  2. Vedi un pò se trovi qualche dritta dalle pagine finali di questo manuale inglese di assistenza: https://www.acwilgar.co.uk/Boiler-Manual-PDF/Vaillant/TurboMax Pro 28 2e.pdf La caldaia dovrebbe essere molto simile alla tua
  3. LorenzoBoletus
    Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
    Certo! Ecco le foto!
  4. Simone Baldini
    Fotovoltaico su tetto azienda ritardo connessione Enel Distribuzione
    ARERA prevede degli indennizzi, dipende dalla fascia dell'impianto e dove la pratica è bloccata. Problemi informatici non saprei a cosa si riferiscano, dovresti guardare sul portale del distributore (e-distribuzione se è il tuo di zona) e vedere lo stato della pratica.
  5. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Avevo detto 7 euro prezzi medi nei supermercati, a bancale effettivamente costa meno.
  6. Ah ok, è vicina. Ma se dopo un giorno di sosta, è l’acqua in quei 4/5 metri è a temperatura ambiente, che appena giri il rubinetto della calda, con qualsiasi caldaia, tu hai IMMEDIATAMENTE l’acqua calda, non ci credo nemmeno se vedo.
  7. Simone Baldini
    pdc in zona C
    E' difficile fare una raffronto teorico, ma il pellet oggi dovresti trovarlo sui 4/5 euro a sacco se comprato a bancale. L'energia elettrica invece oggi ti viene sui 0,40 a kWh copreo oneri (siamo tornati ai tempi dell'inizio della guerra in Ukraina). Secondo me ti conviene rimanere con il pellet per ora se non è un disagio per te la pulizia e la carica.
  8. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Non avevo detto niente a proposito. Non avevo solo capito se erano due sacchi al giorno, anche se di notte non funziona se li mangia durante il giorno.
  9. Davide Cuoghi
    Portone sezionale esposto a Sud
  10. Nik-nak
    Aspirapolvere Miele S 275i
    Direi di si, visto che nel filtro sono presenti due condensatori Cy, che sono collegati a terra.
  11. Marco666
    pdc in zona C
    @giorgio17Casa singola di periferia 126 mq , consumo dei due sacchi solo calcolati dalla mattina alla sera @Alessio Menditto, la notte la stufa non va. @click0 avendo un costo di 0,17 al kw/h spenderei 4,50 al giorno di corrente con la pdc? Così poco?
  12. Oggi
  13. Infatti ci possono passare volendo tre dita sotto il piano.
  14. Ma quando fai la doccia l'acqua calda la tieni sempre aperta o la chiudi per insaponarti e dopo la riapri? Il miscelatore doccia è normale o termostatico? La temperatura acqua calda a quanto è impostata? I tubi acqua sono isolati?
  15. giorgio17
    beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
    Se un "tecnico"si comporta così non entra più a casa mia.Puoi cercare anche un CAT Riello,è la stessa caldaia.
  16. Alessio Menditto
    Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
    Vediamo se qualcuno ha qualche idea.
  17. Buon giorno stefano, cerchero di procedere con i controlli che hai segnalato. ti aggiorno, grazie
  18. Andreadiy
    Grazie mille. Purtroppo non ne capisco niente e ahimé fanno quello che vogliono. Me la cavo con auto e 1000 altre cose ma non parlatemi di caldaia. La spia è generica indica un guasto. Non arriva a fare la procedura di accensione si blocca prima. L'anno scorso mi disse anche che lo scambiatore era abbastanza intasato e che la valvola 3 vie non funzionava benissimo. Bo... Vai a fidarti. Per me è un piccolo guasto elettronico, anche perché 2 giorni fa funzionava correttamente. Vi aggiorno.
  19. patatino59
    Panasonic NV-FS88 Meccanica GII
    Verifica e pulisci il piccolo switch dorato che è azionato dal motorino piccolo per l'indietro veloce. Vedendo la meccanica da sotto, si trova in basso a sinistra
  20. Come suggerimento, la temperatura nel vano frigo non va misurata "in aria" ma in qualcosa che abbia massa termica. Io per esempio suggerisco di mettere la sonda (o il termometro a colonnina) dentro un bicchiere di acqua che sia stato qualche ora nel frigo. Oppure infilare la sonda in un pezzo di burro o dentro una mela, sempre cose che hanno massa termica.
  21. fisica
    filo di terra Se vai con il pezzo da un ricambista, magari lo paghi la cifra giusta, non prezzo internet. Sul cambiare il valore, se pensi che sia poco influente allora procedi senza problemi. Però resterei entro il range. Importante non alzare il valore dei due verso terra, altrimenti aumenta troppo la corrente di fuga.
  22. ricciolone81
    quale scegliere tra questi due?
    Alla fine il Samsung è aumentato a 899 euro, quindi la scelta è stata obbligata sullo Smeg!
  23. Alessio Menditto
    Innanzitutto chiedo scusa perché le discussione mi era stranamente fuggita, avrei scritto un anno fa quello che scrivo adesso: ma che c’entra la pompa con la carica di acqua? Secondo me il tecnico, dopo che ha cambiato la pompa, ha fatto un qualcosa che non so che ha caricato correttamente l’impianto e che l’ha fatto funzionare per un anno, adesso la pressione è di nuovo calata come prima e la caldaia non funziona. Non voglio dire che non serviva cambiare la pompa perché non è corretto, lui era sul posto e lui ha valutato, ma penso che non fosse da sostituire prima come non penso sia da sostituire adesso.
  24. Alessio Menditto
    Spidi innanzitutto dovresti almeno sapere se la tua caldaia è “modulante” o no, puoi mettere marca e modello per favore? Poi hai ragione, non puoi chiedere a uno che non sa ma che pensa di sapere, il da farsi, è un problema filosofico più che tecnico. Terza cosa, prendere un termometro laser, su Amazon te li lanciano dietro, misurare alla stessa distanza la temperatura di alcuni tubi, non è che serve un diploma di termotecnico, un bambino alle elementari lo riesce a fare, quindi non vedo perché non lo puoi fare tu, e ultima cosa, se nessuno di quelli venuti riesce a risolvere, cosa ci stai a fare qui? È solo uno sfogo o vuoi “tentare” di fare qualcosa tu stesso? Solo per sapere, io ho combattuto anni e anni col mio impianto, fatto esattamente come il tuo da persone che non sapevano come dovesse funzionare, e si comportava esattamente come il tuo, continui accendi e spegni, comfort ridicolo, e alla fine (ma è nel mio carattere e anche per mestiere, io mi occupavo di frigoriferi, ma il riscaldamento in fondo è l’opposto della refrigerazione, pensa che la vecchia unità di misura, la Frigoria, non era altro che “-1 Caloria”) ho deciso di aggiustarla per conto mio e ci sono riuscito, quindi con un po’ di volontà si fa tutto. Dipende da te, però ce lo dici così non perdiamo tempo a scrivere.
  25. Ieri
  26. Buongiorno a tutti, ho questo problema: Inserisco la cassetta che riproduce normalmente, faccio eject nessun problema finché non provo FF o REW. Si ferma e si blocca la cassetta, poi mi lancia questo errore:"E2". Ringrazio qualunque suggerimento mi potete dare.
  27. guarda so solo che il caricabatterie e compatibile per le batterie MAKITA 10,8V BL1013 e funziona a una tensione di 12v. in pratica e uguale a questo
  28. Le batterie al litio vanno a multipli di 3.6-3.7V nominali e 4.2V a cella carica. Una "12V" è fatta con 3 celle in serie quindi fa 3x3.6=10.8V nominali e 12.6V a piena carica. Le "20V" dei trapani sono 5 celle.
