surround ha iniziato a seguire Raffreddamento forzato su motore 37kW
surround ha risposto a reka alla discussione in Motori - Generatori
Womens In Your Town - No Verify - Anonymous *** Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Womens In Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify New Girls [url=https://secrelocal.com/girl/dovia-129.html]Dovia[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/your-princess-25.html]Your princess[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/luxury-girl-89.html]Luxury Girl[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/merrilyn-135.html]Merrilyn[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/kate-katysha-117.html]Kate Katysha[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/lit1le-kitty-50.html]Lit1le Kitty[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/emily-belmont-101.html]Emily Belmont[/url] -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire URMET Apertura portone ingresso digitando il citofono esterno
Roberto Garoscio ha risposto a Salvatore60 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L’amministratore del condominio è al corrente di questa richiesta? -
Valutazione impianto aria (VMC)
Mister_X_ ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
Temperature minime in inverno quest’anno sui 2/3 gradi Massime 35 Comunque ok stili di vita, però già 700 in totale in gennaio ci potrebbe stare, qui parliamo di 1000 di media al mese di solo corrente importata, a questa cifra manca tutta la produzione fotovoltaica da aggiungere -
Si ma il fotovoltaico non lo conti? capisco d’inverno che sarà meno efficace, ma i mesi da aprile ad ottobre mi aspetterei un consumo minimo Quindi mi confermi che con impianto canalizzato con bocchette non posso scegliere la temperatura? Io adesso in bagno necessito di almeno 22 gradi ed in camera 15 altrimenti non riesco a dormire, come dovrei/potrei fare? Seconda domanda, ma se la casa fosse 3 piani 300 mq, dovrei comunque scaldarla/raffreddarla tutta? Mi sembra veramente un controsenso… -
Vedo che il trasformatore è di soli 8VA e c'è anche un bell'elettrolitico dopo il ponte. Facendo due conti molto a spanne, con una NTC da 120ohm, come questa, si dovrebbe riuscire a smorzare questo picco di corrente in entrata.
Salve, chi ha esperienza con un sistema AC coupling? Vorrei implementare il mio attuale impianto da 3 kW senza accumulo, ma non voglio toccare l'installazione iniziale per via della garanzia impianto. Trovo tanto in rete ma non mi oriento .....
- Oggi
Comelit Simplebus1 contatto pulito tramite relè
ROBY 73 ha risposto a supercar alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego -
luca870 ha aderito alla comunità
Ponte Multiplo con Litebeam M5 con poca linea passante
antoniofrc ha risposto a antoniofrc alla discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Ho impostato la frequenza a 5700 e 20 mhz di banda ma il risultato è sempre uguale, ne ho provate tante di frequenze che tra l’altro sono libere ma oltre i 40 mega non vado. Anche mettendo a 40 mhz e 5700 passano sempre 40 mega. Ho impostato la frequenza a 5700 e 20 mhz di banda ma il risultato è sempre uguale, ne ho provate tante di frequenze che tra l’altro sono libere ma oltre i 40 mega non vado. -
Magnetotermico da 10 A scatta accendendo pc da 730 W
anvalon ha risposto a anvalon alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Scusa, non mi offendo, ma non ho capito. -
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
mick64 ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Lo scambiatore secondario a piastre è stato sostituito adesso non un anno fa, il raccordo a pappagallo non è ostruito, quindi secondo te devo ispezionare anche il tubo in alto a destra che esce dal secondario? In appartamento come faccio a trovare l'eventuale ostruzione? -
simuffa ha iniziato a seguire 344682 e pedonale
344682 e pedonale
simuffa ha risposto a Mauro7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mauro7 ha iniziato a seguire 344682 e pedonale
Buonasera e complimenti per i contributi del forum. Ho un quesito: Ho acquistato un videocitofono bticino 344682 con relativo alimentatore e posto esterno 343091. Ho collegato al posto esterno l'elettroserratura del pedonale che apro con tasto chiave. Inoltre ho preso un attuatore per comandare tramite il tasto stella il carraio automatico. Una domanda,: e possibile aggiungere un tasto fisico vicino al cancellino pedonale per aprire "liberamente" (quindi senza dover cliccare sul posto interno)? In caso come dovrei fare? Grazie in anticipo
gnsglobal ha aderito alla comunità
Forse ho la mainboard ma devo controllare con calma.
simuffa ha iniziato a seguire Problema strano con cancello Faac 746er
simuffa ha risposto a Paolo_me65 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao, come prima cosa più semplice, prova con una prolunga ad attaccare il cancello sotto un altro differenziale. -
Ring Intercom - Urmet 1030 - Ticino8-12v - Problema false chiamate in continuazione
Ggiovanni ha risposto a apps alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Questa cosa non mi torna. Puoi farci vedere dove misuri la tensione e qualche foto del campanello più in alta risoluzione? -
Marco Fornaciari ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
Si va bene, ma le temperature esterne e interne, nei vari mesi dell'anno a che valori sia attestano? Senza questi dati il valore di consumi non dice nulla. Poi parlando di nord est, un conto é Lignano Sabbiadoro, diverso è Tarvisio. Io nel mese di genanio ho consumato 701 kWh, direi 500 imputabili al solo riscaldamento, e sono in mezzo alla pianura padana a 10 km dal Po. E scaldo solo quando e dove mi serve con le fascie orarie: due impianti indipendenti, uno con due split, l'altro con un solo split, poi ci sono le scaldiglie nei bagi e in cucina: in cucina di fatto accesa solo al mattino, un poco a nezzogiorno e alla sera, tanto basta farsi una pasta asciutta che già ci si scalda. -
giorgio17 ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
Visto che ci sono le bocchette vuol dire che è un impianto canalizzato e la temperatura è unica per tutte le stanze. -
click0 ha iniziato a seguire Valutazione impianto aria (VMC)
click0 ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
vuol dire viaggiare attorno ai 30/35 kWh / giorno (che sono circa 1,5 kwh / ora) ci può tranquillamente stare -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema strano con cancello Faac 746er
Stefano Dalmo ha risposto a Paolo_me65 alla discussione in Cancelli elettrici
Isola il motore dalla terra , appoggialo su un pezzo di gomma , sia dal cancello stesso che dal cavo di terra e vedi se salta lo stesso il differenziale . Il finecorsa lo puoi azionare con un cacciavite isolato o un legnetto . Non toccare il motore per nessun motivo . Se non salta il problema è nel motore . -
supercar ha risposto a supercar alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, ho installato l'1122/A e confermo che funziona perfettamente: il relè scatta istantaneamente alla chiamata dal posto esterno. Ho così ottenuto il contatto pulito necessario per la mia automazione. Grazie ancora per il supporto e per la competenza condivisa! -
1000kwh al mese, senza contare la produzione del fotovoltaico? Solo a me sembra una follia? -
Paolo_me65 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera a tutti, Ho un problema strano al cancello Faac 746ER installato da 16 anni,in sostituzione di altro Faac mod 748mps che mi era durato 20 anni. succede che sia in apertura che in chiusura quando arriva al finecorsa di rallentamento, invece che frenare si ferma e salta il differenziale. Qualche volta esegue l'apertura correttamente e quando chiude salta appena passa dal finecorsa di rallentamento. Qquesto scherzo lo ha fatto a cominciare da dopo ferragosto dello scorso anno durante le ore più calde,alla sera funzionava correttamente,poi con le giornate che si raffrescavano non lo ha più fatto a partire da metà settembre e fino a settimana scorsa da quando ci sono state giornate fino a 18 gradi lo ha fatto di nuovo,nei giorni scorsi le girnate erano abbastanza fredde 10-11 gradi ed il sistema ha sempre funzionato correrttamente, 8/10 aperture giornaliere. L'impianto di alimentazione del cancello è stato fatto separato con int.differenziale che gestisce solo il cancello elettrico, non dipende da dispersioni dei cavi elettrici,controllati già ad agosto tutte le scatole e i pozzetti, quindi dipende da blocco motore,io ho fatto tutte le prove su motore che sapevo(resistenza,avvio diretto) ,scheda 780D,finecorsa tutti nella norma e funzionanti seconda logica impostata,volevo chiedere a qualcuno di voi che ha più esperienza di me sui cancelli cosa possa essere accaduto. Grazie per l'attenzione. -
adrobe ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Succede la stessa cosa se tieni costantemente premuto il nottolino nero del commutatore idraulico verso sinistra? Se si, è la conferma che è un problema fluidodinamico di ostruzione o di scarso flusso, purtroppo per te non dipendente dal gruppo acqua. Succede spesso se lo scambiatore secondario è otturato (è raro che succeda dopo solo un anno, ma può essere) oppure se lo è il tubo di uscita acqua calda da 1/2 in alto a destra (presumo tu abbia secondario a piastre). Spero per te che non sia il circuito acs che porta alle utenze di casa. -
Simone Baldini ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
Qualche dato non torna, se sono 3,51 kWh/m3 anno per 135 mq hai 474 kWh annui se con semplice resistenza elettrica consumerebbe 474 kWh, ne dubito molto. 1000 kWh con riscaldamento/condizionamento e utilizzo generale potrebbe anche essere per quella superficie compreso di acqua calda. -
Totuccio28 ha aderito alla comunità
Sostituire potenziometro volume Pioneer SA-8800
Roberto800 ha risposto a Roberto800 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Si comunque cò che dice l'IA lo prendo sempre con le pinze e ci faccio sempre molta attenzione a cosa dice e lo vado anche a verificiare, ma nella maggior parte dei casi da idee per fare alcune prove con la massima cautale, non do mai per esatto quello che mi dice, perchè spesso sbaglia e si corregge da solo. Avevo pensato a un potenziometro quadruplo, in tal caso due stadi per il volume e gli altri due per il loudness come li collego, se volessi provare così?
