiosità: se per qualche malaugurata ragione si dovesse rompere la parabola e quindi venisse a mancare il collegamento satellitare al miscelatore SAT/TV, il resto dell’impianto televisivo terrestre continuerebbe a funzionare normalmente? Grazie nuovamente del tempo che mi dedichi. -
mc1988 ha iniziato a seguire acquisizione voltaggio 0-30V
Inusuale, per mia curiosità: da dove arriva questo segnale in tensione? Ipotizzo: dinamo tachimetrica? Ciao mc1988
Problema serpentina Scaldabagno Vailant turbomag 11
napoli1986 ha risposto a napoli1986 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
ok, grazie mille. provvederò alla sostituzione. -
Rosy696 ha iniziato a seguire salvavita che salta
UABC80 ha risposto a napoli1986 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
fisica ha risposto a napoli1986 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
bravo, la sicurezza dell'inquilino è un obbligo, anche se fosse la suocera... -
E se perde dalle parti dello scambiatore, dove va la fiamma, nelle pause tra un utilizzo e l'altro può gocciolare sul bruciatore rendendo la combustione non sicura. Se poi si forma dell'ossido tra le alettature alla lunga anche l'espulsione dei fumi diventa problematica -
appunto, come il mio bosch, con l'acqua si è fulminata la scheda. -
Info collegamenti Sonoff ZBMINIR2
piergius ha risposto a microinfo alla discussione in Domotica e Building
... come se stessi usando un Pulsante che commuta 2 volte : prima ON, poi OFF . - Come se stessi utilizzando un Interruttore che commuti 2 volte in pochi millisecondi. - Hai provato a mettere il Pulsante senza modificare le Impostazioni fatte all' inizio ? Forse le Istruzioni non sono chiare e magari la seconda programmazione è quella per l' Interruttore, mentre la precedente era per il Pulsante . - Buona giornata ! -
lo scaldabagno non ha parti elettriche, ma solo un piccolo sistema che fa la scintilla alimentato a batteria. Grazie per la risposta nel frattempo. -
Aggiunta termosifone impianto esistente
disne ha risposto a disne alla discussione in Impianti Riscaldamento
In alcune stanze (bagno e studio) non ho previsto condizionatori e questi ambienti andranno riscaldati con i termosifoni. Attualmente ho installato un monosplit nel salone e dovrei installare un trial split (cucina e due camere da letto). Avevo pensato anche ad un impianto canalizzato per riscaldare/raffrescare tutte le stanze ma approfondendo ho notato che è un impianto molto più delicato dei normali split (soprattutto per la pulizia) e se non progettato adeguatamente con mandate e riprese posizionate nei giusti posti non si ha una buona efficienza. Voi che ne pensate? -
Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
UABC80 ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
Facciamo un passo indietro: siamo certi al 100% che non c'è acqua sul fondo della macchina? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire azionamento Inodrive SV630NS012I e cancello scorrevole automatico bft Deimos HQSC D
Livio Orsini ha risposto a Gegemirko alla discussione in Cancelli elettrici
Sicuramente hai un componente che scarica verso terra. -
Gegemirko ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, ho un cancello scorrevole con automazione bft Deimos HQSC D Scheda Elettronica Quadro Comando HQSC D per motore Deimos BT 24V da un paio di giorni l'ho dovuto staccare perchè se collegato fa scattare il salvavita, cosa può essere ? Grazie -
Lavaasciuga LG F4J6VGOW - ammortizzatori da cambiare?
scalzomen ha risposto a utch alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Diomede, io non sono un tecnico quindi non conoscevo bene il discorso LG della vasca apribile, in tal caso se i cuscinetti sono sostituibili è conveniente. Però già se vai a sostituire l'intera vasca normalmente diventa antieconomico se la lavatrice ha già 10 anni sulle spalle ad esempio...o mi sbaglio? -
wpim10 ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
Gegemirko ha aderito alla comunità
lavatrice miele WDB038 WPS W1
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Stefano Speravo di essere stato abbastanza chiaro nel mio primo messaggio ma sembra di no .... Ti rispondo alle tue domande / affermazioni Nei pin 1 - 2 c'è una resistenza quindi elettroserratura è ok con oblò chiuso non arriva tensione nei pin 1 - 2 ed è corretto deve arrivare tensione solo quando chiude la elettroserratura quindi dopo che ho dato lo START alla macchina. il pin 3 - 2 è esattamente il contatto che deve fare l'elettroserratura quando al pin 1 - 2 sono alimentati 4 - 5 si ti confermo che sono i due contatti che sente che oblò è chiuso "lo avevo confermato" che la macchina sente se ho l' oblò è aperto o chiuso. Per concludere la macchina HA un contatto di chiusura elettrica ed è esattamente il pin 2 - 3 quando nel pin 1 - 2 arriva tensione. Per concludere non arriva tensione al pin 1 - 2 quando do il consenso START alla macchina e dipende dalla scheda, la mia domanda era se qualcuno è intervenuto nella scheda non con la semplice sostituzione della stessa. Grazie Alex -
Livio Orsini ha risposto a meccanico1 alla discussione in Inverter AC
Bastava scorrere le varie sezioni per capire quale era la sezione adatta. Per questa volta la sposto io. -
fisica ha iniziato a seguire Problema serpentina Scaldabagno Vailant turbomag 11
Porrei attenzione a dove finisce la perdita, se colpisce parti elettriche od elettroniche queste potrebbero danneggiarsi o, peggio ancora, rendere non sicuro l'apparato dal punto di vista elettrico.
