Problema fotocellule dopo sostituzione scheda CAME ZBX74-78 con ZBX7N
Maurizio Colombi ha risposto a Amty68 alla discussione in Cancelli elettrici
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA -
Mah, un tecnico dice che l'elettronica non è eccezionale. Comunque è una Haier di base Ariston fine anni '90 profondamente rivista. 🤷🏻♂️ La Uirpul - Indesit - Hotpoint di quella serie ha una meccanica accessibile, mentre l'elettronica sembra al limite. Ma credo che ormai sia così per molte.
Lavatrice AEG - acqua nel cestello dell'ammorbidente
Ciccio 27 ha risposto a Alfonso1976 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
🙄 Con lo spazzolino ci fai il solletico. 😉 -
Alimentatore bicicletta elettrica
Cubo84 ha risposto a Cubo84 alla discussione in Elettronica generica
Ok quindi é tassativo e va rimesso per forza. Devo vedere se riesco a trovarlo. Magari su internet. Se gentilmente sapresti dove posso acquistarlo. Grazie. Ad ogni modo. Provvisoriamente posso usarlo? Gentilissimo comunque. Ti ringrazio di cuore. -
Livio Orsini ha risposto a Cubo84 alla discussione in Elettronica generica
Assolutamente no! Devi usare un condensatore nuovo da almeno 60V e basso valore di ESR. I 41V misurati a vuoto sono corretti. Quando lo connetti al pacco batterie ci penserà poi la scheda BMS del pacco a regolare la tensione e la corrente di carica. - Oggi
Errore precircolazione
giorgio17 ha risposto a luciano1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Perché lo dice il manuale della casa costruttrice -
Innanzitutto ti ringrazio per la risposta sei stato gentilissimo. Infatti l'ho rimosso ed il corto e sparito e funziona. Volevo sempre chiederti questo alimentatore come da targhetta dovrebbe essere 36v 2a. Ora premesso che prima di tutto ciò non l'ho mai misurato. Ma ora. Il tester in uscita mi segna 41v. Era sempre il consensatore a regolare l'uscita. Posso stare senza condensatore? O é un problema ? Se lo devo rimettere uno vale l'altro? Lo prenderei da qualche scheda donatrice rispettando la dimensione. Grazie milleee -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Alimentatore bicicletta elettrica
Ad eliminare il rumore e disturbi. Comunque se è in parallelo all'uscita, rimuovilo, Se è lui la causa del problema, rimuovendolo dovresti avere tensione in uscita. In questi i casi il valore non è critico. Ne puoi montare uno che abbia dimensionisimili, stai abbondante con la tensione, rispetto alla tensione che misurerai. -
Problema cancello Came Scheda Za2
Enzo otta ha risposto a Enzo otta alla discussione in Cancelli elettrici
Scollegato I morsetti 3 4 7 e la ricevente. Quei componenti ancora no perché secondo me la foto non rendeva bene.. Domani te la mando aggiornata con i nuovi pezzi che ho sostituito ok? -
ROBY 73 ha risposto a Enzo otta alla discussione in Cancelli elettrici
Ma che prove hai fatto esattamente? E come ti dissi già un paio di volte: - Ieri
Niente come non detto, ho fatto le prove che mi erano state dette e il problema persiste. -
aiuto su questo componente non trovo il datascett.
Dumah Brazorf ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Il display dovrebbe accendersi come dai corrente o uno di quei pulsanti è quello di accensione/spegnimento? -
khalid bourr ha aderito alla comunità
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
funziona 😞 cavolo l'ho smontato e va' , gli altri due vanno pure adesso non so piu' dove guardare, non si accende nulla completamente manco un led. sara' il processore oppure quei due integrati? qualcuno sa che lavoro possono svolgere quei due ds405? sono rimasti solo loro. del resto non ce nulla solo diodi e led piu' pulsanti e il 7805 che funziona l'ho anche alimentato direttamente ma e tutto spento lo stesso pero' le tensioni 5 volt al processore e ai due integrati arrivano, e una scheda di una macchina di un panificio gli e l'hanno cambiata e quella nuova accende regolarmente , questa che ho io la tenuto di riserva apposta se si poteva riparare ma la vedo nera. -
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nella mia 2086, il W1, non aveva il programma ECO 40-60. La W2 (classe B ) e W3 (classe A ), hanno il programma ECO 40-60. Io Ho la W2. Ora, tabella programmi alla mano... Tutti i programmi, almeno secondo la tabella del manuale, sono uguali, identici, ad accezione di ECO 40-60. Stesso carico nominale, stessa durata e stessi litri d'acqua ma consumo energetico inferiore. Mi fa solo pensare che nella W3, il tempo di accensione della resistenza sia inferiore e/o la temperatura sia più bassa. Da notare che è un ciclo al limite dell'inutile... fa solo meditare su quanto siano "fittizie" queste classi energetiche. -
Ripeto. Se i due pc collegati al medesimo router non si vedono è perché il router ha una sorta di client isolation attiva. che router sono?
ri198 ha iniziato a seguire Errore F6 Whirlpool ADP 81 PC
Salve, la mia lavastoviglie Whirlpool ADP 81 PC, da un po', dà errore F6 nella maggior parte dei lavaggi (un lavaggio su 5 non dà problemi). L'errore, quando si presenta, si presenta dopo una decina di minuti. Ho controllato la pompa e il flussometro e funzionano. Che altro potrei controllare? Grazie
cortese2006 ha iniziato a seguire Akai AKTV405QM Firmware
Buonasera, Ho il tv akai AKTV405QM che vai in loop su schermata AKAI. Ho visto sul sito Salvatori group ma non ce questo modello tv dove posso trovare il firmware?
Esatto. Quindi in nessun caso la scheda display può portare a questi sintomi? Ho voluto fare la prova anche perchè l'ho recuperata per una cifra molto contenuta. Quindi prossimo step se ho capito bene, mi consigli di ispezionare la scheda di potenza.
a caspita allora non ce il comune sono 4 resistenze separate adesso lo smonto che e meglio e ritorno a fare le misure. -
Scusate
maxidd ha aderito alla comunità
Videocitofono Comelit Bravo
ROBY 73 ha risposto a GiovanniZ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao GiovanniZ, Se non ricordo male, la pulsantiera QUADRA non esiste da incasso, ma solo da appoggio a parete, casomai abbinandola alla visiera parapioggia art. 4792, quindi la scatola incassata dovrai coprirla con una piastra fatta appositamente, oppure con l'articolo 4791A. Altrimenti devi passare alla serie ULTRA e comporre il posto esterno con gli appositi moduli e telaio Posta un paio di foto della situazione che ci capiamo meglio -
Blocco casuale programma di lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a Cb500f alla discussione in Lavastoviglie
Scusa ma tu hai sostituito la scheda display non quella di potenza ? Ma semmai il problema è su quella -
luciano1966 ha risposto a luciano1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
l'acs e' fatto dalla macchina interna , non ho valvole di zona, la macchina e' collegato in diretta con l'impianto -
Relè Trasmissione 868mhz
andrea_baggins ha risposto a andrea_baggins alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L'impianto L'impanto è composto da un citofono Ezviz hp7 bifamiliare. Ci sono 3 posti interni che comandano il posto esterno da cui arriva il comando di apertura cancello. Il posto esterno può essere comandato anche attraverso chiavi RFID di sblocco. Per intenderci il citofono e i collegamenti disponibili sono questi -
Perche' dice cio' ? , il cat mi ha detto che e' dovuto dalla macchina esterna
