te l'ho detto,non c'entra nulla la resistenza,per me è il cinescopio difettoso
Aiuto su Urmet 1130/16
soltec ha risposto a devilx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se è come dici dubito che i fili siano giusti. O si è rotto il posto esterno oppure c'è un problema di collegamento. Io proverei ad attaccare direttamente il citofono al pe escludendo l'impianto. Così hai certezza se il posto esterno funziona o no. Poi in base al risultato prosegui - Oggi
LAVATRICE ASKO problema dopo sostituzione schede
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie Daniele.A88 Ti confermo che in diagnosi come mi hai indicato ci entra ma poi c'è qualche procedura da fare ? Ti confermo che le schede sono compatibili sostituite tutte e due e date da centro autorizzato e sono sicuro che sono programmate, da come mi è stato detto una volta cambiate le schede si deve accendere e impostare il tipo di motore o qualcosa di simile non è chiara la procedura, questo non è stato fatto nel senso la macchina è stata accesa e poi spenta " mancanza di esperienza da chi ha eseguito il passaggio" per lo più a mia domanda non si ricorda cosa ha fatto, ma va bene cosi spero che gli serva per insegnamento "LO SPERO" . Sai cosa devo realmente procedere una volta entrato in service ? -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
michpao ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Confermo (avevo scritto in contemporanea) -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
La resistenza la puoi provare tranquillamente , non serve sostituirla ad occhi bendati . poi puoi vedere se il rele che la alimenta , sulla scheda , ha le saldature fuse o addirittura è rotto proprio lui , infine controllare la tachimetrica sul motore . -
Test in simulazione di scambio dati tra un S7-300 ed un S7-1500.
acquaman ha risposto a ASCII Group alla discussione in S7-1500
Non serve mettere la cpu del 300 in configurazione HW del 1500, il partner della comunicazione può essere sconosciuto basta mettere solo l'indirizzo IP. -
bellastoria84 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
bellastoria84 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buongiorno (se fa per dire) la lavastoviglie ha deciso di non scaldare l’acqua. sembra fare il ciclo normalmente, non salta la corrente del contatore come quando si brucia di solito la resistenza. Mi domando se come primo tentativo, cambiare la resistenza o pensare a qualche altro test preliminare. si tratta di una Rex Electrolux Inspire techna Arredo Modello (Mod.): RSF66040S PNC: 911916303 / 01 Numero di serie (S.N.): 73730121 Type: 911D91-2T Mi affido alla vostra esperienza. F. -
Virgo Bft, motore 2 resta in manuale
titorito ha risposto a titorito alla discussione in Cancelli elettrici
Esatto, ottimo così. Peccato per la pessima figura fatta dall’assistenza ufficiale e quindi, seppur indirettamente dalla Bft. A volte uno sceglie un marchio piuttosto di un altro proprio per l’affidabilità e il supporto. Se viene a mancare tanto vale acquistare un prodotto sconosciuto che costa un terzo del Bft. -
Puoi sempre portare a riparare la scheda da qualcuno più esperto, ad esempio da chi si occupa di riparazioni TV
scomparsi nel senso che ti rimbalzano o proprio spariti? a che punto è l'impianto?
a che latitudine stai? io al nord ancora non supero i 2kW con l'impianto da 2,9.
se riesco ricostruisco meglio, credo che nei 1400 ci sia un conguaglio in vista della chiusura del contratto, comunque la differenza è notevole.
Problema encoder motore bxv 24v came
albi1981 ha risposto a albi1981 alla discussione in Cancelli elettrici
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Guasto lo sbrinamento frigo no frost.
Alessio Menditto ha risposto a greenhouse alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Elmaxim il Regolamento che hai sicuramente letto prima di iscriverti al Forum, vieta l’accodamento a discussioni anche se il problema è lo stesso identico medesimo uguale, anche perché se fosse così, basterebbe semplicemente seguire la discussione e risposto al creatore automaticamente si ha la risposta per lo stesso problema. Puoi tranquillamente aprire una tua nuova discussione se vuoi. -
Produzione max. Impianto 3 Kw
Maurizio Colombi ha risposto a baranello alla discussione in Fotovoltaico
L'esposizione e l'inclinazione dei pannelli incidono in piccola parte sulla produzione, solo un sadico potrebbe installare pannelli all'ombra. Da li a produrre circa il 60/70 % del valore massimo, ce ne passa. Non credo assolutamente che sia da imputare ad un problema di esposizione. -
elmaxim ha iniziato a seguire Guasto lo sbrinamento frigo no frost.
elmaxim ha risposto a greenhouse alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buongiorno, ho lo stesso problema. Il defrost non viene attivato dalla scheda . Ho controllato le sonde trovando il termidusibile rotto e la sonda sbrinamento guasta. Vorrei chiedervi, la sonda nuova costa 55 euro. Esiste un'alternativa sul mercato per acquistarne una con le stesse caratteristiche? Il termofusibile costava 30 euro originale, con le stesse caratteristiche lhi trovato 5 euro. Grazie. -
Ok, va bene l'esposizione, ma praticamente rivedendo i trend dei giorni dall'installazione non.si riesce a superare 1,87 kW, secondo me è qualche parametro impostato sull inverter,magari u a soglia max da non superare
Bft thalia va in blocco Ko
andgio1976 ha risposto a andgio1976 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie mille -
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Secondo logica aumentando la frequenza, diminuisce il tempo di carica, quindi il condensatore raggiunge una tensione più bassa. -
Velocità ripetitore wi-fi
Livio Orsini ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Ethernet e LAN
No, è solo per spiegare che l'uso di estender non dimezza necessariamente la velocità. Non solo con un estensore puoi cambiare nome alla rete; entra la rete Luigi ed esce la rete Ernesto, così puoi avere apparecchi sulla rete Luigi ed al tri sulla rete Ernesto. -
Se metti un estensore lo posizioni dove il segnale non è ancora degradato, mi pare banale precisarlo. -
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
La cosa strana è che prima di montare la seconda cornetta , tutto a funzionato per un mese , montando la seconda cornetta la parte mic eè morta in tutto l'impianto. I fili sono giusti controllati e ricontrollati 3 volte -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Impianto FTV non completato
In che senso? Devi approfondire questa parola altrimenti è impossibile rispondere.
- Ieri
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Video del funzionamento nelle 3 impostazioni nel seguente link: https://drive.google.com/file/d/1sqdKeCzV5TRm6JNz2KUm3btvc-IAIGkR/view?usp=drivesdk L'ultima impostata nel video è proprio la numero 1, quella con frequenza più alta. -
@Stefano Dalmo Grazie infinite, domani proverò l'impresa. @Nik-nak Fantastico, grazie. Così posso comprarlo subito. Speriamo di non fare pasticci.. il chip mi sembra più impegnativo.
