cantinetta ardes
Alessio Menditto ha risposto a pietro29 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Dorin non ho ben capito cosa vuoi sapere… -
cantinetta ardes
dorinservmotor ha risposto a pietro29 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
sono:r49- r31- r35- r48. ringrazio tutti attendo risposta. -
mistertv ha iniziato a seguire TV Hitachi 50hak6151
Portalo a un tecnico che te lo sistema. Già la descrizione del difetto è approssimativa, non credo che riesci a sistemarlo con tutto l'aiuto possibile.
Sostituita la main ma il problema resta....sarà l'inverter?
cantinetta ardes
Sanyo vhr-s800i alimentatore
Jimmy_300 ha risposto a Jimmy_300 alla discussione in VCR (Videoregistratori)
si esatto, ne ho trovate due da 1 watt. L'alimentatore è tornato a ticchettare, le tensioni sull'stk 5445 sono come da schema e sembra funzionare. Sto controllando i regloatori, q5104 ha 0 volt sulla base e il regolatore l88ms12 sembra non erogare tensione, però riceve 12 volt -
Ciao,allora il reset l'ho fatto sia premendo il tasto di accensione sul TV ed inserendo l'alimentazione,poi l'ho fatto anche premendo l'accensione insieme al tasto - e inserendo alimentazione ,in nessun caso quando dopo un po' che non succedeva niente ho rilasciato il pulsante di accensione e non è successo niente.Ho sbagliato procedura?I 5v ei 3,3v li debbo rintracciare nella scheda di alimentazione al di fuori della slot a15 PIN? Cioè in qualche altro punto del circuito ? Visto che nei 15 PIN non ci sono? Grazie sempre.
Buonasera a tutti, ho un sezionale Hormann con motore Supramatic P2. Da 10 giorni il mio vicino di casa, che ha anche lui un sezionale identico al mio, apre e chiude anche il mio portone oltre che il suo. Come faccio a risolvere? I miei telecomandi aprono come sempre il mio portone. Grazie
TV CHANGHONG LED22T868 Si accende ma non parte
mistertv ha risposto a silicio59 alla discussione in Altre marche TV
Nel mio laboratorio è una riparazione economica di pochi minuti, altrove non entro in merito. -
dorinservmotor ha aderito alla comunità
Macchine giocattolo lettriche
Leone2285 ha risposto a kangal alla discussione in Elettronica Fai da te
Secondo me potrebbe essere un problema legato alle batterie. Vedi se riesci a caricarle meglio. Potresti fare una prova ovvero misurare la tensione sulla batteria quando premi l'acceleratore. Sei sicuro che non ci sia qualche sicurezza che impedisce l'avvio? -
Consiglio rifacimento completo impianto TV terrestre (+ eventualmente satellitare)
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Impianti TV
Perfetto, sono ampiamente al di sotto. Ho scritto qualche messaggio fa quello della presa più lontana, sui 10 metri. Ottimo, mi interessava saperlo nell'eventualità che dovessi mettere la parabola successivamente all'antenna, ma almeno nel mentre avrei già l'impianto TV funzionante. Comunque grazie per i consigli. Penso che procederò con quest'ultima soluzione nel rifacimento dell'impianto. Almeno faccio anche un upgrade già che ci sono. - Oggi
Ho avvallato le tue tesi....tutto qui...
kangal ha iniziato a seguire Macchine giocattolo lettriche
Ciao a tutti, Chiedo il vostro gentile supporto per cercare di capire quale sia il problema verificatosi alle macchine giocattolo elettriche. Entrambe non utilizzate solo per 2 settimane e non più funzionanti. Mettendo in ON l'interruttore, le luci si accendono ma le macchine non fanno null'altro. Misurando la tensione ai poli delle batterie, entrambe risultano cariche. Che prove dovrei fare? Grazie mille per il supporto, Saluti
silicio59 ha risposto a silicio59 alla discussione in Altre marche TV
Ho provato con la chiavetta ma, come temevo, non cambia nulla, nel senso che non risponde al comando menu e continua imperterrito il suo iter all'infinito. Ora le cose sono due: o, come dicono le istruzioni, non ha bisogno di aggiornamento, o è inibito in quasi tutte le sue funzioni. Dico quasi perché, come do tensione, si ritrova in stby e lo devo far partire con l'apposito comando, a cui puntualmente risponde. Da allora, parte il tran-tran, cioè, in sequenza led verde con logo sullo schermo, 22 sec., spegnimento schermo per 2 sec., con led rosso, riaccensione, ecc. Faccio notare che se, appena diventato rosso il led, do subito il comando di accensione, risponde immediatamente e continua col ciclo. Questo è l'unico modo per avere 'segni di vita'. Ergo, antieconomica? 😢 -
lavatrice miele WDB038 WPS W1
michpao ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
grazie 😊 non mi tornava -
borgo77 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
esattamente alla pagina 48 -
Elettro19 ha iniziato a seguire Blocca funzionale Ramp-Soak
Ciao a tutti, avete già usato il blocco funzionale Ramp-Soak? Con un PLC S7 1200 devo fare un automatismo per un forno elettrico con 1 sola zona di riscaldo. Ho un Termocoppia che leggo da PLC e tramite uscita PWM andrò a gestire un relè statico. Il Cliente tramite HMI potrà crearsi le ricette dove imposterà X Rampe di riscaldo e X Stasi di riscaldo. Ho trovato questa funzione " RAMP-SOAK" già "pronta" per far fare al PLC la funzione di "regolatore". Pareri? Ci sono altre funzioni simili o migliori a cui posso attingere? Grazie mille a tutti
Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
Stefano Dalmo ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
Se è presente un foglio di materiale nero morbido , non plastica rigida alla base , non c’è antiallagamento . posta qualche foto . -
michpao ha iniziato a seguire lavatrice miele WDB038 WPS W1 e Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
michpao ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
L’acqua la dovresti trovare qui (evidenziato in blú) che é una vasca di raccolta 😳 (se nel frattempo non si é asciugata) -
Philips Perfect Care GC9240/02 ferro da stiro accensione anomala, non riscalda
Stefano Dalmo ha risposto a magoslo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Apri la caldaia , fai una verifica ai componenti di sicurezza e lavoro . se sono tutti a posto , il problema si dirige verso la scheda . -
ciao, come indicato sul libretto istruzioni il tuo codice, F34 indica proprio un problema alla chiusura e solitamente non dipende dalla scheda ma dalla serratura Controlla anche che non si sia rotto il nasello della cornice oblò -
Sicuro di questo codice errore? Potresti mettere una foto? -
Giuse_1 ha aderito alla comunità
Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Per scrupolo ho ritestato il C4 dopo aver tolto il condensatore ed il diodo A4 ed il testerino questa volta lo legge come un Bjt NPN. -
SNUBBER: Calcolo semplificato
Livio Orsini ha risposto a GiRock alla discussione in Elettronica generica
Hai letto tutta la discussione?
