AleIaq ha aderito alla comunità
Amplificatore Peavey 3000 - canale DX in protezione
Ctec ha risposto a ez9 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
E' normale, la retroazione viene prelevata dall'uscita (quindi dal "comune" dei finali) e riportata a un ingresso. In questo caso, la rete di retroazione è fatta da R152, R151 e C198, che se guardi bene preleva dall'uscita e rimanda all'ingresso invertente del IC102. C'è poi una retroazione locale (R125/C125) nello stadio pilota, fatto con i quattro transistor di IC100. Devi pensare allo stadio finale intero come un operazionale di potenza, coi due ingressi in questo caso al IC102, e l'uscita quella di potenza. Personalmente non mi piace troppo l'uscita sui collettori dei finali, anche se credo sia dovuta all'IGBT che fa lo scambio della tensione dei finali tra basso e alto segnale. PS: quando ci sono parecchi finali in parallelo, per provare gli altri stadi senza rimontarli tutti, basta che ne monti solo una coppia, e magari poi ne monti via via un'altra. Per esempio in questo, si partirebbe dalla coppia Q116/Q115, poiché sui loro emettitori viene prelevato il segnale di controllo per la protezione in corrente. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire posizionamento spazzole che puliscono i cerchi su autolavaggio
Livio Orsini ha risposto a stefano_ alla discussione in Altri argomenti su Automazione Industriale
Ci sono opportuni sensori che rivelano posizione e diametro delle ruote. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Pressione acqua SU CALDAIA TRADIZIONALE a ZERO
Stefano Dalmo ha risposto a zagabike alla discussione in Componenti Riscaldamento
Il modello preciso ? quindi perde dalla valvola di pressione ? -
ez9 ha risposto a ez9 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao Ctec grazie come sempre per il tuo supporto! Credo di aver risolto anche se non mi e' ben chiaro, e come dici tu il circuito e' disegnato in modo pessimo. comunque riassumento, faccio una premessa le tensioni erano 14V e non 18V solamente perche' accendevo il circuito con in serie una lampadina da 60W per sicurezza e anche perche' inizialmente erano saltati i 2 NTC in ingresso e non avevo il ricambio disponibile e quindi limitavo la corrente cosi. come dici tu l'operazionale non aveva retroazione e quindi ho pensato che J14 fosse un jumper di servizio proprio per testare la retroazione dell'operazionale. Ho provato a chiuderlo ed effettivamente la tensione scende a 0V. Ho deciso quindi di rimontare tutti e 8 i transistor del finale destro e accendere sempre con J14 chiuso. tutto ok rimosso J14 la tensione su TP 100 resta a 0V. Evidentemente la retroazione su IC102 funziona correttamente solo con i finali montati. Ho rimontato anche gli IGBT sembra sia tutto ok. si accende correttamente anche senza la lampada in serie e tutti i TP hanno le tensioni corrette e il canale destro non va piu' in protezione (DDT resta Off) finalmente... Nei prossimi giorni faro' un test con carico in uscita e segnale in ingresso. Qualcuno riesce a spiegarmi perche' la retroazione su IC102 funziona solo con gli 8 transistor del finale collegati? - Oggi
acquaman ha iniziato a seguire posizionamento spazzole che puliscono i cerchi su autolavaggio
zagabike ha iniziato a seguire Pressione acqua SU CALDAIA TRADIZIONALE a ZERO
zagabike ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Ciao... La mia caldaia ARGO dopo appena ventiquattro anni 🙂 perde la pressione dell'acqua..... La trovo a ZERO la riporto ad 1,5 bar (massimo arrivo a 1,9 ma poi inizia a gocciare da sotto...) ma non passano dodici ore che la ritrovo a zero.... Devo dire che anche a ZERO SPACCATO produce acqua calda... Non ho controllato i riscaldamenti.... Mi dicono che ho una perdita... Sono in un condominio e se perdesse acqua da qualche tubo avrei sicuramente qualcuno che si lamenta..... Di questa perdita mi sono accorto mentre mio figlio faceva la doccia, sentivo in casa un rumore assordante che non riuscivo a capire..... mentre lui era ancora in doccia ho constatato questa pressione a ZERO ho fatto risalire la pressione con l'apposito rubinetto e man mano che saliva il rumore diminuiva fino a sparire del tutto quando il manometro era a 1.5 BAR... Un altra cosa che mi disturba e che non riesco a capire perchè quando sono in doccia è che variando la temperatura dell'acqua col miscelatore (un cesso da cantiere marca PAFFONI..) e mettendola alla temperatura giusta a volte l'acqua si raffredda improvvisamente e devo togliermi da sotto altrimenti mi prende un colpo.... Devo quindi mettere la temperatura al massimo e poi piano piano ruotare il miscelatore fino a che l'acqua è ok... nel passaggio da troppo bollente a OK a volte inizia ad uscire gelata... E' la caldaia o il cesso Paffoni? Stavo per spaccare tutto e mettere un miscelatore TOP ma qualche idraulico mi ha fermato asserendo che la causa potre essere la caldaia e non il miscelatore.... Voi che dite????? -
stefano_ ha iniziato a seguire posizionamento spazzole che puliscono i cerchi su autolavaggio
stefano_ ha inserito una discussione in Altri argomenti su Automazione Industriale
salve a tutti, premetto che non sono del settore e che questa è una pura e semplice curiosità..... come fanno le spazzole circolari che normalmente puliscono i cerchi negli autolavaggi attuali a fermarsi precisamente difronte al cerchio ! Non ridete, è una domanda che mi assilla da 10 anni !!!😁 grazie. -
sostituzione operazionale MC330790C su cassa attiva
NovellinoXX ha risposto a Danielepedro alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Collega una resistenza equivalente al tweetter, mica vorrai bruciarne un'altro. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Display radio sveglia elementi non funzionanti
Livio Orsini ha risposto a nardino alla discussione in Elettronica generica
La prima cosa da controllare è il cavo piatto che collega il visualizzatore al corpo dell'apparecchio. -
Livio Orsini ha risposto a Danielepedro alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Si e no. Io, per prima cosa mi procurerei lo schema e lo analizzerei per capire cosa può far accendere quella spia. Io non sono un seguace del "provo a sostituire qualche componente e..." Questo può andar bene per i condensatori elettrolitici che soffrono di vecchiaia. -
Consiglio lavasciuga a resistenza con buona capienza.
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mi era sfufgito il discorso budget , io mi ero orientato intorno ai 600 800 euro.giusto perchè la lg che mi.ispira si trova a quelle cifre ma se.ci fosse qual osa di particolarmente interessante potri salire un poco , giusto ieri sera invece ho notato la candy BWR 4138BL8-S pro wash dry 500 con profondità 67 cm che se ho capito bene ha un cestello da 80l reali e si trova intorno ai 400 500 euro , probabilmente saŕa la parente povera della hoover 550. Saluti Nicola - Ieri
Ganimede77 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Chiesto sopra, quanto puoi spendere? -
Ah... bene.. io stavo valutando Sonos che so essere un buon prodotto, ma apprezzo il tuo consiglio... Le persone nel mio caso non sono giovanissime, e gradirebbero una roba "più manuale". La loro richiesta è di collegare una fonte esterna CD per ascoltare i loro CD. Il Wiim Ultra vedo che ha anche un display immagino si possa gestire meglio, collegando due casse via cavo, e le altre stanze in wireless.. giusto ?? Le risposte che non hai capito, erano riferite alla rete wifi esistente è una classica casa colonica toscana con i muri in pietra di 60cm.. la wifi è precaria, se le casse del Wiim usano la rete wifi locale, dicevo, sarà meglio sostituire tutti i repeater che ha con una rete più seria magari mesh.. Le casse wireless del Wiim non sono bluetooth .. sono wifi giusto ? E ormai che ci sono.. le casse delle stanze in multiroom che sarebbero 2 oltre la stanza principale cablata, come lo gestiscono il volume ? Vedo che il Wiim è compatibile con Alexa .. posso controllarlo a voce dalle stanze "wireless" ? Grazie della pazienza.
nardino ha iniziato a seguire Display radio sveglia elementi non funzionanti
nardino ha inserito una discussione in Elettronica generica
Buonasera, Ho acceso dopo anni questa radio sveglia ma il display non funziona bene.L'ultima volta che l'avevo accesa era perfettamente funzionante. Ci sono alcuni elementi che non si accendono . Qualcuno potrebbe aiutarmi? Sono molto affezionato a questo oggetto e vorrei ripristinarlo. Grazie -
Cancello scorrevole robo 1000 capriccioso
ROBY 73 ha risposto a Trenopaolo alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Trenopaolo, Figurati noi cosa ne potremmo sapere che vediamo solo una foto della scheda, completamente smontata per giunta, quindi nemmeno alimentata con i led a vista. Non sappiamo nemmeno se ci siano fotocellule, contatti di STOP e/o di comando, bordi sensibili, scheda radioricevente, ecc. ecc... Comunque, dopo aver preso visione dei led, prova a vedere eventuali ossidazioni sui contatti di STOP, sporcizia nelle fotocellule, condensatore di spunto del motore. Verifica se funzionano i relè, il lampeggiante, le fotocellule, ecc.... Facci sapere e vedere qualcosa di più, poi ne riparliamo -
Danielepedro ha risposto a Danielepedro alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
rettifico, ho dissaldato gli operazionali e i corti sono sulla scheda, perciò penso siano corti voluti dalla casa madre. l'ultima cosa da fare e cambiare il tweeter e sperare che la spia del limiter scompaia quando riconoscerà l'assorbimento del tweeter. -
Mi scuso era riferito ad una chat precedente a questa, dell altro scaldino.
Ottimo così allora. Ciao prego
Riccardo Ottaviucci grazie per la tua risposta. 🙂 Effettivamente, come ho scritto nel post iniziale, ho già smontato sia la scheda a sinistra sia quella a destra per verificare i mosfet e sono risultati integri e non in corto. C'è altro che mi puoi gentilmente suggerire di controllare? La scheda Ysus l'ho trovata su Ebay ma ho il sospetto che si sia esaurito il gas e che sostituire schede sia poco utile. Grazie.
ALLUMY ha iniziato a seguire Amplificatore Pioneer A-80 ronzio e "bum"
ALLUMY ha risposto a Legolas91 alla discussione in Elettronica generica
Nel caso servisse, il service manual lo trovi qui. -
Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
Stefano Dalmo ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
Scusa , ma questa risposta lascia il tempo che trova . la prova va fatta con l’acqua e non con l’aria è principalmente va fatta con la pressione di rete presente in casa . quindi è come se non avesse fatto nulla . -
Detto dove?
Buonasera grazie sempre del consiglio, comunque come detto erano gli elletrodi. Per precauzione ho ordinato anche centralina. Che domani dovrebbe arrivare. Adesso lo scaldino riesce a mantenere la fiamma, l unica cosa che esce troppo rossa. Qual è il problema e come risolvere. Grazie ancora https://youtube.com/shorts/WFM50ygzKmg?feature=share
Luce interna lampeggiante frigorifero ardo scheda 4 fili T105
Stefano Dalmo ha risposto a Ercolea alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
O magari se hai un capacimetro , misuralo . Se è in perdita -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Luce interna lampeggiante frigorifero ardo scheda 4 fili T105
Sostituisci il condensatore in poliestere grigio -
ALLUMY ha iniziato a seguire Aiuto per televisore CRT Grundig M72-100 telaio CUC1826
ALLUMY ha risposto a mose alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Uhm, dopo 3 anni?
