click0 ha iniziato a seguire pdc in zona C
dal punto di vista "spesa di gestione"; dipende di base, quanto pellet / legna consumi? a quanto fai lavorare ora i termosifoni? potenza del idro?
Aspirapolvere Miele S 275i
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Da quanto vedo, non c'è il filo di massa, nell'originale, forse perchè la massa la fa l'involucro esterno metallico? -
Da alcune ricerche mi sembra un condensatore di filtro. Dal momento che l'aspirapolvere ha 30 anni, spendere 40 euro per un ricambio è fuori luogo, chiedevo se si può metterne uno di valore diverso, più economico -
Baxi eco3 240FI e01 solo con acqua calda
tait ha risposto a tait alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sì la fiamma colpisce bene l’elettrodo sia in acs che in riscaldamento. Devo dire che è pure bella viva. A memoria direi che con il riscaldamento la fiamma è più blanda invece, dovrei verificare nuovamente. La cosa strana è inoltre che dalla sera alla mattina ha smesso di funzionare, pensavo alla scheda per il discorso del differenziale saltato durante la notte, magari qualche resistenza o condensatore sulla scheda ha fatto ciao. -
Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
LorenzoBoletus ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Orco! Qui si va sullo specifico. Mi informo meglio e le faccio sapere. Ora sto osservando il funzionamento. All'accensione la caldaia è partita. Ha scaldato bene per un'oretta. Poi ha cominciato di nuovo il su e giù. Nel senso: torna velocemente a 30 (probabilmente ha avuto un picco di calore), fa quella famosa pausa di 10 minuti. E poi riprende a salire. Ma troppo in fretta. Per cui scende di nuovo e riprende la tiritera. L'elettrovalvola è aperta da un paio d'ore. Ho guardato sotto e la levetta è su "aperta". -
Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
Stefano Dalmo ha risposto a Francesco Mar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
👍 fai sapere - Oggi
Francesco Mar ha risposto a Francesco Mar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Confermato che è il termostato e l'ho ordinato online. purtroppo il modello esatto ATEA A13 0724 non esiste più, è stato sostituito da modello compatibile RANCO che ha però piedinatura disposta diversa e dovrò modificare lo zoccoletto. -
info su linea dedicata al garage
ciccioredd81 ha risposto a ciccioredd81 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
ciao a tutti ,alla fine sta settimana mi tirano la linea con cavo da 10 piu diff magn da 32 con una presa blu da 32 . prezzo 680 piu iva al 10 visto che si tratta di manutenzione straordinaria. questo per caricare auto e sotto la presa che mi monta da come ho capito -
Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
click0 ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
perfetto... -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
si il caricabatterie è fatto per batterie da 12volt anche se è indicato anche per batterie da 10,8volt MAKITA BL1013,infatti se misuro la tensione a vuoto mi dà 12,48volt. è possibile che non si accende il led verde di carica perché la batteria non raggiunge la carica completa di 12,48volt a causa di una cella che ha perso la sua capacità? -
Stefano Dalmo ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma di cosa stiamo parlando ? il termostato deve alimentare la valvola motorizzata e quando questa è arrivata a tutta apertura , chiude il micro dando il consenso alla caldaia di avviarsi . Da quello che dici mi sembra che la cosa non stia proprio in questo ordine , e se proprio fosse così , non capisco questo che si sta tirando i capelli che mestiere faccia . Ma la motorizzata ha il micro ausiliario ? ed è libero o collegato . -
Lavastoviglie FRANKE modello FDW 612 HL 3A non carica acqua, assenza corrente elettro valvola
Stefano Dalmo ha risposto a Santolo.rea alla discussione in Lavastoviglie
Perdonami , ma fin quando parli di ronzii e non di sta in moto “questo “componente , non arriviamo da nessuna parte . per verificare l’elettrovalvola se funziona con tutto il circuito annesso , devi alimentarla con una linea esterna e a porta aperta verificare se entra acqua in vasca . il pressostato non va solo soffiato , va visto se soffiando il contatto chiuda a deviazione sui tre contatti oppure on off se fosse a due contatti . Magari seguire il cablaggio della elettrovalvola fin sopra la scheda e misurare la continuità dei due cavi , se tutto è a posto la scheda ha dei problemi . -
Flint27 ha iniziato a seguire Richiesta firmware Q5551-0.140.47.0 (autorun.upg) per Philips 32PFL7605H/12
Flint27 ha inserito una discussione in Philips - Phonola
Buon pomeriggio a tutti, come da titolo, sto cercando il file firmware originale autorun.upg (versione 000.140.047.000 / Q5551-0.140.47.0) per un televisore Philips 32PFL7605H/12 con telaio Q5551. Purtroppo i vecchi server di download Philips sono stati dismessi e il file non è più reperibile online. Mi servirebbe per effettuare un re-flash forzato tramite chiavetta USB in modo da reinizializzare la memoria interna dei moduli Ambilight (nel menu di servizio SAM il parametro Brightness del modulo 01 è rimasto bloccato a 176 e il cursore non consente più di rialzarlo verso 238 come sul modulo 02). Qualcuno del forum conserva ancora questo pacchetto nel proprio archivio e può gentilmente condividerlo? Grazie mille in anticipo per l'aiuto! -
Ciao a tutti, ho revisionato da poco a un amico un Riduttore Frog, sostituendo i cuscinetti, questa estate..Adesso si è fermato il motore, smontandolo di nuovo e scoppiando il motore ho trovato acqua dentro.. sono arrivato al rame ma è proprio l'indotto, strano in realtà che non ci sia continuità su nessuno dei tre avvolgimenti, non apriva ma chiudeva... purtroppo non c'è continuità..Visto che il motore, la parte elettrica" costa quasi quanto un Frog Completo mi domandavo se qualcuno di voi, ne ha uno di recupero da smontare da un riduttore rotto, ma elettricamente funzionante.. da vendermi E' la versione a 220V senza encoder Grazie
Flint27 ha aderito alla comunità
Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì ok, ma a questo punto è da capire appunto se l'audio non funziona per un guasto ad entrambi i posti esterni, oppure dovuto all'alimentatore, oppure ancora magari un filo interrotto o chissà per quale altra causa. Cosa da NON trascurare inoltre, (anche se purtroppo non è l'unico impianto in queste condizioni), è che dalla foto che hai postato si vede il solo alimentatore 831, senza scambiatore 839 e quindi i due posti esterni quasi sicuramente sono collegati in parallelo tra loro, con una conseguente caduta di tensione per un assorbimento maggiore e una qualità e volume della conversazione peggiore se non "nulla". Sicuramente funzionava, però funzionava male Questo è da capire fin da subito, così possiamo escludere o considerare un guasto piuttosto di un altro. -
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Domanda: quel caricabatterie è fatto per batterie da 12V ? Perché nelle foto si vede una batteria da 10,8V. Se a carica completa della batteria essa non supera i 12,6V (infatti arrivava a 11,8) può essere quello il motivo per cui non si accende il verde, perché forse il caricabatterie è tarato per quelle da 12V... Oppure non ho capito niente io 😅 -
Salve, in una casa in zona climatica C, ben coibentata e con caloriferi in alluminio per sopra dimensionati, ha senso togliere una idro per mettere un pdc? Grazie
Ormai alla frutta, avevo anche sottoposto il problema ad Ai. La quale mi suggeriva di intervenire sulla caldaia per abbassare la potenza e far in modo che la curva di riscaldamento fosse più morbida senza picchi. E, sempre AI, mi suggeriva di far aumentare la potenza della pompa per far circolare meglio l'acqua. Ho riferito al tecnico, il quale mi ha detto che son due palliativi. E in più aumentare la potenza della pompa sarebbe stato rischioso (mi parlava di un nonsoché al quadrato). Per cui non esce . Per cui sono in una fase di stallo. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Baxi eco3 240FI e01 solo con acqua calda
Stefano Dalmo ha risposto a tait alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Apri la camera di combustione e vedi la fiamma se colpisce l’elettrodo di rilevazione . potrebbe avvenire l’accensione con una differenza di pressione tra i due possibili avvii -
Maurizio Colombi ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ci fai mettere un interruttore che comanda il caricatore. Diciamo che con circa una decina di euro per interruttore ed una decina/ quindici euro per l'intervento te la cavi. Facciamo due conti e scopriamo che spendi circa 200/250 euro in un colpo solo, ma ti sei già "mangiato" oltre 50 anni di consumo in standby -
HISENSE SCHEDA MADRE
Alessio Menditto ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ah ok. -
LARRY58 ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
DEVO PER FORZA NON VEDO BENE PICCOLO MI SPIACE. -
Controllo minimo gas attendo il tecnico, ma non dovrebbe dar problemi sia in acs che riscaldamento? -
Kriminal73 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF acqua in vasca e sgocciolamento da sotto
Kriminal73 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Salve a tutti, la mia lavastoviglie ha avuto un nuovo problema. Ha fatto un lavaggio a cena e la sera successiva mi sono accorto che il pavimento della cucina era bagnato, la lavastoviglie stava sgocciolando da sotto, ma il pavimento la mattina era asciutto. Nella vasca, nonostante avesse terminato l'ultimo ciclo di lavaggio senza errori e nei soliti tempi, rimaneva ancora moltissima acqua e probabilmente lo sgocciolamento è dovuto all'apertura parziale dello sportello della lavastoviglie. Ho smontato il filtro, ma non ho trovato nulla di anomalo, ho asciugato e fatto scaricare l'acqua, poi ho avviato un ciclo di lavaggio che è terminato senza stranezze. Che pensate possa essere successo? Grazie. -
airluke ha iniziato a seguire Fotovoltaico su tetto azienda ritardo connessione Enel Distribuzione
airluke ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Buonasera, ormai è passato un anno dalla domanda di connessione, e l'impianto aziendale non è ancora connesso. Enel Distribuzione dice che ci sono problemi informatici da sistemare, per questo non hanno ancora connesso l'impianto. Mi chiedo se esista un termine legale per la connessione e se sia possibile chiedere un risarcimento per il ritardo. Avete esperienze in merito? Grazie.
