Ciao a tutti, qualcuno di voi saprebbe indicarmi un valore corretto di un diodo zener? Allego foto, grazie
Buongiorno a tutti gli amici del forum sono alle prese di questo Tv piuttosto vecchiotto, che sta presentando il led rosso di stby acceso in maniera fissa e non si avvia; ho provato a staccare il flat che dalla psu porta alla main, e la retroilluminazione va; provato anche il reset (piedini 5 e 6) della eeprom; nessun risultato...; prima di buttare via tutto (non saprei come fare a riprogrammare/sostituire la eeprom), c'è qualche altra cosa che potrei controllare ? Un grazie in anticipo
No non c'è la centralina. ieri anche l'elettricista è passato a dare un'occhiata, Non sa spiegarsi il motivo. Elettrcamente è tutto ok. Secondo lui non può essere il condensatore altrimenti dice, nemmeno in salita doveva funzionare. Ipotizza un problema dell'avvolgimento del motore. Dice che qualcosa non funziona fino a quando non raggiunfe i 30 cm da terra. Ma non ha saputo spiegarmi come mai l'avovlgimento però funziona perfettamente in salita
Provocazione: i danni da grandine come si contano?
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Si ma la mia domanda è: a fine anno, quando si fanno i conti e si dice ho speso (o risparmiato) tot euro, la spesa per l’assicurazione si aggiunge (o si toglie), o si fa finta di niente? Stesso discorso per le batterie. Perché altrimenti il conto è falsato. - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Considerazioni Sul Cortocircuito Minimo (a Fondo Linea)
Livio Orsini ha risposto a giorgiodavid alla discussione in Altri argomenti elettrici
Gli accodamenti non sono mai permessi per regolamento! Accodarsi ad una discussione inattiva da oltre 20 anni è, oltre a tutto, una cosa...sconveniente. Se vuoi apri una nuova discussione sull'argomento di tuo interesse. -
ha ragione, cerca le immagini di alcuni disastri fatti dal gpl e noterai che c'è una nebbiolina tipo film horror che rimane a pochi cm dal suolo e poi esplode tutto. io il gpl in casa non ce lo vorrei..
se hai un contratto fibra1000 (1giga) diciamo che sei in una zona abbastanza trafficata ma per un uso domestico 600/600 circa ci fai tutto quello che serve se già ti hanno promesso e paghi per una fibra 2,5 allora, anche se comunque ci fai tutto, è un po' scarsa come velocità
Reperibilità vecchio centralino bticino
mrgianfranco ha risposto a Boom32 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Se passi da un fornitore di materiale elettrico Bticino ti trova la soluzione..fai una foto al vecchio sportellino, in commercio esistono adattatori per la vecchia serie E215P che ti permettono di installare centralino nuovo senza togliere la scatola incassata -
Cavo in fibra come un doppino telefonico..... Tocca che apro qualche scatola e vedere dove passa l'attuale doppino in rame TELECOM..... Dentro casa si può anche vedere..... E' fuori che è ORMAI improbabile trovare le tubazioni dove passa... E se le trovi saranno intasate da metri cubi di fango ti trentanni di pioggie.... Ma controllo.... Una domanda...... Come è questa velocità a casa mia dove ho la fibra fino al MODEM Telecom?
Non credo sia necessario----🙃
reka ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
i pannelli in impianti incentivati mi pare abbiano l'assicurazione all-risk obbligatoria per tot anni. per il resto credo anche io che l'assicurazione sulla casa che copra anche quello sia necessaria. purtroppo le assicurazioni contro gli eventi atmosferici stanno aumentando e stanno facendo molte esclusioni, ad esempio se un evento viene considerato eccezionale (tipo bomba d'acqua) non copre, serve una aggiuntina in polizza per eliminare le esclusioni. -
Simone Baldini ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Io pago una stupidata perchè è una vecchia assicurazione omnicomprensiva degli anni '80. Pero' nel 2023 mi ha rimborsato 17000 euro di danni da grandine a casa tra fotovoltaico, solare termico, tetto. Farla apposita non saprei dirti. -
Scollegare pannello guasto dopo grandine
Simone Baldini ha risposto a fugaldo alla discussione in Fotovoltaico
Potresti farlo anche di giorno questo lavoro con guanti isolanti. Poi non so se ti possano servire delle prolunghe per poter ricollegare il tutto. Poi dovresti verificare che togliendo 3 pannelli la tensione ti rimanedetro al campo di lavoro dell'inverter. Poi anche pur avendo due ingressi sull'inverter, verifica che hai due campi MPPT indipendenti. Il mio primo inverte che era di quegli anni, aveva due ingressi, ma alla fine dentro era in parallelo, quindi le due stringhe dovevano essere uguali. -
Quanto costa? -
Motogeneratore di emergenza
drn5 ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Altri argomenti elettrici
20 metri per 25A continuativi è più che sufficiente il 6mmq. -
Foro in bagno finestrato caldaia C a GPL?
Simone Baldini ha risposto a depis alla discussione in Impianti Gas
E' già buona che non c'è un divieto nell'intallazione in bagno dalle tue parti, qui da me non si mettono proprio in bagno. Comunque sul GPL non sono molto afferrato, ma ricordo che i locali devono avere una ventilazione permanente. -
Climatizzatori on/off
Simone Baldini ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Fino al 2012 in ufficio avevo un condizionatore da finestra (monoblocco) che avrà avuto già 20 anni di vita se non di piu'. Nessuna scheda e/o sonda, un circuito con compressore, evaporatore, condensatore e valvola espansione a bulbo, recuperava la condensa nel condensatore facendola evaporare. Per accenderlo un termostato ambiente che chiudeva il teleruttore e dava corrente al compressore e ventole. Mai fatto una carica e raffreddava come una cella frigorifera, oltretutto lo avevo anche canalizzato. Probabilmente è ancora la essendo gli uffici inutilizzati da allora. Il gas era un bel R22. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Sospensioni lav. Elettrolux Rex-Line TimeManager RWS 1062 EDW
Ciccio 27 ha risposto a francesco58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
https://youtu.be/pQMx4zAq8Rw?is=2VRGf2L8qRdOB3jO -
asffasfs ha risposto a giorgiodavid alla discussione in Altri argomenti elettrici
ho lo stesso dubbio anche io. ho realizzato impianto di pubblica illuminazione tutto in doppio isolamento quindi ho previsto il magnetotermico C20 a protezione della linea trifase e fin qui tutto normale, il dubbio è sulla corrente di corto circuito minima a fondo linea. Essendo estesa circa 650 m, con cavo di sezione 4mm2 il software mi calcola una Icc max a fondo linea di 0,06 kA (credo che intenda la Icc trifase a fondo linea), e una Icc min a fondo linea fase-neutro (fase-fase) di 0,03 kA. In questa situazione il software mi dà un alert dicendo che la corrente di corto circuito minima è minore della soglia magnetica. La domanda è questa: cosa comporta avere la Icc minima minore della soglia magnetica dell'interruttore? Ci sono problemi per la sicurezza elettrica? Tipo se si verifica un contatto diretto (l'elettricista tocca i cavi sotto tensione) interviene il magnetotermico? leggendo quello che avete scritto dovrebbe intervenire la parte termica dell'interruttore magnetotermico in quanto in caso di guasto F-N oppure F-F lo vede come un sovraccarico (Icc 30A maggiore della In 20A del magnetotermico). Ma se invece la Icc minima a fondo linea è inferiore a 20A il guasto perdurerebbe all'infinito non intervenendo il magnetotermico a protezione, il cavo ha una portata di circa 35A che è maggiore dei 20A e quindi non si danneggerebbe in caso di guasto con Icc minima minore di 20A. E' corretto il mio ragionamento? Poi mi pongo la stessa domanda di giorgiodavid, nel caso fosse corretto lasciare il guasto perdurare all'infinito a fondo linea, ciò garantisce la sicurezza elettrica degli utenti? Grazie -
Se uno guarda le proprie tarsche, i pannelli FV li ammortizzi in 5 anni oggi. Per il discorso grandine, secondo me è doveroso avere un'assicurazione sulla casa che copra anche i pannelli. -
orsini_fabio ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Altri argomenti elettrici
Quale sezione di cavo serve per portare corrente dal generatore ai quadri, diciamo su una distanza di 20 m ? -
rumore servomotore riscaldamento/raffrescamento
drn5 ha risposto a Amalox1980 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sarebbe interessante una foto del tutto, valvola e attuatore, per capire il contesto. Dove è messo? Acqua calda o acqua fredda? Da quanto fa rumore? Rumore a parte il circuito funziona? Comunque, l'attuatore ha una ghiera, svitando quella ti ritrovi l'attuatore libero e potresti farlo aprire e chiudere svincolato dalla valvola. In questo modo capisci se è rumoroso di suo oppure no. Il calcare potrebbe essere una motivazione logica, ma anche no. -
Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
Daniele.A88 ha risposto a celocperto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Da capire che tipo di modifica abbiano fatto... Escluderei l'ipotesi dell'eliminazione completa del bilanciamento -
Per logica, normativa a parte, direi che il tecnico ha ragione. Il GPL è più pesante dell'aria quindi se c'è una fuga si crea un tappeto di gas sul pavimento e anche con la finestra aperta resta lì.
non capisco cosa vuoi dire. Giusto per chiarezza... - stai usando l'oggetto RICETTA (RECIPE) con i suoi bravi pulsanti ecc.. - ti leggi un record e ti visualizza il nome della ricetta - quando vai a inserire una nuova ricetta o ne leggi un'altra ti cambia il nome anche se non l'hai "caricata" e perdi il nome di quella "caricata", cosa che vuoi evitare è questo che succede? L'oggetto che stai usando è "bello", ma ha i suoi limiti, io quando uso le ricette (cosa che cerco di evitare finchè posso) le gestisco con una pagina che mi costruisco e interfaccio l'archivio con le funzioni LoadDataRecord e GetDataRecordFromPLC e SetDataRecordToPLC che mi permettono più libertà di azione e costruisco la rappresentazione a video che meglio credo. Mi pare di ricordare, ma non ne sono certo, che questo tuo argomento sia già stato trattato sul forum circa 1 o 2 anni fa...con anche la soluzione...
