Problemi di tolleranza con AVR. Soluzioni?
giua ha risposto a giua alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Beko e carico acqua
Se la tensione arriva ad impulsi ,sulla elettrovalvola , c’è un problema sul triac che la alimenta o sul circuito annesso.
Ho misurato la tensione che la all'acqua stop e va a impulsi! Gli impulsi provengono dalla lavastoviglie. il coso tondo e un contalitri a rotella che da regolarmente gli impulsi al passaggio dell'acqua..Resta un mistero.I filtri di ingresso sono puliti
SOSTITUZIONE VECCHIA PRESA INDUSTRIALE
mrgianfranco ha risposto a Daniele-TE alla discussione in Componenti Refrigerazione
L etichetta trae un po' in confusione parlando di 220 volt.. però sembrerebbe che hai due alimentazioni distinte un cavo fase neutro e terra che ipotizzo serva per il comando e qualche funzione minore(relè, teleruttori e non so che altro abbia) monofase e un secondo cavo con una trifase pura 3 fasi più terra forse per il compressore frigo? che sarebbe quella che hai fotografato che leggo su etichetta rossa 380 volt..quindi hai due opzioni la prima è lasciare la spina domestica (meglio industriale monofase )e sostituire la vecchia Ticino con una 3 fasi più terra 16A oppure raggruppare il tutto in una singola spina a 5 poli 3+N+T da 16A -
Cambio citofono, aiuto per collegamenti
g0lg0 ha risposto a g0lg0 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Con lo schema che mi ha i fatto ora mi risulta chiaro. Avevo capito che parlavi dei fili del muro ma non riuscivo a trovare la corrispondenza numerica che mi hai indicato. Domani provo e poi ti faccio sapere, lascio il cavallotto tra 6 e 10 come mi hai detto e incrocio le dita. Grazie ancora delle dritte, preziosissime. Buona serata -
Asciugatrici BEKO senza sensore umidità
RagyMat ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, come rileva l'asciugatura dei capi una BEKO completamente priva di elettrodi per rilevare l'umiditā, ma avente solo un NTC all'ingresso dell'aspirazione nel cestello, e uno fra il condensatore e l'evaporatore sotto al cestello?... e si che ha anche l'opzione su tre livelli di asciugatura.. possibile sia solo a tempo? rilevare una certa temperatura piu alta o più bassa non mi dice nulla in termini del capire se un flusso d'aria sia finalmente privo di umiditá... il pronlema é il solito.. 5/6 ore per asciugare. Ma poi ho smontato tutto e pulito i radiatori.. anche se non erano talmente sporchi da non far passare aria. Notato invece lanuggine sulle sonde ntc e tecnologia a mille (...) ho scoperto che se non pulivo sotto l'acqua i filtri ma solo col pennellino, il volume d'aria praticamente si dimezza. Da qui comunque la riflessione: qual'è la logica per conferma asciugatura con sole due sonde NTC ma assenza di elettrodi dell'umidità??? grz! - Oggi
Alessio Menditto ha risposto a Daniele-TE alla discussione in Componenti Refrigerazione
Ma adesso come sono collegati? Nell’ultima foto vedo a sinistra 3 fasi, F F F, a destra F N T. -
RagyMat ha aderito alla comunità
Cisa Elettrika + Booster Plus – logica del relè apparentemente invertita
ROBY 73 ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Beh non è che servano i data-sheet o chissà quali istruzioni, basta leggere le diciture in rilievo C = nero; NO = marrone; NC = rosso. Ora non ti resta che capire se i fili rosso e marrone siano collegati correttamente, oppure invertiti dal lato scheda, senza dover scoprire e/o togliere la guaina termo restringente sul micro-switch stesso -
click0 ha risposto a Daniele-TE alla discussione in Componenti Refrigerazione
e quindi se è in 220 trifase e la fai andare in 380 trifase (che poi, anche quella, non esiste più) la "bruci" 😲 -
Daniele-TE ha risposto a Daniele-TE alla discussione in Componenti Refrigerazione
Si, dovrebbe essere così -
ROBY 73 ha risposto a g0lg0 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, proprio per nulla. I colori che hai citato sono quelli interni al citofono stesso della sola cornetta e a te NON interessano proprio. Tu devi collegare quelli che escono dal muro e quindi così: Facci sapere -
click0 ha iniziato a seguire SOSTITUZIONE VECCHIA PRESA INDUSTRIALE
mah... da targa, a me sembra una macchina in trifase 220V ! -
Innnzitutto grazie per aver risposto. Ho fatto un pò di confusione, scrivendo presa e non spina. Devo cambiare la spina (si tratta di una macchina che è stata presa per le emergenze. Il locale ha un impianto 380 volts standard. -
Bosch KGE49AI40 Strano comportamento dopo riparazione
mariomultimedia ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
I condensatori elettrolitici per sicurezza li ho cambiati tutti e stasera provo a vedere se ho risolto.. ma la linea 5v da qualche componente può essere generata? -
Mitsubishi Ecodan e raffrescamento
Alessio Menditto ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Climatizzazione
Beh si, ma diminuisci il potere di raffreddamento, l’aria umida rallenta l’evaporazione del sudore, c’è più la sensazione di soffoco rispetto al clima che deumidifica. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire SOSTITUZIONE VECCHIA PRESA INDUSTRIALE
Non ho capito bene cosa devi fare: dipende dalla presa che avrai nel locale, se deve corrispondere a quella della foto sarà presumibilmente quella classica rotonda interbloccata 3 fasi e terra. Se c’è anche il neutro metti la spina 3 fasi + N + T -
Rocchi.84 ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ciao @mariomultimedia, Cosi a spanne, visto che un carico sull'alimentazione a 5 volt sembra riavviare continuamente la logica, direi che il problema è da ricercare sul circuito che genera i 5V. Potrebbe essere un problema di stabilizzazione (qualche elettrolitico cotto?!?) sulla linea a 5 volt che con il carico del led si abbassa troppo e questo fa resettare la logica, oppure, visto che è successo in concomitanza con uno sbalzo, verificherei la sezione che quei 5V li genera, probabilmente il componente all'aumentare del carico abbassa la tensione e questo manda in crisi la logica che si riavvia. Giustamente come dice @Stefano Dalmo prova a simulare la porta chiusa e vedi se lo fa comunque, se il problema è l'abbassamento sui 5V non dovrebbe darti problemi. Ti servirebbe un oscilloscopio per verificare sui 5V cosa succede appena prima del reset. se il calo è rapido potresti non apprezzarlo con un multimetro normale. -
Urmet Alpha, Call me Set ed App, tutto nero, ma solo a me!
simonesimocec ha risposto a simonesimocec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se me lo fa fare, proverò. Vi aggiorno, grazie. -
Joesatriani ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ok ma il fatto che non si crea condensa forse e' meglio cosi' non si crea umidita' nella batteria e nella vaschetta...cioe' zero muffa... -
Sulla presa industriale la presa di terra è collegata al centro (in pratica dove c'è quel buco cromato -
Kaminari ha iniziato a seguire Vaillant turboINWALL VMW 242 problema "aria" dopo manutenzione
Kaminari ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Buonasera a tutti, chiedo un vs consiglio. Nella mia Vaillant turboINWALL ho sostituito la valvola 3 vie perchè era inchiodata e all'accensione dell'acqua calda sanitaria si scaldavano anche i caloriferi. Avevo già svuotato la caldaia per la sostituzione della valvola di caricamento ma questa volta dopo aver ricaricato l'impianto, mi trovo probabilmente molta aria all'interno in quanto il circolatore (Grundfos) è molto + rumoroso e si sente molto "gorgolio" sopratutto con l'acqua calda sanitaria (molto meno con il riscaldamento). Dite che c'è da sfiatare lo scambiatore sanitario con la vitina in alto? Oppure anche il circolatore stesso con la vite che c'è di fronte? Specifico che questo circolatore non ha integrato lo sfiato jolly... Grazie mille a tutti (specialmente ad @adrobe se mi vorrà aiutare, ho visto molti tuoi consigli molto utili su questo forum) -
a luce rimossa si accende e funziona perfettamente.. l’ho lasciato andare per un ora.. stasera provo a montare la luce, accenderlo e chiuderlo.. -
Daniele-TE ha inserito una discussione in Componenti Refrigerazione
Bdn Trovati! Mi chiamo Daniele, sono di Teramo. Sono appassionato di manutenzioni e fai da te. Dovrei cambiare una vecchia spina insustriale su una macchina per la produzione di gelato. La macchina ha due cavi poer la corrente, uno dei quali (l'unico con la massa) con una spina di tipo domestico. Sull'altro cavo vorrei mettere una spina industriale di quelle moderne (credo 5 poli) e chiedo come collegare i tre fili che portano tensione. Allego foto con dati di targa della macchina e altre foto Grazie a chi vorrà rispondere. -
Leone2285 ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Anche io avevo visto il micro e come hai detto probabilmente sono saldati. I colori dei fili sugli switch sembrano identici a quelli nel video però magari li hanno invertiti sulla schedina. La schedina è accessibile o no per vedere come sono collegati? Visto che comunque è nuovo io proverei ad ascoltare il venditore per non invalidare la garanzia. Manco a farlo apposta, qualche giorno fa ho aperto un elettrodomestico nuovo che non andava perché avevano invertito due fili in fabbrica. Pero Cisa sembra un azienda seria, spero tanto che testino i loro prodotti. Comunque ti lascio a Roby e son sicuro che in qualche modo troverai la soluzione.
