Se non si prende un service manual e non si analizzano i segnali si rischia di sostituire pezzi a caso sborsando solo soldi. Ci sono i segnali della diagnostica da valutare e interpretare. Spesso si trova il segnale di avaria display a livello alto perchè magari qualche pixel non accende ma all'occhio umano non risalta nulla ma purtroppo interviene la protezione. Gli oled sono prodotti che devono rimanere sugli scaffali a mio avviso.
deltaecho ha iniziato a seguire Lavatrice Wirlpool AWM 5061/A: il programma si blocca in alcuni punti
deltaecho ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Saluti a tutti. Dopo il difetto -risolto- che avevo postato il 16 novembre scorso per questa stessa lavatrice, è subentrato un altro difetto. Poco dopo l'inizio del programma di lavaggio, dopo avere tirato dentro l'acqua, la lavatrice si ferma e per farla procedere bisogna far fare uno scattino in avanti alla manopola del timer oppure talvolta è sufficiente spegnere e riaccendere l'interruttore ON/OFF. Succede la stessa cosa anche più avanti nel programma, si verifica sempre negli stessi punti. Quando la lavatrice si blocca, non dà segni di vita e il portello rimane bloccato. Forse può essersi danneggiato un o più contatti del timer, visto il guasto precedente? Posso tentare di aprire il timer e pulire/sistemare il contatto o mi resta tutto in mano? Grazie! -
Tapparella che non sale più da interruttore e alexa/bus dopo sbalzo di corrente
ROBY 73 ha risposto a Dono alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Non so quanto tempo sia necessario di preciso, ma di solito per altri dispositivi simili, un paio di minuti sono sufficienti -
L'altra sera il problema si è ripresentato di nuovo 😭 Ho provato a riaccendere il televisore una decina di volte e finalmente è rimasto acceso per tutta la sera. Oggi ha funzionato bene per tutto il giorno. Non riesco proprio a capire cosa possa avere. Sto pensando di sostituire la mainboard....
bessahi ha aderito alla comunità
Videocitofono 344782
Mauro7 ha risposto a Mauro7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Gentile Maurizio. ho collegato elettroserratura del portoncino con 346210 e trasformatore. Tutto ok Ora non volevo spendere altri soldi per il carraio ma ho a casa un 346200 inutilizzato. Per l'apertura del cancello automatico. Mi conferma che va bene questo senza configuratore? Grazie -
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Ti assicuro che è possibilissimo. Se vengono accertate le inadempienze è possibile, si chiama "risoluzione del contratto" è prevista per legge. Non si arriverà a tanto, comunque. -
La ditta ha il diritto ad essere interpellata per eventualmente rimettere le cose a norma e su questo mi trovi perfettamente d'accordo con te. Se volessi precedere con l'avvocato senza farne comunicazione alla ditta questi mi inviterebbe a, prima, informare la ditta delle mie intenzioni per poi eventualmente far partire la causa dopo un loro eventuale diniego. E cio' che ho fatto, correttamente, e ripeto, la ditta si dimostra collaborativa. Mi sto accollando anche qualche onere, percio' da parte mia ci sono tutte le intenzioni per risolvere la questione bonariamente. Non c'è problema, purchè facciano. Ecco, su questo punto siamo molto meno d'accordo. Se dovesse prospettarsi un atteggiamento di quel tipo chiederò all'installatore di mostrarmi i punti nelle norme Cei dove viene consentito di installare così i cavi, cioè poggiandoli senza precauzioni su superficie soggetta a forte surriscaldamento e soggetti a sfilamento dalla guaina in caso di vento a 60 Km orari (cioè non propriamente un tornado). Lo chiederà l'avvocato per me, ...eventualmente. Se esistono le norme esisteranno anche quelli che sono tenuti ad osservarle, no? Non voglio sbranare nessuno, non voglio nemmeno far la parte del "precisino misura millimetri". Voglio poter star tranquillo e non essere costretto ogni volta a mandar su' il drone per controllare dopo una giornata di vento. Il minimo sindacale. Le norme Cei le ho citate poco sopra, chiunque puo' controllare. - Oggi
Sostituzione interruttore classico con interruttore wifi
Bruno1970 ha risposto a Bruno1970 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
nel tuo schema se ho ben compreso, i fili che collegano il rele finder con la caldaia corrispondono ai file 3 e 4 della foto che ho postato? puoi indicarmi per favore che tipo di relè devo prendere? grazie -
Buona sera ROBY si viene attivato e regolato da un cronotermostato, che sostituirò con un alto della NETAMO con controllo da remoto. grazie per le indicazioni, appena arriva l'interruttore lo monto e poi ti faccio sapere. grazie -
simuffa ha iniziato a seguire Installazione interruttore motorizzato Siemens 5st3056
simuffa ha risposto a aletrc alla discussione in Domotica e Building
Ciao, non l'ho mai montato ma funziona come hai detto. Se vuoi qui trovi il manuale completo: https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109750884/3314384107-07_202208100847273163.pdf -
Termosifone Resnova d’epoca, fermo da anni. Che cosa fare?
Stefano Dalmo ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Bene , facci sapere . -
Smontaggio cestello
Ciccio 27 ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nella prima foto vedo che sull'albero è rimasta la ralla interna di un cuscinetto? Credo ci vorrà un estrattore, e forse l'aiuto di una fiamma che la dilati. -
indesit DIF66T9 dea 700 lampeggiano tutti i led dopo un pò.
Ciccio 27 ha risposto a causicurti alla discussione in Lavastoviglie
Smontaggio cestello
Lockeid ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Prima di andare avanti verifica che la filettatura del dado sia ancora integra. Mai prendere a martellate direttamente l'abero. Buon lavoro -
Tubi Gas cucina e induzione
Alessio Menditto ha risposto a Bob1983 alla discussione in Altro su termotecnica
Ho capito ma più che mettere un tappo cosa si può fare? Appunto quello che ho scritto. -
Grazie Stefano!
Siemens iQ700 fault no communication
Gino866 ha risposto a Gino866 alla discussione in Lavastoviglie
Aggiornamento Ho smontato la porta e controllato cablaggio, connettori e display. Tutto ok. No tracce di ossido, innesti a scatto inseriti, cavi non soggetti a piegature critiche. Pulita per bene all'interno, estratta dall'incasso, smontata parzialmente. Controllato cablaggio che passa per la porta ed è perfetto. Ventilatore zeolite sembra ok ed asciutto (non l'ho smontato ma solo guardato da sopra). Allego un po' di foto. Non so cosa controllare... Chiedo aiuto!! Volevo togliere la scheda di potenza/alimentazione ma per farlo dal video link https://www.youtube.com/watch?v=qYTdMR9xPZI&t=7 si deve alzare metà lavastoviglie staccandola dalla basa. Solo metà però. Ma non essendo la mia lavastoviglie della stessa marca e modello di quella del video mi chiedo se sia corretto anche nel mio caso seguire quella procedura (sulla fiancata di sinistra della lavastoviglie, in basso ci sono molti connettori idraulici con o-ring.. non vorrei rischiare di rompere tutto alzandola solo dall'altro lato. O mi dite che si può fare? Vedi foto). Se può essere un indizio, i programmi di lavaggio quando da l'errore si interrompono sempre verso la fine. Quando facevo il ciclo "econo", si interrompeva sempre durante l'asciugatura finale. Poi sono passato al lavaggio "econo + vario speed" e anche li quando si interrompe lo fa agli ultimi 10 minuti (non mi ricordo se fa l'asciugatura anche quel ciclo oppure no). Solo l'ultima volta si è interrotta a metà ciclo, ed aveva dentro ancora l'acqua. Disalimentata per 3 ore, alimentata, due risciacqui con detersivo e l'ho smontata. -
Più che problemi, si tratta di far le cose secondo le norme previste. Finché tutto va bene, nessuno si mette problemi di sorta a fare e disfare. Sul tema chiusura gas, ad esempio, non sembrerebbero esistere indicazioni nella UNI 7129. 1.Chiudo tubo. 2.Non ho fiamme nell'ambiente cucina, poiché installo induzione 3.Chiudo fori areazione(tranne uno basso).
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia riello
Convogliatore scarico fumi
Sostituzione urmet 1130/11 con 1144/15 universale
fabrilas ha risposto a fabrilas alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Tutto alla grande 👍🏼 grazie per l’aiuto e il supporto -
salvatore1992 ha aderito alla comunità
Ciao a tutti, volevo sapere come si chiama quell’elemento di plastica che si vede nella foto. Grazie
Collegamenti per pulsante box
simuffa ha risposto a Mirkoambro alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao, devi collegare il pulsante nei morsetti 5 e 6 della morsettiera. -
mamma mamma ha aderito alla comunità
Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
AdeptusAstartes ha risposto a AdeptusAstartes alla discussione in Lavastoviglie
con le pastiglie tutto in uno avevo risolto, io mi limito a vedere ogni due settimane se manca brillantante e a rimpiangere la vecchia bosch che non ne ha mai avuto bisogno al momento le pentole una volta ogni tanto le laviamo varie volte a mano per togliere i danni fatti dalla lavastoviglie al fondo -
Motore auto frenante con Inverter
Marco Fornaciari ha risposto a adamo alla discussione in Inverter AC
Se l'inverter è un attimo serio ha la possibilità di usare una uscita per comandare il freno, previo adeguata configurazione. Ma quasi tutti gli inverter hanno la possibilità di comandar una uscita quando sono in marcia, cioè non appena la frequenza in uscita è maggiore a zero. Magari l'inverter può anche comandare una uscita quando la corrente supera una soglia minima. Leggi bene il suo manuale. In ogni caso i freni non vanno mai comandati con le tre fasi in uscita dall'inverter che pilota il motore: l'inverter e il motore si offendono.
