mistertv ha iniziato a seguire Tv Qbell 32" manca retroilluminazione
mistertv ha risposto a mario57 alla discussione in Altre marche TV
Che alimentatore monta? -
Confermo che i Trinitron non erano "muli" come i cinescopi Mivar che erano eterni.
Il pressostato va sostituito . La taratura è 8 bar di default.
Esposizione sud ovest, cosa assorbe a valle non c'entra, comunque io leggo quello che produce il fotovoltaico e non supera 1,87 kw
Vi ringrazio per la spiegazione dettagliata che mi avete fornito però temo di non essere in grado di fare tutto ciò. Regolare il pressostato sì, ma se per arrivare a quella valvola devo per forza partire dallo smontaggio della testa... ho qualche dubbio sul riuscire a rimettere tutto insieme in modo che funzioni meno peggio di come va ora. Ieri ho provato ad adoperarlo per soffiare il tosaerba e altri attrezzi lasciandolo caricare fino ai 7bar prima di utilizzarlo e, sempre in carica, sono riuscito a pulire tutto. Il pressostato non si regola... prima di stoppare ho portato a 8bar ed ho staccato la spina, lasciando in pressione il cilindro per evitare che si scarichi dalla valvola di non ritorno. Ho dato fino a 20 giri verso il meno ma non è scattato, l'ho riportato dov'era e ho girato nell'altro senso ma, anche in questo caso niente scatto e l'ho riposizionato nella posizione originale. Non so... forse avrei dovuto staccare il tubicino e mettere un tappo. Ho poi staccato il tubicino nero ed ha scaricato l'aria rimanente dall'attacco rapido, come era prevedibile. Grazie ancora
Ok grazie, quindi quello si scarta 😔 , per il circuito di limitazione della corrente dove posso controllare, così mi stresso e vi stresso anche per quello 😅 , la tv non la ho lasciata per mesi sempre spenta, almeno una mezz'oretta alla settimana la accendo, c'è sempre collegata una vecchia PlayStation.
soltec ha iniziato a seguire [AIUTO] urmet 1030/2 non sento: riparo o sostituisco?
soltec ha risposto a PhantomEVO1 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il tuo impianto è con centralino di portineria. Se non senti potrebbe essere la lampadina spia sul centralino oppure il tuo altoparlante. Ma il più delle volte è la lampadina spia. quando suoni alla puklsantieras si deve accendere. Se non si accende è quella. -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a mario57 alla discussione in Altre marche TV
oppure prova OZ965 = pins 4 e 6 a massa -
Resistenza da 22 KOhm tra pin 1 e massa -
quello è il verticale,non c'entra nulla col contrasto e luminosità. Se non è il cinescopio può essere il circuito di limitazione della corrente ad esso ,in zona triplicatore.Però per me è il cinescopio che si è degradato dopo essere stato riacceso dopo troppo tempo,i trinitron erano strani
- Oggi
Caldaia Baxi Duo Tec Compact+ 24GA display ko.
anguspap ha risposto a skappa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
ciao,in una situazione simile era il vyper22a,la mia però era completamente morta,niente ventilatore. Se decidi di provare a cambiarlo spero tu abbia attrezzatura idonea per dissaldarlo(io uso aspiratore elettrico). -
skappa ha risposto a skappa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok grazie adesso cerco il datasheet. Quando faccio le misure io alimento solo col 220v come mostrato in allegato, corretto? Una domanda, poiché non mi si accende il display, concordi con me che il guasto é la scheda oppure potrebbe esserci qualche altro componente guasto esterno alla scheda che da il consenso all'accensione del display? Grazie mille. -
Opps, non mi ro accorto che mancava un pezzo. Per fare prima cerca in rete con "moduli i/o logo 8 funzionano con logo 7" e trovi i siti Siemens che ti spiegano tutto, ma pare di no.
Ervin Ragosta ha aderito alla comunità
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
Marco Fornaciari ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Il problema principale di quei dspositivi finali, che di fatto sono come quelli dentro gli elettrodomestici, non c'è certezza del buon funzionamento della rete di terra. E senza una coretta terra non scaricano a dovere, per non dire nulla. Intanto bisognarebbe sapere a quale classe appartiene quel filtro, a spanne direi 3, quindi a monte deve avere almeno un tipo 2 o meglio 1. Pertanto se è di tipo 3 va bene per le sovratensioni generate all'interno dell'impianto in questione, e non per quelle provenienti dall'esterno. Ma hai verificato se nell'alimentazione della stufa sono rispettati fase e neutro? -
Produzione max. Impianto 3 Kw
Marco Fornaciari ha risposto a baranello alla discussione in Fotovoltaico
Si va bene le ombre, ma quando l'impianto produce dova va a finire l'energia prodotta? Il FV procuce anche per quanto le utenze a valle, o la rete di distribuzione, riescono ad assorbire. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Baxi Duo Tec Compact+ 24GA display ko.
Stefano Dalmo ha risposto a skappa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Hai fatto delle verifiche sotto tensione ? bisogna controllare innanzitutto lo stadio di alimentazione . scaricati il datascheet del viper oscillatore e vedi che ti sarà di aiuto . -
Ho fatto un giro nei negozi della zona, ma non avevano i modelli che hai citato. Ho trovato solo Fracarro BLU5HD/BLU10HD 5G o antenne log-periodiche. In un negozio ho trovato una Offel SPEED+ 30 5G, può andare bene invece della SUN+ 15 5G? Il Cavel DG113 l'ho trovato e ordinato su eBay. Per quanto riguarda il centralino, se decidessi di cambiare anche quello, quali articoli consiglieresti? Meglio con il filtro 5G integrato o separato?
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
quindi a quanto pare questo adattatore non protegge un bel niente, sono soldi buttati? ecco le foto di come si presenta la schedina al suo interno. -
Niente ombre, scopertissimi,l'esposizione precisa adesso la verifico
Per fare prima cerca in rete con "e trovi i siti Siemens che ti spiegano tutto, ma pare di no.
Nuovo impianto prima casa no gas
DavideDaSerra ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Questo lo eviterei: se ti salta l'interruttore del frigo rischi di accorgertene tardi e di dover buttare tutto. Molto meglio collegare il frigo sotto la linea luci che in caso di guasto te ne accorgi molto prima. Ricorda che se l'impianto è nuovo devi lasciare vuoti almeno 1/3 dei moduli. 8 nel caso 24 moduli -
Meglio degli scaricatori immediatamente a valle del contatore o nel primo centralino utile, ma previa verifica di tutto l'impianto di terra, con apposita strumentazione e verifica visiva. Se l'impianto di terra non è efficente gli scaricatori non servono a nulla, a prescindere da dove sono installati. -
DavideDaSerra ha risposto a baranello alla discussione in Fotovoltaico
Hai ombre sui pannelli (alberi, comignoli, antenne)? L'esposizione com'è? Dalla tabella precedente un'esposizione SSO su falda inclinata riduce di 1/5, quindi circa 600W in meno solo da cattiva esposizione, aggiungi ombre fisse (alberi, antenne, camini) e cala ulteriormente. -
DavideDaSerra ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Io metterei un o scaricatore a protezione di tutto l'impianto, come alternativa più economica metterei un UPS a doppia conversione a protezione della stufa. Quell'oggetto mi puzza molto di "tubo tucker" per chi lo ricorda. -
Errore funzionamento senza acqua
Marco Fornaciari ha risposto a Ale Fiore alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
L'hai riempito tenendo aperto almeno un rubinetto dell'acqua calda fino a quando esce solo acqua o/e non gorgoglia più? Solo dopo gli ridai corrente. Un manuale, se non lo hai, lo trovi qui https://www.manualeduso.it/hotpoint-ariston/pro-eco-50-v-5/manuale?p=9 https://www.manualeduso.it/hotpoint-ariston/shape-eco-50-v-5/manuale?p=9 da una rapida lettura non sembrano uguali. Ma direi che sono lacunosi.
